  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • N neteddie
    @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
    Ok, auf GitHub ist eine Version mit erhöhtem Timeout ... bitte mal versuchen und Feedback geben
    Versionsnummer ist die gleiche also nach install bitte einmal manuell neu starten.
    Ich habe heute die GitHub-Version ausprobiert (wird als 0.4.10 angezeigt): Der Fehler tritt bei mir unverändert auf.
    daikin-cloud.0
    	2024-10-04 17:12:42.030	warn	Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
    daikin-cloud.0
    	2024-10-04 17:12:41.272	info	starting. Version 0.4.10 (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
    host.olymp
    	2024-10-04 17:12:37.951	info	instance system.adapter.daikin-cloud.0 in version "0.4.10" (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) started with pid 25953
    #175
    @neteddie "Heute" heisst? Du hast Danach einmalig dich neu über die Admin Seite angemeldet? Gabs auch einen Timeout in den Logs?
    • apollon77A Offline
      #176
      Habe gerade doe 0.4.11 released mit der Änderung.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        neteddie
        schrieb am zuletzt editiert von neteddie
        #177
        • "Heute" findet man in dem beigefügten Ausschnitt des ioBroker-Protokolls: 2024-10-04.
        • Mittlerweile habe ich den Adapter wieder zum Laufen gebracht: Die Redirect-URL hat sich ohne mein (bewusstes) Zutun geändert. Bisher stand in der Redirect-URL der Hostname meines ioBroker-Servers, neuerdings zeigt der Adapter eine Redirect-URL an, welche die IP-Adresse enthält. Nachdem ich die "neue" Redirect-URL im Daikin Europe Developer Portal https://developer.cloud.daikineurope.com unter "My Apps" (der Menüeintrag versteckt sich oben rechts unter der E-Mail-Adresse) geändert und den Zugriff erneut bestätigt hatte, ließ sich der Daikin-Cloud-Adapter problemlos starten.
          marcelinho
          #178
          sorry für die Frage aber ich scheitere bereits schon bei dem 1. Punkt:
          Die Admin-Instanz, die für die folgende Authentifizierung verwendet wird, muss HTTPS aktiviert haben! Wenn nicht, kann eine zweite Admin-Instanz verwendet werden!
          Verstehe ich das richtig, dass ich eine eigene Admin-Instanz erstelle und dort "Verschlüsselte Verbindung (HTTPS)" aktiviere und einen neuen Port vergeben muss. Meine aktuelle Admin Instanz ist wie folgt:
          Die ClientID und ClientSecret hab ich bereits schon eingetragen aber natürlich kommt folgender Fehler:
          Kann mich jemand bitte dabei unterstützen, stehe wahrscheinlich wieder auf dem Schlauch.
          Danke vorab.
          uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
          • M marcelinho
            Danke vorab.
            uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
            #179
            @marcelinho
            Es genügt, die Instanz temporär auf https umzustellen.
            Tschau
            Uwe
            Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
            M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • uweklattU uweklatt
              @marcelinho
              Tschau
              Uwe
              marcelinho
              #180
              @uweklatt Hallo Uwe, hab ich gemacht jetzt komme ich aber nicht mehr auf iobroker...
                marcelinho
                #181
                @uweklatt said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                @marcelinho
                Tschau
                Uwe
                @uweklatt danke hat geklappt :) Schönen Abend
                • N neteddie
                  #182
                  @neteddie die URL ist immer das wie du iobroker im Admin aufrufst wenn du das synced machst.
                    @marcelinho
                    Tschau
                    Uwe
                    #183
                    @uweklatt ja … aber dauerhaft https zu nutzen tut auch nicht weh ;-))
                    • apollon77A apollon77
                      Hofmann IOBRF
                      #184
                      @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                      Muss ich die Adapter Versionen nun immer über GitHub installieren/updaten, oder wird es die auch irgendwann im 'normalen' ioBroker Adapterupdate zur Verfügung stehen?
                        #185
                        Außer du betatestest admin@7.2.1 oder 7.2.2
                        Da ist es kaputt. :-)
                        • H Hofmann IOBRF
                          #186
                          @hofmann-iobrf Wer hat gesagt das Du es von GitHubinstallieren sollst? Die 0.4.11 ist aktuell im beta Repository und damit über Custom Install - von npm installierbar. Und natürlich wandert die Version in Stable wenn Sie bestätigt funktioniert ...
                          • G Gismoh
                            @hofmann-iobrf
                            Das mit Mitsubishi hört sich gut an, wenn dort die Smarthome Anbindung gut klappt.
                            War die Nr. 2 auf meine Klimageräte Liste.
                            Mitsubishi Electric oder Heavy? (falls es bei der Anbindung ein Unterschied macht)
                            Hofmann IOBRF
                            #187
                            @gismoh sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                            Ich habe ihn gefragt: Er hat Mitsubishi Electric und die Anbindung im iobroker ist super.
                            Wenn etwas in der Mitsubishi App geändert wird, hast du diese Änderung sofort auch im iobroker (Melcloud Adapter) und umgekehrt.
                            Es gibt keine Beschränkung.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Hofmann IOBRF
                              Gismoh
                              #188
                              @hofmann-iobrf
                              Merci,
                              dann steht die Serie auf jeden Fall auf meiner Auswahlliste ;)
                              Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den "Eco-Modus" nicht mehr unter den Objekten finde.
                              Laut meinem alten Vis Datenpunkt war dieser unter ".climateControl.econoMode".
                              Ist das bei euch aus so?
                              ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Gismoh
                                @hofmann-iobrf
                                Merci,
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #189
                                ja
                                • LatziL Latzi
                                  ja
                                  Gismoh
                                  #190
                                  @latzi
                                  Okay, dann ist bei mir wohl nichts ungewöhnliches, wie wird er denn nun über den IOBroker gesetzt, oder geht es nicht mehr?
                                  • G Gismoh
                                    @latzi
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                    #191
                                    @gismoh
                                    ich hab keine Ahnung wie das über iobroker gesetzt werden kann, vielleicht über ein github issueanfragen?
                                    Edit: gerade gefunden (wird von Daikin nicht mehr geliefert)
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/223
                                    • LatziL Latzi
                                      @gismoh
                                      Gismoh
                                      #192
                                      @latzi
                                      Merci!
                                      Daikin wird mir immer Unsympathischer 😁
                                        breaksrmine
                                        #193
                                        Frage bezüglich der Verbrauchs Werte M-RAW usw. gibt es da eine Möglichkeit die schöner aufbereitet zu bekommen im adapter objekt schon ?
                                        Hintergrund ich frag über Loxone -> http Befehl die IoBroker Objekte ab und würde gerne die Werte sauber darstellen aber bei dem aktuellen output
                                        000,362,263,374 usw. funktioniert das null.
                                        danke !
                                        • B breaksrmine
                                          danke !
                                          #194
                                          @breaksrmine Naja "Raw" bedeutet "Raw" :-) Was wäre denn "schön"? ;-)
                                          B ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
