  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
46 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @amg_666 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
    Warum nutzt du nicht den Wizard
    Vielleicht, weil der Wizard (meine Erfahrung) nicht sauber funktioniert.
    CRON ist auch noch wesentlich besser lesbar.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @codierknecht Aber nur, wenn man Cron "kann" :-) ICh hatte (noch) keine Probleme mit dem Wizard...
    • amg_666A amg_666
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Ist ja nicht wirklich Rocket-Science ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • C Offline
        chris47803
        Funktioniert leider auch nicht.
        Die Steckdose wurde zwar um 18.00 Uhr ausgeschaltet, aber sofort wieder eingeschaltet.
        • amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @chris47803 hau doch mal in das Skript 2 Debug Blöcke rein, also nach Steuere ... eine Zeile "debug output "Lampe an" bzw "Lampe aus" im 2. Blockly.
          Bist du ganz sicher, dass du nicht ein 2. Skript hast, was die Lampe ausschaltet ;-) ? Was sagt denn das Logfile, wenn Das Skript die Lampe einschaltet?
          • C Offline
            chris47803
            Ich habe es nun über den Wizard gemacht und scheint zu funktionieren.
            • C chris47803
              Codierknecht
              @chris47803
              Wie @amg_666 schon schreibt: Wenn diese simplen CRON nicht laufen, besteht der Verdacht dass Dir da noch etwas anderes in die Suppe spuckt.
              Wenn es jetzt läuft, klingt das erstmal gut. Aber irgendwo könnte noch eine versteckte Fehlerquelle lauern, die Dir zukünftig Probleme bereiten könnte.
              Dem sollte man nachgehen, um keine unliebsamen Überraschungen zu erleben.
              • C Offline
                chris47803
                Guten Morgen.
                Du hast Recht, aber ich finde nichts was die Steckdose betrifft.
                Heute um 8.00 Uhr ging die Steckdose an und sofort wieder aus.
                Ich habe nur ein Script für die Steckdose die mir eine Änderung per Telegram sendet.
                • C chris47803
                  Guten Morgen.
                  Codierknecht
                  @chris47803
                  OK, fangen wir nochmal von vorne an:
                  Starte die Javascript-Instanz mal neu und versuche das hier:
                  Damit sollte die Dose um 10:30 Uhr an- und um 10:32 Uhr ausgeschaltet werden.
                  Jede Änderung des Zustands sendet eine Mail (oder eine beliebige andere Benachrichtigung)
                  • C Offline
                    chris47803
                    Ich habe folgendes getestet.....
                    Scripte für Telegram gestoppt.
                    Dann funktioniert es.
                    Habe es 3 x getestet.
                    Wenn die Telegram Scripte laufen:
                    Steckdosen schalten ein und bleiben auch an.
                    Steckdosen schalten aus, aber sofort wieder an.
                    crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C chris47803
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @chris47803 was sind telegram scripte?
                      du kannst doch im Suchfeld nach deinem DP filtern, dann werden alle Scripte asgezeigt, die mit diesem DP in Verbindung stehen.
                      des weiteren zeigt dir dieses Script, was wodurch geschaltet wurde
                      • C chris47803
                        Codierknecht
                        @chris47803 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
                        Starte mal die JS-Instanz neu und nicht nur einzelne Scripte.
                        Kann sein, dass da noch etwas herumgeistert.
                        • C Offline
                          chris47803
                          Ein Neustart brachte leider nichts.
                          Ich kann mir per Telegram eine Nachricht senden lassen, wenn sich ein DP ändert.
                          Die betreffenden DPs werden nur vom Script benutzt.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C chris47803
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @chris47803 Dann zeig doch mal deine Telegram Scripte. Wo liegen die Scripte?
                            Gruß Nordischerjung
                            sonnige Grüße von der Ostsee
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N Nordischerjung
                              chris47803
                              @nordischerjung Habe ich weiter oben schon gepostet.
                              • C Offline
                                chris47803
                                Ich gebe es auf.
                                Liegt wohl am Adapter.
                                Ich muss die Instanz Link2Home alle 10 Minuten zeitgesteuert neu starten, damit ich die überhaupt schalten kann.
                                Das ist mir im HabPanel (Alternative zu VIS) aufgefallen.
                                Daher vermute ich, das der Schaltvorgang ab und an in den Neustart fällt.
                                Über die APP auf dem Handy funzt alles perfekt.
                                Danke euch allen.
                                LG Chris
                                • C chris47803
                                  Ich gebe es auf.
                                  Danke euch allen.
                                  LG Chris
                                  Codierknecht
                                  Was ist das für eine Dose und wie ist die angebunden?
                                  • C Offline
                                    chris47803
                                    Über den Adapter Link2Home
