  4. Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Flowski
    @samson71 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
    Das kann dann, wie von @wendy2702 empfohlen, auf einem eigenen/separaten Gerät erfolgen. Ich würde in Deinem Fall auch eine Trennung der Systeme in Betracht ziehen.
    ist damit ein Container/Docker o.ä. gemeint oder ein sep. Rasbperry pi?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @flowski sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
    Grundsätzlich geht beides, aber das kommt auf Deine eigenen Ambitionen und Fertigkeiten an würde ich sagen. Wenn man bekennend mit wenig Ahnung unterwegs ist (was ich nicht negativ meine oder schlimm finde ☝ ), dann empfiehlt sich IMHO sep. Hardware wie ein zusätzlicher Raspi o.ä.
    Markus
    Bitte beachten:
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      Flowski
      ja bin bekennender mit wenig Ahnung das trifft es :) Ich habe nur gefragt weil ich meine dass mir die beiden Systeme auf dem Raspberry bereits per Docker/Container getrennt wurden
      • F Flowski
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Das "sehe" ich natürlich so nicht ;)
        Markus
        Bitte beachten:
          Flowski
          habe mal ein bisschen probiert und einen Befehl gefunden, könnt ihr hiermit evt. mehr anfangen?
          fabio@IoBroker:/home/pi $ sudo pivccu-info
          [sudo] password for fabio:
          piVCCU version: 3.77.7-91
          OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel: 6.1.21-v8+ aarch64
          Kernel modules: Not available
          Raw UART dev: Not available
          Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
          HMRF Hardware: unknown
          HMIP Hardware: unknown
          State: STOPPED
          habe es dann mal mit weiteren Befehlen probiert:
          pi@IoBroker:~ $ sudo systemctl start pivccu
          A dependency job for pivccu.service failed. See 'journalctl -xe' for details.
          pi@IoBroker:~ $ journalctl -xe
          ░░ Defined-By: systemd
          ░░ Support: https://www.debian.org/support
          ░░ A start job for unit pivccu-dkms.service has finished with a failure.
          ░░ The job identifier is 785 and the job result is failed.
          Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: Dependency failed for piVCCU.
          ░░ Subject: A start job for unit pivccu.service has failed
          ░░ A start job for unit pivccu.service has finished with a failure.
          ░░ The job identifier is 782 and the job result is dependency.
          Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: pivccu.service: Job pivccu.service/start failed with result 'dependency'.
          Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: pivccu-dkms.service: Consumed 1.028s CPU time.
          ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
          ░░ The unit pivccu-dkms.service completed and consumed the indicated resources.
          Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: Condition check resulted in Monitor HB-RF-ETH being skipped.
          ░░ Subject: A start job for unit monitor-hb-rf-eth.service has finished successfully
          ░░ A start job for unit monitor-hb-rf-eth.service has finished successfully.
          ░░ The job identifier is 850.
          lines 2880-2908/2908 (END)
          Gibt es iwie die Möglichkeit das Homematic System zurückzuholen?
          • F Flowski
            State: STOPPED
            Da werden/wurden die Kernel-Module nicht gebaut.
            Ich würde schauen, ob mein Build-Environment vollständig ist.
            build-essentials und kernel-header vorhanden?
              Flowski
              @thomas-braun sagte
              Sorry muss passen , kannst du mir sagen was ich da tun muss?
              • F Flowski
                @thomas-braun sagte
                @flowski
                Beides eingedockert? Dann bin ich raus.
                  @flowski
                  Flowski
                  @thomas-braun Sorry auch hierauf kann ich leider keine Antwort geben. Trotzdem danke für deine Mühe
                  • F Flowski
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @flowski
                    Wie ich auch schon erwähnte setze ich auch kein PiVCCU ein, sondern betreibe Raspberrymatic separat auf eigener Hardware. Bei einer Docker Umgebung wäre ich aber auch so oder so raus.
                    Speziell zu PiVCCU wäre das entsprechende Unterforum im Homematic-Forum evtl. noch eine mögliche Anlaufstelle.
                    https://homematic-forum.de/forum/viewforum.php?f=69
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      eigentlich steht alles hier (https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html). @Flowski hast du das mal abgearbeitet?
                      Ro75.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @Flowski tue dir selber einen gefallen und besorge dir für PiVCCU einen PI3, der reicht dafür eigentlich allemal und man hat weniger Probleme mit Störstrahlung etc.
                        Dann auf diesem nur PiVCCU installieren und deinen PI4 setzt du neu auf und nutzt diesen nur für IOB.
                        • wendy2702W wendy2702
                          JoergH
                          @flowski Wenn das ganze in Dockern läuft, dann musst Du die Verbindung zwischen diesen "freischalten", ansonsten kann der eine Docker in dem der iob läuft nicht auf den anderen zugreifen und findet die PIVCCU eben nicht, so wie das hier zu sehen ist. Vermutlich wurde die Dockerkonfiguration in der das festgelegt ist irgendwie überschrieben beim fixen. Wenn Du es einfacher haben möchtest, dann lass die Dockergeschichte weg, sie verkompliziert das Setup eben erst einmal und bei zwei Anwendungen auf einem PI stellt sich die Frage, ob der Aufwand überhaupt lohnt.
                          Ich würde das System einfach mit dem aktuellen Linux neu aufsetzen, dann die PIVCCU neu installieren (ohne Docker!) und den iob dazu, dann funktioniert es auch ohne größere Konfiguration. Dann spiel Dir das backups der PIVCCU und des iob ein, dann sollte es wieder laufen.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            Flowski
                            @ro75 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                            Ro75.
                            Habe mich mal dran probiert aber ohne Erfolg. Habe mich mal im Homematic Forum angemeldet und probiere es dort mal, habe einige ähnliche Beiträge gefunden, mich daran probiert aber auch keinen Erfolg gehabt.
                            • J JoergH
                              Flowski
                              @joergh Danke für dein Feedback. Ich muss gestehen dass ich mir aktuell nicht zutraue alles neu aufzusetzen. Ich schaue mal ob man mir im HM Forum weiterhelfen kann, dort schreiben sehr viele über ähnliche Probleme und häufig konnte man das Problem fixen.. Ich weiß, ich muss mich zeitnah mit dem Betriebssystem Update auseinandersetzen...
                              • F Flowski
                                Ro75.
                                @flowski hab hier gerade zufällig reingesehen.
                                Was mich wundert ist dass pivccu auch im Docker suf einem Pi läuft.
                                piVCCU ist ja selbst bereits ein container.
                                pivccu-info sieht so aus, als ob da keine Verbindung zu dem Funknmodul und ggf. weiteren Komponenten besteht.
                                NB:
                                ich hab gerade gestern auf einem standalone piVCCU nach einem Update dreimal rebooten müssen, bevor das System wiedrr komplett war.
                                J F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Offline
                                  JoergH
                                  @flowski Was passiert denn, wenn Du versuchst die piVCCU zu starten?
                                  Ich nehme an, die läuft nicht im Docker?
                                    NB:
                                    JoergH
                                    @homoran sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                                    Die läuft überhaupt nicht, so wie ich das sehe. Sollte auf 192.168.178.47 laufen, tut sie aber nicht...kommt keine Antwort.
                                      NB:
                                      Flowski
                                      schrieb am zuletzt editiert von Flowski
                                      NB:
                                      habe gerade nochmal 3x rebootet, ändert sich nichts "Die Webseite ist nicht erreichbar"
                                      Das mit dem Docker, ich weiß nur dass es mir so eingerichtet wurde, dass die vccu sowie der iobroker unter 2 verschiedenen IP Adressen erreichbar sind.
                                      • F Flowski
                                        NB:
                                        JoergH
                                        @flowski Hast Du jetzt mal die piVCCU gestartet mit
                                        sudo systemctl start pivccu.service
                                        • J JoergH
                                          Flowski
                                          @joergh
                                          habe eben feedback aus dem HM Forum erhalten, ich solle folgenden Befehl eingeben:
                                          sudo dpkg-reconfigure pivccu-modules-dkms + reboot
                                          jetzt läuft es wieder, verrückt :D
                                          trotzdem danke an alle für den Support
                                          Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
