  4. Updateschwierigkeiten js-controller 4.0.23
33 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    Flowski
    Hi und danke für alle Tipps, werde versuchen diese nach und nach umzusetzen, auch wenn mir einiges noch sehr spanisch vorkommt.
    Habe jetzt den user angelegt und in die Gruppen sudo und iobroker gepackt. anschließend user gewechselt mit su flowski
    flowski@IoBroker:/home/pi $
    gebe ich nun iob nodejs-update ein, erscheint eine Liste von Befehlen?
    Commands:
      iobroker setup                                               Setup ioBroker
      iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
      iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
      iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
      iobroker info                                                Shows the host info
      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
      iobroker upgrade                                             Upgrade management
      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
      iobroker touch <file>                                        Touch file
      iobroker rm <file>                                           Remove file
      iobroker file                                                File management
      iobroker user                                                User commands
      iobroker group                                               group management
      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
      iobroker cert                                                Certificate management
      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
      iobroker backup                                              Create backup
      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
      iobroker multihost                                           Multihost management
      iobroker compact                                             compact group management
      iobroker plugin                                              Plugin management
      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
    Options:
      --help  Show help  [boolean]
    wie gehe ich weiter vor? Dachte mit dem Befehl würde schon direkt was angestoßen werden?
    • F Flowski
      Commands:
      Options:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @flowski
      und wenn Du mal in das Verzeichnis
      /opt/iobroker wechselst....
      Edit:
      und ein aktuelles iob diag wäre auch noch mal wünschenswert
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @flowski
        Edit:
        Flowski
        schrieb am zuletzt editiert von Flowski
        @haselchen
        hier mal der iob diag, mehr als die summary hat er mir nicht übrig gelassen im Terminal
        Copy text starting here:
        ```bash
                                v.2024-08-12
           Static hostname: IoBroker
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.15.76-v8+
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1002
        Display-Server:         true
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     186
        Pending iob updates:    19
        Nodejs-Installation:
        nodejs:                 N/A
        /usr/bin/node           v16.19.0
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        /usr/bin/corepack       0.15.1
        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please execute
        iobroker nodejs-update
        to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        2.0G        328M        1.0M        1.4G        1.7G
        Swap:            99M        0.0K         99M
        Total:          3.9G        2.0G        428M
        Active iob-Instances:   27
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                admin                   7.0.22
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                7457
        States:                 5827
        Size of iob-Database:
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        hier mal nach wechsel vom Verzeichnis?
        fabio@IoBroker:/home/pi $ cd /opt/iobroker
        fabio@IoBroker:/opt/iobroker $ iob nodejs-update
        iobroker [command]
        Commands:
        Options:
        • F Flowski
          @haselchen
          ```bash
                                  v.2024-08-12
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1002
          nodejs:                 N/A
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          Please execute
          MEMORY:
          Swap:            99M        0.0K         99M
                                  admin                   7.0.22
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                7457
          States:                 5827
          iobroker [command]
          Commands:
          Options:
          @flowski
          Zuerst
          iob stop
          iob fix
          danach dürfte auch ein
          iob nodejs-update
          funktionieren.
          • F Offline
            Flowski
            Hi, also ich habe das update soeben durchgeführt, anbei der Log. Was ich jetzt festgestellt habe, mein Homematic funktioniert nicht, der js-controller scheint nicht aktualisiert worden sein. Wie bekomme ich die neuen Fehler weg, bzw. was kann ich als nächstes probieren?
            ```bash
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             20:28:52 up 68 days, 23:24,  1 user,  load average: 0.59, 0.91, 0.96
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            ~ Throttling has occurred
            ~ Soft temperature limit has occurred
            This system needs to be REBOOTED!
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-10-08 20:28:52 CEST
                       Universal time: Tue 2024-10-08 18:28:52 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            fabio
            HOME=/home/fabio
            GROUPS=fabio sudo iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.2G        467M        1.0M        2.1G        2.5G
            Swap:            99M        4.0M         95M
            Total:          3.9G        1.2G        562M
            Active iob-Instances:   25
                     3794 M total memory
                     1214 M used memory
                      686 M active memory
                     2214 M inactive memory
                      467 M free memory
                      246 M buffer memory
                     1866 M swap cache
                       99 M total swap
                        4 M used swap
                       95 M free swap
            top - 20:28:53 up 68 days, 23:24,  1 user,  load average: 0.59, 0.91, 0.96
            Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  5.9 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 91.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3794.4 total,    467.5 free,   1214.3 used,   2112.5 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,     95.2 free,      4.8 used.   2503.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * pivccu-dkms.service loaded failed failed piVCCU DKMS Modules
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  7.3G   49G  13% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Wed Jul 31 21:04:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:83:48 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=2a0531f8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Jul 31 21:04:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Wed Jul 31 21:04:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Wed Jul 31 21:04:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Wed Jul 31 21:04:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
            [Wed Jul 31 21:04:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Wed Jul 31 21:04:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Wed Jul 31 21:04:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Wed Jul 31 21:04:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
            3.7G    /var/
            2.1G    /var/log/journal/664a8e581ec84405863df59a10cf9293
            2.1G    /var/log
            817M    /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            58M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            289M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            223M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            49M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D64S-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
            /usr/bin/node           v20.18.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.18.0-1nodesource1
              Candidate: 20.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.23
            admin:          7.0.22
            javascript:     7.8.0
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
              system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : IoBroker                                 - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IoBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IoBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.46
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : IoBroker                                 -  enabled
              system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.0.22 [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.10.11 [Updatable]
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.3.0  [Updatable]
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.5.0  [Updatable]
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.16.0 [Updatable]
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.8.0  [Updatable]
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 3.8.6  [Updatable]
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 1.6.3  [Updatable]
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.0.3  [Updatable]
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.2.1  [Updatable]
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.10 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        7483
            States:         5874
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58165914   2710235/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          58154890   2703367/sshd: /usr/
            tcp        0      0 192.168.178.46:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58165795   2710044/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.178.46:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58169080   2711660/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12078      1002/dnsmasq
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58165557   2709771/iobroker.js
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58165562   2709771/iobroker.js
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          58154892   2703367/sshd: /usr/
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58163825   2710216/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58163169   2709798/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       58166661   2710413/io.terminal
            udp        0      0 0.0.0.0:40873           0.0.0.0:*                           108        58158484   2704192/avahi-daemo
            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12077      1002/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12074      1002/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12788      818/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       58164896   2710024/io.mihome-v
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       58163791   2710178/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       58163792   2710178/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       58165133   2710082/io.ham.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        58158482   2704192/avahi-daemo
            udp6       0      0 :::37109                :::*                                108        58158485   2704192/avahi-daemo
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        58158483   2704192/avahi-daemo
            2024-10-08 20:29:00.150  - info: hm-rpc.0 (2711496) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.23
            2024-10-08 20:29:00.528  - info: hm-rpc.0 (2711496) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.46:2001
            2024-10-08 20:29:00.530  - info: hm-rpc.0 (2711496) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.47:2001/ with ["http://192.168.178.46:2001","IoBroker:hm-rpc.0:9ad5b2ff275462b51f6c8398ac38d247"]
            2024-10-08 20:29:01.222  - error: hm-rega.0 (2709942) CCU 192.168.178.47 unreachable
            2024-10-08 20:29:01.236  - error: hm-rpc.0 (2711496) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.47:2001
            2024-10-08 20:29:03.134  - info: netatmo-crawler.0 (2711519) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.23
            2024-10-08 20:29:03.224  - info: netatmo-crawler.0 (2711519) Getting data for stationid:70:ee:50:22:e4:6e
            2024-10-08 20:29:04.358  - info: netatmo-crawler.0 (2711519) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-10-08 20:29:04.909  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-08 20:29:18.018  - info: host.IoBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2711660
            2024-10-08 20:29:20.587  - info: hm-rpc.1 (2711660) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.23
            2024-10-08 20:29:20.822  - info: hm-rpc.1 (2711660) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.46:2010
            2024-10-08 20:29:20.824  - info: hm-rpc.1 (2711660) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.47:2010/ with ["http://192.168.178.46:2010","IoBroker:hm-rpc.1:cad2942d81e0f42acf3bc327e357494b"]
            2024-10-08 20:29:23.907  - error: hm-rpc.1 (2711660) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.47:2010
            2024-10-08 20:29:30.101  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2712236
            2024-10-08 20:29:31.242  - info: hm-rpc.0 (2711496) xmlrpc -> 192.168.178.47:2001/ init ["http://192.168.178.46:2001",""]
            2024-10-08 20:29:32.258  - info: hm-rpc.0 (2711496) terminating
            2024-10-08 20:29:32.260  - info: hm-rpc.0 (2711496) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-08 20:29:32.869  - info: host.IoBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-08 20:29:32.870  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            2024-10-08 20:29:33.296  - info: netatmo-crawler.0 (2712236) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.23
            2024-10-08 20:29:33.388  - info: netatmo-crawler.0 (2712236) Getting data for stationid:70:ee:50:22:e4:6e
            2024-10-08 20:29:33.630  - error: hm-rega.0 (2709942) CCU 192.168.178.47 unreachable
            2024-10-08 20:29:34.686  - info: netatmo-crawler.0 (2712236) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-10-08 20:29:35.245  - info: host.IoBroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            • F Flowski
              ```bash
              Skript v.2024-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              fabio
              HOME=/home/fabio
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M        4.0M         95M
                       3794 M total memory
                       1214 M used memory
                        686 M active memory
                        467 M free memory
                        246 M buffer memory
                       1866 M swap cache
                         99 M total swap
                          4 M used swap
                         95 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.7G    /var/
              2.1G    /var/log
              817M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.0.22
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        7483
              States:         5874
              Pending Updates: 0
              @flowski sagte in Updateschwierigkeiten js-controller 4.0.23:
                Flowski
                @thomas-braun iobroker restart?
                • F Flowski
                  Flowski
                  @flowski oder sudo reboot?
                  • F Flowski
                    @flowski
                    Das komplette System. Offenbar war da ein Kernel-Update dabei, weswegen da jetzt per dkms z.B. der pivccu neugebaut werden muss.
                      @flowski
                      Flowski
                      @thomas-braun heißt jetzt für Dummies? Sorry aber bin mit den Befehlen noch nicht ganz fit
                      • F Flowski
                        @flowski
                        iob stop
                        sudo reboot
                        Wenn die Kiste wieder erreichbar ist
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                        • F Offline
                          Flowski
                          @thomas-braun danke für deinen support, jetzt erscheint folgendes im Terminal:
                          fabio@IoBroker:/home/pi $ iob stop
                          fabio@IoBroker:/home/pi $ sudo reboot
                          [sudo] password for fabio:
                          Connection to 192.168.178.46 closed by remote host.
                          Connection to 192.168.178.46 closed.
                          PS C:\Users\mulla> ssh pi@192.168.178.46
                          pi@192.168.178.46's password:
                          Linux IoBroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Tue Oct  8 20:04:34 2024 from 192.168.178.131
                          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                          Use raspi-config to set the country before use.
                          pi@IoBroker:~ $ iob update
                          pi@IoBroker:~ $ cu fabio
                          -bash: cu: command not found
                          pi@IoBroker:~ $ ssh fabio@192.168.178.46
                          The authenticity of host '192.168.178.46 (192.168.178.46)' can't be established.
                          ECDSA key fingerprint is SHA256:FIhsIFzSsCA3qcV8rP3HPxSWGbgQ71sBXmHraXwu1t0.
                          Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? n
                          Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: no
                          Host key verification failed.
                          pi@IoBroker:~ $ su fabio
                          Password:
                          fabio@IoBroker:/home/pi $ iob update
                          fabio@IoBroker:/home/pi $ iob upgrade all -y
                          Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "4.0.23", required ">=5.0.19
                          Update hm-rega from @4.0.0 to @5.0.0
                          NPM version: 10.8.2
                          Installing iobroker.hm-rega@5.0.0... (System call)
                          added 2 packages, removed 399 packages, and changed 2 packages in 16s
                          131 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Update "system.adapter.hm-rega.0"
                          upload [13] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
                          upload [12] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [11] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [10] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [9] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [8] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [7] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [6] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [5] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [4] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                          upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
                          Update discovery from @4.5.0 to @5.0.0
                          NPM version: 10.8.2
                          Installing iobroker.discovery@5.0.0... (System call)
                          changed 1 package in 11s
                          Update "system.adapter.discovery.0"
                          upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                          upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                          upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                          upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                          upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                          upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                          Update admin from @7.0.22 to @7.1.5
                          host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          NPM version: 10.8.2
                          Installing iobroker.admin@7.1.5... (System call)
                          added 11 packages, removed 3 packages, and changed 11 packages in 21s
                          Update "system.adapter.admin.0"
                          upload [68] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js application/javascript
                          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js application/javascript
                          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js application/javascript
                          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js application/javascript
                          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map application/json
                          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js application/javascript
                          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map application/json
                          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js application/javascript
                          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map application/json
                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js application/javascript
                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map application/json
                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                          host.IoBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                          Update zigbee from @1.8.10 to @1.10.3
                          host.IoBroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                          NPM version: 10.8.2
                          Installing iobroker.zigbee@1.10.3... (System call)
                          added 18 packages, removed 19 packages, and changed 24 packages in 33s
                          120 packages are looking for funding
                          Update "system.adapter.zigbee.0"
                          upload [331] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                          upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/E2213.png img/E2213.png image/png
                          upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cc2538_router_v1.png img/cc2538_router_v1.png image/png
                          upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue-smart-button.png img/hue-smart-button.png image/png
                          upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_lamp.png img/lifecontrol_lamp.png image/png
                          upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png image/png
                          upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_4.png img/philips_hue_argenta_4.png image/png
                          upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_ambiance.png img/philips_hue_gu10_ambiance.png image/png
                          upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwv001.png img/philips_hue_lwv001.png image/png
                          upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/previous_track.png img/previous_track.png image/png
                          upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                          upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                          upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                          upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                          upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                          upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                          upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                          upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                          upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                          upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                          upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                          upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                          upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                          upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                          upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                          upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                          upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                          upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                          upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                          upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                          host.IoBroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                          Cannot check dependencies: Invalid version of "js-controller". Installed "4.0.23", required ">=5.0.0
                          • F Flowski
                            Password:
                            NPM version: 10.8.2
                            NPM version: 10.8.2
                            NPM version: 10.8.2
                            NPM version: 10.8.2
                            Warum? Stell dich als fabio auch in dessen home und nicht in das home eines anderen users.
                            Den Fingerpring für den fabio musst du schon akzeptieren, damit das funktioniert.
                            Und warum hast du nicht gleich den 'pi' verwendet, wenn es denn doch schon gab?
                            iob stop
                            iob ugrade self
                            iob upgrade all -y
                            • F Offline
                              Flowski
                              puh ok 🤕 :)
                              heisst ssh fabio@192.168.178.46
                              dann ecdsa key ... mit yes
                              Zitat:
                              Warum? Stell dich als fabio auch in dessen home und nicht in das home eines anderen users. sorry stehe auf dem Schlauch :( muss da sicherlich noch was umstellen bevor ich die drei Befehle eingebe aber begreife es grad nicht
                              • F Flowski
                                puh ok 🤕 :)
                                @flowski
                                Jeder user hat auf einem Linux-System ein eigenes home-Verzeichnis, indem die eigenen Dateien abgelegt werden.
                                  @flowski
                                  Flowski
                                  @thomas-braun so: fabio@IoBroker:~ $?
                                  • F Flowski
                                    @flowski
                                    Ja. Die Tilde repräsentiert das home des users.
                                      @flowski
                                      Flowski
                                      @thomas-braun anbei der log, iobroker ist jetzt aktuell nicht erreichbar im Browser.. brauchts jetzt nochmal ein iob reboot?
                                      fabio@IoBroker:/home/pi $  ssh fabio@192.168.178.46
                                      Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                                      Warning: Permanently added '192.168.178.46' (ECDSA) to the list of known hosts.
                                      fabio@192.168.178.46's password:
                                      fabio@IoBroker:~ $ iob stop
                                      fabio@IoBroker:~ $ iob upgrade self
                                      Update js-controller from @4.0.23 to @6.0.11
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
                                      added 10 packages, removed 67 packages, and changed 44 packages in 52s
                                      121 packages are looking for funding
                                      fabio@IoBroker:~ $ iob upgrade all -y
                                      Update yeelight-2 from @1.2.1 to @1.4.0
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.yeelight-2@1.4.0... (System call)
                                      added 2 packages, removed 32 packages, and changed 5 packages in 12s
                                      Update "system.adapter.yeelight-2.0"
                                      upload [20] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/1.png icons/1.png image/png
                                      upload [19] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/2.png icons/2.png image/png
                                      upload [18] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/3.png icons/3.png image/png
                                      upload [17] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/4.png icons/4.png image/png
                                      upload [16] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/5.png icons/5.png image/png
                                      upload [15] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/6.png icons/6.png image/png
                                      upload [14] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/7.png icons/7.png image/png
                                      upload [13] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/bslamp1.png icons/bslamp1.png image/png
                                      upload [12] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
                                      upload [11] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling10.png icons/ceiling10.png image/png
                                      upload [10] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling3.png icons/ceiling3.png image/png
                                      upload [9] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling4.png icons/ceiling4.png image/png
                                      upload [8] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
                                      upload [7] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/desklamp.png icons/desklamp.png image/png
                                      upload [6] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
                                      upload [5] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/stripe.png icons/stripe.png image/png
                                      upload [4] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [3] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [2] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/lan.jpg lan.jpg image/jpeg
                                      upload [1] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [0] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
                                      Update whatsapp-cmb from @0.2.3 to @0.3.0
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0... (System call)
                                      changed 1 package in 8s
                                      Update "system.adapter.whatsapp-cmb.0"
                                      Update "system.adapter.whatsapp-cmb.1"
                                      upload [17] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [16] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                      upload [15] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [14] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [13] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [12] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [11] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [10] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [9] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [8] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [7] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [6] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [5] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [4] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [3] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [2] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                      upload [1] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/whatsapp-cmb.png whatsapp-cmb.png image/png
                                      upload [0] whatsapp-cmb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update tuya from @3.15.0 to @3.16.0
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.tuya@3.16.0... (System call)
                                      added 73 packages, removed 1 package, and changed 3 packages in 24s
                                      124 packages are looking for funding
                                      Update "system.adapter.tuya.0"
                                      upload [3] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                                      upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
                                      upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update trashschedule from @3.2.0 to @3.3.0
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.trashschedule@3.3.0... (System call)
                                      added 1 package, and changed 1 package in 9s
                                      Update "system.adapter.trashschedule.0"
                                      upload [12] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                                      Update tankerkoenig from @3.1.0 to @3.4.0
                                      host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.tankerkoenig@3.4.0... (System call)
                                      removed 1 package, and changed 1 package in 10s
                                      Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
                                      upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                      upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                      upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                                      host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
                                      Update sonoff from @3.0.3 to @3.1.2
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.sonoff@3.1.2... (System call)
                                      Update "system.adapter.sonoff.0"
                                      upload [15] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [14] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [13] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [12] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [11] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [10] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [9] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [8] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [7] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [6] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [5] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [4] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                                      upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update mqtt-client from @1.6.3 to @2.0.0
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.mqtt-client@2.0.0... (System call)
                                      added 15 packages, and changed 1 package in 10s
                                      upload [13] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [12] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [11] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [10] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [9] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [7] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [5] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [4] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [3] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [2] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [1] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                      upload [0] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/mqtt-client.png mqtt-client.png image/png
                                      Update mihome-vacuum from @3.8.6 to @4.2.0
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.mihome-vacuum@4.2.0... (System call)
                                      added 3 packages, removed 4 packages, and changed 9 packages in 2m
                                      Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                                      upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                                      upload [19] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [17] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [16] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [15] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [13] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [12] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                                      upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                                      upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                                      upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                                      upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                                      upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                                      upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                                      upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update javascript from @7.8.0 to @8.8.3
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.javascript@8.8.3... (System call)
                                      added 1 package, removed 1 package, and changed 6 packages in 1m
                                      Update "system.adapter.javascript.0"
                                      upload [1177] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                      upload [1150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/node_modules_mui_styled-engine_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_useThemeW-ca1f79.e4f8c64f.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_mui_styled-engine_GlobalStyles_GlobalStyles_js-node_modules_mui_system_useThemeW-ca1f79.e4f8c64f.chunk.js.map application/json
                                      upload [1100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly-9.3.3.tgz google-blockly/blockly-9.3.3.tgz false
                                      upload [1050] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/field_oid.js google-blockly/own/field_oid.js application/javascript
                                      upload [1000] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/102.23e64034.chunk.js.map static/js/102.23e64034.chunk.js.map application/json
                                      upload [950] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/149.2197f5fc.chunk.js.LICENSE.txt static/js/149.2197f5fc.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [900] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/228.6096b27c.chunk.js.map static/js/228.6096b27c.chunk.js.map application/json
                                      upload [850] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/274.47c324f3.chunk.js static/js/274.47c324f3.chunk.js application/javascript
                                      upload [800] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/327.0f7eca59.chunk.js static/js/327.0f7eca59.chunk.js application/javascript
                                      upload [750] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.2e64fd76.chunk.js static/js/409.2e64fd76.chunk.js application/javascript
                                      upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/432.fb14e4f2.chunk.js.map static/js/432.fb14e4f2.chunk.js.map application/json
                                      upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/568.f1b6e961.chunk.js static/js/568.f1b6e961.chunk.js application/javascript
                                      upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/675.279d2690.chunk.js static/js/675.279d2690.chunk.js application/javascript
                                      upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/772.a8a30056.chunk.js.LICENSE.txt static/js/772.a8a30056.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/838.92dfa026.chunk.js static/js/838.92dfa026.chunk.js application/javascript
                                      upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/894.e378a23c.chunk.js.map static/js/894.e378a23c.chunk.js.map application/json
                                      upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/982.2ba0e8b8.chunk.js.LICENSE.txt static/js/982.2ba0e8b8.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.567b63d3.js static/js/main.567b63d3.js application/javascript
                                      upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.d79356b6.js static/js/main.d79356b6.js application/javascript
                                      upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Chandelier.0f30083487437c7e9414.svg static/media/Chandelier.0f30083487437c7e9414.svg image/svg+xml
                                      upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg image/svg+xml
                                      upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Locker Room.09bd68885c505ed50641.svg static/media/Locker Room.09bd68885c505ed50641.svg image/svg+xml
                                      upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.1b2e0a89e9b117740d6e.svg static/media/Speaker.1b2e0a89e9b117740d6e.svg image/svg+xml
                                      upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Summer House.541a9fec69f01105e244.svg static/media/Summer House.541a9fec69f01105e244.svg image/svg+xml
                                      upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                                      upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Wardrobe.bf8ae07cbc0e32dad8ad.svg static/media/Wardrobe.bf8ae07cbc0e32dad8ad.svg image/svg+xml
                                      upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.07a51f1a9a8384bbc5ae.svg static/media/Water.07a51f1a9a8384bbc5ae.svg image/svg+xml
                                      upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                                      upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                                      upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
                                      upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                      upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                      upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                      upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                      upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                      upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                      upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                                      upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                                      upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                      upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                      upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                      upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                      upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                      upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                      upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                                      upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                      upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
                                      upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
                                      upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
                                      upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
                                      upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update ical from @1.14.3 to @1.15.0
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.ical@1.15.0... (System call)
                                      added 1 package, and changed 1 package in 11s
                                      Update "system.adapter.ical.0"
                                      upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                                      upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                      upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update homeconnect from @1.3.0 to @1.4.1
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.homeconnect@1.4.1... (System call)
                                      added 1 package, and changed 2 packages in 16s
                                      Update "system.adapter.homeconnect.0"
                                      upload [15] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/homeconnect-880x800.png homeconnect-880x800.png image/png
                                      upload [14] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/homeconnect.png homeconnect.png image/png
                                      upload [13] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [12] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [11] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [10] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [9] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [7] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [5] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [4] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [3] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [2] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [0] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update hm-rpc from @1.16.0 to @2.0.2
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.hm-rpc@2.0.2... (System call)
                                      added 1 package, and changed 2 packages in 10s
                                      Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                                      Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                                      upload [279] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                      upload [250] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
                                      upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/157_hmip-broll_hmip-bbl_thumb.png icons/157_hmip-broll_hmip-bbl_thumb.png image/png
                                      upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/202_hmip-wrcr_thumb_right.png icons/202_hmip-wrcr_thumb_right.png image/png
                                      upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png image/png
                                      upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png image/png
                                      upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png image/png
                                      upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png image/png
                                      upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/78_hm-ou-led16_thumb.png icons/78_hm-ou-led16_thumb.png image/png
                                      upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png image/png
                                      upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/98_hm-sec-sco_thumb.png icons/98_hm-sec-sco_thumb.png image/png
                                      upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/HmIPW-FALMOT-C12.png icons/HmIPW-FALMOT-C12.png image/png
                                      upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/group_hm-cc-vg-1.png icons/group_hm-cc-vg-1.png image/png
                                      upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-cap-moist.png icons/hb-uni-sen-cap-moist.png image/png
                                      upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png image/png
                                      upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-dim.png icons/hm-coupling-dim.png image/png
                                      upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-group.png icons/hm-coupling-group.png image/png
                                      upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-onoff.png icons/hm-coupling-onoff.png image/png
                                      upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb-dim.png icons/hm-coupling-rgb-dim.png image/png
                                      upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb.png icons/hm-coupling-rgb.png image/png
                                      upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw-dim.png icons/hm-coupling-rgbw-dim.png image/png
                                      upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw.png icons/hm-coupling-rgbw.png image/png
                                      upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white-dim.png icons/hm-coupling-white-dim.png image/png
                                      upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white.png icons/hm-coupling-white.png image/png
                                      upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-hue_gateway.png icons/hm-hue_gateway.png image/png
                                      upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-lightify_gateway.png icons/hm-lightify_gateway.png image/png
                                      upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png image/png
                                      upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hmip_brc2.png icons/hmip_brc2.png image/png
                                      upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/pc.png icons/pc.png image/png
                                      upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                      upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/unknown_device_thumb.png icons/unknown_device_thumb.png image/png
                                      upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update daikin-cloud from @0.3.0 to @0.4.8
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.daikin-cloud@0.4.8... (System call)
                                      added 2 packages, removed 14 packages, and changed 4 packages in 11s
                                      113 packages are looking for funding
                                      Update "system.adapter.daikin-cloud.0"
                                      upload [16] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [15] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/daikin-cloud.jpg daikin-cloud.jpg image/jpeg
                                      upload [14] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/daikin_logo.jpg daikin_logo.jpg image/jpeg
                                      upload [13] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [12] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [11] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [10] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [9] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [7] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [5] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [4] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [3] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [2] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [1] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/warning.png warning.png image/png
                                      upload [0] daikin-cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update backitup from @2.10.11 to @3.0.22
                                      host.IoBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker.backitup@3.0.22... (System call)
                                      added 5 packages, and changed 20 packages in 17s
                                      Update "system.adapter.backitup.0"
                                      upload [90] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                      upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                                      upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/main.0fac7bdb.js custom/static/js/main.0fac7bdb.js application/javascript
                                      upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_index_js-node_modules_mui_styled-engine_Global-8c01ec.f3ac9a38.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_index_js-node_modules_mui_styled-engine_Global-8c01ec.f3ac9a38.chunk.js application/javascript
                                      upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.3c56e9e1.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js.3c56e9e1.chunk.js application/javascript
                                      upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/googledrive.jsonConfig.json5 googledrive.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                      upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css static/css/main.bd1167d4.css text/css
                                      upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/245.7caf1dae.chunk.js static/js/245.7caf1dae.chunk.js application/javascript
                                      upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.2cca4954.js static/js/main.2cca4954.js application/javascript
                                      upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.2cca4954.js.LICENSE.txt static/js/main.2cca4954.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png image/png
                                      upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                      upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                                      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                                      host.IoBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                      fabio@IoBroker:~ $
                                      • F Flowski
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        NPM version: 10.8.2
                                        fabio@IoBroker:~ $
                                        @flowski
                                        Was kommt bei einem
                                        iob update
                                        um's Eck?
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @flowski
                                          Was kommt bei einem
                                          iob update
                                          um's Eck?
                                          Flowski
                                          fabio@IoBroker:~ $ iob update
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                          Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.8    , installed 0.4.8
                                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                          Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                          fabio@IoBroker:~ $
