  4. Updateschwierigkeiten js-controller 4.0.23
33 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @flowski
    und wenn Du mal in das Verzeichnis
    /opt/iobroker wechselst....
    Edit:
    und ein aktuelles iob diag wäre auch noch mal wünschenswert
    Flowski
    schrieb am zuletzt editiert von Flowski
    @haselchen
    hier mal der iob diag, mehr als die summary hat er mir nicht übrig gelassen im Terminal
    Copy text starting here:
    ```bash
                            v.2024-08-12
       Static hostname: IoBroker
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.15.76-v8+
          Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                1002
    Display-Server:         true
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     186
    Pending iob updates:    19
    Nodejs-Installation:
    nodejs:                 N/A
    /usr/bin/node           v16.19.0
    /usr/bin/npm            8.19.3
    /usr/bin/npx            8.19.3
    /usr/bin/corepack       0.15.1
    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    Please execute
    iobroker nodejs-update
    to fix these errors.
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        2.0G        328M        1.0M        1.4G        1.7G
    Swap:            99M        0.0K         99M
    Total:          3.9G        2.0G        428M
    Active iob-Instances:   27
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                            admin                   7.0.22
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                7457
    States:                 5827
    Size of iob-Database:
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    hier mal nach wechsel vom Verzeichnis?
    fabio@IoBroker:/home/pi $ cd /opt/iobroker
    fabio@IoBroker:/opt/iobroker $ iob nodejs-update
    iobroker [command]
    Commands:
      iobroker setup                                               Setup ioBroker
      iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
      iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
      iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
      iobroker info                                                Shows the host info
      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
      iobroker upgrade                                             Upgrade management
      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
      iobroker touch <file>                                        Touch file
      iobroker rm <file>                                           Remove file
      iobroker file                                                File management
      iobroker user                                                User commands
      iobroker group                                               group management
      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
      iobroker cert                                                Certificate management
      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
      iobroker backup                                              Create backup
      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
      iobroker multihost                                           Multihost management
      iobroker compact                                             compact group management
      iobroker plugin                                              Plugin management
      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
    Options:
      --help  Show help  [boolean]
    • F Flowski
      @haselchen
      ```bash
                              v.2024-08-12
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1002
      nodejs:                 N/A
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      Please execute
      MEMORY:
      Swap:            99M        0.0K         99M
                              admin                   7.0.22
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                7457
      States:                 5827
      iobroker [command]
      Commands:
      Options:
      @flowski
      Zuerst
      iob stop
      iob fix
      danach dürfte auch ein
      iob nodejs-update
      funktionieren.
      • F Offline
        Flowski
        Hi, also ich habe das update soeben durchgeführt, anbei der Log. Was ich jetzt festgestellt habe, mein Homematic funktioniert nicht, der js-controller scheint nicht aktualisiert worden sein. Wie bekomme ich die neuen Fehler weg, bzw. was kann ich als nächstes probieren?
        ```bash
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         20:28:52 up 68 days, 23:24,  1 user,  load average: 0.59, 0.91, 0.96
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
        ~ Throttling has occurred
        ~ Soft temperature limit has occurred
        This system needs to be REBOOTED!
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2024-10-08 20:28:52 CEST
                   Universal time: Tue 2024-10-08 18:28:52 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        fabio
        HOME=/home/fabio
        GROUPS=fabio sudo iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.2G        467M        1.0M        2.1G        2.5G
        Swap:            99M        4.0M         95M
        Total:          3.9G        1.2G        562M
        Active iob-Instances:   25
                 3794 M total memory
                 1214 M used memory
                  686 M active memory
                 2214 M inactive memory
                  467 M free memory
                  246 M buffer memory
                 1866 M swap cache
                   99 M total swap
                    4 M used swap
                   95 M free swap
        top - 20:28:53 up 68 days, 23:24,  1 user,  load average: 0.59, 0.91, 0.96
        Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  5.9 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 91.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3794.4 total,    467.5 free,   1214.3 used,   2112.5 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,     95.2 free,      4.8 used.   2503.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * pivccu-dkms.service loaded failed failed piVCCU DKMS Modules
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  7.3G   49G  13% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Wed Jul 31 21:04:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:83:48 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=2a0531f8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Jul 31 21:04:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Wed Jul 31 21:04:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Wed Jul 31 21:04:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Wed Jul 31 21:04:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
        [Wed Jul 31 21:04:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Wed Jul 31 21:04:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Wed Jul 31 21:04:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Wed Jul 31 21:04:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
        3.7G    /var/
        2.1G    /var/log/journal/664a8e581ec84405863df59a10cf9293
        2.1G    /var/log
        817M    /var/lib
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        58M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        289M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        223M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D64S-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
        /usr/bin/node           v20.18.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.18.0-1nodesource1
          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.23
        admin:          7.0.22
        javascript:     7.8.0
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : IoBroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IoBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.46
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.0.22 [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.10.11 [Updatable]
        Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.3.0  [Updatable]
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.5.0  [Updatable]
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.16.0 [Updatable]
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.8.0  [Updatable]
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 3.8.6  [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 1.6.3  [Updatable]
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.0.3  [Updatable]
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.2.1  [Updatable]
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.10 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        7483
        States:         5874
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58165914   2710235/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          58154890   2703367/sshd: /usr/
        tcp        0      0 192.168.178.46:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58165795   2710044/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.178.46:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58169080   2711660/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12078      1002/dnsmasq
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58165557   2709771/iobroker.js
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58165562   2709771/iobroker.js
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          58154892   2703367/sshd: /usr/
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58163825   2710216/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58163169   2709798/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       58166661   2710413/io.terminal
        udp        0      0 0.0.0.0:40873           0.0.0.0:*                           108        58158484   2704192/avahi-daemo
        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12077      1002/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12074      1002/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12788      818/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       58164896   2710024/io.mihome-v
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       58163791   2710178/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       58163792   2710178/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       58165133   2710082/io.ham.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        58158482   2704192/avahi-daemo
        udp6       0      0 :::37109                :::*                                108        58158485   2704192/avahi-daemo
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        58158483   2704192/avahi-daemo
        2024-10-08 20:29:00.150  - info: hm-rpc.0 (2711496) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.23
        2024-10-08 20:29:00.528  - info: hm-rpc.0 (2711496) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.46:2001
        2024-10-08 20:29:00.530  - info: hm-rpc.0 (2711496) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.47:2001/ with ["http://192.168.178.46:2001","IoBroker:hm-rpc.0:9ad5b2ff275462b51f6c8398ac38d247"]
        2024-10-08 20:29:01.222  - error: hm-rega.0 (2709942) CCU 192.168.178.47 unreachable
        2024-10-08 20:29:01.236  - error: hm-rpc.0 (2711496) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.47:2001
        2024-10-08 20:29:03.134  - info: netatmo-crawler.0 (2711519) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.23
        2024-10-08 20:29:03.224  - info: netatmo-crawler.0 (2711519) Getting data for stationid:70:ee:50:22:e4:6e
        2024-10-08 20:29:04.358  - info: netatmo-crawler.0 (2711519) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2024-10-08 20:29:04.909  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-08 20:29:18.018  - info: host.IoBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2711660
        2024-10-08 20:29:20.587  - info: hm-rpc.1 (2711660) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.23
        2024-10-08 20:29:20.822  - info: hm-rpc.1 (2711660) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.46:2010
        2024-10-08 20:29:20.824  - info: hm-rpc.1 (2711660) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.47:2010/ with ["http://192.168.178.46:2010","IoBroker:hm-rpc.1:cad2942d81e0f42acf3bc327e357494b"]
        2024-10-08 20:29:23.907  - error: hm-rpc.1 (2711660) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.47:2010
        2024-10-08 20:29:30.101  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2712236
        2024-10-08 20:29:31.242  - info: hm-rpc.0 (2711496) xmlrpc -> 192.168.178.47:2001/ init ["http://192.168.178.46:2001",""]
        2024-10-08 20:29:32.258  - info: hm-rpc.0 (2711496) terminating
        2024-10-08 20:29:32.260  - info: hm-rpc.0 (2711496) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-08 20:29:32.869  - info: host.IoBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-08 20:29:32.870  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        2024-10-08 20:29:33.296  - info: netatmo-crawler.0 (2712236) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.23
        2024-10-08 20:29:33.388  - info: netatmo-crawler.0 (2712236) Getting data for stationid:70:ee:50:22:e4:6e
        2024-10-08 20:29:33.630  - error: hm-rega.0 (2709942) CCU 192.168.178.47 unreachable
        2024-10-08 20:29:34.686  - info: netatmo-crawler.0 (2712236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2024-10-08 20:29:35.245  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        • F Flowski
          ```bash
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          fabio
          HOME=/home/fabio
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M        4.0M         95M
                   3794 M total memory
                   1214 M used memory
                    686 M active memory
                    467 M free memory
                    246 M buffer memory
                   1866 M swap cache
                     99 M total swap
                      4 M used swap
                     95 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.7G    /var/
          2.1G    /var/log
          817M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.0.22
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        7483
          States:         5874
          Pending Updates: 0
          @flowski sagte in Updateschwierigkeiten js-controller 4.0.23:
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Flowski
            @thomas-braun iobroker restart?
            • F Flowski
              Flowski
              @flowski oder sudo reboot?
              • F Flowski
                @flowski
                Das komplette System. Offenbar war da ein Kernel-Update dabei, weswegen da jetzt per dkms z.B. der pivccu neugebaut werden muss.
                  @flowski
                  Flowski
                  @thomas-braun heißt jetzt für Dummies? Sorry aber bin mit den Befehlen noch nicht ganz fit
                  • F Flowski
                    @flowski
                    iob stop
                    sudo reboot
                    Wenn die Kiste wieder erreichbar ist
                    iob update
                    iob upgrade all -y
                    • F Offline
                      Flowski
                      @thomas-braun danke für deinen support, jetzt erscheint folgendes im Terminal:
                      fabio@IoBroker:/home/pi $ iob stop
                      fabio@IoBroker:/home/pi $ sudo reboot
                      [sudo] password for fabio:
                      Connection to 192.168.178.46 closed by remote host.
                      Connection to 192.168.178.46 closed.
                      PS C:\Users\mulla> ssh pi@192.168.178.46
                      pi@192.168.178.46's password:
                      Linux IoBroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Tue Oct  8 20:04:34 2024 from 192.168.178.131
                      Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                      Use raspi-config to set the country before use.
                      pi@IoBroker:~ $ iob update
                      pi@IoBroker:~ $ cu fabio
                      -bash: cu: command not found
                      pi@IoBroker:~ $ ssh fabio@192.168.178.46
                      The authenticity of host '192.168.178.46 (192.168.178.46)' can't be established.
                      ECDSA key fingerprint is SHA256:FIhsIFzSsCA3qcV8rP3HPxSWGbgQ71sBXmHraXwu1t0.
                      Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? n
                      Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: no
                      Host key verification failed.
                      pi@IoBroker:~ $ su fabio
                      Password:
                      fabio@IoBroker:/home/pi $ iob update
                      fabio@IoBroker:/home/pi $ iob upgrade all -y
                      Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "4.0.23", required ">=5.0.19
                      Update hm-rega from @4.0.0 to @5.0.0
                      NPM version: 10.8.2
                      Installing iobroker.hm-rega@5.0.0... (System call)
                      added 2 packages, removed 399 packages, and changed 2 packages in 16s
                      131 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      Update "system.adapter.hm-rega.0"
                      upload [13] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
                      upload [12] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [11] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [10] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [9] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [8] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [7] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [6] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [5] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [4] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                      upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
                      Update discovery from @4.5.0 to @5.0.0
                      NPM version: 10.8.2
                      Installing iobroker.discovery@5.0.0... (System call)
                      changed 1 package in 11s
                      Update "system.adapter.discovery.0"
                      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                      Update admin from @7.0.22 to @7.1.5
                      host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                      NPM version: 10.8.2
                      Installing iobroker.admin@7.1.5... (System call)
                      added 11 packages, removed 3 packages, and changed 11 packages in 21s
                      Update "system.adapter.admin.0"
                      upload [68] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                      upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js application/javascript
                      upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js application/javascript
                      upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js application/javascript
                      upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js application/javascript
                      upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map application/json
                      upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js application/javascript
                      upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map application/json
                      upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js application/javascript
                      upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map application/json
                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js application/javascript
                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map application/json
                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                      host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                      Update zigbee from @1.8.10 to @1.10.3
                      host.IoBroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                      NPM version: 10.8.2
                      Installing iobroker.zigbee@1.10.3... (System call)
                      added 18 packages, removed 19 packages, and changed 24 packages in 33s
                      120 packages are looking for funding
                      Update "system.adapter.zigbee.0"
                      upload [331] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                      upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/E2213.png img/E2213.png image/png
                      upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cc2538_router_v1.png img/cc2538_router_v1.png image/png
                      upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue-smart-button.png img/hue-smart-button.png image/png
                      upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_lamp.png img/lifecontrol_lamp.png image/png
                      upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png image/png
                      upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_4.png img/philips_hue_argenta_4.png image/png
                      upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_ambiance.png img/philips_hue_gu10_ambiance.png image/png
                      upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwv001.png img/philips_hue_lwv001.png image/png
                      upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/previous_track.png img/previous_track.png image/png
                      upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                      upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                      upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                      upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                      upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                      upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                      upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                      upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                      upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                      upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                      upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                      upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                      upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                      upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                      upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                      upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                      upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                      upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                      upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                      upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                      upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                      host.IoBroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                      Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "4.0.23", required ">=5.0.0
                      • F Flowski
                        Password:
                        NPM version: 10.8.2
                        NPM version: 10.8.2
                        NPM version: 10.8.2
                        NPM version: 10.8.2
                        Warum? Stell dich als fabio auch in dessen home und nicht in das home eines anderen users.
                        Den Fingerpring für den fabio musst du schon akzeptieren, damit das funktioniert.
                        Und warum hast du nicht gleich den 'pi' verwendet, wenn es denn doch schon gab?
                        iob stop
                        iob ugrade self
                        iob upgrade all -y
                        • F Offline
                          Flowski
                          puh ok 🤕 :)
                          heisst ssh fabio@192.168.178.46
                          dann ecdsa key ... mit yes
                          Zitat:
                          Warum? Stell dich als fabio auch in dessen home und nicht in das home eines anderen users. sorry stehe auf dem Schlauch :( muss da sicherlich noch was umstellen bevor ich die drei Befehle eingebe aber begreife es grad nicht
                          • F Flowski
                            puh ok 🤕 :)
                            @flowski
                            Jeder user hat auf einem Linux-System ein eigenes home-Verzeichnis, indem die eigenen Dateien abgelegt werden.
                              @flowski
                              Flowski
                              @thomas-braun so: fabio@IoBroker:~ $?
                              • F Flowski
                                @flowski
                                Ja. Die Tilde repräsentiert das home des users.
                                  @flowski
                                  Flowski
                                  @thomas-braun anbei der log, iobroker ist jetzt aktuell nicht erreichbar im Browser.. brauchts jetzt nochmal ein iob reboot?
                                  fabio@IoBroker:/home/pi $  ssh fabio@192.168.178.46
                                  Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                                  Warning: Permanently added '192.168.178.46' (ECDSA) to the list of known hosts.
                                  fabio@192.168.178.46's password:
                                  fabio@IoBroker:~ $ iob stop
                                  fabio@IoBroker:~ $ iob upgrade self
                                  Update js-controller from @4.0.23 to @6.0.11
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
                                  added 10 packages, removed 67 packages, and changed 44 packages in 52s
                                  121 packages are looking for funding
                                  fabio@IoBroker:~ $ iob upgrade all -y
                                  Update yeelight-2 from @1.2.1 to @1.4.0
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.yeelight-2@1.4.0... (System call)
                                  added 2 packages, removed 32 packages, and changed 5 packages in 12s
                                  Update "system.adapter.yeelight-2.0"
                                  upload [20] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/1.png icons/1.png image/png
                                  upload [19] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/2.png icons/2.png image/png
                                  upload [18] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/3.png icons/3.png image/png
                                  upload [17] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/4.png icons/4.png image/png
                                  upload [16] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/5.png icons/5.png image/png
                                  upload [15] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/6.png icons/6.png image/png
                                  upload [14] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/7.png icons/7.png image/png
                                  upload [13] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/bslamp1.png icons/bslamp1.png image/png
                                  upload [12] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
                                  upload [11] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling10.png icons/ceiling10.png image/png
                                  upload [10] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling3.png icons/ceiling3.png image/png
                                  upload [9] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling4.png icons/ceiling4.png image/png
                                  upload [8] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
                                  upload [7] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/desklamp.png icons/desklamp.png image/png
                                  upload [6] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
                                  upload [5] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/stripe.png icons/stripe.png image/png
                                  upload [4] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [3] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/lan.jpg lan.jpg image/jpeg
                                  upload [1] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [0] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
                                  Update whatsapp-cmb from @0.2.3 to @0.3.0
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0... (System call)
                                  changed 1 package in 8s
                                  Update "system.adapter.whatsapp-cmb.0"
                                  Update "system.adapter.whatsapp-cmb.1"
                                  upload [17] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [16] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                  upload [15] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [14] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [13] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [12] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [11] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [10] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [9] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [8] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [7] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [6] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [5] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [4] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [3] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [2] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                  upload [1] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/whatsapp-cmb.png whatsapp-cmb.png image/png
                                  upload [0] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update tuya from @3.15.0 to @3.16.0
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.tuya@3.16.0... (System call)
                                  added 73 packages, removed 1 package, and changed 3 packages in 24s
                                  124 packages are looking for funding
                                  Update "system.adapter.tuya.0"
                                  upload [3] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                                  upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
                                  upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update trashschedule from @3.2.0 to @3.3.0
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.trashschedule@3.3.0... (System call)
                                  added 1 package, and changed 1 package in 9s
                                  Update "system.adapter.trashschedule.0"
                                  upload [12] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                                  Update tankerkoenig from @3.1.0 to @3.4.0
                                  host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.tankerkoenig@3.4.0... (System call)
                                  removed 1 package, and changed 1 package in 10s
                                  Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
                                  upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                  upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                  upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                                  host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
                                  Update sonoff from @3.0.3 to @3.1.2
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.sonoff@3.1.2... (System call)
                                  Update "system.adapter.sonoff.0"
                                  upload [15] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [14] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [13] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [12] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [11] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [10] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [9] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [8] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [7] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [6] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [5] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [4] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                                  upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update mqtt-client from @1.6.3 to @2.0.0
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.mqtt-client@2.0.0... (System call)
                                  added 15 packages, and changed 1 package in 10s
                                  upload [13] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [12] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [11] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [10] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [9] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [8] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [7] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [6] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [5] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [4] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [3] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [2] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [1] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                  upload [0] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/mqtt-client.png mqtt-client.png image/png
                                  Update mihome-vacuum from @3.8.6 to @4.2.0
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.mihome-vacuum@4.2.0... (System call)
                                  added 3 packages, removed 4 packages, and changed 9 packages in 2m
                                  Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                                  upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                                  upload [19] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [17] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [16] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [15] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [13] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [12] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                                  upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                                  upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                                  upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                                  upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                                  upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                                  upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                                  upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update javascript from @7.8.0 to @8.8.3
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.javascript@8.8.3... (System call)
                                  added 1 package, removed 1 package, and changed 6 packages in 1m
                                  Update "system.adapter.javascript.0"
                                  upload [1177] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                  upload [1150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/node_modules_mui_styled-engine_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_useThemeW-ca1f79.e4f8c64f.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_mui_styled-engine_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_useThemeW-ca1f79.e4f8c64f.chunk.js.map application/json
                                  upload [1100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly-9.3.3.tgz google-blockly/blockly-9.3.3.tgz false
                                  upload [1050] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/field_oid.js google-blockly/own/field_oid.js application/javascript
                                  upload [1000] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/102.23e64034.chunk.js.map static/js/102.23e64034.chunk.js.map application/json
                                  upload [950] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/149.2197f5fc.chunk.js.LICENSE.txt static/js/149.2197f5fc.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                  upload [900] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/228.6096b27c.chunk.js.map static/js/228.6096b27c.chunk.js.map application/json
                                  upload [850] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/274.47c324f3.chunk.js static/js/274.47c324f3.chunk.js application/javascript
                                  upload [800] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/327.0f7eca59.chunk.js static/js/327.0f7eca59.chunk.js application/javascript
                                  upload [750] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.2e64fd76.chunk.js static/js/409.2e64fd76.chunk.js application/javascript
                                  upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/432.fb14e4f2.chunk.js.map static/js/432.fb14e4f2.chunk.js.map application/json
                                  upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/568.f1b6e961.chunk.js static/js/568.f1b6e961.chunk.js application/javascript
                                  upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/675.279d2690.chunk.js static/js/675.279d2690.chunk.js application/javascript
                                  upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/772.a8a30056.chunk.js.LICENSE.txt static/js/772.a8a30056.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                  upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/838.92dfa026.chunk.js static/js/838.92dfa026.chunk.js application/javascript
                                  upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/894.e378a23c.chunk.js.map static/js/894.e378a23c.chunk.js.map application/json
                                  upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/982.2ba0e8b8.chunk.js.LICENSE.txt static/js/982.2ba0e8b8.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                  upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.567b63d3.js static/js/main.567b63d3.js application/javascript
                                  upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.d79356b6.js static/js/main.d79356b6.js application/javascript
                                  upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Chandelier.0f30083487437c7e9414.svg static/media/Chandelier.0f30083487437c7e9414.svg image/svg+xml
                                  upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg image/svg+xml
                                  upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Locker Room.09bd68885c505ed50641.svg static/media/Locker Room.09bd68885c505ed50641.svg image/svg+xml
                                  upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.1b2e0a89e9b117740d6e.svg static/media/Speaker.1b2e0a89e9b117740d6e.svg image/svg+xml
                                  upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Summer House.541a9fec69f01105e244.svg static/media/Summer House.541a9fec69f01105e244.svg image/svg+xml
                                  upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                                  upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Wardrobe.bf8ae07cbc0e32dad8ad.svg static/media/Wardrobe.bf8ae07cbc0e32dad8ad.svg image/svg+xml
                                  upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.07a51f1a9a8384bbc5ae.svg static/media/Water.07a51f1a9a8384bbc5ae.svg image/svg+xml
                                  upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                                  upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                                  upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
                                  upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                  upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                  upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                  upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                  upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                  upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                  upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                                  upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                                  upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                  upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                  upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                  upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                  upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                  upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                  upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                                  upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                  upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
                                  upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
                                  upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
                                  upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
                                  upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update ical from @1.14.3 to @1.15.0
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.ical@1.15.0... (System call)
                                  added 1 package, and changed 1 package in 11s
                                  Update "system.adapter.ical.0"
                                  upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                                  upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                  upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update homeconnect from @1.3.0 to @1.4.1
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.homeconnect@1.4.1... (System call)
                                  added 1 package, and changed 2 packages in 16s
                                  Update "system.adapter.homeconnect.0"
                                  upload [15] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/homeconnect-880x800.png homeconnect-880x800.png image/png
                                  upload [14] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/homeconnect.png homeconnect.png image/png
                                  upload [13] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [12] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [11] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [10] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [9] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [8] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [7] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [6] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [5] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [4] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [3] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [2] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [0] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update hm-rpc from @1.16.0 to @2.0.2
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.hm-rpc@2.0.2... (System call)
                                  added 1 package, and changed 2 packages in 10s
                                  Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                                  Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                                  upload [279] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                  upload [250] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
                                  upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/157_hmip-broll_hmip-bbl_thumb.png icons/157_hmip-broll_hmip-bbl_thumb.png image/png
                                  upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/202_hmip-wrcr_thumb_right.png icons/202_hmip-wrcr_thumb_right.png image/png
                                  upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png image/png
                                  upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png image/png
                                  upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png image/png
                                  upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png image/png
                                  upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/78_hm-ou-led16_thumb.png icons/78_hm-ou-led16_thumb.png image/png
                                  upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png image/png
                                  upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/98_hm-sec-sco_thumb.png icons/98_hm-sec-sco_thumb.png image/png
                                  upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/HmIPW-FALMOT-C12.png icons/HmIPW-FALMOT-C12.png image/png
                                  upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/group_hm-cc-vg-1.png icons/group_hm-cc-vg-1.png image/png
                                  upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-cap-moist.png icons/hb-uni-sen-cap-moist.png image/png
                                  upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png image/png
                                  upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-dim.png icons/hm-coupling-dim.png image/png
                                  upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-group.png icons/hm-coupling-group.png image/png
                                  upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-onoff.png icons/hm-coupling-onoff.png image/png
                                  upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb-dim.png icons/hm-coupling-rgb-dim.png image/png
                                  upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb.png icons/hm-coupling-rgb.png image/png
                                  upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw-dim.png icons/hm-coupling-rgbw-dim.png image/png
                                  upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw.png icons/hm-coupling-rgbw.png image/png
                                  upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white-dim.png icons/hm-coupling-white-dim.png image/png
                                  upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white.png icons/hm-coupling-white.png image/png
                                  upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-hue_gateway.png icons/hm-hue_gateway.png image/png
                                  upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-lightify_gateway.png icons/hm-lightify_gateway.png image/png
                                  upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png image/png
                                  upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hmip_brc2.png icons/hmip_brc2.png image/png
                                  upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/pc.png icons/pc.png image/png
                                  upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                  upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/unknown_device_thumb.png icons/unknown_device_thumb.png image/png
                                  upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update daikin-cloud from @0.3.0 to @0.4.8
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.daikin-cloud@0.4.8... (System call)
                                  added 2 packages, removed 14 packages, and changed 4 packages in 11s
                                  113 packages are looking for funding
                                  Update "system.adapter.daikin-cloud.0"
                                  upload [16] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [15] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/daikin-cloud.jpg daikin-cloud.jpg image/jpeg
                                  upload [14] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/daikin_logo.jpg daikin_logo.jpg image/jpeg
                                  upload [13] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [12] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [11] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [10] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [9] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [8] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [7] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [6] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [5] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [4] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [3] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [2] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [1] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/warning.png warning.png image/png
                                  upload [0] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update backitup from @2.10.11 to @3.0.22
                                  host.IoBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.backitup@3.0.22... (System call)
                                  added 5 packages, and changed 20 packages in 17s
                                  Update "system.adapter.backitup.0"
                                  upload [90] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                  upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                                  upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/main.0fac7bdb.js custom/static/js/main.0fac7bdb.js application/javascript
                                  upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_index_js-node_modules_mui_styled-engine_Global-8c01ec.f3ac9a38.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_index_js-node_modules_mui_styled-engine_Global-8c01ec.f3ac9a38.chunk.js application/javascript
                                  upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.3c56e9e1.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.3c56e9e1.chunk.js application/javascript
                                  upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/googledrive.jsonConfig.json5 googledrive.jsonConfig.json5 application/json5
                                  upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                                  upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                  upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                                  upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                                  upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                                  upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                                  upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                                  upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                                  upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                                  upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css static/css/main.bd1167d4.css text/css
                                  upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/245.7caf1dae.chunk.js static/js/245.7caf1dae.chunk.js application/javascript
                                  upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.2cca4954.js static/js/main.2cca4954.js application/javascript
                                  upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.2cca4954.js.LICENSE.txt static/js/main.2cca4954.js.LICENSE.txt text/plain
                                  upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png image/png
                                  upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                  upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                                  host.IoBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                  fabio@IoBroker:~ $
                                  • F Flowski
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    NPM version: 10.8.2
                                    fabio@IoBroker:~ $
                                    @flowski
                                    Was kommt bei einem
                                    iob update
                                    um's Eck?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @flowski
                                      Was kommt bei einem
                                      iob update
                                      um's Eck?
                                      Flowski
                                      fabio@IoBroker:~ $ iob update
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                      Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.4.8
                                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                      fabio@IoBroker:~ $
                                      • F Flowski
                                        fabio@IoBroker:~ $
                                        @flowski
                                        Gut.
                                        iob start admin
                                        und die Kiste sollte wieder an den Start kommen.
                                          @flowski
                                          Gut.
                                          iob start admin
                                          Flowski
                                          @thomas-braun bislang tut sich nix
                                          fabio@IoBroker:~ $ iob start admin
                                          fabio@IoBroker:~ $
