  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • G Gismoh
    @hofmann-iobrf
    Das mit Mitsubishi hört sich gut an, wenn dort die Smarthome Anbindung gut klappt.
    War die Nr. 2 auf meine Klimageräte Liste.
    Mitsubishi Electric oder Heavy? (falls es bei der Anbindung ein Unterschied macht)
    Hofmann IOBRF
    #166
    @gismoh sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
    Das kann ich nicht sagen. Er hat die Geräte selbst eingebaut. Die Außeneinheiten waren bereits vorgefüllt. Musste nur noch die Kältemittelleitungen und den Stromanschluss verlegen.
    • G Gismoh
      @kymchy
      Hört sich alles ziemlich kompliziert an (zumindest für mich) - bin nicht der begabste Bastler.
      Möchte auch gerne, dass die originale Steuerung auch noch erhalten bleibt.
      _
      Stellt sich auch noch für mich die Frage, was alles zu den 200 Anfragen zählt.
      Aber habe den neuen Zugriff, zumindest zur Überbrückung, eh noch nicht hinbekommen.
      Auf https läuft der Admin, auch mit rotem und durchgestrichen "https".
      Der Adapter wird nicht grün, nicht Verbunden mit Gerät oder Dienst
      daikin-cloud.1
      2024-09-30 16:03:44.803	warn	No tokens existing, please enter client id and secret of your Daikin Developer Account in Adapter settings and Authenticate via Admin Interface!
      daikin-cloud.1
      2024-09-30 16:03:44.730	info	starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
      Dabei habe ich die Anmeldung mehrmals durchgespielt, auch noch zusätzlich mit neuer Instanz - aber immer die selbe Meldung.
      Jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
      Edit: Lol, hatte zwar bereits 3 Browser ausprobiert, aber nun auch mal frisch den Vivaldi gezogen und dort gemacht: Nun ist der Adapter "grün" ;)
      Kymchy
      #167
      @gismoh said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
      Tut sie.
      • G Gismoh
        @mika-0 said
        ....Grundsätzlich bin ich absoluter Fan die Steuerung meiner Daikins über iobroker zu führen. Auch die Zeitpläne mache ich. Und genau da ist das Problem. Wenn die Abfragen jetzt nur noch so rar möglich sind, ist das für mich aus jetziger Sicht kein dauerhafter Weg.
        Genau darum will ich alles nur lokal haben, um nicht abhängig von irgendwelchen Clouds zu sein, die früher oder später sowieso abgeschaltet oder geändert werden.
        Naja ich habe schonmal eine etwas "andere" Lösung gefunden, muss aber erstmal wieder suchen wie das heißt. Dann bleibe ich wieder komplett lokal....
        Welchen anderen Weg gehst du denn zur Lokalen Steuerung? Bin selber auf noch nichts weiter gestoßen.
        Evtl. klappt eine andere lokale Steuerung wie https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin wenn man das Funkmodul austauscht zum BRP069B45 (oder ein anderes). Habe aber dazu leider noch nichts wirklich gefunden.
        @apollon77
        Auch von mir besten Dank für deine Arbeit!
        Der Adapter hatte bei mir super bis zum Frühjahr funktioniert und konnte das Heizen mit den Daikins super und effizient steuern.
        Leider hat ja nun Daikin die Spielregeln geändert.
        Habe drei Daikins welche ich hierüber gesteuert hatte, und es sollen noch 5 Stück dazukommen.
        Das wären dann 8 Stück.
        Selbst bei 200 Anfragen bei einer Anlage bin ich mir unsicher, ob es praktikabel ist.
        Aber aktuell bei drei hieß es je Anlage 2,8 Anfragen je Stunde, und bei 8 wären es sogar nur eine je Stunde.
        Dies erfreut mich nicht gerade und überlege ernsthaft, ob ich die weiteren Klimageräte daher von einem anderen Hersteller zulegen werde - sogar "muss".
        Vor der Installation der Daikin Perfera´s dachte es ginge eh Lokal, das der Verkäufer meinte "Hat ja WLAN" 😖
        #168
        @gismoh Gebt solches Feedback an die Daikin Leute
        • Basti LiciouzB Offline
          Basti Liciouz
          #169
          Hi zusammen,
          bin bisweilen stiller Mitleser mit der Hoffnung, dass es eine Lösung der revoked Token geben wird.
          Aber als Hinweis für alle, die ihre Daikin WP so wie ich etwas besser verstehen möchten:
          https://raomin.github.io/ESPAltherma/
          Die Bastelei hat mir den A*** gerettet, was die Optimierung der WP angeht. Das ewige Takten, was ich eigentlich nur durch "neben der WP stehen" mitbekommen hatte, konnte ich visualisieren und dann entsprechend mit Änderungen von Parametern reagieren. Am Gerät versteht sich.
          • Basti LiciouzB Basti Liciouz
            Hi zusammen,
            bakerman23
            #170
            @basti-liciouz espaltherma hilft aber herzlich wenig die Geräte zu steuern.
            Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bakerman23
              Basti Liciouz
              #171
              @bakerman23 Tut i.d.R. auch nicht not, schließlich optimiert man nicht täglich und kann das an der Kiste dann selbst einstellen. Aber zum Verständnis hilft es ungemein.
                bakerman23
                schrieb am zuletzt editiert von bakerman23
                #172
                Ich habe hier mal ein interessantes Projekt gefunden.
                Leider habe ich zu wenig Ahnung, inwieweit sich das in iobroker implementieren lässt.
                https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT
                • B bakerman23
                  Basti Liciouz
                  #173
                  @bakerman23 Steht doch praktisch in der Readme. Etwas, das MQTT-fähig ist. Also auch iobroker mit mqtt-Adapter
                  • apollon77A apollon77
                    Ok, auf GitHub ist eine Version mit erhöhtem Timeout ... bitte mal versuchen und Feedback geben
                    Versionsnummer ist die gleiche also nach install bitte einmal manuell neu starten.
                    N Offline
                    N Offline
                    neteddie
                    #174
                    @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                    Ich habe heute die GitHub-Version ausprobiert (wird als 0.4.10 angezeigt): Der Fehler tritt bei mir unverändert auf.
                    daikin-cloud.0
                    	2024-10-04 17:12:42.030	warn	Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                    daikin-cloud.0
                    	2024-10-04 17:12:41.272	info	starting. Version 0.4.10 (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                    host.olymp
                    	2024-10-04 17:12:37.951	info	instance system.adapter.daikin-cloud.0 in version "0.4.10" (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) started with pid 25953
                    • N neteddie
                      daikin-cloud.0
                      daikin-cloud.0
                      host.olymp
                      #175
                      @neteddie "Heute" heisst? Du hast Danach einmalig dich neu über die Admin Seite angemeldet? Gabs auch einen Timeout in den Logs?
                      • apollon77A Offline
                        #176
                        Habe gerade doe 0.4.11 released mit der Änderung.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N Offline
                          N Offline
                          neteddie
                          schrieb am zuletzt editiert von neteddie
                          #177
                          • "Heute" findet man in dem beigefügten Ausschnitt des ioBroker-Protokolls: 2024-10-04.
                          • Mittlerweile habe ich den Adapter wieder zum Laufen gebracht: Die Redirect-URL hat sich ohne mein (bewusstes) Zutun geändert. Bisher stand in der Redirect-URL der Hostname meines ioBroker-Servers, neuerdings zeigt der Adapter eine Redirect-URL an, welche die IP-Adresse enthält. Nachdem ich die "neue" Redirect-URL im Daikin Europe Developer Portal https://developer.cloud.daikineurope.com unter "My Apps" (der Menüeintrag versteckt sich oben rechts unter der E-Mail-Adresse) geändert und den Zugriff erneut bestätigt hatte, ließ sich der Daikin-Cloud-Adapter problemlos starten.
                            marcelinho
                            #178
                            sorry für die Frage aber ich scheitere bereits schon bei dem 1. Punkt:
                            Die Admin-Instanz, die für die folgende Authentifizierung verwendet wird, muss HTTPS aktiviert haben! Wenn nicht, kann eine zweite Admin-Instanz verwendet werden!
                            Verstehe ich das richtig, dass ich eine eigene Admin-Instanz erstelle und dort "Verschlüsselte Verbindung (HTTPS)" aktiviere und einen neuen Port vergeben muss. Meine aktuelle Admin Instanz ist wie folgt:
                            Die ClientID und ClientSecret hab ich bereits schon eingetragen aber natürlich kommt folgender Fehler:
                            Kann mich jemand bitte dabei unterstützen, stehe wahrscheinlich wieder auf dem Schlauch.
                            Danke vorab.
                            uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M marcelinho
                              Danke vorab.
                              uweklattU Offline
                              uweklattU Offline
                              uweklatt
                              schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                              #179
                              @marcelinho
                              Es genügt, die Instanz temporär auf https umzustellen.
                              Tschau
                              Uwe
                              Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                              M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • uweklattU uweklatt
                                @marcelinho
                                Tschau
                                Uwe
                                marcelinho
                                #180
                                @uweklatt Hallo Uwe, hab ich gemacht jetzt komme ich aber nicht mehr auf iobroker...
                                  marcelinho
                                  #181
                                  @uweklatt said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                  @marcelinho
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  @uweklatt danke hat geklappt :) Schönen Abend
                                  • N neteddie
                                    #182
                                    @neteddie die URL ist immer das wie du iobroker im Admin aufrufst wenn du das synced machst.
                                      @marcelinho
                                      Tschau
                                      Uwe
                                      #183
                                      @uweklatt ja … aber dauerhaft https zu nutzen tut auch nicht weh ;-))
                                        Hofmann IOBRF
                                        #184
                                        @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                        Muss ich die Adapter Versionen nun immer über GitHub installieren/updaten, oder wird es die auch irgendwann im 'normalen' ioBroker Adapterupdate zur Verfügung stehen?
                                          #185
                                          Außer du betatestest admin@7.2.1 oder 7.2.2
                                          Da ist es kaputt. :-)
