  3. Einsteigerfragen
  4. NUC-Proxmox-steigender Ram
137 Beiträge 13 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    @peterfido wir reden hier auch nicht von einem Redis Server um von jsonl auf Redis um zu stellen., sondern von der internen DB.
    Iobroker wurde ab einer bestimmten Version optimiert und auf Redis umgestellt.
    Wie oben schon geschrieben, nicht sicher ab welcher Version das eingeführt wurde.
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    #114
    @crunchip
    Gerade gesehen, dass der Admin ja auf "Debug" steht. Darum sehe ich diese Einträge bei mir nicht.
    Dann brauche ich mich ja nicht zu wundern. Alles gut.
    Bleibt trotzdem ein Mysterium.
    Kann mir kaum vorstellen, dass es an ioBroker liegt. Das würde hier sonst dutzendfach aufschlagen.
    Irgendetwas ist an der Installation von Proxmox anders als bei allen anderen.
    Wobei ich zugeben muss, dass ich meines auch nicht stringent nach irgend einer Anleitung installiert habe. Bootfähigen Stick erzeugt und dann gestartet. Der Rest ist eigentlich selbsterklärend.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @crunchip
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #115
      @codierknecht sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
      korrekt
      und extra chatgpt bemüht(zu faul zum suchen)😁
      Die Umstellung von der internen ioBroker-Datenbank auf Redis erfolgte mit der Einführung der Version 1.5.0 des ioBroker.js-Controllers, die am 16. September 2018 veröffentlicht wurde
      keine Ahnung, daher fragte ich ja nach dem syslog
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        korrekt
        P
        P
        peterfido
        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
        #116
        @crunchip
        okay, auf debug wird es aufgeführt.
        2024-09-26 06:42:42.326 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2024-09-26 06:42:42.330 - info: admin.0 (4493) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-09-26 06:42:42.331 - info: admin.0 (4493) terminating https server on port 8081
        2024-09-26 06:42:42.332 - info: admin.0 (4493) terminating
        2024-09-26 06:42:42.332 - info: admin.0 (4493) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-09-26 06:42:42.371 - info: host.ioTest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2024-09-26 06:42:42.833 - info: admin.0 (4493) terminating
        2024-09-26 06:42:42.859 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-09-26 06:42:45.965 - info: host.ioTest instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 5251
        2024-09-26 06:42:46.371 - debug: admin.0 (5251) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-09-26 06:42:46.378 - debug: admin.0 (5251) Objects client ready ... initialize now
        2024-09-26 06:42:46.379 - debug: admin.0 (5251) Objects create System PubSub Client
        2024-09-26 06:42:46.379 - debug: admin.0 (5251) Objects create User PubSub Client
        2024-09-26 06:42:46.383 - debug: admin.0 (5251) Objects client initialize lua scripts
        2024-09-26 06:42:46.385 - debug: admin.0 (5251) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-09-26 06:42:46.389 - debug: admin.0 (5251) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-09-26 06:42:46.390 - debug: admin.0 (5251) States create System PubSub Client
        2024-09-26 06:42:46.390 - debug: admin.0 (5251) States create User PubSub Client
        2024-09-26 06:42:46.392 - debug: admin.0 (5251) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-09-26 06:42:46.398 - debug: admin.0 (5251) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-09-26 06:42:46.462 - info: admin.0 (5251) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-09-26 06:42:46.472 - info: admin.0 (5251) requesting all objects
        peter@ioTest:~$ iob status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        peter@ioTest:~$
        Peterfido
        • P peterfido
          @marko67
          DIE bebilderte Anleitung habe ich nicht gefunden.
          Unter Proxmox nutze ich VMs.
          Einen CT habe ich jetzt mal für diesen Test hier erstellt.
          Dazu erstmal im Proxmox Host die aktuelle Debian 12 Vorlage heruntergeladen.
          Dann auf erstelle CT klicken, das Template auswählen, 20GB Disk, 4 CPU Kerne in einem Sockel, 8 GB RAM, bei Netzwerk evtl. noch das VLAN setzen, DHCP an, starten.
          Dann als root sudo installieren.
          apt update
          apt install sudo
          apt install curl
          adduser benutzername
          usermod benutzername -aG sudo
          exit
          Dann als benutzername einloggen
          sudo apt update
          sudo apt install qemu-guest-agent
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Das ist das Grundsystem, welches bei mir seit gestern testet.
          Unter Objekte werden noch System freies RAM, RAM-Prozent und der Speicher vom admin in die History geloggt.
          crunchipC
          crunchipC
          #117
          @peterfido sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
          diese Dreiecke sind aufklappbar
          @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
          Haben den Adapter gelöscht. 1x über ioB Adapter und dann mal über die Konsole. Meldung taucht immer wieder auf??
          seltsam
          kannst du testweise einen neuen LXC erstellen, diesmal aber ein ubuntu template nehmen und mal nur eine reine Installation, ohne irgend etwas einzurichten oder zu löschen, nach der iobroker Installation
          • M marko67
            @arteck
            Mein Problem ist, dass der RAM bis auf 100% hoch läuft und dann auch andere Container einfrieren. So war es auf dem vorherigen System.
            Hier mal der RAM Verbrauch nach knapp 3 Stunden
            MartinPM
            MartinPM
            MartinP
            #118
            1. Wenn man ein sicheres System haben will, darf man in Summe nur so viel RAM auf die Container verteilen, wie Proxmox bereitstellen kann ...
              Hast Du ein System mit 8 GB RAM und drei Containern, sollte man nicht mehr als ca 7,5 GB auf die drei Container verteilen, also z.B. 2,5 + 2,5 + 2,5
              Verteilt man mehr, als vorhanden ist auf die Container, gibt es die von Dir beobachteten Symptome, wenn einer der Container amok läuft, und ausnutzt, was ihm zusteht.
            2. Meine Frage war, wie sich das RAM verhält, WÄHREND der iobroker durch "iob stop" gestoppt ist.
              Sinkt die "Memory usage" wieder?
              Auf den ursprünglichen Stand vor dem ersten Start des iob?
            • MartinPM MartinP
              crunchipC
              crunchipC
              #119
              @martinp laut seiner Aussage hat er doch 16GB Gesamt
              8Gb für iobroker und 2weitere LXC mit 1 und 2 GB Ram, sollte in Summe dann ja passen
              @martinp sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
              ja, hat er oben doch schon gezeigt
              • MartinPM
                MartinPM
                MartinP
                #120
                iob stop ausgeführt. Ist mit 157 MB neu gestartet und nun wieder bei fast 1,5 GB steigend
                Sorry, hatte nur die grafische Auswertung beachtet, und da keinen Abfall der RAM-Nutzung durch IOB gesehen
                Ist "Nesting" im Lxc-Container aktiviert?
                Und hier die Netzwerk-Einstellungen des Containers:
                Da habe ich gegenüber der Fritzbox getrickst ...
                  @crunchip
                  M
                  M
                  marko67
                  #121
                  @codierknecht
                  Genau so habe ich es gemacht. Da kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Habe es mit der bebilderten Anleitung verglichen und 1:1 genau so gemacht.
                    seltsam
                    M
                    M
                    marko67
                    schrieb am zuletzt editiert von marko67
                    #122
                    @crunchip
                    Mach ich
                    Erledigt:
                    Nach über 2 Std.
                    • MartinPM MartinP
                      M
                      M
                      marko67
                      #123
                      @martinp
                      Das neue System (Hardware / neuer NUC) hat 16 GB Speicher.
                      der 1. Container iob hat 8GB der 2. iob-Test hat 4 GB
                      Sinkt die "Memory usage" wieder? --> Ja!! Ich gl. ich hatte davon einen Screenshot bereits gepostet.
                      • MartinPM MartinP
                        M
                        M
                        marko67
                        #124
                        @martinp
                        Ist "Nesting" im Lxc-Container aktiviert? --> Ja
                        • M marko67
                          @martinp
                          MartinPM
                          MartinPM
                          MartinP
                          #125
                          @marko67 und bei der statisch zugewiesenen 192.168.1.152 spuckt kein anderes Device in die Suppe? Lieg die Adresse im Range, den Dein Router per DHCP vergibt?
                          • MartinPM MartinP
                            M
                            M
                            marko67
                            #126
                            @martinp
                            Fritz.Box sagt nein. Kein anderes Gerät mit gleicher IP. Range geht bis 200.
                            Alle meine SH Geräte haben statische Nummern. --> Betreibe parallel seit 13 Jahren FHEM.
                            Bisher lief alles sehr gut parallel (seit ca. 8 Jahren)
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M marko67
                              @martinp
                              C
                              C
                              Chrunchy
                              #127
                              Feste IPs sind kein Problem, allerdings sollte diese immer außerhalb der IP-Range des DHCP-Servers liegen. GGf. den Bereich des DHCP verkleiner.
                              Gruß Chrunchy
                              • M marko67
                                @crunchip
                                Mach ich
                                Erledigt:
                                Nach über 2 Std.
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #128
                                @marko67 dann gehen mir langsam die Ideen aus
                                • Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                  #129
                                  Hat jemand von Euch in den letzten Tagen einen neuen LXC aufgesetzt mit aktueller Software und ioB?? Nur um mal den Gegentest zu machen.
                                  Nun habe auch ich einen neuen LXC auf meinem Proxmox 8.2.6 aufgesetzt (Mini-PC mit einem n100 und 32 GB RAM). Und zwar mit dem aktuellen debian Template debian-12-standard_12.7-1_amd64.tar.zst.
                                  Die weitere Vorgangsweise genau wie in der Anleitung durchgeführt. Nur den javascript-Adapter mit dem Assistenten installiert. Sonst nichts weiter installiert oder gelöscht.
                                  Nach etwa einer Stunde bin ich stabil bei etwa 670 MB RAM-Belegung. top sagt noch:
                                  top - 16:51:30 up 55 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.47, 0.53
                                  Tasks:  21 total,   1 running,  20 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  8.1 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 88.2 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   8192.0 total,   4706.1 free,    671.2 used,   2814.7 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7520.8 avail Mem
                                  Edit: Nach über 3 Stunden 720 MB Auslastung - davon hat der Admin 145 MB.
                                    MartinPM
                                    MartinPM
                                    MartinP
                                    #130
                                    @dr-bakterius Im stable Repository wird aktuell admin 7.1.5 zum Aktualisieren angeboten ...
                                    In den Releasenotes des Update Fensters aber keine Hinweise, dass ein Speicherleck gefixt wurde...
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. Bakterius
                                      #131
                                      Vermutlich weil es keines gibt.
                                      Ich habe auf meinem Produktivsystem gestern das Admin-Update installiert - keine Änderung feststellbar was den RAM-Bedarf angeht. Und auch bei der vorherigen Version keine Auffälligkeiten. Jetzt nach knapp 21 Stunden bin ich bei 765 MB. Also nur moderat gestiegen was völlig normal ist. Das ist offensichtlich ein Problem das nur @marko67 betrifft und mit ziemlicher Sicherheit nichts mit ioBroker zu tun hat.
                                        M
                                        M
                                        marko67
                                        #132
                                        @dr-bakterius @MartinP
                                        Nach dem Hinweis auf die IP (spuckt ein anderes Gerät in die Suppe) habe ich festgestellt, dass ioB relativ viel Traffic produziert.
                                        Da kam mir eine Einstellung im Admin Adapter in den Sinn. Nicht https und Passwort sondern "Prüfen ob aus dem Internet erreichbar"
                                        Weiß jemand wofür das ist?
                                        • M marko67
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. Bakterius
                                          #133
                                          Das ist eine Sicherheitseinstellung. Wenn das Feld nicht angehakt ist, wirst du eine Warnung erhalten wenn der ioBroker von außen erreichbar und somit angreifbar ist weil ein Port offen ist. Für Leute die wissen was sie tun, kann man diese Warnungen abdrehen.
                                          Wenigstens verstehe ich das so. Und diese Einstellung hat sicher nichts mit deinem Problem zu tun. Hast du offene Ports?
                                          83.9k
