  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 24 Beobachtet
    @searcher57
    Die extended PAN-ID ist mit Sicherheit falsch, zumindest ist DDDDDDDDDDDDDDDDDDD ungünstig.
    searcher57
    #159
    @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    @searcher57
    Ich habe sie jetzt in DDADDDDDDD2DFDDD geändert.
    • S searcher57
      @searcher57
      Es kann sein, dass ich bei der Ersteinrichtung da etwas verändert habe. Kannst Du mir sagen, wie ich die abfrage?
      #160
      @searcher57 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Im nv_backup stehen die alten Werte drin, soweit ich weiß.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S searcher57
        @meister-mopper said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        @searcher57
        Läuft da vielleicht ein ModemManager? Der hat hier auch schon den Start verhindert.
        systemctl status ModemManager.service
        Was ist das? Und wie kann ich den deaktivieren?
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #161
        @searcher57
        Zeig erstmal das Ergebnis der Abfrage.
        Proxmox und HA ...
          searcher57
          #162
          Entschuldige das verstehe ich nicht.
          • S searcher57
            #163
            @searcher57
            Hab den exakten Pfad nicht parat. Schau mal in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee oder so ähnlich.
              @searcher57
              searcher57
              #164
              @searcher57
                                      v.2024-05-22
               Static hostname: Raspi58GB
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.17.0
              /usr/bin/node           v20.17.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
              MEMORY:
              Mem:            8.4G        2.4G        5.1G        5.6M        1.1G        6.1G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.7G        2.4G        5.3G
              Active iob-Instances:   25
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                      admin                   7.1.2
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                11825
              States:                 9324
              Size of iob-Database:
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              pi@Raspi58GB:~ $ systemctl status ModemManager.service
              ● ModemManager.service - Modem Manager
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ModemManager.service; enabled; preset: enabled)
              Active: active (running) since Thu 2024-09-26 15:43:30 CEST; 1h 8min ago
              Main PID: 790 (ModemManager)
              Tasks: 3 (limit: 9259)
              CPU: 47ms
              CGroup: /system.slice/ModemManager.service
              └─790 /usr/sbin/ModemManager
              Sep 26 15:43:27 Raspi58GB systemd[1]: Starting ModemManager.service - Modem Manager...
              Sep 26 15:43:28 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> ModemManager (version 1.20.4) starting in system bus...
              Sep 26 15:43:30 Raspi58GB systemd[1]: Started ModemManager.service - Modem Manager.
              Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-1': not supported>
              Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00100000.ethernet': not supported by any plugin
              Sep 26 15:43:32 Raspi58GB ModemManager[790]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/axi/1001100000.mmc/mmc_host/mmc1/mmc1:0001/mmc1:0001:1': not supported>
              lines 1-15/15 (END)
              • S searcher57
                @searcher57
                                        v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:           209M          0B        209M
                                        admin                   7.1.2
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                11825
                States:                 9324
                CPU: 47ms
                lines 1-15/15 (END)
                Meister Mopper
                #165
                @searcher57
                Den kannst du mal mit
                sudo systemctl stop ModemManager.service
                ausschalten und schauen, ob es dann lüpt.
                Proxmox und HA ...
                  @searcher57
                  searcher57
                  #166
                  @searcher57
                  Ich sehe gerade, dass ich dort zigbee 0und zigbee 1 habe. Soll ich Zigbee 1 löschen?
                    @searcher57
                    searcher57
                    #167
                    @searcher57
                    Nein, leider nicht.
                    • S searcher57
                      @searcher57
                      Nein, leider nicht.
                      Meister Mopper
                      #168
                      @searcher57
                      Nein, leider nicht.
                      Schade, anders wär's schöner :man-shrugging: .
                      Proxmox und HA ...
                        @searcher57
                        searcher57
                        #169
                        @searcher57
                        zigbee.1 habe ich gelöscht.
                        Hier die Liste:
                        pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ ls -la
                        insgesamt 68
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 26. Sep 16:58 .
                        drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker 4096 26. Sep 17:03 ..
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:12 backup_2024_09_26-13_12_42.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:14 backup_2024_09_26-13_14_42.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:16 backup_2024_09_26-13_16_33.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:21 backup_2024_09_26-13_21_08.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:24 backup_2024_09_26-13_24_34.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 13:46 backup_2024_09_26-13_46_33.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:00 backup_2024_09_26-15_00_06.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:00 backup_2024_09_26-15_00_51.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 15:44 backup_2024_09_26-15_44_51.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 16:42 backup_2024_09_26-16_42_56.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1511 26. Sep 16:58 backup_2024_09_26-16_58_21.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   89 18. Sep 13:23 dev_names.json
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  768 18. Sep 13:23 nvbackup.json
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4585 26. Sep 16:57 shepherd.db
                        • S searcher57
                          @searcher57
                          Hier die Liste:
                          insgesamt 68
                          searcher57
                          #170
                          @searcher57 said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                          @searcher57
                          Hier die Liste:
                          insgesamt 68
                          Und wie frage ich jetzt die Werte ab?
                            @searcher57
                            Nein, leider nicht.
                            searcher57
                            #171
                            @searcher57
                            Nein, leider nicht.
                            Das meine ich auch!! Vielleicht noch einen Vorschlag?:man-shrugging: 😧
                              searcher57
                              #172
                              Ich habe es gefunden!
                              pi@Raspi58GB:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ cat nvbackup.json
                                "metadata": {
                                  "format": "zigpy/open-coordinator-backup",
                                  "version": 1,
                                  "source": "zigbee-herdsman@0.41.2",
                                  "internal": {
                                    "date": "2024-07-22T17:25:00.057Z",
                                    "znpVersion": 1
                                "stack_specific": {
                                  "zstack": {
                                    "tclk_seed": "eea4905b7a3f3b1178da4954cd1535fc"
                                "coordinator_ieee": "00124b002e20c60a",
                                "pan_id": "025a",
                                "extended_pan_id": "00124b002e20c60a",
                                "nwk_update_id": 0,
                                "security_level": 5,
                                "channel": 11,
                                "channel_mask": [
                                "network_key": {
                                  "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0d",
                                  "sequence_number": 0,
                                  "frame_counter": 1167097
                                "devices": [
                                    "nwk_address": "703a",
                                    "ieee_address": "f4b3b1fffeecb217",
                                    "is_child": true
                              • S searcher57
                                  "metadata": {
                                    "version": 1,
                                    "internal": {
                                      "znpVersion": 1
                                  "stack_specific": {
                                    "zstack": {
                                  "pan_id": "025a",
                                  "nwk_update_id": 0,
                                  "channel": 11,
                                  "channel_mask": [
                                  "network_key": {
                                  "devices": [
                                      "is_child": true
                                searcher57
                                #173
                                00124b002e20c60a
                                Soll ich 00124b002e20c60a in die Erweiterte Pan ID eintragen? Das hilft jedoch nicht.
                                • S searcher57
                                  00124b002e20c60a
                                  #174
                                  @searcher57
                                  Möglicherweise musst du die Byte-Reihenfolge ändern. Vesuch mal
                                  0ac6202e004b1200
                                    @searcher57
                                    0ac6202e004b1200
                                    searcher57
                                    #175
                                    0ac6202e004b1200
                                    Ist das nicht zum verzweifeln?
                                    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S searcher57
                                      0ac6202e004b1200
                                      #176
                                      Keine Ahnung. Im log steht bestimmt mehr als auf dem Screenshot.
                                        searcher57
                                        #177
                                        Entschuldige!
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:58.453	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:58.452	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:58.452	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:58.392	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:58.388	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:58.387	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:48.386	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:48.386	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:48.385	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:47.998	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:47.875	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:47.874	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:47.844	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:15.117	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:15.115	error	zigbee.0 already running
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:13.957	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:13.589	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:13.576	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 6063 vs own PID 5908
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:13.561	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:13.561	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:13.556	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:13.462	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:13.455	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:32:13.453	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5908
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:28:00.952	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:28:00.882	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:27:02.232	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:27:02.231	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:27:02.231	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:27:02.174	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:27:02.169	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:27:02.168	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:52.167	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:52.167	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:52.166	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 17:26:51.790	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        • S searcher57
                                          0ac6202e004b1200
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #178
                                          0ac6202e004b1200
                                          Frage: Hast du den Adapter händisch angehalten, 30 Sekunden gewartet, und dann wieder händisch gestartet, oder hast du bei laufendem Adapter die Datei geändert und dann auf "restart" gedrückt ?
                                          Der korrekte weg ist:
                                          • Adapter anhalten
                                          • Konfiguration starten, editieren, abspeichern
                                          • Adapter starten.
                                          die vom Adapter benötigten Bibliotheken brauchen teilweise etwas Zeit bis sie alle Ressourcen freigegeben haben. Mit einem einfachen "Restart" sind die dann oft noch blockiert.
                                          Ansonsten gilt das was @Thomas-Braun geschrieben hat - logs sagen 100%ig mehr als screenshots.
                                          Wichtig ist dabei auch die kompletten Logs zu posten - nicht nur die Fehlermeldungen und alles ab dem Start-Befehl aus dem Admin
                                          Die Log-Zeile mit der das anfängt sollte in Etwa so aussehen:
                                          2024-09-26 17:30:14.207  - info: zigbee.0 (4079) starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#axiosTest) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
                                          A.
