  4. Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @flowski schaue mal hier. Es gibt hier noch weitere Themen zu diesem oder ähnlichen Problem. Zumindest dort konnte es gelöst werden.
    Ro75.
    Flowski
    @ro75 Danke aber da ich eher der newbie auf dem Gebiet bin sind das für mich viele Fragezeichen die ich lese :(
    • F Flowski
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @flowski hast du über die Homematic Seite ein Backup der CCU config gemacht?
      Hast du ein aktuelles Backup von iobroker?
      Gab es beim Systemupdate auch ein PiVCCU Update?
      Wenn ja, wie oft wurde der PI danach neu gestartet?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Flowski
        schrieb am zuletzt editiert von Flowski
        @wendy2702 der Pi wurde 1-2 Mal neu gestartet nach dem gesamten update.. über den backitup habe ich täglich iobroker und die ccu auf die Dropbox gesendet. ansonsten eigentlich keine anderen Backups, dachte mit backitup bin ich gut versorgt?!
        • F Flowski
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @flowski wenn du, wie du schreibst keine große Erfahrung hast, würde ich die Systeme trennen und jeweils neu installieren und dann die Backups wieder herstellen.
          Alles andere führt irgendwann wieder zu diesem Problem
            Flowski
            @wendy2702 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
            Heißt aber theoretisch könnte man das System allein mit dem Backup wiederherstellen?
            • F Flowski
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @flowski welches System meinst du?
              Wenn du ein iobroker Backup hast kannst du das wiederherstellen
              Wenn du ein Backup der Homematic hast kannst du das wiederherstellen
              Beides setzt voraus das du das jeweilige Grundsystem vorher neu installierst
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @wendy2702
                ioBroker läuft aktuell wieder soweit ich das mitgeschnitten habe. Hier geht es wohl ausschließlich noch darum PiVCCU auch wieder auf Kurs zu bringen.
                @Flowski
                Wenn Du über Backitup auch die CCU gesichert hast (so schreibst Du ja), dann kann damit auch eine neu aufsetzte PiVCCU wieder hergestellt werden. Das wird ja ähnlich wie bei einer Rücksicherung einer normalen CCU funktionieren.
                Das kann dann, wie von @wendy2702 empfohlen, auf einem eigenen/separaten Gerät erfolgen. Ich würde in Deinem Fall auch eine Trennung der Systeme in Betracht ziehen.
                Markus
                Bitte beachten:
                wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
                • Samson71S Samson71
                  @wendy2702
                  @Flowski
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @samson71 wenn ich das am Handy richtig gesehen habe läuft Iob auch noch auf Bullseye, deshalb meine Empfehlung beides neu zu machen.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @wendy2702
                    Ja das ist m.W.n. korrekt. Das ist jetzt erstmal nur eine Atempause gewesen um ioBroker erstmal wieder ans Laufen zu bekommen. Ran muss er da in absehbarer Zeit ohnehin.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @wendy2702
                      @Flowski
                      Flowski
                      @samson71 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                      ist damit ein Container/Docker o.ä. gemeint oder ein sep. Rasbperry pi?
                      • F Flowski
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @flowski sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                        Grundsätzlich geht beides, aber das kommt auf Deine eigenen Ambitionen und Fertigkeiten an würde ich sagen. Wenn man bekennend mit wenig Ahnung unterwegs ist (was ich nicht negativ meine oder schlimm finde ☝ ), dann empfiehlt sich IMHO sep. Hardware wie ein zusätzlicher Raspi o.ä.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          Flowski
                          ja bin bekennender mit wenig Ahnung das trifft es :) Ich habe nur gefragt weil ich meine dass mir die beiden Systeme auf dem Raspberry bereits per Docker/Container getrennt wurden
                          • F Flowski
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Das "sehe" ich natürlich so nicht ;)
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              Flowski
                              habe mal ein bisschen probiert und einen Befehl gefunden, könnt ihr hiermit evt. mehr anfangen?
                              fabio@IoBroker:/home/pi $ sudo pivccu-info
                              [sudo] password for fabio:
                              piVCCU version: 3.77.7-91
                              OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: 6.1.21-v8+ aarch64
                              Kernel modules: Not available
                              Raw UART dev: Not available
                              Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                              HMRF Hardware: unknown
                              HMIP Hardware: unknown
                              State: STOPPED
                              habe es dann mal mit weiteren Befehlen probiert:
                              pi@IoBroker:~ $ sudo systemctl start pivccu
                              A dependency job for pivccu.service failed. See 'journalctl -xe' for details.
                              pi@IoBroker:~ $ journalctl -xe
                              ░░ Defined-By: systemd
                              ░░ Support: https://www.debian.org/support
                              ░░ A start job for unit pivccu-dkms.service has finished with a failure.
                              ░░ The job identifier is 785 and the job result is failed.
                              Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: Dependency failed for piVCCU.
                              ░░ Subject: A start job for unit pivccu.service has failed
                              ░░ A start job for unit pivccu.service has finished with a failure.
                              ░░ The job identifier is 782 and the job result is dependency.
                              Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: pivccu.service: Job pivccu.service/start failed with result 'dependency'.
                              Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: pivccu-dkms.service: Consumed 1.028s CPU time.
                              ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
                              ░░ The unit pivccu-dkms.service completed and consumed the indicated resources.
                              Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: Condition check resulted in Monitor HB-RF-ETH being skipped.
                              ░░ Subject: A start job for unit monitor-hb-rf-eth.service has finished successfully
                              ░░ A start job for unit monitor-hb-rf-eth.service has finished successfully.
                              ░░ The job identifier is 850.
                              lines 2880-2908/2908 (END)
                              Gibt es iwie die Möglichkeit das Homematic System zurückzuholen?
                              • F Flowski
                                State: STOPPED
                                Da werden/wurden die Kernel-Module nicht gebaut.
                                Ich würde schauen, ob mein Build-Environment vollständig ist.
                                build-essentials und kernel-header vorhanden?
                                  Flowski
                                  @thomas-braun sagte
                                  Sorry muss passen , kannst du mir sagen was ich da tun muss?
                                  • F Flowski
                                    @thomas-braun sagte
                                    @flowski
                                    Beides eingedockert? Dann bin ich raus.
                                      @flowski
                                      Flowski
                                      @thomas-braun Sorry auch hierauf kann ich leider keine Antwort geben. Trotzdem danke für deine Mühe
                                      • F Flowski
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @flowski
                                        Wie ich auch schon erwähnte setze ich auch kein PiVCCU ein, sondern betreibe Raspberrymatic separat auf eigener Hardware. Bei einer Docker Umgebung wäre ich aber auch so oder so raus.
                                        Speziell zu PiVCCU wäre das entsprechende Unterforum im Homematic-Forum evtl. noch eine mögliche Anlaufstelle.
                                        https://homematic-forum.de/forum/viewforum.php?f=69
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                          eigentlich steht alles hier (https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html). @Flowski hast du das mal abgearbeitet?
                                          Ro75.
