  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • A as
    @plchome-0 hy hab jz einen SPH WR das auslesen funktioniert jedoch kann ich keine Einstellungen setzten in der Iob Instanz
    das schreiben hab ich aktiviert - jedoch werden die Änderungen egal ob Werte% oder Zustände nicht übernommen/gesendet oder akzeptiert
    wie kann ich das lösen
    muss mindesten in BattFirst AC Ladung schalten könne ggf noch den % der Ladeleistung das mein Netzbetreiber eine Regelbarkeit nach§ 14a bereits jz zur Inbetriebnahme fordert
    wer kann da weiterhelfen zur not auch über andere zugänge zum WR da dieseroffenbar keine Klemmen zur externen Steuerung bietet
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #768
    @as Das Steuern geht auch über MODBUS, ist auch die stabilere Lösung. Da die Cloud ab und zu halt Kacke ist....
    Der ist mit dem FTDI Chip und einer echten Seriennummer ganz gut zur Verbindung mit dem WR.
    https://de.aliexpress.com/item/32884588555.html
    Wenn du über Lan oder Wlan laufen musst, sind die
    Waveshare RS232/485 TO ETH mit und ohne POE ganz gut.
    Mit den RS485 Adaptern kannst du eine MODBUS verbindung aufbauen. Das ist auf jeden Fall stabil.
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @as Ja, keine Ahnung, warum du da nix schalten kannst.
      • Siehst du denn Parameter?
      • Du musst den Wert eintragen und dann write auf true setzen. Alles selbstverständlich ohne ACK.
      • Solltest du gar keine Parameter sehen, dann ist für deinen Typ nicht umgesetzt.
      • Sollte er nicht schreiben können, so sollte sich im LOG Fehlermeldung finden.
      • Wenn du Grott benutzt, dann kannst du im Grott das Schreiben auch sperren.
      Um die Frage zu beantworten: nein!
      Ich weiß nicht, woran es bei dir liegt.
      Den Übertragungstypen des Wechselrichters findest du hier:
      growatt.<nr>.<nr>.devices.<sn>.growattType
      Wenn du mehr Parameter benötigst, ist hier beschrieben, was du tun musst:
      https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt/issues/51#issuecomment-2419734265
      as
      #769
      @plchome-0 hab den originalen Shine Stick und im Iob den Adapter growatt Shine api mit lesen u schreiben aktiviert jedoch bleibt der eintrag in Iob nach dem setzten rot und kommt nicht bei der WR Steuerung anac9b6383-41d6-42ce-a67e-74cc660a53ed-image.png
        as
        schrieb am zuletzt editiert von as
        #770
        @plchome-0 das usb Gerät wäre der ersatz für den Shine Stick? dann kann ich nicht mehr per app Steuern
        Growatt sph 10000tl3 bh up hat 3 Ausgänge zur Kommunikation mit anderen WR gibt es für diese Anschlüsse sehen aus wie Netzwertkstecker um daraus evtl Modbus ins Wlan zu bekommen und evtl zu steuern
        • A as
          Diggikomm
          #771
          @as Guten Abend, ich habe 3 Growatt (MIC 3000TL-X, MIC 1500TL-X, MIC 600TL-X), wie kann ich es erreichen das ich die Aktuelle Summe (in Watt) aller Wechselrichter sehen kann?
          Welchen Wert muss ich im iOBroker suchen, bzw. was muss eingestellt werden um diesen Wert zu bekommen?
          Vielen Dank für eure Mühe
          • D Diggikomm
            Karl-Heinz1
            #772
            @diggikomm
            ich weiss nicht ob der Growatt Adapter deine WR unterstützt. Ich habe den Growatt Adapter vom IOBroker geladen und der zeigt mir meine 2 WR an. SPH 10 MOD 10 Finde ich unter Growatt dann in den Objekten unter der Serien-Nummer ist das glaube ich. Dann die Datenpunkte durchblättern und da ist ist Bezeichnung PPV, PPV1 und PPV 2. 1 und 2 sind die Strings und PPV der Gesamtwert. Das findest du für jeden WR. da habe ich einen neuen Datenpunkt erstellt in dem ich meine 3 Werte dann addiere.
            Bildschirmfoto 2024-12-13 um 23.07.29.png Bildschirmfoto 2024-12-13 um 23.06.37.png
              Diggikomm
              #773
              @Karl-Heinz1 vielen Dank für deine SUPER Antwort.
              Ja der Adapter funktioniert sehr gut und ich habe die Datenpunkte gefunden.
              Jetzt wollte ich dich nochmal bitte mir zu erklären wie das mit
              "da habe ich einen neuen Datenpunkt erstellt in dem ich meine 3 Werte dann addiere"
              funktioniert. Machst du das direkt in iobroker oder in Grafana?
              • D Diggikomm
                Karl-Heinz1
                #774
                @diggikomm
                Ich habe kein Grafana. Ich habe mir eine Vis erstellt. Ich klicke auf das Kästchen, siehe Bild, da komme ich dann in den Editor und da geht alles. Ich erstelle mir eine 30 Tage Übersicht, wo ich dann alles vergleichen kann und drucke die am 31. den Monats aus. Bei mir muss das nicht vorzeigbar sein, weil es eigentlich nur für mich ist. Ausschnitt hänge ich hier auch mal dran.
                Zu deiner Frage: Du geht in die Objekte siehe Bild und klickst das Plus + an.
                Dann geht ein Fenster auf da kannst du Ordner erstellen und Datenpunkte. Ich habe denen immer den Namen Var_ und was es ist, damit du die eideutig zuordnen kannst.
                Dann kannst du damit Rechnen. Ich mache das mit Blockly Skripten.
                Vis 30.04.2024.pdf
                  Diggikomm
                  #775
                  @Karl-Heinz1 vielen Dank Karl-Heinz, deine Ausführungen haben mir mit viel Lesen geholfen meine Berechung durzuführen und in Grafana Auszugeben.
                  Vielen Dank für deine Mühe
                  • D Diggikomm
                    Karl-Heinz1
                    #776
                    @diggikomm
                    freut mich, das ich helfen konnte.
                    Vielleicht kannst du ja mal eine Grafana Grafik hier posten, würde mich mal interessieren, wie die aussehen.
                    Schöne Grüße
                      Diggikomm
                      schrieb am zuletzt editiert von Diggikomm
                      #777
                      @Karl-Heinz1
                      Ja gerne, ist noch nicht ganz fertig, aber ...... wird schon :-)
                        timtaylor
                        schrieb am zuletzt editiert von timtaylor
                        #778
                        Hallo
                        aktuell habe ich bei mir eine Tesla Batterie mit SolarEdge Wechselrichter verbaut. Mein Strom bekomme ich von Tibber. Derzeit funktionert es schon super, den Strom, wenn er billig ist in die Batterie zu schieben und wenn er teuer ist wieder zu entladen.
                        Da ich mein Batteriespeicher nun etwas aufbohren möchte (20Kw/H) muss ich die Tesla Batterie samt SE Wechselrichter gegen andere ersetzen. Nun wurde mir Growatt vorgeschlagen.
                        Kann mir jemand sagen, ob ich über die Growatt Wechselrichter ebenfalls den Befehl "Batterie laden/entladen" über ein Script steuern kann? Hat jemand Erfahrung mit Growatt?
                        Danke im Voraus!
                        Holger
                        • LaForge112L Offline
                          LaForge112L Offline
                          LaForge112
                          schrieb am zuletzt editiert von LaForge112
                          #779
                          Hallo Zusammen, habt ihr auch Login Probleme beim Adapter mit Error 500 im Log oder liegts an mir ?
                          Ok i see, weboberfläche und APP machen auch Ärger. Liegt nicht am Adapter.
                          • miwiM Offline
                            miwiM Offline
                            miwi
                            #780
                            habe diesen thread versucht querzulesen aber nicht die Antwort auf meine Frage gefunden. Bitte nicht steinigen falls die Frage schon beantwortet wurde.
                            Ich habe einen Shine-X Stick mit OpenInverter Firmware um die Cloud in China zu umgehen.
                            Besteht die Möglichkeit mit dem Adapter lokal auf den Wechselrichter zuzugreifen?
                            Danke für die Antwort,
                            miwi
                            N PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • miwiM miwi
                              miwi
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              #781
                              @miwi Schau mal hier!
                              miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N nobbiman
                                miwiM Offline
                                miwiM Offline
                                miwi
                                #782
                                @nobbiman said in Test Adapter Growatt v3.3.1:
                                Vielen Dank, hat funktioniert.
                                  tors7en
                                  #783
                                  Hallo Leute,
                                  habe den Thread gelesen, finde aber nicht was ich suche.
                                  Evtl. hat jemand einen Tip:
                                  Ich möchte den Zustand (Load First, Grid First, etc.) auslesen und im iobroker (vis) anzeigen.
                                  Steht das in einem Objekt oder gibt es eine Logik dafür?
                                  Kann bereits alles steuern, finde aber das Objekt nicht.
                                  Im Web und der App wird das ja angezeigt.
                                  Was nutze ich:
                                  • Growatt SPH 10000TL3 BH-UP
                                  • WLAN Stick: Growatt ShineWiFi-X
                                  • iobroker
                                  • Adapter: Growatt Shine API (Ver. 3.3.1)
                                  Danke für Lesen.
                                  tors7en
                                  PLCHome 0P A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tors7en
                                    Hallo Leute,
                                    Was nutze ich:
                                    • iobroker
                                    Danke für Lesen.
                                    tors7en
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #784
                                    @tors7en Die Informationen sind im unterhalb von Settings im Device zu finden.
                                    Settings muss in den Einstellungen des Adapters aktiviert werden.
                                    Bin mir nicht ganz sicher, aber SPH haben wir mittlerweile alle drin sein in der 3.3.1.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • miwiM miwi
                                      miwi
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #785
                                      @miwi sagte in Test Adapter Growatt v3.3.1:
                                      Sorry, der Adapter ist für die mit Cloud: Europa, USA und China....
                                        tors7en
                                        #786
                                        @plchome-0 Danke für den Hinweis.
                                        Aber leider finde ich den Eintrag nicht, obwohl alle Parameter lt,. Deines Screenshots gesetzt waren.
                                        Sieht bei mir so aus.
                                        • T tors7en
                                          Hallo Leute,
                                          Was nutze ich:
                                          • iobroker
                                          Danke für Lesen.
                                          tors7en
                                          as
                                          #787
                                          @tors7en was kannst du bisher steuern
                                          lesen geht bei mir auch - jedoch wenn ich schreibe passiert entweder garnichts oder es versaut alle zeiteinstellungen der 3 moglichen slots
                                          T PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
