  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 24 Beobachtet
    @stauber sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    er sagt ich habe keine Berechtigung
    Du verwendest ja auch kein Kommando...
    sudo nano /etc/apt/sources.list
    Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
    searcher57
    #154
    @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    Hallo Thomas,
    jetzt bin ich am Ende! Nachdem ich Probleme mit dem Smartmeter-Adapter (Stromwerte), RPI2 Adapter (Gaswerte) kommt jetzt auch noch der Zigbee Adapter hinzu. Ich habe alles rauf und runter mit einem Raspi 5 8GB probiert. Danach habe ich den Raspi 4 8GB getestet. Auch da bekomme ich den Adapter nicht ans laufen.
    Hier das Log des Raspi 5:
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:45:02.137	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:45:02.137	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:45:02.136	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:45:02.061	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:45:02.054	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:45:02.053	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:52.052	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:52.052	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:52.051	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:51.664	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:51.465	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:51.464	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:44:51.433	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:43:06.087	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:43:05.820	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:43:05.819	info	terminating
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:43:05.818	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:43:05.815	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    	2024-09-26 15:43:05.808	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    iob diag:
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: Raspi58GB
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2024-09-26 15:47:28 CEST
               Universal time: Thu 2024-09-26 13:47:28 UTC
                     RTC time: Thu 2024-09-26 13:47:28
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        2.1G        5.6G        5.6M        792M        6.3G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        2.1G        5.8G
    Active iob-Instances:   25
             8052 M total memory
             2020 M used memory
             2032 M active memory
              401 M inactive memory
             5370 M free memory
               61 M buffer memory
              693 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
    Tasks: 197 total,   2 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 40.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8052.3 total,   5367.8 free,   2023.6 used,    755.4 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6028.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   14G   42G  25% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      exfat      29G  379M   29G   2% /mnt/usb0
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    [Thu Sep 26 15:43:19 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4e8600df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Thu Sep 26 15:43:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Sep 26 15:43:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4766
    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950672k,nr_inodes=246917,mode=755
    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755
    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1000,gid=1000
    |-/mnt/usb0                                             /dev/sda1      exfat       rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    6.4G    /var/
    5.3G    /var/lib
    5.1G    /var/lib/influxdb/engine/data
    Archived and active journals take up 634.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    45M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    admin:          7.1.2
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                - disabled
    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
      system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
      system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
    Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        11825
    States:         9324
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6795       1179/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7371       814/mosquitto
    tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6776       1164/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5765       829/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7487       946/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7492       946/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8840       1313/io.doorbird.0
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7372       814/mosquitto
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5767       829/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9544       1359/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8359       884/influxd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9610       1421/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7530       965/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:37934           0.0.0.0:*                           1001       6727       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:50257           0.0.0.0:*                           1001       7729       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5702       671/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:38186           0.0.0.0:*                           1001       6721       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:46537           0.0.0.0:*                           1001       6726       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7818       1252/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55117           0.0.0.0:*                           1001       6723       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:39374           0.0.0.0:*                           104        5704       671/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6717       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:39813           0.0.0.0:*                           1001       6722       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:44924           0.0.0.0:*                           1001       6725       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:57524           0.0.0.0:*                           1001       6720       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:53786           0.0.0.0:*                           1001       6724       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:58130           0.0.0.0:*                           1001       6729       1119/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:45874           0.0.0.0:*                           1001       6728       1119/io.broadlink2.
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5703       671/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::59656                :::*                                104        5705       671/avahi-daemon: r
    2024-09-26 15:45:09.621  - info: simple-api.0 (1359) Allow states only when user is owner: false
    2024-09-26 15:45:09.628  - info: simple-api.0 (1359) http server listening on port 8087
    2024-09-26 15:45:12.658  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1374
    2024-09-26 15:45:13.651  - info: tankerkoenig.0 (1374) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-09-26 15:45:13.670  - info: tankerkoenig.0 (1374) Adapter is already in daemon mode
    2024-09-26 15:45:13.671  - info: tankerkoenig.0 (1374) Sync time set to 30 minutes or 1800000 ms
    2024-09-26 15:45:16.680  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1389
    2024-09-26 15:45:17.906  - info: vis-2.0 (1389) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-09-26 15:45:18.068  - error: vis-2.0 (1389) License is invalid! Nothing updated. Error: serial number (UUID) in license is for other device
    2024-09-26 15:45:18.153  - info: tankerkoenig.0 (1374) Start first request
    2024-09-26 15:45:21.336  - info: yr.0 (1267) Data updated.
    2024-09-26 15:45:21.337  - info: yr.0 (1267) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-09-26 15:45:21.523  - info: vis.0 (1405) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-09-26 15:45:21.906  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-09-26 15:45:22.663  - info: vis.0 (1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-09-26 15:45:23.198  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2024-09-26 15:45:24.723  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1421
    2024-09-26 15:45:25.655  - info: web.0 (1421) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-09-26 15:45:25.777  - info: web.0 (1421) socket.io server listening on port 8082
    2024-09-26 15:45:25.779  - info: web.0 (1421) http server listening on port 8082
    2024-09-26 15:45:28.675  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.followthesun.0 in version "0.5.1" started with pid 1436
    2024-09-26 15:45:29.606  - info: followthesun.0 (1436) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
    2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Sun position calculation will be done every 60 seconds
    2024-09-26 15:45:29.616  - info: followthesun.0 (1436) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:39
    die Einstellungen des Adapters:
    Erkennst Du einen Fehler? Ich möchte doch wenigstens die Zigbee-Aktoren wieder nutzen.
    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S searcher57
      Hallo Thomas,
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      iob diag:
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               8052 M total memory
               2020 M used memory
               5370 M free memory
                 61 M buffer memory
                693 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      6.4G    /var/
      5.3G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.1.2
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        11825
      States:         9324
      Pending Updates: 0
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #155
      @searcher57
      Läuft da vielleicht ein ModemManager? Der hat hier auch schon den Start verhindert.
      systemctl status ModemManager.service
      Proxmox und HA ...
        @searcher57
        searcher57
        #156
        @meister-mopper said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        @searcher57
        Was ist das? Und wie kann ich den deaktivieren?
        • S searcher57
          Hallo Thomas,
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          iob diag:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   8052 M total memory
                   2020 M used memory
                   5370 M free memory
                     61 M buffer memory
                    693 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          6.4G    /var/
          5.3G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.1.2
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11825
          States:         9324
          Pending Updates: 0
          #157
          @searcher57
          Die extended PAN-ID ist mit Sicherheit falsch, zumindest ist DDDDDDDDDDDDDDDDDDD ungünstig.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @searcher57
            searcher57
            #158
            @searcher57
            Es kann sein, dass ich bei der Ersteinrichtung da etwas verändert habe. Kannst Du mir sagen, wie ich die abfrage?
              @searcher57
              searcher57
              #159
              @searcher57
              Ich habe sie jetzt in DDADDDDDDD2DFDDD geändert.
              • S searcher57
                @searcher57
                #160
                @searcher57 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                Im nv_backup stehen die alten Werte drin, soweit ich weiß.
                • S searcher57
                  @searcher57
                  Meister Mopper
                  #161
                  @searcher57
                  Zeig erstmal das Ergebnis der Abfrage.
                  Proxmox und HA ...
                    searcher57
                    #162
                    Entschuldige das verstehe ich nicht.
                    • S searcher57
                      #163
                      @searcher57
                      Hab den exakten Pfad nicht parat. Schau mal in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee oder so ähnlich.
                        @searcher57
                        searcher57
                        #164
                        @searcher57
                                                v.2024-05-22
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                        MEMORY:
                        Mem:            8.4G        2.4G        5.1G        5.6M        1.1G        6.1G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.7G        2.4G        5.3G
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                admin                   7.1.2
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                11825
                        States:                 9324
                        Size of iob-Database:
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        pi@Raspi58GB:~ $ systemctl status ModemManager.service
                        ● ModemManager.service - Modem Manager
                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ModemManager.service; enabled; preset: enabled)
                        Active: active (running) since Thu 2024-09-26 15:43:30 CEST; 1h 8min ago
                        Main PID: 790 (ModemManager)
                        Tasks: 3 (limit: 9259)
                        CPU: 47ms
                        CGroup: /system.slice/ModemManager.service
                        └─790 /usr/sbin/ModemManager
                        Sep 26 15:43:27 Raspi58GB systemd[1]: Starting ModemManager.service - Modem Manager...
                        Sep 26 15:43:28 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> ModemManager (version 1.20.4) starting in system bus...
                        Sep 26 15:43:30 Raspi58GB systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Manager.
                        Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-1': not supported>
                        Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00100000.ethernet': not supported by any plugin
                        Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1001100000.mmc/mmc_host/mmc1/mmc1:0001/mmc1:0001:1': not supported>
                        lines 1-15/15 (END)
                        • S searcher57
                          @searcher57
                                                  v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                          Swap:           209M          0B        209M
                                                  admin                   7.1.2
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                11825
                          States:                 9324
                          CPU: 47ms
                          lines 1-15/15 (END)
                          Meister Mopper
                          #165
                          @searcher57
                          Den kannst du mal mit
                          sudo systemctl stop ModemManager.service
                          ausschalten und schauen, ob es dann lüpt.
                          Proxmox und HA ...
                            @searcher57
                            searcher57
                            #166
                            @searcher57
                            Ich sehe gerade, dass ich dort zigbee 0und zigbee 1 habe. Soll ich Zigbee 1 löschen?
                              @searcher57
                              searcher57
                              #167
                              @searcher57
                              Nein, leider nicht.
                              • S searcher57
                                @searcher57
                                Nein, leider nicht.
                                Meister Mopper
                                #168
                                @searcher57
                                Nein, leider nicht.
                                Schade, anders wär's schöner :man-shrugging: .
                                Proxmox und HA ...
                                  @searcher57
                                  searcher57
                                  #169
                                  @searcher57
                                  zigbee.1 habe ich gelöscht.
                                  Hier die Liste:
                                  pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ ls -la
                                  insgesamt 68
                                  drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 26. Sep 16:58 .
                                  drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 26. Sep 17:03 ..
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:12 backup_2024_09_26-13_12_42.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:14 backup_2024_09_26-13_14_42.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:16 backup_2024_09_26-13_16_33.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:21 backup_2024_09_26-13_21_08.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:24 backup_2024_09_26-13_24_34.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:46 backup_2024_09_26-13_46_33.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:00 backup_2024_09_26-15_00_06.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:00 backup_2024_09_26-15_00_51.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:44 backup_2024_09_26-15_44_51.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 16:42 backup_2024_09_26-16_42_56.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 16:58 backup_2024_09_26-16_58_21.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   89 18. Sep 13:23 dev_names.json
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  768 18. Sep 13:23 nvbackup.json
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4585 26. Sep 16:57 shepherd.db
                                  • S searcher57
                                    @searcher57
                                    Hier die Liste:
                                    insgesamt 68
                                    searcher57
                                    #170
                                    @searcher57 said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                    @searcher57
                                    Hier die Liste:
                                    insgesamt 68
                                    Und wie frage ich jetzt die Werte ab?
                                      @searcher57
                                      Nein, leider nicht.
                                      searcher57
                                      #171
                                      @searcher57
                                      Nein, leider nicht.
                                      Das meine ich auch!! Vielleicht noch einen Vorschlag?:man-shrugging: 😧
                                        searcher57
                                        #172
                                        Ich habe es gefunden!
                                        pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ cat nvbackup.json
                                          "metadata": {
                                            "format": "zigpy/open-coordinator-backup",
                                            "version": 1,
                                            "source": "zigbee-herdsman@0.41.2",
                                            "internal": {
                                              "date": "2024-07-22T17:25:00.057Z",
                                              "znpVersion": 1
                                          "stack_specific": {
                                            "zstack": {
                                              "tclk_seed": "eea4905b7a3f3b1178da4954cd1535fc"
                                          "coordinator_ieee": "00124b002e20c60a",
                                          "pan_id": "025a",
                                          "extended_pan_id": "00124b002e20c60a",
                                          "nwk_update_id": 0,
                                          "security_level": 5,
                                          "channel": 11,
                                          "channel_mask": [
                                          "network_key": {
                                            "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0d",
                                            "sequence_number": 0,
                                            "frame_counter": 1167097
                                          "devices": [
                                              "nwk_address": "703a",
                                              "ieee_address": "f4b3b1fffeecb217",
                                              "is_child": true
                                        • S searcher57
                                            "metadata": {
                                              "version": 1,
                                              "internal": {
                                                "znpVersion": 1
                                            "stack_specific": {
                                              "zstack": {
                                            "pan_id": "025a",
                                            "nwk_update_id": 0,
                                            "channel": 11,
                                            "channel_mask": [
                                            "network_key": {
                                            "devices": [
                                                "is_child": true
                                          searcher57
                                          #173
                                          00124b002e20c60a
                                          Soll ich 00124b002e20c60a in die Erweiterte Pan ID eintragen? Das hilft jedoch nicht.
