  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
46 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    chris47803
    Ich habe es nun über den Wizard gemacht und scheint zu funktionieren.
    • C chris47803
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @chris47803
      Wie @amg_666 schon schreibt: Wenn diese simplen CRON nicht laufen, besteht der Verdacht dass Dir da noch etwas anderes in die Suppe spuckt.
      Wenn es jetzt läuft, klingt das erstmal gut. Aber irgendwo könnte noch eine versteckte Fehlerquelle lauern, die Dir zukünftig Probleme bereiten könnte.
      Dem sollte man nachgehen, um keine unliebsamen Überraschungen zu erleben.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • C Offline
        chris47803
        Guten Morgen.
        Du hast Recht, aber ich finde nichts was die Steckdose betrifft.
        Heute um 8.00 Uhr ging die Steckdose an und sofort wieder aus.
        Ich habe nur ein Script für die Steckdose die mir eine Änderung per Telegram sendet.
        • C chris47803
          Guten Morgen.
          Codierknecht
          @chris47803
          OK, fangen wir nochmal von vorne an:
          Starte die Javascript-Instanz mal neu und versuche das hier:
          Damit sollte die Dose um 10:30 Uhr an- und um 10:32 Uhr ausgeschaltet werden.
          Jede Änderung des Zustands sendet eine Mail (oder eine beliebige andere Benachrichtigung)
          • C Offline
            chris47803
            Ich habe folgendes getestet.....
            Scripte für Telegram gestoppt.
            Dann funktioniert es.
            Habe es 3 x getestet.
            Wenn die Telegram Scripte laufen:
            Steckdosen schalten ein und bleiben auch an.
            Steckdosen schalten aus, aber sofort wieder an.
            crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • C chris47803
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @chris47803 was sind telegram scripte?
              du kannst doch im Suchfeld nach deinem DP filtern, dann werden alle Scripte asgezeigt, die mit diesem DP in Verbindung stehen.
              des weiteren zeigt dir dieses Script, was wodurch geschaltet wurde
              • C chris47803
                Codierknecht
                @chris47803 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
                Starte mal die JS-Instanz neu und nicht nur einzelne Scripte.
                Kann sein, dass da noch etwas herumgeistert.
                • C Offline
                  chris47803
                  Ein Neustart brachte leider nichts.
                  Ich kann mir per Telegram eine Nachricht senden lassen, wenn sich ein DP ändert.
                  Die betreffenden DPs werden nur vom Script benutzt.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C chris47803
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @chris47803 Dann zeig doch mal deine Telegram Scripte. Wo liegen die Scripte?
                    Gruß Nordischerjung
                    sonnige Grüße von der Ostsee
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N Nordischerjung
                      chris47803
                      @nordischerjung Habe ich weiter oben schon gepostet.
                      • C Offline
                        chris47803
                        Ich gebe es auf.
                        Liegt wohl am Adapter.
                        Ich muss die Instanz Link2Home alle 10 Minuten zeitgesteuert neu starten, damit ich die überhaupt schalten kann.
                        Das ist mir im HabPanel (Alternative zu VIS) aufgefallen.
                        Daher vermute ich, das der Schaltvorgang ab und an in den Neustart fällt.
                        Über die APP auf dem Handy funzt alles perfekt.
                        Danke euch allen.
                        LG Chris
                        • C chris47803
                          Ich gebe es auf.
                          Danke euch allen.
                          LG Chris
                          Codierknecht
                          Was ist das für eine Dose und wie ist die angebunden?
                          • C Offline
                            chris47803
                            Über den Adapter Link2Home
