  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
46 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    Kann man dann nicht einfach jeden 28. Tag nehmen? Dann schaltet er in jedem Monat? Oder wird dann auch beim Übergang von einem 30 Tage Monat am 26. geschaltet?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @nordischerjung
    Was man natürlich auch machen könnte:
    Jeden Tag zu einer bestimmten Zeit laufen lassen und einen internen Zähler hochzählen.
    Hat der Zähler die 30 (oder einen anderen vorgegebenen Wert) erreicht, wir die Aktion ausgeführt und der Zähler zurückgesetzt.
    Nicht schön, aber selten 😀
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @nordischerjung
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @codierknecht sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
      aber wahrscheinlich der einzige Weg wirklich alle 30 Tage etwas auszuführen.
      Du dürftest Recht haben:
      wieso hattest du das bezweifelt 😂
      • C Offline
        chris47803
        Guten Morgen.
        Das Script hat heute um 8.00 Uhr die Steckdose eingeschaltet, aber sofort wieder aus.
        • C chris47803
          Hallo.
          Mit diesem Schript möchte ich eine Steckdose einschalten.
          Bis dahin funktioniert es auch.
          Nun möchte ich die Steckdose nach 8 Stunden wieder ausschalten.
          Da komme ich leider nicht weiter.
          LG Chris
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
          @chris47803 Sowas mache ich immer über 2 Blocklys, das eine schaltet um xx Uhr ein, das andere um yy Uhr aus. Einfach lesbar und vor allem einfach änderbar...
          Dein Blockly ist nicht sauber programmiert. Wenn du timeout benutzt, dann solltest du vorher ein "stop timeout" einbauen, ansonsten startest du mehrere timeouts verschachtelt. Ich nehme mal an du hast das Skript mehrfach getestet und jetzt laufen alte timeouts ab, die dir die Steckdose vorzeitig ausschalten
          • C Offline
            chris47803
            Genau so habe ich das jetzt gemacht.
            • C chris47803
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @chris47803 Was soll die "1" im Cronjob? "0 8 * * *" wäre täglich um 8 Uhr, "0 8 1 * *" wäre um 8 Uhr an jedem 1. Tag im Monat, ist das so gewollt?
              Warum nutzt du nicht den Wizard, der ist imho viel verständlicher (im Blockly auf den Wert im Zeitplan klicken und dann ganz oben links "Wizard" auswählen) ?
              • amg_666A amg_666
                Codierknecht
                @amg_666 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
                Vielleicht, weil der Wizard (meine Erfahrung) nicht sauber funktioniert.
                CRON ist auch noch wesentlich besser lesbar.
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @codierknecht Aber nur, wenn man Cron "kann" :-) ICh hatte (noch) keine Probleme mit dem Wizard...
                  • amg_666A amg_666
                    Codierknecht
                    Ist ja nicht wirklich Rocket-Science ;-)
                    • C Offline
                      chris47803
                      Funktioniert leider auch nicht.
                      Die Steckdose wurde zwar um 18.00 Uhr ausgeschaltet, aber sofort wieder eingeschaltet.
                      • amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @chris47803 hau doch mal in das Skript 2 Debug Blöcke rein, also nach Steuere ... eine Zeile "debug output "Lampe an" bzw "Lampe aus" im 2. Blockly.
                        Bist du ganz sicher, dass du nicht ein 2. Skript hast, was die Lampe ausschaltet ;-) ? Was sagt denn das Logfile, wenn Das Skript die Lampe einschaltet?
                        • C Offline
                          chris47803
                          Ich habe es nun über den Wizard gemacht und scheint zu funktionieren.
                          • C chris47803
                            Codierknecht
                            @chris47803
                            Wie @amg_666 schon schreibt: Wenn diese simplen CRON nicht laufen, besteht der Verdacht dass Dir da noch etwas anderes in die Suppe spuckt.
                            Wenn es jetzt läuft, klingt das erstmal gut. Aber irgendwo könnte noch eine versteckte Fehlerquelle lauern, die Dir zukünftig Probleme bereiten könnte.
                            Dem sollte man nachgehen, um keine unliebsamen Überraschungen zu erleben.
                            • C Offline
                              chris47803
                              Guten Morgen.
                              Du hast Recht, aber ich finde nichts was die Steckdose betrifft.
                              Heute um 8.00 Uhr ging die Steckdose an und sofort wieder aus.
                              Ich habe nur ein Script für die Steckdose die mir eine Änderung per Telegram sendet.
                              • C chris47803
                                Guten Morgen.
                                Codierknecht
                                @chris47803
                                OK, fangen wir nochmal von vorne an:
                                Starte die Javascript-Instanz mal neu und versuche das hier:
                                Damit sollte die Dose um 10:30 Uhr an- und um 10:32 Uhr ausgeschaltet werden.
                                Jede Änderung des Zustands sendet eine Mail (oder eine beliebige andere Benachrichtigung)
                                • C Offline
                                  chris47803
                                  Ich habe folgendes getestet.....
                                  Scripte für Telegram gestoppt.
                                  Dann funktioniert es.
                                  Habe es 3 x getestet.
                                  Wenn die Telegram Scripte laufen:
                                  Steckdosen schalten ein und bleiben auch an.
                                  Steckdosen schalten aus, aber sofort wieder an.
                                  crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C chris47803
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @chris47803 was sind telegram scripte?
                                    du kannst doch im Suchfeld nach deinem DP filtern, dann werden alle Scripte asgezeigt, die mit diesem DP in Verbindung stehen.
                                    des weiteren zeigt dir dieses Script, was wodurch geschaltet wurde
                                    • C chris47803
                                      Codierknecht
                                      @chris47803 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
                                      Starte mal die JS-Instanz neu und nicht nur einzelne Scripte.
                                      Kann sein, dass da noch etwas herumgeistert.
                                      • C Offline
                                        chris47803
                                        Ein Neustart brachte leider nichts.
                                        Ich kann mir per Telegram eine Nachricht senden lassen, wenn sich ein DP ändert.
                                        Die betreffenden DPs werden nur vom Script benutzt.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C chris47803
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          @chris47803 Dann zeig doch mal deine Telegram Scripte. Wo liegen die Scripte?
                                          Gruß Nordischerjung
                                          sonnige Grüße von der Ostsee
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
