  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 24 Beobachtet
    @searcher57 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    Kannst Du mir sagen, wie ich die abfrage?
    Im nv_backup stehen die alten Werte drin, soweit ich weiß.
    searcher57
    #162
    @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    Entschuldige das verstehe ich nicht.
    • S searcher57
      #163
      @searcher57
      Hab den exakten Pfad nicht parat. Schau mal in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee oder so ähnlich.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @meister-mopper said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        @searcher57
        Läuft da vielleicht ein ModemManager? Der hat hier auch schon den Start verhindert.
        systemctl status ModemManager.service
        Was ist das? Und wie kann ich den deaktivieren?
        Zeig erstmal das Ergebnis der Abfrage.
        searcher57
        #164
        @searcher57
                                v.2024-05-22
         Static hostname: Raspi58GB
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
        MEMORY:
        Mem:            8.4G        2.4G        5.1G        5.6M        1.1G        6.1G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.7G        2.4G        5.3G
        Active iob-Instances:   25
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                admin                   7.1.2
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                11825
        States:                 9324
        Size of iob-Database:
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        pi@Raspi58GB:~ $ systemctl status ModemManager.service
        ● ModemManager.service - Modem Manager
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ModemManager.service; enabled; preset: enabled)
        Active: active (running) since Thu 2024-09-26 15:43:30 CEST; 1h 8min ago
        Main PID: 790 (ModemManager)
        Tasks: 3 (limit: 9259)
        CPU: 47ms
        CGroup: /system.slice/ModemManager.service
        └─790 /usr/sbin/ModemManager
        Sep 26 15:43:27 Raspi58GB systemd[1]: Starting ModemManager.service - Modem Manager...
        Sep 26 15:43:28 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> ModemManager (version 1.20.4) starting in system bus...
        Sep 26 15:43:30 Raspi58GB systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Manager.
        Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-1': not supported>
        Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00100000.ethernet': not supported by any plugin
        Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1001100000.mmc/mmc_host/mmc1/mmc1:0001/mmc1:0001:1': not supported>
        lines 1-15/15 (END)
        • S searcher57
          @searcher57
                                  v.2024-05-22
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           209M          0B        209M
                                  admin                   7.1.2
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                11825
          States:                 9324
          CPU: 47ms
          lines 1-15/15 (END)
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #165
          @searcher57
          Den kannst du mal mit
          sudo systemctl stop ModemManager.service
          ausschalten und schauen, ob es dann lüpt.
          Proxmox und HA ...
            @searcher57
            searcher57
            #166
            @searcher57
            Ich sehe gerade, dass ich dort zigbee 0und zigbee 1 habe. Soll ich Zigbee 1 löschen?
              @searcher57
              searcher57
              #167
              @searcher57
              Nein, leider nicht.
              • S searcher57
                @searcher57
                Nein, leider nicht.
                Meister Mopper
                #168
                @searcher57
                Nein, leider nicht.
                Schade, anders wär's schöner :man-shrugging: .
                Proxmox und HA ...
                  @searcher57
                  searcher57
                  #169
                  @searcher57
                  zigbee.1 habe ich gelöscht.
                  Hier die Liste:
                  pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ ls -la
                  insgesamt 68
                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 26. Sep 16:58 .
                  drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 26. Sep 17:03 ..
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:12 backup_2024_09_26-13_12_42.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:14 backup_2024_09_26-13_14_42.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:16 backup_2024_09_26-13_16_33.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:21 backup_2024_09_26-13_21_08.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:24 backup_2024_09_26-13_24_34.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:46 backup_2024_09_26-13_46_33.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:00 backup_2024_09_26-15_00_06.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:00 backup_2024_09_26-15_00_51.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:44 backup_2024_09_26-15_44_51.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 16:42 backup_2024_09_26-16_42_56.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 16:58 backup_2024_09_26-16_58_21.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   89 18. Sep 13:23 dev_names.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  768 18. Sep 13:23 nvbackup.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4585 26. Sep 16:57 shepherd.db
                  • S searcher57
                    @searcher57
                    Hier die Liste:
                    insgesamt 68
                    searcher57
                    #170
                    @searcher57 said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                    @searcher57
                    Hier die Liste:
                    insgesamt 68
                    Und wie frage ich jetzt die Werte ab?
                      @searcher57
                      Nein, leider nicht.
                      searcher57
                      #171
                      @searcher57
                      Nein, leider nicht.
                      Das meine ich auch!! Vielleicht noch einen Vorschlag?:man-shrugging: 😧
                        searcher57
                        #172
                        Ich habe es gefunden!
                        pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ cat nvbackup.json
                          "metadata": {
                            "format": "zigpy/open-coordinator-backup",
                            "version": 1,
                            "source": "zigbee-herdsman@0.41.2",
                            "internal": {
                              "date": "2024-07-22T17:25:00.057Z",
                              "znpVersion": 1
                          "stack_specific": {
                            "zstack": {
                              "tclk_seed": "eea4905b7a3f3b1178da4954cd1535fc"
                          "coordinator_ieee": "00124b002e20c60a",
                          "pan_id": "025a",
                          "extended_pan_id": "00124b002e20c60a",
                          "nwk_update_id": 0,
                          "security_level": 5,
                          "channel": 11,
                          "channel_mask": [
                          "network_key": {
                            "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0d",
                            "sequence_number": 0,
                            "frame_counter": 1167097
                          "devices": [
                              "nwk_address": "703a",
                              "ieee_address": "f4b3b1fffeecb217",
                              "is_child": true
                        • S searcher57
                            "metadata": {
                              "version": 1,
                              "internal": {
                                "znpVersion": 1
                            "stack_specific": {
                              "zstack": {
                            "pan_id": "025a",
                            "nwk_update_id": 0,
                            "channel": 11,
                            "channel_mask": [
                            "network_key": {
                            "devices": [
                                "is_child": true
                          searcher57
                          #173
                          00124b002e20c60a
                          Soll ich 00124b002e20c60a in die Erweiterte Pan ID eintragen? Das hilft jedoch nicht.
                          • S searcher57
                            00124b002e20c60a
                            #174
                            @searcher57
                            Möglicherweise musst du die Byte-Reihenfolge ändern. Vesuch mal
                            0ac6202e004b1200
                              @searcher57
                              0ac6202e004b1200
                              searcher57
                              #175
                              0ac6202e004b1200
                              Ist das nicht zum verzweifeln?
                              Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S searcher57
                                0ac6202e004b1200
                                #176
                                Keine Ahnung. Im log steht bestimmt mehr als auf dem Screenshot.
                                  searcher57
                                  #177
                                  Entschuldige!
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:58.453	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:58.452	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:58.452	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:58.392	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:58.388	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:58.387	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:48.386	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:48.386	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:48.385	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:47.998	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:47.875	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:47.874	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:47.844	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:15.117	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:15.115	error	zigbee.0 already running
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:13.957	info	terminating
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:13.589	info	debug devices set to []
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:13.576	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 6063 vs own PID 5908
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:13.561	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:13.561	info	terminating
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:13.556	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:13.462	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:13.455	info	cleaned everything up...
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:32:13.453	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5908
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:28:00.952	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:28:00.882	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:27:02.232	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:27:02.231	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:27:02.231	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:27:02.174	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:27:02.169	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:27:02.168	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:26:52.167	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:26:52.167	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:26:52.166	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                  zigbee.0
                                  	2024-09-26 17:26:51.790	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                  • S searcher57
                                    0ac6202e004b1200
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #178
                                    0ac6202e004b1200
                                    Frage: Hast du den Adapter händisch angehalten, 30 Sekunden gewartet, und dann wieder händisch gestartet, oder hast du bei laufendem Adapter die Datei geändert und dann auf "restart" gedrückt ?
                                    Der korrekte weg ist:
                                    • Adapter anhalten
                                    • Konfiguration starten, editieren, abspeichern
                                    • Adapter starten.
                                    die vom Adapter benötigten Bibliotheken brauchen teilweise etwas Zeit bis sie alle Ressourcen freigegeben haben. Mit einem einfachen "Restart" sind die dann oft noch blockiert.
                                    Ansonsten gilt das was @Thomas-Braun geschrieben hat - logs sagen 100%ig mehr als screenshots.
                                    Wichtig ist dabei auch die kompletten Logs zu posten - nicht nur die Fehlermeldungen und alles ab dem Start-Befehl aus dem Admin
                                    Die Log-Zeile mit der das anfängt sollte in Etwa so aussehen:
                                    2024-09-26 17:30:14.207  - info: zigbee.0 (4079) starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#axiosTest) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      0ac6202e004b1200
                                      • Adapter anhalten
                                      • Adapter starten.
                                      A.
                                      searcher57
                                      #179
                                      @asgothian said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                      0ac6202e004b1200
                                      • Adapter anhalten
                                      • Adapter starten.
                                      A.
                                      Ok, wieder etwas dazu gelernt. Wo soll ich denn nochmal von vorn anfangen?
                                      • S searcher57
                                        0ac6202e004b1200
                                        • Adapter anhalten
                                        • Adapter starten.
                                        A.
                                        searcher57
                                        #180
                                        0ac6202e004b1200
                                        • Adapter anhalten
                                        • Adapter starten.
                                        A.
                                        Brauchst Du das?
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:51.667	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:51.667	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:51.637	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:45.914	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:45.484	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:45.473	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:45.472	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:45.472	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:45.418	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:45.413	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:45.412	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:10.119	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:10.041	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:21:13.680	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:21:13.680	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:21:13.680	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:21:13.600	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:21:13.594	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:21:13.593	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:21:03.591	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:21:03.591	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:21:03.590	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:21:03.206	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:21:03.078	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:21:03.077	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:21:03.045	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:30.245	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:30.243	error	zigbee.0 already running
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:29.104	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:29.103	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:28.652	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:28.649	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 5690 vs own PID 5674
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:28.608	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:28.602	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:28.601	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5674
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:24.262	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:24.262	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:24.261	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:23.875	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:23.748	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:23.747	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:23.717	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:17.955	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:17.541	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:17.528	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:17.527	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:17.527	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:17.461	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:17.454	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:17.453	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:01.391	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:20:01.334	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:58:32.576	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:58:32.576	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:58:32.575	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:58:32.518	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:58:32.513	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:58:32.512	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:58:22.510	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:58:22.510	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:58:22.509	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:58:22.127	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:58:22.002	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:58:22.001	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:58:21.967	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:57:49.189	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:57:49.188	error	zigbee.0 already running
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:57:48.104	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:57:47.674	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:57:47.671	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 5034 vs own PID 4605
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:57:47.663	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:57:47.662	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:57:47.662	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:57:47.608	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:57:47.602	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:57:47.601	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 4605
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:43:06.720	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:43:06.720	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:43:06.719	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:43:06.638	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:43:06.632	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:43:06.631	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:56.629	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:56.629	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:56.628	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:56.246	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:56.122	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:56.121	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:56.091	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:50.336	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:49.934	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:49.910	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:49.909	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:49.901	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:49.840	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:49.835	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:42:49.833	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:41:14.368	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:41:14.304	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:32:55.296	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 16:32:55.199	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:53:31.660	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:53:31.587	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        • S searcher57
                                          0ac6202e004b1200
                                          • Adapter anhalten
                                          • Adapter starten.
                                          A.
                                          Brauchst Du das?
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #181
                                          @searcher57 Solange wie du keine wichtigen Daten selber aus den Logs parsed hat sich bei mir der Folgende Weg als der einfachste ergeben:
                                          • zigbee Adapter anhalten
                                          • log löschen
                                          • zigbee Adapter starten
                                          • 30 Sekunden warten ob er grün wird, wenn nicht: Zigbee Adapter anhalten.
                                          Ansonsten besteht die Konfiguration aus 4 Bestandteilen:
                                          • PanID
                                          • ExtPanID
                                          • Kanal
                                          • Transportschlüssel
                                          Alle 4 stehen auch im nvbackup.json. Bitte manuell vergleichen:
                                          "coordinator_ieee": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
                                          "pan_id": "xxxx",
                                          "extended_pan_id": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
                                          "nwk_update_id": 0,
                                          "channel": xx,
                                          "channel_mask": [
                                          "network_key": {
                                            "key": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                            "frame_counter": 75301977
                                          jeweils die mit X'en ausgex'ten Werte sind die die du vergleichen musst.
                                          Wichtig dabei:
                                          • pan_id ist in hex, die musst du in dezimal umrechnen um sie zu vergleichen / einzutragen
                                          • Anpassen der nvbackup.json ist nicht unterstützt, du musst die Konfiguration deines Adapters anpassen.
                                          A.
