  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @final , Ok. Schön das es geklappt hat.
    So sollte es aussehen, wenn eine Runde Zahl kommt.
    Hier ist auch alles Ok.
    final
    #3304
    @esp8266
    sag mal, wie viel Abstand hat deine Kameras so ungefähr?
    Und, was ich mich grad frage: wie oft erfasst das System eigentlich den Zählerstand? Ich hab im Wiki bei den Einstellungen nix gesehen, wo ich ein Intervall einstellen kann? Oder läuft das kontinuierlich? Es wird ja nur per MQTT der Wert an iob gesendet - oder frisst das erfassen auch Speicherplatz auf der SD Karte?
    ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
    • F final
      @esp8266
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #3305
      @final , Abstand habe ich schon geschrieben. 3 Min Intervall. Alle Logs ausgeschaltet. Habe mich neulich gewundert, das irgendwas geplatzt sein muss.
      War ja plötzich weg. Ota brach ab. Dann schaue ich auf die SD Karte 0,5kb von 16Gb frei. Das war der Fehler. Karte voll gelaufen. Jetzt ist Ruhe nachdem ich alle Logs ausgeschaltet habe.
      Ich habe noch 2 Fotos gefunden, nach der Fertigstellung.
      ff0bc790-6927-43a9-97a9-b5b5f7ef9b2f-WhatsApp Bild 2024-09-24 um 12.37.43_2c8ecd88.jpg
      553a250d-8bc1-4261-9f28-161824ef9edf-WhatsApp Bild 2024-09-24 um 12.37.43_4878f42d.jpg
      34b8ff9f-5030-40d3-8025-a48e6948a626-WhatsApp Bild 2024-09-24 um 12.56.27_20c5417d.jpg
      • F final
        @esp8266
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #3306
        @final , ich hab noch ein bischen gefeilt:
        Jetzt ist das Bild um weiten besser als vorher. Auch ist das gesamte System schneller geworden. Weil keine Drehung mehr nötig ist, hat der Chip mehr Rechenpower bekommen. Das merkt man schon beim booten.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          final
          #3307
          Moin.
          Ich habe gestern bemerkt, dass sich das Kunststoff Gehäuse des Wasserzählers (also das weiße Teil mit dem Zählwerk) gegen das Metall-Unterteil verdrehen lässt. Ist das normal? Oder wurde hier bei der Installation geschlampt?
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • F final
            Moin.
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #3308
            @final , keine Ahnung. Irgendwie fixieren.
            • ESP8266E ESP8266
              final
              schrieb am zuletzt editiert von final
              #3309
              @ESP8266
              Moin.
              irgendwie bekomme ich den kleinen Zähler rechts nicht scharf, und die Reflektion an der 7 auch nicht weg. Bin bei 10% LED Stärke aktuell.
              Muss eventuell das Objektiv mehr nach rechts?
              Wobei - mir würden auch 2 Nachkommastellen reichen wenn ich recht überlege. Also die aus dem roten Bereich.
              • F final
                @ESP8266
                Moin.
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #3310
                @final , du hast schon gelesen, das man an der Optik scharf stellen kann? Zudem hast du viel zuwenig Kontrast. Den Rest ausprobieren....
                Die kleine Uhr sieht beschlagen aus.
                • ESP8266E ESP8266
                  final
                  #3311
                  @esp8266
                  Ja, hab ja geschrieben, ich bekomme es nicht richtig scharf. Hab schon viel probiert. Da der Unschärfebereich nach rechts wandert, muss ich vermutlich die Position der Kamera nach rechts anpassen. Sieht für mich nach Objektiv-Randunschärfe aus.
                  Den Kontrast hatte ich mal hoch gestellt, hat irgendwie nicht richtig geholfen.
                  Der analoge kleine rechts ist übrigens im Original nicht beschlagen, das ist einfach unscharf.
                  Soll ich vielleicht mal meine Einstellungen hier posten?
                  Hier mal noch ein Bild aus der Erkennung. Die Reflektion auf der 7 ist blöd, da hab ich noch keine Idee.
                  Gibt es übrigens einen Weg, dass er die roten Zahlen als Nachkommastellen erkennt? Ich hab das jetzt für mich erstmal über eine 2. Sequenz gelöst...
                  • F final
                    @esp8266
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #3312
                    @final sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Mal blöd gefragt: Auf der Linse aber aber keine Schutzfolie mehr?
                    Eventuell aber auch ein Produktionsmangel
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      final
                      #3313
                      @bananajoe
                      :D Nee, die ist ab. Sonst hätte ich ja nicht diesen Schärfegradienten. Aber wenn ich mir den Bildausschnitt anschaue sitze ich wirklich nicht mittig?
                      Leider ist die Linse ja auch echt winzig, also ggf nicht gut zu reinigen.
                      Hier noch mal das aktuellste Bild:
                      • F final
                        @bananajoe
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #3314
                        @final, dann lass es so, wird doch richtig erkannt. Wenn ich mir aber deine Marker ansehe, könntest du mal Probleme bekommen. Warum sind die roten Ziffern größer.
                        Vieleicht fällt dir gegen meine was auf. Ich meine nur Umrandungen.
                        • ESP8266E ESP8266
                          final
                          #3315
                          @esp8266
                          Wurde jetzt zum ersten Mal richtig erkannt, wo alles Zahlen ganz zu sehen sind.
                          Die roten sind ja eine zweite Reihe ROI, die sind wohl etwas größer geworden.
                          EDIT: hab deine Bilder erst nach dem Schreiben gesehen. Was genau meinst du mit deinen Umrandungen?
                          Aber ich hab den Eindruck, du bist mit der Kamera dichter dran als ich - ich muss noch mal an dem ganzen Setuo arbeiten vermutlich. Aktuell ist die Cam auch ohne Gehäuse, dann werde ich noch mal dichter dran und mittiger, vielleicht hilft es ja für die Schärfe.
                          Was hast du für Einstellungen für das Bild? -> ok, überschnitten :)
                          Wenn ihr mir erklärt, wie ich mit einer ROI Sequenz dann den Dezimalpunkt vor die letzten 2 Ziffern bekomme würde ich gerne auch wieder zurück zu einer ROI Sequenz.
                          • F final
                            @esp8266
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #3316
                            @final , bitte schön.
                            [TakeImage]
                            ;RawImagesLocation = /log/source
                            WaitBeforeTakingPicture = 5
                            ;RawImagesRetention = 15
                            Demo = false
                            Brightness = -1
                            Contrast = 0
                            Saturation = -1
                            LEDIntensity = 10
                            ImageQuality = 12
                            ImageSize = VGA
                            FixedExposure = false
                            [Alignment]
                            InitialRotate = 0
                            InitialMirror = false
                            SearchFieldX = 20
                            SearchFieldY = 20
                            AlignmentAlgo = default
                            FlipImageSize = false
                            /config/ref0.jpg 125 201
                            /config/ref1.jpg 437 125
                            [Digits]
                            Model = /config/dig-cont_0600_s3.tflite
                            CNNGoodThreshold = 0.5
                            ;ROIImagesLocation = /log/digit
                            ;ROIImagesRetention = 3
                            main.dig1 218 115 27 46 0
                            main.dig2 260 115 27 46 0
                            main.dig3 302 115 27 46 0
                            main.dig4 343 115 27 46 0
                            main.dig5 385 115 27 46 0
                            [Analog]
                            Model = /config/ana-class100_0154_s1_q.tflite
                            ;ROIImagesLocation = /log/analog
                            main.ana1 422 201 85 85 false
                            main.ana2 376 292 85 85 false
                            main.ana3 288 330 85 85 false
                            main.ana4 173 289 85 85 false
                            [PostProcessing]
                            main.DecimalShift = 0
                            main.AnalogDigitalTransitionStart = 9.4
                            PreValueUse = true
                            PreValueAgeStartup = 720
                            main.AllowNegativeRates = false
                            main.MaxRateValue = 1
                            ;main.MaxRateType = AbsoluteChange
                            main.ExtendedResolution = false
                            main.IgnoreLeadingNaN = false
                            ErrorMessage = true
                            CheckDigitIncreaseConsistency = false
                            Wieso zu hoch? Hast du dich nicht an die Höhe gehalten, die ich am 21. Sept. 2024, 12:30 gepostet habe? Selbst Schuld....viel Spaß beim kürzen. Vielleicht ist dann daeine Reflektion weg.😊
                            Dann solltest du meine Werte nicht nehmen.
                            • ESP8266E ESP8266
                              [TakeImage]
                              Demo = false
                              Brightness = -1
                              Contrast = 0
                              Saturation = -1
                              LEDIntensity = 10
                              ImageQuality = 12
                              ImageSize = VGA
                              [Alignment]
                              InitialRotate = 0
                              SearchFieldX = 20
                              SearchFieldY = 20
                              [Digits]
                              [Analog]
                              [PostProcessing]
                              PreValueUse = true
                              ErrorMessage = true
                              final
                              #3317
                              @esp8266
                              Höre ich da ein bißchen Schadenfreude raus? :D
                              Ich hab fürs erste Setup erstmal nen großen Joghurtbecher genommen, weil mein Case für die Cam auch noch nicht fertig ist. Der ist etwas höher.
                              Ich werde aber wie gesagt die Position zur Mitte hin noch mal verbessern. Vielleicht hilft das auch mit der Reflektion.
                              Und deine Werte sind trotzdem ein guter Anhaltspunkt.
                              • F final
                                @esp8266
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #3318
                                @esp8266
                                War nur ein bisschen Spaß.😁
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ESP8266E ESP8266
                                  @esp8266
                                  Tester84
                                  #3319
                                  Guten Abend Ich habe ein esp32 mit cam und usbmodul zusammen an ein Ferarie Stromzähler in Betrieb. Die Nachkommerstelle wird vom Blitzlicht so beleuchtet das ein LED Streifen in der Stelle ist und falsche Werte gibt.
                                  Mein Gehäuse hat ein Loch wo eine externe LED angeschlossen werden kann. Meine Frage wo muss ich die LED am edp32 anschließen. Und wie Stelle ich die LED ein das sie nur für das Foto vom Zähler an geht?
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    @esp8266
                                    Tester84
                                    #3320
                                    Bei mir ist eine Refexion in der Nachkommerstelle. Ich wollte eine externe LED an mein esp32 cam mit zusätzlichen USB Modul gesteckt. Wo muss ich da die LED anlöten und wo stelle ich dann ein das die LED nur beim Foto kurzScreenshot_20241002_005707_Chrome.jpg an geht.20241002_075331.jpg bolded text
                                    • list item
                                    • T Tester84
                                      • list item
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #3321
                                      @tester84
                                      Nutze es selber nicht.
                                      Auf die schnelle hab ich das gefunden
                                      https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/External-LED/
                                      • David G.D David G.
                                        @tester84
                                        Tester84
                                        #3322
                                        link text
                                        Die hab ich bestellt.
                                        • T Tester84
                                          link text
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #3323
                                          @tester84 , die sind Falsch. Wiki mal gelesen? WS2812 oder WS2812B sind richtig.
                                          Die haben ein Daten Eingang.
                                          Steht alles in der Anleitung.
                                          @David-G hat doch ein Link dazu gepostet.
                                          J T 2 Antworten Letzte Antwort
