  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S searcher57
    @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    @searcher57
    Die extended PAN-ID ist mit Sicherheit falsch, zumindest ist DDDDDDDDDDDDDDDDDDD ungünstig.
    Es kann sein, dass ich bei der Ersteinrichtung da etwas verändert habe. Kannst Du mir sagen, wie ich die abfrage?
    #160
    @searcher57 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    Im nv_backup stehen die alten Werte drin, soweit ich weiß.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S searcher57
      @meister-mopper said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      @searcher57
      Läuft da vielleicht ein ModemManager? Der hat hier auch schon den Start verhindert.
      systemctl status ModemManager.service
      Was ist das? Und wie kann ich den deaktivieren?
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #161
      @searcher57
      Zeig erstmal das Ergebnis der Abfrage.
      Proxmox und HA ...
        searcher57
        #162
        Entschuldige das verstehe ich nicht.
        • S searcher57
          #163
          @searcher57
          Hab den exakten Pfad nicht parat. Schau mal in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee oder so ähnlich.
            @searcher57
            searcher57
            #164
            @searcher57
                                    v.2024-05-22
             Static hostname: Raspi58GB
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
            MEMORY:
            Mem:            8.4G        2.4G        5.1G        5.6M        1.1G        6.1G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        2.4G        5.3G
            Active iob-Instances:   25
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                    admin                   7.1.2
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                11825
            States:                 9324
            Size of iob-Database:
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            pi@Raspi58GB:~ $ systemctl status ModemManager.service
            ● ModemManager.service - Modem Manager
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ModemManager.service; enabled; preset: enabled)
            Active: active (running) since Thu 2024-09-26 15:43:30 CEST; 1h 8min ago
            Main PID: 790 (ModemManager)
            Tasks: 3 (limit: 9259)
            CPU: 47ms
            CGroup: /system.slice/ModemManager.service
            └─790 /usr/sbin/ModemManager
            Sep 26 15:43:27 Raspi58GB systemd[1]: Starting ModemManager.service - Modem Manager...
            Sep 26 15:43:28 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> ModemManager (version 1.20.4) starting in system bus...
            Sep 26 15:43:30 Raspi58GB systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Manager.
            Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-1': not supported>
            Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00100000.ethernet': not supported by any plugin
            Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1001100000.mmc/mmc_host/mmc1/mmc1:0001/mmc1:0001:1': not supported>
            lines 1-15/15 (END)
            • S searcher57
              @searcher57
                                      v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           209M          0B        209M
                                      admin                   7.1.2
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                11825
              States:                 9324
              CPU: 47ms
              lines 1-15/15 (END)
              Meister Mopper
              #165
              @searcher57
              Den kannst du mal mit
              sudo systemctl stop ModemManager.service
              ausschalten und schauen, ob es dann lüpt.
              Proxmox und HA ...
                @searcher57
                searcher57
                #166
                @searcher57
                Ich sehe gerade, dass ich dort zigbee 0und zigbee 1 habe. Soll ich Zigbee 1 löschen?
                  @searcher57
                  searcher57
                  #167
                  @searcher57
                  Nein, leider nicht.
                  • S searcher57
                    @searcher57
                    Nein, leider nicht.
                    Meister Mopper
                    #168
                    @searcher57
                    Nein, leider nicht.
                    Schade, anders wär's schöner :man-shrugging: .
                    Proxmox und HA ...
                      @searcher57
                      searcher57
                      #169
                      @searcher57
                      zigbee.1 habe ich gelöscht.
                      Hier die Liste:
                      pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ ls -la
                      insgesamt 68
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 26. Sep 16:58 .
                      drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 26. Sep 17:03 ..
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:12 backup_2024_09_26-13_12_42.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:14 backup_2024_09_26-13_14_42.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:16 backup_2024_09_26-13_16_33.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:21 backup_2024_09_26-13_21_08.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:24 backup_2024_09_26-13_24_34.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:46 backup_2024_09_26-13_46_33.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:00 backup_2024_09_26-15_00_06.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:00 backup_2024_09_26-15_00_51.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:44 backup_2024_09_26-15_44_51.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 16:42 backup_2024_09_26-16_42_56.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 16:58 backup_2024_09_26-16_58_21.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   89 18. Sep 13:23 dev_names.json
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  768 18. Sep 13:23 nvbackup.json
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4585 26. Sep 16:57 shepherd.db
                      • S searcher57
                        @searcher57
                        Hier die Liste:
                        insgesamt 68
                        searcher57
                        #170
                        @searcher57 said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                        @searcher57
                        Hier die Liste:
                        insgesamt 68
                        Und wie frage ich jetzt die Werte ab?
                          @searcher57
                          Nein, leider nicht.
                          searcher57
                          #171
                          @searcher57
                          Nein, leider nicht.
                          Das meine ich auch!! Vielleicht noch einen Vorschlag?:man-shrugging: 😧
                            searcher57
                            #172
                            Ich habe es gefunden!
                            pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ cat nvbackup.json
                              "metadata": {
                                "format": "zigpy/open-coordinator-backup",
                                "version": 1,
                                "source": "zigbee-herdsman@0.41.2",
                                "internal": {
                                  "date": "2024-07-22T17:25:00.057Z",
                                  "znpVersion": 1
                              "stack_specific": {
                                "zstack": {
                                  "tclk_seed": "eea4905b7a3f3b1178da4954cd1535fc"
                              "coordinator_ieee": "00124b002e20c60a",
                              "pan_id": "025a",
                              "extended_pan_id": "00124b002e20c60a",
                              "nwk_update_id": 0,
                              "security_level": 5,
                              "channel": 11,
                              "channel_mask": [
                              "network_key": {
                                "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0d",
                                "sequence_number": 0,
                                "frame_counter": 1167097
                              "devices": [
                                  "nwk_address": "703a",
                                  "ieee_address": "f4b3b1fffeecb217",
                                  "is_child": true
                            • S searcher57
                                "metadata": {
                                  "version": 1,
                                  "internal": {
                                    "znpVersion": 1
                                "stack_specific": {
                                  "zstack": {
                                "pan_id": "025a",
                                "nwk_update_id": 0,
                                "channel": 11,
                                "channel_mask": [
                                "network_key": {
                                "devices": [
                                    "is_child": true
                              searcher57
                              #173
                              00124b002e20c60a
                              Soll ich 00124b002e20c60a in die Erweiterte Pan ID eintragen? Das hilft jedoch nicht.
                              • S searcher57
                                00124b002e20c60a
                                #174
                                @searcher57
                                Möglicherweise musst du die Byte-Reihenfolge ändern. Vesuch mal
                                0ac6202e004b1200
                                  @searcher57
                                  0ac6202e004b1200
                                  searcher57
                                  #175
                                  0ac6202e004b1200
                                  Ist das nicht zum verzweifeln?
                                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S searcher57
                                    0ac6202e004b1200
                                    #176
                                    Keine Ahnung. Im log steht bestimmt mehr als auf dem Screenshot.
                                      searcher57
                                      #177
                                      Entschuldige!
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:58.453	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:58.452	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:58.452	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:58.392	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:58.388	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:58.387	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:48.386	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:48.386	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:48.385	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:47.998	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:47.875	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:47.874	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:47.844	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:15.117	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:15.115	error	zigbee.0 already running
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:13.957	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:13.589	info	debug devices set to []
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:13.576	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 6063 vs own PID 5908
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:13.561	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:13.561	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:13.556	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:13.462	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:13.455	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:32:13.453	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5908
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:28:00.952	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:28:00.882	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:27:02.232	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:27:02.231	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:27:02.231	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:27:02.174	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:27:02.169	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:27:02.168	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:26:52.167	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:26:52.167	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:26:52.166	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 17:26:51.790	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      • S searcher57
                                        0ac6202e004b1200
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #178
                                        0ac6202e004b1200
                                        Frage: Hast du den Adapter händisch angehalten, 30 Sekunden gewartet, und dann wieder händisch gestartet, oder hast du bei laufendem Adapter die Datei geändert und dann auf "restart" gedrückt ?
                                        Der korrekte weg ist:
                                        • Adapter anhalten
                                        • Konfiguration starten, editieren, abspeichern
                                        • Adapter starten.
                                        die vom Adapter benötigten Bibliotheken brauchen teilweise etwas Zeit bis sie alle Ressourcen freigegeben haben. Mit einem einfachen "Restart" sind die dann oft noch blockiert.
                                        Ansonsten gilt das was @Thomas-Braun geschrieben hat - logs sagen 100%ig mehr als screenshots.
                                        Wichtig ist dabei auch die kompletten Logs zu posten - nicht nur die Fehlermeldungen und alles ab dem Start-Befehl aus dem Admin
                                        Die Log-Zeile mit der das anfängt sollte in Etwa so aussehen:
                                        2024-09-26 17:30:14.207  - info: zigbee.0 (4079) starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#axiosTest) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          0ac6202e004b1200
                                          • Adapter anhalten
                                          • Adapter starten.
                                          A.
                                          searcher57
                                          #179
                                          @asgothian said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                          0ac6202e004b1200
                                          • Adapter anhalten
                                          • Adapter starten.
                                          A.
                                          Ok, wieder etwas dazu gelernt. Wo soll ich denn nochmal von vorn anfangen?
