  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 24 Beobachtet
    @stauber sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    Wie mach ich das?
    Lösch die entsprechende Zeile in der Datei /etc/apt/sources.list raus.
    stauber
    #150
    @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list
    -bash: /etc/apt/sources.list: Keine Berechtigung
    pi@raspberrypi:~ $
    er sagt ich habe keine Berechtigung
    • S stauber
      pi@raspberrypi:~ $
      #151
      Du verwendest ja auch kein Kommando...
      sudo nano /etc/apt/sources.list
      Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
        Userland : 32 bit
        Beizeiten mal komplett neuaufsetzen, dann in einer reinen 64Bit-Version.
        Boot Target: graphical.target
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
        Dein Dateisystem hat Einschläge.
        by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if03
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if00
        einer der beiden Einträge muss in den Einstellungen eingetragen werden. Musst du mal ausprobieren, ob if03 oder if00 passt.
        Schmeiß die Quelle
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
        raus.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #152
        -if00
        ist es immer
          stauber
          #153
          tut mir leid das ich mich jetzt erst melde hatte viel zu tun in der Arbeit.
          Heute hab ich einen Stick von Sonoff ausprobiert und siehe das es läuft wieder ich vermute das das Board einfach defekt ist.
          Danke nochmal für eure Hilfe
            searcher57
            #154
            @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
            Hallo Thomas,
            jetzt bin ich am Ende! Nachdem ich Probleme mit dem Smartmeter-Adapter (Stromwerte), RPI2 Adapter (Gaswerte) kommt jetzt auch noch der Zigbee Adapter hinzu. Ich habe alles rauf und runter mit einem Raspi 5 8GB probiert. Danach habe ich den Raspi 4 8GB getestet. Auch da bekomme ich den Adapter nicht ans laufen.
            Hier das Log des Raspi 5:
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:45:02.137	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:45:02.137	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:45:02.136	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:45:02.061	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:45:02.054	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:45:02.053	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:44:52.052	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:44:52.052	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:44:52.051	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:44:51.664	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:44:51.465	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:44:51.464	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:44:51.433	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:43:06.087	info	terminating
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:43:05.820	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:43:05.819	info	terminating
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:43:05.818	info	debug devices set to []
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:43:05.815	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0
            	2024-09-26 15:43:05.808	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            iob diag:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: Raspi58GB
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-09-26 15:47:28 CEST
                       Universal time: Thu 2024-09-26 13:47:28 UTC
                             RTC time: Thu 2024-09-26 13:47:28
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        2.1G        5.6G        5.6M        792M        6.3G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        2.1G        5.8G
            Active iob-Instances:   25
                     8052 M total memory
                     2020 M used memory
                     2032 M active memory
                      401 M inactive memory
                     5370 M free memory
                       61 M buffer memory
                      693 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
            Tasks: 197 total,   2 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 40.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8052.3 total,   5367.8 free,   2023.6 used,    755.4 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6028.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   14G   42G  25% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      exfat      29G  379M   29G   2% /mnt/usb0
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Thu Sep 26 15:43:19 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4e8600df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Sep 26 15:43:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Sep 26 15:43:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4766
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950672k,nr_inodes=246917,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1000,gid=1000
            |-/mnt/usb0                                             /dev/sda1      exfat       rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            6.4G    /var/
            5.3G    /var/lib
            5.1G    /var/lib/influxdb/engine/data
            Archived and active journals take up 634.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            45M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.17.0-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            admin:          7.1.2
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                - disabled
            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
              system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
              system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
              system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                - disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
            Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        11825
            States:         9324
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6795       1179/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7371       814/mosquitto
            tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6776       1164/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5765       829/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7487       946/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7492       946/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8840       1313/io.doorbird.0
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7372       814/mosquitto
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5767       829/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9544       1359/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8359       884/influxd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9610       1421/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7530       965/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:37934           0.0.0.0:*                           1001       6727       1119/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:50257           0.0.0.0:*                           1001       7729       1119/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5702       671/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:38186           0.0.0.0:*                           1001       6721       1119/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:46537           0.0.0.0:*                           1001       6726       1119/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7818       1252/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:55117           0.0.0.0:*                           1001       6723       1119/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:39374           0.0.0.0:*                           104        5704       671/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6717       1119/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:39813           0.0.0.0:*                           1001       6722       1119/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:44924           0.0.0.0:*                           1001       6725       1119/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:57524           0.0.0.0:*                           1001       6720       1119/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:53786           0.0.0.0:*                           1001       6724       1119/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:58130           0.0.0.0:*                           1001       6729       1119/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:45874           0.0.0.0:*                           1001       6728       1119/io.broadlink2.
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5703       671/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::59656                :::*                                104        5705       671/avahi-daemon: r
            2024-09-26 15:45:09.621  - info: simple-api.0 (1359) Allow states only when user is owner: false
            2024-09-26 15:45:09.628  - info: simple-api.0 (1359) http server listening on port 8087
            2024-09-26 15:45:12.658  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1374
            2024-09-26 15:45:13.651  - info: tankerkoenig.0 (1374) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-09-26 15:45:13.670  - info: tankerkoenig.0 (1374) Adapter is already in daemon mode
            2024-09-26 15:45:13.671  - info: tankerkoenig.0 (1374) Sync time set to 30 minutes or 1800000 ms
            2024-09-26 15:45:16.680  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1389
            2024-09-26 15:45:17.906  - info: vis-2.0 (1389) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-09-26 15:45:18.068  - error: vis-2.0 (1389) License is invalid! Nothing updated. Error: serial number (UUID) in license is for other device
            2024-09-26 15:45:18.153  - info: tankerkoenig.0 (1374) Start first request
            2024-09-26 15:45:21.336  - info: yr.0 (1267) Data updated.
            2024-09-26 15:45:21.337  - info: yr.0 (1267) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-09-26 15:45:21.523  - info: vis.0 (1405) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-09-26 15:45:21.906  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-09-26 15:45:22.663  - info: vis.0 (1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-09-26 15:45:23.198  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2024-09-26 15:45:24.723  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1421
            2024-09-26 15:45:25.655  - info: web.0 (1421) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-09-26 15:45:25.777  - info: web.0 (1421) socket.io server listening on port 8082
            2024-09-26 15:45:25.779  - info: web.0 (1421) http server listening on port 8082
            2024-09-26 15:45:28.675  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.followthesun.0 in version "0.5.1" started with pid 1436
            2024-09-26 15:45:29.606  - info: followthesun.0 (1436) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
            2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Sun position calculation will be done every 60 seconds
            2024-09-26 15:45:29.616  - info: followthesun.0 (1436) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:39
            die Einstellungen des Adapters:
            Erkennst Du einen Fehler? Ich möchte doch wenigstens die Zigbee-Aktoren wieder nutzen.
            Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S searcher57
              Hallo Thomas,
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              iob diag:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       8052 M total memory
                       2020 M used memory
                       5370 M free memory
                         61 M buffer memory
                        693 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              6.4G    /var/
              5.3G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.1.2
              javascript:     8.7.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        11825
              States:         9324
              Pending Updates: 0
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #155
              @searcher57
              Läuft da vielleicht ein ModemManager? Der hat hier auch schon den Start verhindert.
              systemctl status ModemManager.service
              Proxmox und HA ...
                @searcher57
                searcher57
                #156
                @meister-mopper said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                @searcher57
                Was ist das? Und wie kann ich den deaktivieren?
                • S searcher57
                  Hallo Thomas,
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  iob diag:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           8052 M total memory
                           2020 M used memory
                           5370 M free memory
                             61 M buffer memory
                            693 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  6.4G    /var/
                  5.3G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          7.1.2
                  javascript:     8.7.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        11825
                  States:         9324
                  Pending Updates: 0
                  #157
                  @searcher57
                  Die extended PAN-ID ist mit Sicherheit falsch, zumindest ist DDDDDDDDDDDDDDDDDDD ungünstig.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @searcher57
                    searcher57
                    #158
                    @searcher57
                    Es kann sein, dass ich bei der Ersteinrichtung da etwas verändert habe. Kannst Du mir sagen, wie ich die abfrage?
                      @searcher57
                      searcher57
                      #159
                      @searcher57
                      Ich habe sie jetzt in DDADDDDDDD2DFDDD geändert.
                      • S searcher57
                        @searcher57
                        #160
                        @searcher57 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                        Im nv_backup stehen die alten Werte drin, soweit ich weiß.
                        • S searcher57
                          @searcher57
                          Meister Mopper
                          #161
                          @searcher57
                          Zeig erstmal das Ergebnis der Abfrage.
                          Proxmox und HA ...
                            searcher57
                            #162
                            Entschuldige das verstehe ich nicht.
                            • S searcher57
                              #163
                              @searcher57
                              Hab den exakten Pfad nicht parat. Schau mal in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee oder so ähnlich.
                                @searcher57
                                searcher57
                                #164
                                @searcher57
                                                        v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                MEMORY:
                                Mem:            8.4G        2.4G        5.1G        5.6M        1.1G        6.1G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          8.7G        2.4G        5.3G
                                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                        admin                   7.1.2
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                11825
                                States:                 9324
                                Size of iob-Database:
                                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                === Mark text until here for copying ===
                                pi@Raspi58GB:~ $ systemctl status ModemManager.service
                                ● ModemManager.service - Modem Manager
                                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ModemManager.service; enabled; preset: enabled)
                                Active: active (running) since Thu 2024-09-26 15:43:30 CEST; 1h 8min ago
                                Main PID: 790 (ModemManager)
                                Tasks: 3 (limit: 9259)
                                CPU: 47ms
                                CGroup: /system.slice/ModemManager.service
                                └─790 /usr/sbin/ModemManager
                                Sep 26 15:43:27 Raspi58GB systemd[1]: Starting ModemManager.service - Modem Manager...
                                Sep 26 15:43:28 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> ModemManager (version 1.20.4) starting in system bus...
                                Sep 26 15:43:30 Raspi58GB systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Manager.
                                Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-1': not supported>
                                Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00100000.ethernet': not supported by any plugin
                                Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1001100000.mmc/mmc_host/mmc1/mmc1:0001/mmc1:0001:1': not supported>
                                lines 1-15/15 (END)
                                • S searcher57
                                  @searcher57
                                                          v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                                          admin                   7.1.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                11825
                                  States:                 9324
                                  CPU: 47ms
                                  lines 1-15/15 (END)
                                  Meister Mopper
                                  #165
                                  @searcher57
                                  Den kannst du mal mit
                                  sudo systemctl stop ModemManager.service
                                  ausschalten und schauen, ob es dann lüpt.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @searcher57
                                    searcher57
                                    #166
                                    @searcher57
                                    Ich sehe gerade, dass ich dort zigbee 0und zigbee 1 habe. Soll ich Zigbee 1 löschen?
                                      @searcher57
                                      searcher57
                                      #167
                                      @searcher57
                                      Nein, leider nicht.
                                      • S searcher57
                                        @searcher57
                                        Nein, leider nicht.
                                        Meister Mopper
                                        #168
                                        @searcher57
                                        Nein, leider nicht.
                                        Schade, anders wär's schöner :man-shrugging: .
                                        Proxmox und HA ...
                                          @searcher57
                                          searcher57
                                          #169
                                          @searcher57
                                          zigbee.1 habe ich gelöscht.
                                          Hier die Liste:
                                          pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ ls -la
                                          insgesamt 68
                                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 26. Sep 16:58 .
                                          drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 26. Sep 17:03 ..
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:12 backup_2024_09_26-13_12_42.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:14 backup_2024_09_26-13_14_42.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:16 backup_2024_09_26-13_16_33.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:21 backup_2024_09_26-13_21_08.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:24 backup_2024_09_26-13_24_34.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:46 backup_2024_09_26-13_46_33.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:00 backup_2024_09_26-15_00_06.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:00 backup_2024_09_26-15_00_51.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:44 backup_2024_09_26-15_44_51.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 16:42 backup_2024_09_26-16_42_56.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 16:58 backup_2024_09_26-16_58_21.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   89 18. Sep 13:23 dev_names.json
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  768 18. Sep 13:23 nvbackup.json
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4585 26. Sep 16:57 shepherd.db
