  4. Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @wendy2702
    ioBroker läuft aktuell wieder soweit ich das mitgeschnitten habe. Hier geht es wohl ausschließlich noch darum PiVCCU auch wieder auf Kurs zu bringen.
    @Flowski
    Wenn Du über Backitup auch die CCU gesichert hast (so schreibst Du ja), dann kann damit auch eine neu aufsetzte PiVCCU wieder hergestellt werden. Das wird ja ähnlich wie bei einer Rücksicherung einer normalen CCU funktionieren.
    Das kann dann, wie von @wendy2702 empfohlen, auf einem eigenen/separaten Gerät erfolgen. Ich würde in Deinem Fall auch eine Trennung der Systeme in Betracht ziehen.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @samson71 wenn ich das am Handy richtig gesehen habe läuft Iob auch noch auf Bullseye, deshalb meine Empfehlung beides neu zu machen.
    • wendy2702W wendy2702
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @wendy2702
      Ja das ist m.W.n. korrekt. Das ist jetzt erstmal nur eine Atempause gewesen um ioBroker erstmal wieder ans Laufen zu bekommen. Ran muss er da in absehbarer Zeit ohnehin.
      Markus
      Bitte beachten:
        @wendy2702
        @Flowski
        Flowski
        @samson71 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
        ist damit ein Container/Docker o.ä. gemeint oder ein sep. Rasbperry pi?
        • F Flowski
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @flowski sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
          Grundsätzlich geht beides, aber das kommt auf Deine eigenen Ambitionen und Fertigkeiten an würde ich sagen. Wenn man bekennend mit wenig Ahnung unterwegs ist (was ich nicht negativ meine oder schlimm finde ☝ ), dann empfiehlt sich IMHO sep. Hardware wie ein zusätzlicher Raspi o.ä.
          Markus
          Bitte beachten:
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Flowski
            ja bin bekennender mit wenig Ahnung das trifft es :) Ich habe nur gefragt weil ich meine dass mir die beiden Systeme auf dem Raspberry bereits per Docker/Container getrennt wurden
            • F Flowski
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Das "sehe" ich natürlich so nicht ;)
              Markus
              Bitte beachten:
                Flowski
                habe mal ein bisschen probiert und einen Befehl gefunden, könnt ihr hiermit evt. mehr anfangen?
                fabio@IoBroker:/home/pi $ sudo pivccu-info
                [sudo] password for fabio:
                piVCCU version: 3.77.7-91
                OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: 6.1.21-v8+ aarch64
                Kernel modules: Not available
                Raw UART dev: Not available
                Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                HMRF Hardware: unknown
                HMIP Hardware: unknown
                State: STOPPED
                habe es dann mal mit weiteren Befehlen probiert:
                pi@IoBroker:~ $ sudo systemctl start pivccu
                A dependency job for pivccu.service failed. See 'journalctl -xe' for details.
                pi@IoBroker:~ $ journalctl -xe
                ░░ Defined-By: systemd
                ░░ Support: https://www.debian.org/support
                ░░ A start job for unit pivccu-dkms.service has finished with a failure.
                ░░ The job identifier is 785 and the job result is failed.
                Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: Dependency failed for piVCCU.
                ░░ Subject: A start job for unit pivccu.service has failed
                ░░ A start job for unit pivccu.service has finished with a failure.
                ░░ The job identifier is 782 and the job result is dependency.
                Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: pivccu.service: Job pivccu.service/start failed with result 'dependency'.
                Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: pivccu-dkms.service: Consumed 1.028s CPU time.
                ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
                ░░ The unit pivccu-dkms.service completed and consumed the indicated resources.
                Oct 11 13:16:02 IoBroker systemd[1]: Condition check resulted in Monitor HB-RF-ETH being skipped.
                ░░ Subject: A start job for unit monitor-hb-rf-eth.service has finished successfully
                ░░ A start job for unit monitor-hb-rf-eth.service has finished successfully.
                ░░ The job identifier is 850.
                lines 2880-2908/2908 (END)
                Gibt es iwie die Möglichkeit das Homematic System zurückzuholen?
                • F Flowski
                  State: STOPPED
                  Da werden/wurden die Kernel-Module nicht gebaut.
                  Ich würde schauen, ob mein Build-Environment vollständig ist.
                  build-essentials und kernel-header vorhanden?
                    Flowski
                    @thomas-braun sagte
                    Sorry muss passen , kannst du mir sagen was ich da tun muss?
                    • F Flowski
                      @thomas-braun sagte
                      @flowski
                      Beides eingedockert? Dann bin ich raus.
                        @flowski
                        Flowski
                        @thomas-braun Sorry auch hierauf kann ich leider keine Antwort geben. Trotzdem danke für deine Mühe
                        • F Flowski
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @flowski
                          Wie ich auch schon erwähnte setze ich auch kein PiVCCU ein, sondern betreibe Raspberrymatic separat auf eigener Hardware. Bei einer Docker Umgebung wäre ich aber auch so oder so raus.
                          Speziell zu PiVCCU wäre das entsprechende Unterforum im Homematic-Forum evtl. noch eine mögliche Anlaufstelle.
                          https://homematic-forum.de/forum/viewforum.php?f=69
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            eigentlich steht alles hier (https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html). @Flowski hast du das mal abgearbeitet?
                            Ro75.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @Flowski tue dir selber einen gefallen und besorge dir für PiVCCU einen PI3, der reicht dafür eigentlich allemal und man hat weniger Probleme mit Störstrahlung etc.
                              Dann auf diesem nur PiVCCU installieren und deinen PI4 setzt du neu auf und nutzt diesen nur für IOB.
                                JoergH
                                @flowski Wenn das ganze in Dockern läuft, dann musst Du die Verbindung zwischen diesen "freischalten", ansonsten kann der eine Docker in dem der iob läuft nicht auf den anderen zugreifen und findet die PIVCCU eben nicht, so wie das hier zu sehen ist. Vermutlich wurde die Dockerkonfiguration in der das festgelegt ist irgendwie überschrieben beim fixen. Wenn Du es einfacher haben möchtest, dann lass die Dockergeschichte weg, sie verkompliziert das Setup eben erst einmal und bei zwei Anwendungen auf einem PI stellt sich die Frage, ob der Aufwand überhaupt lohnt.
                                Ich würde das System einfach mit dem aktuellen Linux neu aufsetzen, dann die PIVCCU neu installieren (ohne Docker!) und den iob dazu, dann funktioniert es auch ohne größere Konfiguration. Dann spiel Dir das backups der PIVCCU und des iob ein, dann sollte es wieder laufen.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Flowski
                                  @ro75 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                                  Ro75.
                                  Habe mich mal dran probiert aber ohne Erfolg. Habe mich mal im Homematic Forum angemeldet und probiere es dort mal, habe einige ähnliche Beiträge gefunden, mich daran probiert aber auch keinen Erfolg gehabt.
                                  • J JoergH
                                    Flowski
                                    @joergh Danke für dein Feedback. Ich muss gestehen dass ich mir aktuell nicht zutraue alles neu aufzusetzen. Ich schaue mal ob man mir im HM Forum weiterhelfen kann, dort schreiben sehr viele über ähnliche Probleme und häufig konnte man das Problem fixen.. Ich weiß, ich muss mich zeitnah mit dem Betriebssystem Update auseinandersetzen...
                                    • F Flowski
                                      Ro75.
                                      @flowski hab hier gerade zufällig reingesehen.
                                      Was mich wundert ist dass pivccu auch im Docker suf einem Pi läuft.
                                      piVCCU ist ja selbst bereits ein container.
                                      pivccu-info sieht so aus, als ob da keine Verbindung zu dem Funknmodul und ggf. weiteren Komponenten besteht.
                                      NB:
                                      ich hab gerade gestern auf einem standalone piVCCU nach einem Update dreimal rebooten müssen, bevor das System wiedrr komplett war.
                                      J F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Offline
                                        JoergH
                                        @flowski Was passiert denn, wenn Du versuchst die piVCCU zu starten?
                                        Ich nehme an, die läuft nicht im Docker?
                                          NB:
                                          JoergH
                                          @homoran sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                                          Die läuft überhaupt nicht, so wie ich das sehe. Sollte auf 192.168.178.47 laufen, tut sie aber nicht...kommt keine Antwort.
