  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • F final
    Moin,
    und danke für die Rückmeldungen. Hab jetzt erstmal 8GB bestellt.
    Kann mir noch mal jemand erklären, wie diese Erklärung zum flashen gemeint ist? Ich möchte den webinstaller benutzen. Danke.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #3296
    @final , dann lass dir das Englische in Deutsch übersetzen. Ich flashe nur richtig über Kabel oder OTA.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      final
      #3297
      @esp8266
      Was meinst du mit flashen über Kabel?
      Ich wollte vom Laptop über USB flashen, aber mit dem web installer Tool das auf github verlinkt ist.
      Dort in der Erklärung steht eben der Satz der für mich nicht so richtig Sinn macht.
      Das Board soll halt in den bootloader Modus?
      Wie würdest du denn über USB flashen?
      David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
      • F final
        @esp8266
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #3298
        @final
        Aus meiner Sicht geht es ja nur über USB....
        Eben dann mit verschiedenen Programmen oder über die Website.
        Was ich gedrückt hatte damals, weiß ich nicht mehr....
        • ESP8266E ESP8266
          @david-g , ich nutze sogar 2x16 GB Karten. Man sollte nach der Qualität schauen.
          Ich nutze nur noch Sandisk für SD und SSD. Alle gehören zu WD.
          Intenso usw. ist der letzte Müll. Bei beiden schon nagative Erfahrung gemacht.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #3299
          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Hab ja nicht gesagt bis wo es geht. Nur keine großen. Ist ja relativ ^^.
          Aus der offiziellen Doku:
          Due to the limited availability of GPIOs (OV2640, Flash-Light, PSRAM & SD card) the communication mode to the SD card is limited to 1-line SD-Mode. It showed up, that this results in problems with very large SD-Cards (64GB, sometimes 32 GB) and some no name low cost SD-cards.
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #3300
            @david-g , also steht da 32 und 64 GB die nicht genutzt werden sollen und kein Billig Mist. Warum werde ich jetzt wegen SD Karten angesprochen?
            Das sind Erfahrungswerte...
            Es gibt wohl ein Online Flash....intressiert mich aber nicht. Deshalb auch nicht weiter vertieft.
            • F final
              @esp8266
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #3301
              @final , der ESP muss schon über den Flasher, am Comport hängen und im Flashmodus sein, bevor du mit dem Web Installer weiter hantierst. Firefox geht damit nicht. Bei mir nur Edge.
              • ESP8266E ESP8266
                final
                #3302
                Moin Zusammen.
                So, mal ein keines Update:
                Ich habe den ESP geflasht bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es am Ende gelesen habe - auf jeden Fall muss man die beiden Tasten gedrückt halten und dann die RST Taste loslassen.
                Beim ersten Versuch hatte ich erst beide Tasten gedrückt, dann USB angeschlossen, dann RST los gelassen. Da hatte ich aber das flashen abgebrochen. Danach hatte ich den USB Port noch mal gewechselt, und den ESP schon angeschlossen, dann beide Tasten drücken und RST wieder los lassen.
                Als dann endlich die SD Karte vom großen Fluß angespült wurde, konnte ich auch mit dem remote.zip die SD Karte vorbereiten und das WIFI einrichten.
                Das initiale setup hab ich mangels Halterung noch nicht machen können.
                Jetzt muss ich erstmal schauen, das ich diesen winzigen Widerstand umlöte, damit ich die externe Antenne benutzen kann.
                • ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #3303
                  @final , Ok. Schön das es geklappt hat.
                  So sollte es aussehen, wenn eine Runde Zahl kommt.
                  Hier ist auch alles Ok.
                  • ESP8266E ESP8266
                    final
                    #3304
                    @esp8266
                    sag mal, wie viel Abstand hat deine Kameras so ungefähr?
                    Und, was ich mich grad frage: wie oft erfasst das System eigentlich den Zählerstand? Ich hab im Wiki bei den Einstellungen nix gesehen, wo ich ein Intervall einstellen kann? Oder läuft das kontinuierlich? Es wird ja nur per MQTT der Wert an iob gesendet - oder frisst das erfassen auch Speicherplatz auf der SD Karte?
                    • F final
                      @esp8266
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #3305
                      @final , Abstand habe ich schon geschrieben. 3 Min Intervall. Alle Logs ausgeschaltet. Habe mich neulich gewundert, das irgendwas geplatzt sein muss.
                      War ja plötzich weg. Ota brach ab. Dann schaue ich auf die SD Karte 0,5kb von 16Gb frei. Das war der Fehler. Karte voll gelaufen. Jetzt ist Ruhe nachdem ich alle Logs ausgeschaltet habe.
                      Ich habe noch 2 Fotos gefunden, nach der Fertigstellung.
                      ff0bc790-6927-43a9-97a9-b5b5f7ef9b2f-WhatsApp Bild 2024-09-24 um 12.37.43_2c8ecd88.jpg
                      553a250d-8bc1-4261-9f28-161824ef9edf-WhatsApp Bild 2024-09-24 um 12.37.43_4878f42d.jpg
                      34b8ff9f-5030-40d3-8025-a48e6948a626-WhatsApp Bild 2024-09-24 um 12.56.27_20c5417d.jpg
                      • F final
                        @esp8266
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #3306
                        @final , ich hab noch ein bischen gefeilt:
                        Jetzt ist das Bild um weiten besser als vorher. Auch ist das gesamte System schneller geworden. Weil keine Drehung mehr nötig ist, hat der Chip mehr Rechenpower bekommen. Das merkt man schon beim booten.
                        • ESP8266E ESP8266
                          final
                          #3307
                          Moin.
                          Ich habe gestern bemerkt, dass sich das Kunststoff Gehäuse des Wasserzählers (also das weiße Teil mit dem Zählwerk) gegen das Metall-Unterteil verdrehen lässt. Ist das normal? Oder wurde hier bei der Installation geschlampt?
                          • F final
                            Moin.
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #3308
                            @final , keine Ahnung. Irgendwie fixieren.
                            • ESP8266E ESP8266
                              final
                              schrieb am zuletzt editiert von final
                              #3309
                              @ESP8266
                              Moin.
                              irgendwie bekomme ich den kleinen Zähler rechts nicht scharf, und die Reflektion an der 7 auch nicht weg. Bin bei 10% LED Stärke aktuell.
                              Muss eventuell das Objektiv mehr nach rechts?
                              Wobei - mir würden auch 2 Nachkommastellen reichen wenn ich recht überlege. Also die aus dem roten Bereich.
                              • F final
                                @ESP8266
                                Moin.
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #3310
                                @final , du hast schon gelesen, das man an der Optik scharf stellen kann? Zudem hast du viel zuwenig Kontrast. Den Rest ausprobieren....
                                Die kleine Uhr sieht beschlagen aus.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  final
                                  #3311
                                  @esp8266
                                  Ja, hab ja geschrieben, ich bekomme es nicht richtig scharf. Hab schon viel probiert. Da der Unschärfebereich nach rechts wandert, muss ich vermutlich die Position der Kamera nach rechts anpassen. Sieht für mich nach Objektiv-Randunschärfe aus.
                                  Den Kontrast hatte ich mal hoch gestellt, hat irgendwie nicht richtig geholfen.
                                  Der analoge kleine rechts ist übrigens im Original nicht beschlagen, das ist einfach unscharf.
                                  Soll ich vielleicht mal meine Einstellungen hier posten?
                                  Hier mal noch ein Bild aus der Erkennung. Die Reflektion auf der 7 ist blöd, da hab ich noch keine Idee.
                                  Gibt es übrigens einen Weg, dass er die roten Zahlen als Nachkommastellen erkennt? Ich hab das jetzt für mich erstmal über eine 2. Sequenz gelöst...
                                  • F final
                                    @esp8266
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #3312
                                    @final sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Mal blöd gefragt: Auf der Linse aber aber keine Schutzfolie mehr?
                                    Eventuell aber auch ein Produktionsmangel
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      final
                                      #3313
                                      @bananajoe
                                      :D Nee, die ist ab. Sonst hätte ich ja nicht diesen Schärfegradienten. Aber wenn ich mir den Bildausschnitt anschaue sitze ich wirklich nicht mittig?
                                      Leider ist die Linse ja auch echt winzig, also ggf nicht gut zu reinigen.
                                      Hier noch mal das aktuellste Bild:
                                      • F final
                                        @bananajoe
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #3314
                                        @final, dann lass es so, wird doch richtig erkannt. Wenn ich mir aber deine Marker ansehe, könntest du mal Probleme bekommen. Warum sind die roten Ziffern größer.
                                        Vieleicht fällt dir gegen meine was auf. Ich meine nur Umrandungen.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          final
                                          #3315
                                          @esp8266
                                          Wurde jetzt zum ersten Mal richtig erkannt, wo alles Zahlen ganz zu sehen sind.
                                          Die roten sind ja eine zweite Reihe ROI, die sind wohl etwas größer geworden.
                                          EDIT: hab deine Bilder erst nach dem Schreiben gesehen. Was genau meinst du mit deinen Umrandungen?
                                          Aber ich hab den Eindruck, du bist mit der Kamera dichter dran als ich - ich muss noch mal an dem ganzen Setuo arbeiten vermutlich. Aktuell ist die Cam auch ohne Gehäuse, dann werde ich noch mal dichter dran und mittiger, vielleicht hilft es ja für die Schärfe.
                                          Was hast du für Einstellungen für das Bild? -> ok, überschnitten :)
                                          Wenn ihr mir erklärt, wie ich mit einer ROI Sequenz dann den Dezimalpunkt vor die letzten 2 Ziffern bekomme würde ich gerne auch wieder zurück zu einer ROI Sequenz.
