  4. Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Flowski
    @ro75 Danke aber da ich eher der newbie auf dem Gebiet bin sind das für mich viele Fragezeichen die ich lese :(
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @flowski hast du über die Homematic Seite ein Backup der CCU config gemacht?
    Hast du ein aktuelles Backup von iobroker?
    Gab es beim Systemupdate auch ein PiVCCU Update?
    Wenn ja, wie oft wurde der PI danach neu gestartet?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Flowski
      schrieb am zuletzt editiert von Flowski
      @wendy2702 der Pi wurde 1-2 Mal neu gestartet nach dem gesamten update.. über den backitup habe ich täglich iobroker und die ccu auf die Dropbox gesendet. ansonsten eigentlich keine anderen Backups, dachte mit backitup bin ich gut versorgt?!
      • F Flowski
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @flowski wenn du, wie du schreibst keine große Erfahrung hast, würde ich die Systeme trennen und jeweils neu installieren und dann die Backups wieder herstellen.
        Alles andere führt irgendwann wieder zu diesem Problem
          Flowski
          @wendy2702 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
          Heißt aber theoretisch könnte man das System allein mit dem Backup wiederherstellen?
          • F Flowski
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @flowski welches System meinst du?
            Wenn du ein iobroker Backup hast kannst du das wiederherstellen
            Wenn du ein Backup der Homematic hast kannst du das wiederherstellen
            Beides setzt voraus das du das jeweilige Grundsystem vorher neu installierst
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @wendy2702
              ioBroker läuft aktuell wieder soweit ich das mitgeschnitten habe. Hier geht es wohl ausschließlich noch darum PiVCCU auch wieder auf Kurs zu bringen.
              @Flowski
              Wenn Du über Backitup auch die CCU gesichert hast (so schreibst Du ja), dann kann damit auch eine neu aufsetzte PiVCCU wieder hergestellt werden. Das wird ja ähnlich wie bei einer Rücksicherung einer normalen CCU funktionieren.
              Das kann dann, wie von @wendy2702 empfohlen, auf einem eigenen/separaten Gerät erfolgen. Ich würde in Deinem Fall auch eine Trennung der Systeme in Betracht ziehen.
              Markus
              Bitte beachten:
              wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
              • Samson71S Samson71
                @wendy2702
                @Flowski
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @samson71 wenn ich das am Handy richtig gesehen habe läuft Iob auch noch auf Bullseye, deshalb meine Empfehlung beides neu zu machen.
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @wendy2702
                  Ja das ist m.W.n. korrekt. Das ist jetzt erstmal nur eine Atempause gewesen um ioBroker erstmal wieder ans Laufen zu bekommen. Ran muss er da in absehbarer Zeit ohnehin.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @wendy2702
                    @Flowski
                    Flowski
                    @samson71 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                    ist damit ein Container/Docker o.ä. gemeint oder ein sep. Rasbperry pi?
                    • F Flowski
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @flowski sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                      Grundsätzlich geht beides, aber das kommt auf Deine eigenen Ambitionen und Fertigkeiten an würde ich sagen. Wenn man bekennend mit wenig Ahnung unterwegs ist (was ich nicht negativ meine oder schlimm finde ☝ ), dann empfiehlt sich IMHO sep. Hardware wie ein zusätzlicher Raspi o.ä.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        Flowski
                        ja bin bekennender mit wenig Ahnung das trifft es :) Ich habe nur gefragt weil ich meine dass mir die beiden Systeme auf dem Raspberry bereits per Docker/Container getrennt wurden
                        • F Flowski
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Das "sehe" ich natürlich so nicht ;)
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            Flowski
                            habe mal ein bisschen probiert und einen Befehl gefunden, könnt ihr hiermit evt. mehr anfangen?
                            fabio@IoBroker:/home/pi $ sudo pivccu-info
                            [sudo] password for fabio:
                            piVCCU version: 3.77.7-91
                            OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: 6.1.21-v8+ aarch64
                            Kernel modules: Not available
                            Raw UART dev: Not available
                            Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                            HMRF Hardware: unknown
                            HMIP Hardware: unknown
                            State: STOPPED
                            habe es dann mal mit weiteren Befehlen probiert:
                            pi@IoBroker:~ $ sudo systemctl start pivccu
                            A dependency job for pivccu.service failed. See 'journalctl -xe' for details.
                            pi@IoBroker:~ $ journalctl -xe
                            ░░ Defined-By: systemd
                            ░░ Support: https://www.debian.org/support
                            ░░ A start job for unit pivccu-dkms.service has finished with a failure.
                            ░░ The job identifier is 785 and the job result is failed.
                            Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: Dependency failed for piVCCU.
                            ░░ Subject: A start job for unit pivccu.service has failed
                            ░░ A start job for unit pivccu.service has finished with a failure.
                            ░░ The job identifier is 782 and the job result is dependency.
                            Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: pivccu.service: Job pivccu.service/start failed with result 'dependency'.
                            Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: pivccu-dkms.service: Consumed 1.028s CPU time.
                            ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
                            ░░ The unit pivccu-dkms.service completed and consumed the indicated resources.
                            Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: Condition check resulted in Monitor HB-RF-ETH being skipped.
                            ░░ Subject: A start job for unit monitor-hb-rf-eth.service has finished successfully
                            ░░ A start job for unit monitor-hb-rf-eth.service has finished successfully.
                            ░░ The job identifier is 850.
                            lines 2880-2908/2908 (END)
                            Gibt es iwie die Möglichkeit das Homematic System zurückzuholen?
                            • F Flowski
                              State: STOPPED
                              Da werden/wurden die Kernel-Module nicht gebaut.
                              Ich würde schauen, ob mein Build-Environment vollständig ist.
                              build-essentials und kernel-header vorhanden?
                                Flowski
                                @thomas-braun sagte
                                Sorry muss passen , kannst du mir sagen was ich da tun muss?
                                • F Flowski
                                  @thomas-braun sagte
                                  @flowski
                                  Beides eingedockert? Dann bin ich raus.
                                    @flowski
                                    Flowski
                                    @thomas-braun Sorry auch hierauf kann ich leider keine Antwort geben. Trotzdem danke für deine Mühe
                                    • F Flowski
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @flowski
                                      Wie ich auch schon erwähnte setze ich auch kein PiVCCU ein, sondern betreibe Raspberrymatic separat auf eigener Hardware. Bei einer Docker Umgebung wäre ich aber auch so oder so raus.
                                      Speziell zu PiVCCU wäre das entsprechende Unterforum im Homematic-Forum evtl. noch eine mögliche Anlaufstelle.
                                      https://homematic-forum.de/forum/viewforum.php?f=69
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                        eigentlich steht alles hier (https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html). @Flowski hast du das mal abgearbeitet?
                                        Ro75.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @Flowski tue dir selber einen gefallen und besorge dir für PiVCCU einen PI3, der reicht dafür eigentlich allemal und man hat weniger Probleme mit Störstrahlung etc.
                                          Dann auf diesem nur PiVCCU installieren und deinen PI4 setzt du neu auf und nutzt diesen nur für IOB.
