  4. Temperatursensoren gesucht
21 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Solardach
    @fenderbender Ich nutze die Temperatursensoren von Ecowitt.
    https://shop.ecowitt.com/products/wh31?variant=41418885890210
    Sendet alle 61 sec auf 868Mhz ca 100m Reichweite, Du brauchst allerdings ein Gateway oder eine Wetterstation dazu.
    Und lässt sich Prima in IoBroker einbinden.
    • F fenderbender
      Hallo Leute,
      habt ihr Ideen für Temperatursensoren im Bad und ein paar weitere Räume?
      Bastellösungen wie ESP... scheiden aus, da sie ansehnlich sein sollten. Bestenfalls auch Batteriebetrieben.
      Mir fallen ein, die Hue Bewegungsmelder (da Hue vorhanden). Ist aber auch die teuerste Lösung und gibt nur alle 10 Minuten Werte. Die Shelly H&T hatte ich schon im Einkaufswagen aber ich weiß nicht so recht... Alle paar Wochen Batterie wechseln oder ein USB Kabel dranfrickeln macht mich auf Dauer vielleicht auch nicht glücklich. Ich hab noch was von Xiaomi Sensoren zum Flashen gelesen. Da der ioBroker an einem NUC mit vorhandenen Bluetooth läuft, wäre das eine Möglichkeit, wenn die Verbindung bis in den letzten Raum noch reicht. Was gibts noch? Tapo, Aquara? ...
      stefande
      @fenderbender
      Wie wäre es denn mit den neuen Shelly BLU H&T. wenn sie keine Anzeige haben müssen?
      https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-blu-h-t
      Ich hab jetzt welche im Angebot für 14,50 Euro bekommen.
      Die gehen mit dem BLE Adapter und oder mit den neueren Shelly Devices als Gateway die zusätzlich Bluetooth haben.
      Die Senden häufiger als die Aqaras und sollen 3 Jahre mit einer Batterie durchhalten.
      MartinPM F 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stefande
        @fenderbender
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @stefande Wenn die Shellies, die Bluetooth und WLAN haben als Gateway fungieren können wäre das eine interessante Lösung.
        Ansonsten müsste man schauen, in welches Gateway es sinnvoller ist zu investieren...
        • MartinPM MartinP
          stefande
          @martinp
          Das ist in der Tat so.
          Wenn die Shellys als Bluetooth Gateways konfiguriert sind empfangen sie die Werte der BLU Geräte und "geben" sie dann weiter.
          So kann man mit wenigen verteilten Shellys grosse Flächen abdecken.
          • S stefande
            @fenderbender
            fenderbender
            @stefande
            ohja, das klingt hervorragend. Meine beiden Shellys mit dieser Funktion sind leider im Keller. Der erste Sensor könnte sich damit noch verbinden (hab gerade im Raum getestet, ob mein Handy das Bluetooth vom shelly sieht). In den weiteren Räumen aber nicht. Jeder könnten die weiteren Räume sicher den shelly aus dem ersten Raum sehen. Der müsste also eine Bluetooth-Repeater Funktion haben. Oder wird das zu instabil dann?
            MartinPM S 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fenderbender
              @stefande
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @fenderbender sagte in Temperatursensoren gesucht:
              Ein BT Repeater mit Batteriebetrieb wäre nicht ratsam... Da würde die Batterie nicht lange halten
              • F fenderbender
                @stefande
                stefande
                @stefande
                Ich glaube du hast das Prinzip noch nicht so richtig verstanden.
                Der BLU H&T sendet seine Werte über Bluetooth und kann von allen Shellys mit aktiviertem Gateway empfangen werden, die in Reichweite sind. Die Shellys übermitteln dann die empfangenen Werte zum ioBroker und ggf. in die Cloud (falls sie aktiviert ist).
                Falls du "blinde Flecken" im Haus hast aber schon Shellys ohne Bluetooth verbaut hast, könntest du ggf. an einer zentralen Stelle einen alten Shelly ersetzen, oder du besorgst dir ein paar Shelly Plug Plus, die auch als Gateway dienen können.
                • MartinPM MartinP
                  @fenderbender Ich habe einen dreifach Sensor von Aqara. Cremeweiß und kleiner, als eine Streichholzschachtel...
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                  Misst Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck.
                  Batterie hält ewig wenn man nicht im Gefrierschrank messen will, wie ich...
                  Werte gibt es deutlich öfter, als alle 10 Minuten wenn es Änderungen gibt. Bei unveränderten Werten wird aber Energie gespart und nicht gesendet
                  Dafür muss man sich aber mit Zigbee anfreunden...
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @martinp sagte in Temperatursensoren gesucht:
                  Meiner macht es da schon ein knappes Jahr ^^.
                  Batterie angeblich noch bei 50,5%.
                  • David G.D David G.
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @david-g sagte in Temperatursensoren gesucht:
                    Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ggfs habe ich es zu unrecht auf die fast leere Batterie geschoben ...
                    Der Conbee III Stick ist im 1. Stock, und der Aqara Sensor muss aus dem Keller zwei Betondecken und die Blechwand des Gefrierschrankes überwinden, um den Stick zu erreichen...
                    Wenn Zigbee2MQTT die Verbindung zum Sensor verloren hat, habe ich das Ding neu gepairt, gesehen, dass die Batterie auf 70% war, und den Verbindungsverlust auf die "fast leere" Batterie geschoben, und eine neue eingebaut ...
                    Ist es bei Dir ein Gefrierschrank (-19°C) oder ein Kühlschrank (~ +10°C)?
                    Ich meine, ich hätte mal einen Lidl-Außenfluter mit provisorischem Kabel in den Kellerraum mit den Gefrierschränken gestellt, als Repeater ... hat nicht geholfen...
                    • MartinPM MartinP
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @martinp
                      von denen habe ich auch etliche verbaut. Aber wie es aussieht, scheint es die nur noch mit Temperatur und Feuchte zu geben; Luftdruck scheint irgendwie rausgefallen zu sein.
                      Oder hast du die aktuell noch irgendwo zu kaufen gesehen? Wenn ja, wo? :-)
                      • qqolliQ qqolli
                        @martinp
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @qqolli sagte in Temperatursensoren gesucht:
                        https://www.amazon.de/Aqara-Temperature-Humidity-Sensor-Feuchtigkeitssensor/dp/B07D37FKGY
                        https://de.aliexpress.com/item/1005006794094479.html
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        qqolliQ MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @codierknecht
                          Ja supi,
                          vielen Dank, habe ich irgendwie alles übersehen :-)
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @codierknecht Wenn man den Links folgt, landet man bei welchen ohne Druckluftmessfunktion ...
                            qqolliQ CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @martinp
                              Steht z. B. beim Amazon weiter unten:
                              • qqolliQ qqolli
                                @martinp
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @qqolli Ich bin da etwas misstrauisch und verwirrt ... bei Amazon kann man ja problemlos zurückschicken, aber der Ali Link scheint mir nicht ganz astrein ...
                                Wenn man nach der Artikelbezeichnung 6010344 aus der Amazon Beschreibung googelt findet man keinen Treffer, wo man sie dann auch explizit auf der Seite LESEN kann ...
                                Hier haben alle Devices mit der etwa quadratischen Bauform einen Drucksensor ...
                                https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Aqara&e=temperature
                                Bezeichnungen: TH-S02D, WSDCGQ11LM, WSDCGQ12LM
                                Fängt man bei Amazon und ali mit den Bezeichnungen an zu Suchen, wird es noch verwirrender ... inbesondere ist die Preisspanne frappierend ...
                                Vielleicht ist zumindest beim Aqara - Original die etwas länglichere Bauform der Zweifachsensor..
                                Bei den Produkten unter anderem Markennamen bei Aliexpress wäre ich aber vorsichtig, alleine nach der Gehäuseform zu gehen...
                                Hier eine "verdächtige Frage" unter einem Ali-Artikel
                                https://de.aliexpress.com/item/4000713904483.html![97885b77-c639-4df3-b7e7-35b9d7ce35eb-image.png](/assets/uploads/files/1727631114441-97885b77-c639-4df3-b7e7-35b9d7ce35eb-image.png)
                                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @martinp
                                  Ja,
                                  da muss man immer aufpassen. Aber zumindest im oben angegebenen Link wird die Luftruckmessung angegeben:
                                  Was aber, und da gebe ich dir Recht, oftmals nichts zu bedeuten hat. Ich bringe mir die immer aus China mit, da ich oft dort bin, aber auch da teste ich die immer vor Ort. Und auch da hatte ich einige, die nicht so funktioniert hatten, wie beschrieben!
                                  • MartinPM MartinP
                                    Codierknecht
                                    @martinp
                                    Beim großen A steht's mit in der Beschreibung.
                                    Bei Ali muss man immer genau gucken, was man da bestellt.
                                    Und die Preisspanne ist tatsächlich immens. Da gibt's immer wieder mal "Neukundenrabatte" usw.
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @martinp
                                      Ja,
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      Ehrlich gesagt, wäre es ja auch durchaus nicht tragisch, wenn einige Sensoren nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit melden würden. Der Luftdruck zwischen verschiedenen Zimmern wird sich nicht groß unterscheiden...
                                      Wichtig wäre aber der Gleichlauf der Sensoren... dass alle das Gleiche melden, wenn sie 2...3 Stunden auf dem Schreibtisch nebeneinander gelegen haben ...
