  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #176
    Habe gerade doe 0.4.11 released mit der Änderung.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      neteddie
      schrieb am zuletzt editiert von neteddie
      #177
      @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
      @neteddie "Heute" heisst? Du hast Danach einmalig dich neu über die Admin Seite angemeldet? Gabs auch einen Timeout in den Logs?
      • "Heute" findet man in dem beigefügten Ausschnitt des ioBroker-Protokolls: 2024-10-04.
      • Mittlerweile habe ich den Adapter wieder zum Laufen gebracht: Die Redirect-URL hat sich ohne mein (bewusstes) Zutun geändert. Bisher stand in der Redirect-URL der Hostname meines ioBroker-Servers, neuerdings zeigt der Adapter eine Redirect-URL an, welche die IP-Adresse enthält. Nachdem ich die "neue" Redirect-URL im Daikin Europe Developer Portal https://developer.cloud.daikineurope.com unter "My Apps" (der Menüeintrag versteckt sich oben rechts unter der E-Mail-Adresse) geändert und den Zugriff erneut bestätigt hatte, ließ sich der Daikin-Cloud-Adapter problemlos starten.
        marcelinho
        #178
        sorry für die Frage aber ich scheitere bereits schon bei dem 1. Punkt:
        Die Admin-Instanz, die für die folgende Authentifizierung verwendet wird, muss HTTPS aktiviert haben! Wenn nicht, kann eine zweite Admin-Instanz verwendet werden!
        Verstehe ich das richtig, dass ich eine eigene Admin-Instanz erstelle und dort "Verschlüsselte Verbindung (HTTPS)" aktiviere und einen neuen Port vergeben muss. Meine aktuelle Admin Instanz ist wie folgt:
        Die ClientID und ClientSecret hab ich bereits schon eingetragen aber natürlich kommt folgender Fehler:
        Kann mich jemand bitte dabei unterstützen, stehe wahrscheinlich wieder auf dem Schlauch.
        Danke vorab.
        uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
        • M marcelinho
          Danke vorab.
          uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
          #179
          @marcelinho
          Es genügt, die Instanz temporär auf https umzustellen.
          Tschau
          Uwe
          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
          M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • uweklattU uweklatt
            @marcelinho
            Tschau
            Uwe
            marcelinho
            #180
            @uweklatt Hallo Uwe, hab ich gemacht jetzt komme ich aber nicht mehr auf iobroker...
              marcelinho
              #181
              @uweklatt said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
              @marcelinho
              Tschau
              Uwe
              @uweklatt danke hat geklappt :) Schönen Abend
              • N neteddie
                #182
                @neteddie die URL ist immer das wie du iobroker im Admin aufrufst wenn du das synced machst.
                  @marcelinho
                  Tschau
                  Uwe
                  #183
                  @uweklatt ja … aber dauerhaft https zu nutzen tut auch nicht weh ;-))
                  • apollon77A apollon77
                    Hofmann IOBRF
                    #184
                    @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                    Muss ich die Adapter Versionen nun immer über GitHub installieren/updaten, oder wird es die auch irgendwann im 'normalen' ioBroker Adapterupdate zur Verfügung stehen?
                      #185
                      Außer du betatestest admin@7.2.1 oder 7.2.2
                      Da ist es kaputt. :-)
                      • H Hofmann IOBRF
                        #186
                        @hofmann-iobrf Wer hat gesagt das Du es von GitHubinstallieren sollst? Die 0.4.11 ist aktuell im beta Repository und damit über Custom Install - von npm installierbar. Und natürlich wandert die Version in Stable wenn Sie bestätigt funktioniert ...
                        • G Gismoh
                          @hofmann-iobrf
                          Das mit Mitsubishi hört sich gut an, wenn dort die Smarthome Anbindung gut klappt.
                          War die Nr. 2 auf meine Klimageräte Liste.
                          Mitsubishi Electric oder Heavy? (falls es bei der Anbindung ein Unterschied macht)
                          Hofmann IOBRF
                          #187
                          @gismoh sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                          Ich habe ihn gefragt: Er hat Mitsubishi Electric und die Anbindung im iobroker ist super.
                          Wenn etwas in der Mitsubishi App geändert wird, hast du diese Änderung sofort auch im iobroker (Melcloud Adapter) und umgekehrt.
                          Es gibt keine Beschränkung.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Hofmann IOBRF
                            Gismoh
                            #188
                            @hofmann-iobrf
                            Merci,
                            dann steht die Serie auf jeden Fall auf meiner Auswahlliste ;)
                            Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den "Eco-Modus" nicht mehr unter den Objekten finde.
                            Laut meinem alten Vis Datenpunkt war dieser unter ".climateControl.econoMode".
                            Ist das bei euch aus so?
                            ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Gismoh
                              @hofmann-iobrf
                              Merci,
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #189
                              ja
                              • LatziL Latzi
                                ja
                                Gismoh
                                #190
                                @latzi
                                Okay, dann ist bei mir wohl nichts ungewöhnliches, wie wird er denn nun über den IOBroker gesetzt, oder geht es nicht mehr?
                                • G Gismoh
                                  @latzi
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                  #191
                                  @gismoh
                                  ich hab keine Ahnung wie das über iobroker gesetzt werden kann, vielleicht über ein github issueanfragen?
                                  Edit: gerade gefunden (wird von Daikin nicht mehr geliefert)
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/223
                                  • LatziL Latzi
                                    @gismoh
                                    Gismoh
                                    #192
                                    @latzi
                                    Merci!
                                    Daikin wird mir immer Unsympathischer 😁
                                      breaksrmine
                                      #193
                                      Frage bezüglich der Verbrauchs Werte M-RAW usw. gibt es da eine Möglichkeit die schöner aufbereitet zu bekommen im adapter objekt schon ?
                                      Hintergrund ich frag über Loxone -> http Befehl die IoBroker Objekte ab und würde gerne die Werte sauber darstellen aber bei dem aktuellen output
                                      000,362,263,374 usw. funktioniert das null.
                                      danke !
                                      • B breaksrmine
                                        danke !
                                        #194
                                        @breaksrmine Naja "Raw" bedeutet "Raw" :-) Was wäre denn "schön"? ;-)
                                        B ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          breaksrmine
                                          #195
                                          @apollon77 hehe richtig ! ich bräuchte das quasi separiert in einzelne Objekte Pro Monat (Januar=223 Februar=349 usw. ) die ich dann abfragen könnte. Weil mit der aktuellen Ausgabe ist es leider unmöglich den richtigen Wert zu ermitteln.
                                          Also wenn du sowas machen könntest wäre der Hammer !
