  4. Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Flowski
    @thomas-braun sagte
    Ich würde schauen, ob mein Build-Environment vollständig ist.
    build-essentials und kernel-header vorhanden?
    Sorry muss passen , kannst du mir sagen was ich da tun muss?
    @flowski
    Beides eingedockert? Dann bin ich raus.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @flowski
      Flowski
      @thomas-braun Sorry auch hierauf kann ich leider keine Antwort geben. Trotzdem danke für deine Mühe
      • F Flowski
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @flowski
        Wie ich auch schon erwähnte setze ich auch kein PiVCCU ein, sondern betreibe Raspberrymatic separat auf eigener Hardware. Bei einer Docker Umgebung wäre ich aber auch so oder so raus.
        Speziell zu PiVCCU wäre das entsprechende Unterforum im Homematic-Forum evtl. noch eine mögliche Anlaufstelle.
        https://homematic-forum.de/forum/viewforum.php?f=69
        Markus
        Bitte beachten:
        • Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          eigentlich steht alles hier (https://alexreinert.github.io/piVCCU/docs/setup/raspberrypi.html). @Flowski hast du das mal abgearbeitet?
          Ro75.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Flowski tue dir selber einen gefallen und besorge dir für PiVCCU einen PI3, der reicht dafür eigentlich allemal und man hat weniger Probleme mit Störstrahlung etc.
            Dann auf diesem nur PiVCCU installieren und deinen PI4 setzt du neu auf und nutzt diesen nur für IOB.
            • wendy2702W wendy2702
              JoergH
              @flowski Wenn das ganze in Dockern läuft, dann musst Du die Verbindung zwischen diesen "freischalten", ansonsten kann der eine Docker in dem der iob läuft nicht auf den anderen zugreifen und findet die PIVCCU eben nicht, so wie das hier zu sehen ist. Vermutlich wurde die Dockerkonfiguration in der das festgelegt ist irgendwie überschrieben beim fixen. Wenn Du es einfacher haben möchtest, dann lass die Dockergeschichte weg, sie verkompliziert das Setup eben erst einmal und bei zwei Anwendungen auf einem PI stellt sich die Frage, ob der Aufwand überhaupt lohnt.
              Ich würde das System einfach mit dem aktuellen Linux neu aufsetzen, dann die PIVCCU neu installieren (ohne Docker!) und den iob dazu, dann funktioniert es auch ohne größere Konfiguration. Dann spiel Dir das backups der PIVCCU und des iob ein, dann sollte es wieder laufen.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Flowski
                @ro75 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                Ro75.
                Habe mich mal dran probiert aber ohne Erfolg. Habe mich mal im Homematic Forum angemeldet und probiere es dort mal, habe einige ähnliche Beiträge gefunden, mich daran probiert aber auch keinen Erfolg gehabt.
                • J JoergH
                  Flowski
                  @joergh Danke für dein Feedback. Ich muss gestehen dass ich mir aktuell nicht zutraue alles neu aufzusetzen. Ich schaue mal ob man mir im HM Forum weiterhelfen kann, dort schreiben sehr viele über ähnliche Probleme und häufig konnte man das Problem fixen.. Ich weiß, ich muss mich zeitnah mit dem Betriebssystem Update auseinandersetzen...
                  • F Flowski
                    Ro75.
                    @flowski hab hier gerade zufällig reingesehen.
                    Was mich wundert ist dass pivccu auch im Docker suf einem Pi läuft.
                    piVCCU ist ja selbst bereits ein container.
                    pivccu-info sieht so aus, als ob da keine Verbindung zu dem Funknmodul und ggf. weiteren Komponenten besteht.
                    NB:
                    ich hab gerade gestern auf einem standalone piVCCU nach einem Update dreimal rebooten müssen, bevor das System wiedrr komplett war.
                    J F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Offline
                      JoergH
                      @flowski Was passiert denn, wenn Du versuchst die piVCCU zu starten?
                      Ich nehme an, die läuft nicht im Docker?
                        NB:
                        JoergH
                        @homoran sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                        Die läuft überhaupt nicht, so wie ich das sehe. Sollte auf 192.168.178.47 laufen, tut sie aber nicht...kommt keine Antwort.
                          NB:
                          Flowski
                          schrieb am zuletzt editiert von Flowski
                          NB:
                          habe gerade nochmal 3x rebootet, ändert sich nichts "Die Webseite ist nicht erreichbar"
                          Das mit dem Docker, ich weiß nur dass es mir so eingerichtet wurde, dass die vccu sowie der iobroker unter 2 verschiedenen IP Adressen erreichbar sind.
                          • F Flowski
                            NB:
                            JoergH
                            @flowski Hast Du jetzt mal die piVCCU gestartet mit
                            sudo systemctl start pivccu.service
                            • J JoergH
                              Flowski
                              @joergh
                              habe eben feedback aus dem HM Forum erhalten, ich solle folgenden Befehl eingeben:
                              sudo dpkg-reconfigure pivccu-modules-dkms + reboot
                              jetzt läuft es wieder, verrückt :D
                              trotzdem danke an alle für den Support
                              Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Flowski
                                @joergh
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @flowski
                                Naja, wenn der Entwickler von piVCCU schon den Tipp gibt ;)
                                Das war genau der Grund warum ich Dich dahin "geschickt" habe.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  @flowski
                                  Flowski
                                  @samson71 sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                                  @flowski
                                  war genau richtig, thx :)
                                  • F Flowski
                                    @joergh
                                    @flowski sagte in Probleme nach Systemupdate - Homematic pivCCU offline:
                                    Das die Kernel-Module nicht gebaut wurden hatte ich im Ursprungsthread schon gesagt.
