  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S searcher57
    @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    @stauber sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    er sagt ich habe keine Berechtigung
    Du verwendest ja auch kein Kommando...
    sudo nano /etc/apt/sources.list
    Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
    Hallo Thomas,
    jetzt bin ich am Ende! Nachdem ich Probleme mit dem Smartmeter-Adapter (Stromwerte), RPI2 Adapter (Gaswerte) kommt jetzt auch noch der Zigbee Adapter hinzu. Ich habe alles rauf und runter mit einem Raspi 5 8GB probiert. Danach habe ich den Raspi 4 8GB getestet. Auch da bekomme ich den Adapter nicht ans laufen.
    Hier das Log des Raspi 5:
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:45:02.137	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:45:02.137	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:45:02.136	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:45:02.061	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:45:02.054	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:45:02.053	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:52.052	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:52.052	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:52.051	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:51.664	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:51.465	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:51.464	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:51.433	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:43:06.087	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:43:05.820	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:43:05.819	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:43:05.818	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:43:05.815	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:43:05.808	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    iob diag:
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: Raspi58GB
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2024-09-26 15:47:28 CEST
               Universal time: Thu 2024-09-26 13:47:28 UTC
                     RTC time: Thu 2024-09-26 13:47:28
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        2.1G        5.6G        5.6M        792M        6.3G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        2.1G        5.8G
    Active iob-Instances:   25
             8052 M total memory
             2020 M used memory
             2032 M active memory
              401 M inactive memory
             5370 M free memory
               61 M buffer memory
              693 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
    Tasks: 197 total,   2 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 40.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8052.3 total,   5367.8 free,   2023.6 used,    755.4 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6028.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   14G   42G  25% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      exfat      29G  379M   29G   2% /mnt/usb0
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    [Thu Sep 26 15:43:19 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4e8600df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Thu Sep 26 15:43:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Sep 26 15:43:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4766
    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950672k,nr_inodes=246917,mode=755
    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755
    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1000,gid=1000
    |-/mnt/usb0                                             /dev/sda1      exfat       rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    6.4G    /var/
    5.3G    /var/lib
    5.1G    /var/lib/influxdb/engine/data
    Archived and active journals take up 634.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    45M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    admin:          7.1.2
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                - disabled
    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
      system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
      system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
    Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        11825
    States:         9324
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6795       1179/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7371       814/mosquitto
    tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6776       1164/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5765       829/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7487       946/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7492       946/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8840       1313/io.doorbird.0
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7372       814/mosquitto
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5767       829/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9544       1359/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8359       884/influxd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9610       1421/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7530       965/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:37934           0.0.0.0:*                           1001       6727       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:50257           0.0.0.0:*                           1001       7729       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5702       671/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:38186           0.0.0.0:*                           1001       6721       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:46537           0.0.0.0:*                           1001       6726       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7818       1252/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55117           0.0.0.0:*                           1001       6723       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:39374           0.0.0.0:*                           104        5704       671/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6717       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:39813           0.0.0.0:*                           1001       6722       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:44924           0.0.0.0:*                           1001       6725       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:57524           0.0.0.0:*                           1001       6720       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:53786           0.0.0.0:*                           1001       6724       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:58130           0.0.0.0:*                           1001       6729       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:45874           0.0.0.0:*                           1001       6728       1119/io.broadlink2.
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5703       671/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::59656                :::*                                104        5705       671/avahi-daemon: r
    2024-09-26 15:45:09.621  - info: simple-api.0 (1359) Allow states only when user is owner: false
    2024-09-26 15:45:09.628  - info: simple-api.0 (1359) http server listening on port 8087
    2024-09-26 15:45:12.658  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1374
    2024-09-26 15:45:13.651  - info: tankerkoenig.0 (1374) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-09-26 15:45:13.670  - info: tankerkoenig.0 (1374) Adapter is already in daemon mode
    2024-09-26 15:45:13.671  - info: tankerkoenig.0 (1374) Sync time set to 30 minutes or 1800000 ms
    2024-09-26 15:45:16.680  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1389
    2024-09-26 15:45:17.906  - info: vis-2.0 (1389) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-09-26 15:45:18.068  - error: vis-2.0 (1389) License is invalid! Nothing updated. Error: serial number (UUID) in license is for other device
    2024-09-26 15:45:18.153  - info: tankerkoenig.0 (1374) Start first request
    2024-09-26 15:45:21.336  - info: yr.0 (1267) Data updated.
    2024-09-26 15:45:21.337  - info: yr.0 (1267) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-09-26 15:45:21.523  - info: vis.0 (1405) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-09-26 15:45:21.906  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-09-26 15:45:22.663  - info: vis.0 (1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-09-26 15:45:23.198  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2024-09-26 15:45:24.723  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1421
    2024-09-26 15:45:25.655  - info: web.0 (1421) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-09-26 15:45:25.777  - info: web.0 (1421) socket.io server listening on port 8082
    2024-09-26 15:45:25.779  - info: web.0 (1421) http server listening on port 8082
    2024-09-26 15:45:28.675  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.followthesun.0 in version "0.5.1" started with pid 1436
    2024-09-26 15:45:29.606  - info: followthesun.0 (1436) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
    2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Sun position calculation will be done every 60 seconds
    2024-09-26 15:45:29.616  - info: followthesun.0 (1436) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:39
    die Einstellungen des Adapters:
    Erkennst Du einen Fehler? Ich möchte doch wenigstens die Zigbee-Aktoren wieder nutzen.
    #157
    @searcher57
    Die extended PAN-ID ist mit Sicherheit falsch, zumindest ist DDDDDDDDDDDDDDDDDDD ungünstig.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      @searcher57
      searcher57
      #158
      @searcher57
      Es kann sein, dass ich bei der Ersteinrichtung da etwas verändert habe. Kannst Du mir sagen, wie ich die abfrage?
        @searcher57
        searcher57
        #159
        @searcher57
        Ich habe sie jetzt in DDADDDDDDD2DFDDD geändert.
        • S searcher57
          @searcher57
          #160
          @searcher57 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
          Im nv_backup stehen die alten Werte drin, soweit ich weiß.
          • S searcher57
            @meister-mopper said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
            @searcher57
            Läuft da vielleicht ein ModemManager? Der hat hier auch schon den Start verhindert.
            systemctl status ModemManager.service
            Was ist das? Und wie kann ich den deaktivieren?
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            #161
            @searcher57
            Zeig erstmal das Ergebnis der Abfrage.
            Proxmox und HA ...
              searcher57
              #162
              Entschuldige das verstehe ich nicht.
              • S searcher57
                #163
                @searcher57
                Hab den exakten Pfad nicht parat. Schau mal in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee oder so ähnlich.
                  @searcher57
                  searcher57
                  #164
                  @searcher57
                                          v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                  MEMORY:
                  Mem:            8.4G        2.4G        5.1G        5.6M        1.1G        6.1G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.7G        2.4G        5.3G
                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                          admin                   7.1.2
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                11825
                  States:                 9324
                  Size of iob-Database:
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  pi@Raspi58GB:~ $ systemctl status ModemManager.service
                  ● ModemManager.service - Modem Manager
                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ModemManager.service; enabled; preset: enabled)
                  Active: active (running) since Thu 2024-09-26 15:43:30 CEST; 1h 8min ago
                  Main PID: 790 (ModemManager)
                  Tasks: 3 (limit: 9259)
                  CPU: 47ms
                  CGroup: /system.slice/ModemManager.service
                  └─790 /usr/sbin/ModemManager
                  Sep 26 15:43:27 Raspi58GB systemd[1]: Starting ModemManager.service - Modem Manager...
                  Sep 26 15:43:28 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> ModemManager (version 1.20.4) starting in system bus...
                  Sep 26 15:43:30 Raspi58GB systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Manager.
                  Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-1': not supported>
                  Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00100000.ethernet': not supported by any plugin
                  Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1001100000.mmc/mmc_host/mmc1/mmc1:0001/mmc1:0001:1': not supported>
                  lines 1-15/15 (END)
                  • S searcher57
                    @searcher57
                                            v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:           209M          0B        209M
                                            admin                   7.1.2
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                11825
                    States:                 9324
                    CPU: 47ms
                    lines 1-15/15 (END)
                    Meister Mopper
                    #165
                    @searcher57
                    Den kannst du mal mit
                    sudo systemctl stop ModemManager.service
                    ausschalten und schauen, ob es dann lüpt.
                    Proxmox und HA ...
                      @searcher57
                      searcher57
                      #166
                      @searcher57
                      Ich sehe gerade, dass ich dort zigbee 0und zigbee 1 habe. Soll ich Zigbee 1 löschen?
                        @searcher57
                        searcher57
                        #167
                        @searcher57
                        Nein, leider nicht.
                        • S searcher57
                          @searcher57
                          Nein, leider nicht.
                          Meister Mopper
                          #168
                          @searcher57
                          Nein, leider nicht.
                          Schade, anders wär's schöner :man-shrugging: .
                          Proxmox und HA ...
                            @searcher57
                            searcher57
                            #169
                            @searcher57
                            zigbee.1 habe ich gelöscht.
                            Hier die Liste:
                            pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ ls -la
                            insgesamt 68
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 26. Sep 16:58 .
                            drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 26. Sep 17:03 ..
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:12 backup_2024_09_26-13_12_42.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:14 backup_2024_09_26-13_14_42.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:16 backup_2024_09_26-13_16_33.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:21 backup_2024_09_26-13_21_08.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:24 backup_2024_09_26-13_24_34.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:46 backup_2024_09_26-13_46_33.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:00 backup_2024_09_26-15_00_06.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:00 backup_2024_09_26-15_00_51.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:44 backup_2024_09_26-15_44_51.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 16:42 backup_2024_09_26-16_42_56.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 16:58 backup_2024_09_26-16_58_21.tar.gz
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   89 18. Sep 13:23 dev_names.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  768 18. Sep 13:23 nvbackup.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4585 26. Sep 16:57 shepherd.db
                            • S searcher57
                              @searcher57
                              Hier die Liste:
                              insgesamt 68
                              searcher57
                              #170
                              @searcher57 said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                              @searcher57
                              Hier die Liste:
                              insgesamt 68
                              Und wie frage ich jetzt die Werte ab?
                                @searcher57
                                Nein, leider nicht.
                                searcher57
                                #171
                                @searcher57
                                Nein, leider nicht.
                                Das meine ich auch!! Vielleicht noch einen Vorschlag?:man-shrugging: 😧
                                  searcher57
                                  #172
                                  Ich habe es gefunden!
                                  pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ cat nvbackup.json
                                    "metadata": {
                                      "format": "zigpy/open-coordinator-backup",
                                      "version": 1,
                                      "source": "zigbee-herdsman@0.41.2",
                                      "internal": {
                                        "date": "2024-07-22T17:25:00.057Z",
                                        "znpVersion": 1
                                    "stack_specific": {
                                      "zstack": {
                                        "tclk_seed": "eea4905b7a3f3b1178da4954cd1535fc"
                                    "coordinator_ieee": "00124b002e20c60a",
                                    "pan_id": "025a",
                                    "extended_pan_id": "00124b002e20c60a",
                                    "nwk_update_id": 0,
                                    "security_level": 5,
                                    "channel": 11,
                                    "channel_mask": [
                                    "network_key": {
                                      "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0d",
                                      "sequence_number": 0,
                                      "frame_counter": 1167097
                                    "devices": [
                                        "nwk_address": "703a",
                                        "ieee_address": "f4b3b1fffeecb217",
                                        "is_child": true
                                  • S searcher57
                                      "metadata": {
                                        "version": 1,
                                        "internal": {
                                          "znpVersion": 1
                                      "stack_specific": {
                                        "zstack": {
                                      "pan_id": "025a",
                                      "nwk_update_id": 0,
                                      "channel": 11,
                                      "channel_mask": [
                                      "network_key": {
                                      "devices": [
                                          "is_child": true
                                    searcher57
                                    #173
                                    00124b002e20c60a
                                    Soll ich 00124b002e20c60a in die Erweiterte Pan ID eintragen? Das hilft jedoch nicht.
                                    • S searcher57
                                      00124b002e20c60a
                                      #174
                                      @searcher57
                                      Möglicherweise musst du die Byte-Reihenfolge ändern. Vesuch mal
                                      0ac6202e004b1200
                                        @searcher57
                                        0ac6202e004b1200
                                        searcher57
                                        #175
                                        0ac6202e004b1200
                                        Ist das nicht zum verzweifeln?
                                        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S searcher57
                                          0ac6202e004b1200
                                          #176
                                          Keine Ahnung. Im log steht bestimmt mehr als auf dem Screenshot.
