  4. Kann IoBroker nicht mehr aufrufen
36 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @fuxsism sagte in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
    Das Update er Node läuft Imme rnoch... er ist kräftig am installieren und am installieren...
    Ja, das System schraubt jetzt die versäumten 246 Updates rein.
    Davon wäre vermutlich ein Großteil gar nicht erforderlich, wenn du nicht da einen vollen Desktopt mit Druckerserver, Videoplayer usw. am Start hättest...
    Fuxsism
    und das wird nun n Tag dauern so ca??
    • F Fuxsism
      Ein paar Minuten wird das dauern. Wenn keine Fehler auftauchen.
      Das ist natürlich bei 246 mit höherer Wahrscheinlichkeit möglich als auf einem schlank aufgesetzen, regelmäßig gewarteten System.
      Du sparst dir also durch deinen 'never tatsch a ranning süstäm'-Ansatz nichts, es wird im Gegenteil nur komplexer und aufwändiger und fehleranfälliger, wenn man das Ding versumpfen lässt.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fuxsism
        ja... das Gefühl habe ich auch gerade...
        War aber keine Absicht :-)
          @worxweis sagte in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
          Sorry, habe jetzt die iobroker-Oberfläche nochmal ganz normal aufgerufen und sie funktioniert wieder. Auch der Admin sieht aus, als wäre er aktuell auf 1.7,2.
          Aber auch für dich gilt:
          Updates einspielen und den Desktop AUS!
          Fuxsism
          also die updates scheinen jetzt durch zu sein.
          Da stand nun noch einmal mit iob diagnostiziert bestätigen.
          Dabei kam nun das raus:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           13:07:13 up  1:05,  3 users,  load average: 4.21, 3.34, 3.12
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          This system needs to be REBOOTED!
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-09-22 13:07:13 CEST
                     Universal time: Sun 2024-09-22 11:07:13 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: true
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.5G        130M         35M        2.2G        2.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.5G        230M
          Active iob-Instances: 	15
                   3794 M total memory
                   1510 M used memory
                   1673 M active memory
                   1684 M inactive memory
                    130 M free memory
                     78 M buffer memory
                   2075 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 13:07:13 up  1:05,  3 users,  load average: 4.21, 3.34, 3.12
          Tasks: 214 total,   3 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 23.6 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 70.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3794.3 total,    127.4 free,   1513.4 used,   2153.5 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2122.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  7.8G   20G  29% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
          [sudo] password for iobroker:
          [Sun Sep 22 12:01:29 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8E:3F:E4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e9f8956-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Sun Sep 22 12:01:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Sun Sep 22 12:01:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Sun Sep 22 12:01:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Sun Sep 22 12:01:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Sep 22 12:01:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sun Sep 22 12:01:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
          | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
          | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
          | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
          |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.8G	/var/
          931M	/var/log
          929M	/var/log/journal/365fb86da8514c2a85a61e3d210b6795
          609M	/var/cache
          Archived and active journals take up 928.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          22M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          588M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          520M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
          10M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
          /usr/bin/node 		v20.17.0
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          /usr/bin/corepack 	0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.17.0-1nodesource1
            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	6.0.11
          admin: 		7.1.2
          javascript: 	8.7.6
          nodejs modules from github: 	0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: ::
          + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
          Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "tado"         : 0.5.6    , installed 0.5.6
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Objects and States
          Objects: 	6973
          States: 	5294
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          57969      10932/sshd: /usr/sb
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          59458      11334/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66609      17374/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66614      17374/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66890      17603/io.sonoff.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66910      17646/io.sonoff.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67768      17673/io.sonoff.3
          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       66747      17477/io.nuki-exten
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          57971      10932/sshd: /usr/sb
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      1000       66832      17553/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       67815      17730/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       68627      17714/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          59457      11334/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14883      375/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       66843      17521/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15434      452/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       64376      17492/io.mihome-vac
          udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       67706      17556/io.mihome-vac
          udp        0      0 0.0.0.0:47504           0.0.0.0:*                           108        14885      375/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          61466      11453/cups-browsed
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14884      375/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::39079                :::*                                108        14886      375/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15445      452/dhcpcd
          2024-09-22 13:06:57.667  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 17694
          2024-09-22 13:06:57.951  - info: sonoff.3 (17673) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-22 13:06:58.027  - info: sonoff.3 (17673) Starting MQTT authenticated  server on port 1886
          2024-09-22 13:07:01.718  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 17714
          2024-09-22 13:07:01.876  - info: discovery.0 (17694) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-22 13:07:05.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 17730
          2024-09-22 13:07:05.815  - info: web.0 (17714) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-22 13:07:06.316  - info: web.0 (17714) socket.io server listening on port 8082
          2024-09-22 13:07:06.327  - info: web.0 (17714) http server listening on port 8082
          2024-09-22 13:07:08.788  - info: socketio.0 (17730) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-22 13:07:08.881  - info: socketio.0 (17730) socket.io server listening on port 8084
          2024-09-22 13:07:09.565  - info: host.iobroker instance system.adapter.tado.0 in version "0.5.6" started with pid 17760
          2024-09-22 13:07:13.576  - info: tado.0 (17760) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-09-22 13:07:13.611  - info: tado.0 (17760) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
          2024-09-22 13:07:14.263  - info: tado.0 (17760) Connected to Tado cloud, initialyzing...
          2024-09-22 13:07:20.929  - info: tado.0 (17760) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
          2024-09-22 13:07:49.273  - info: alexa2.0 (17447) No smart home devices to query
          2024-09-22 13:07:52.362  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
          2024-09-22 13:07:52.363  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":18437,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:07:52.269Z","light_level":18437}},"owner":{"rid":"29e5dd1b-dce7-41dc-8f39-1e6205527c74","rtype":"device"}}
          2024-09-22 13:07:50.997  - info: alexa2.0 (17447) Subscribing to states...
          2024-09-22 13:07:51.004  - info: alexa2.0 (17447) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#enabled","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#delete","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.powerState","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#query","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#enabled","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#delete","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.powerState","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#query","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#enabled","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#delete","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.powerState","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#query","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#enabled","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#delete","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.powerState","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#query","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#enabled","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#delete","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.powerState","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#query","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#enabled","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#delete","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.powerState","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#query","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#enabled","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#delete","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.powerState","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#query","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#delete","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.powerState","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#query","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#enabled","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#delete","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.powerState","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.brightness","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#query","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#enabled","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#delete","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.powerState","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.brightness","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#query","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#enabled","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#delete","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.powerState","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#query","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#enabled","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#delete","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.powerState","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#query","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#enabled","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#delete","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.powerState","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#query","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#enabled","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#delete","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.powerState","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#query","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#enabled","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#delete","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.powerState","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#query","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#includeInAllQuery"]
          2024-09-22 13:07:55.951  - info: alexa2.0 (17447) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2024-09-22 13:08:06.251  - info: alexa2.0 (17447) Initialization Done ...
          2024-09-22 13:08:06.703  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
          2024-09-22 13:08:06.704  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":10401,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:08:06.609Z","light_level":10401}},"owner":{"rid":"0045d363-a198-4f59-a8b4-8281aac23ba4","rtype":"device"}}
          • F Offline
            Fuxsism
            			v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		64 bit
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            This system needs to be REBOOTED NOW!
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            Recommended versions are nodejs  and npm
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.3G        409M         35M        2.1G        2.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.3G        509M
            ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
            			admin 			7.1.2
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		6973
            States: 		5294
            Size of iob-Database:
            12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Was mache ich denn nun?
            • F Fuxsism
              			v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		64 bit
              User-ID: 		1000
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
              			admin 			7.1.2
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		6973
              States: 		5294
              @fuxsism
              Mach das!
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              iob stop
              sudo reboot
                @fuxsism
                Mach das!
                iob stop
                sudo reboot
                Fuxsism
                hab ich gemacht...
                dann neu auf der Konsole anmelden?
                • F Fuxsism
                  hab ich gemacht...
                  Ja, und dann einen frischen Lauf von
                  iob diag
                  • F Offline
                    Fuxsism
                    nach erneuter Anmeldung per Terminal:
                    iobroker@iobroker:~ $ Connection to iobroker closed by remote host.
                    Connection to iobroker closed.
                    fuxism@MBP-von-Michael ~ % ssh iobroker@iobroker
                    iobroker@iobroker's password:
                    Linux iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sun Sep 22 13:11:31 2024
                    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                    Use raspi-config to set the country before use.
                    -bash: source: /home/iobroker/.iobroker/iobroker_completions: Kann die Datei nicht ausführen.
                    • F Offline
                      Fuxsism
                      wenn ich Job Diagnose starte kommt das:
                      The state system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext was not found!
                      The state system.host.iobroker.versions.npmNewestNext was not found!
                      The state system.host.iobroker.versions.nodeCurrent was not found!
                      • F Fuxsism
                        @fuxsism
                        Man meldet sich ja auch nicht als user 'iobroker' sondern mit seinem richtigen Login an.
                        • F Offline
                          Fuxsism
                          Lob Diagnose sagt nun:
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           13:13:36 up 1 min,  3 users,  load average: 4.90, 1.95, 0.72
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sun 2024-09-22 13:13:37 CEST
                                     Universal time: Sun 2024-09-22 11:13:37 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        1.6G        1.5G         35M        732M        2.1G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.6G        1.6G
                          Active iob-Instances: 	18
                                   3794 M total memory
                                   1566 M used memory
                                   1753 M active memory
                                    379 M inactive memory
                                   1495 M free memory
                                     45 M buffer memory
                                    687 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 13:13:37 up 1 min,  3 users,  load average: 4.90, 1.95, 0.72
                          Tasks: 216 total,   4 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 28.0 us,  9.3 sy,  0.0 ni, 61.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3794.3 total,   1494.7 free,   1566.6 used,    733.0 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2117.1 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G  7.8G   20G  28% /
                          [Sun Sep 22 13:11:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8E:3F:E4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e9f8956-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Sun Sep 22 13:11:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Sep 22 13:11:44 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Sun Sep 22 13:11:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          /var:
                          1.8G	/var/
                          940M	/var/log
                          937M	/var/log/journal/365fb86da8514c2a85a61e3d210b6795
                          609M	/var/cache
                          Archived and active journals take up 936.1M in the file system.
                          593M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin: 		7.1.2
                          javascript: 	8.7.6
                          Adapter State
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	6973
                          States: 	5294
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16293      1847/io.sonoff.2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16270      1816/io.sonoff.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17209      1890/io.sonoff.3
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12991      575/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17699      543/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15009      543/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15459      542/cupsd
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      1000       16215      1756/io.sonoff.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       19753      1959/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       16344      1944/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12993      575/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15458      542/cupsd
                          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       18665      1731/io.nuki-extend
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11223      382/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       18666      1763/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15475      458/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       18626      1742/io.mihome-vacu
                          udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       18664      1770/io.mihome-vacu
                          udp        0      0 0.0.0.0:37206           0.0.0.0:*                           108        11225      382/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1858       599/cups-browsed
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11224      382/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::59394                :::*                                108        11226      382/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1874       458/dhcpcd
                          2024-09-22 13:13:24.008  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1959
                          2024-09-22 13:13:24.176  - info: web.0 (1944) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-22 13:13:24.709  - info: web.0 (1944) socket.io server listening on port 8082
                          2024-09-22 13:13:24.724  - info: web.0 (1944) http server listening on port 8082
                          2024-09-22 13:13:28.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.tado.0 in version "0.5.6" started with pid 1986
                          2024-09-22 13:13:28.310  - info: socketio.0 (1959) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-22 13:13:28.461  - info: socketio.0 (1959) socket.io server listening on port 8084
                          2024-09-22 13:13:30.609  - info: javascript.0 (1227) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.temperature.temperature_report
                          2024-09-22 13:13:30.610  - info: javascript.0 (1227) script.js.Hue_Push: {"owner":{"rid":"0045d363-a198-4f59-a8b4-8281aac23ba4","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":23.84,"temperature_report":{"changed":"2024-09-22T11:13:30.518Z","temperature":23.84}}}
                          2024-09-22 13:13:32.547  - info: tado.0 (1986) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-22 13:13:32.583  - info: tado.0 (1986) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                          2024-09-22 13:13:33.300  - info: tado.0 (1986) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                          2024-09-22 13:13:40.226  - info: tado.0 (1986) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                          2024-09-22 13:13:44.435  - info: sonoff.1 (1816) Client [Bilderrahmen] connected with secret 1727003624426_6331
                          2024-09-22 13:13:44.476  - info: sonoff.0 (1756) Client [Stecker Küche] connected with secret 1727003624466_4294
                          2024-09-22 13:13:44.545  - info: sonoff.3 (1890) Client [Growzelt Venti] connected with secret 1727003624528_421
                          2024-09-22 13:13:45.027  - info: sonoff.2 (1847) Client [Growzelt Licht] connected with secret 1727003625018_9545
                          2024-09-22 13:14:03.236  - info: javascript.0 (1227) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                          2024-09-22 13:14:03.237  - info: javascript.0 (1227) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":18515,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:14:03.139Z","light_level":18515}},"owner":{"rid":"f2e4a67a-b010-4fc1-be1b-5fa10a0b6594","rtype":"device"}}
                          2024-09-22 13:14:06.049  - info: alexa2.0 (1690) Using cached smart home devices list from Sun Sep 22 2024 13:07:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                          2024-09-22 13:14:21.131  - info: alexa2.0 (1690) No smart home devices to query
                          2024-09-22 13:14:22.587  - info: alexa2.0 (1690) Subscribing to states...
                          2024-09-22 13:14:22.598  - info: alexa2.0 (1690) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#enabled","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#delete","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.powerState","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#query","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#enabled","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#delete","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.powerState","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#query","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#enabled","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#delete","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.powerState","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#query","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#enabled","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#delete","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.powerState","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#query","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#enabled","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#delete","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.powerState","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#query","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#enabled","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#delete","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.powerState","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#query","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#enabled","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#delete","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.powerState","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#query","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#delete","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.powerState","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#query","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#enabled","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#delete","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.powerState","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.brightness","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#query","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#enabled","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#delete","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.powerState","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.brightness","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#query","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#enabled","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#delete","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.powerState","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#query","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#enabled","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#delete","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.powerState","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#query","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#enabled","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#delete","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.powerState","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#query","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#enabled","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#delete","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.powerState","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#query","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#enabled","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#delete","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.powerState","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#query","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#includeInAllQuery"]
                          2024-09-22 13:14:24.390  - info: alexa2.0 (1690) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2024-09-22 13:14:36.945  - info: alexa2.0 (1690) Initialization Done ...
                          • F Fuxsism
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3794 M total memory
                                     1566 M used memory
                                     1495 M free memory
                                       45 M buffer memory
                                      687 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.8G	/var/
                            940M	/var/log
                            609M	/var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		7.1.2
                            javascript: 	8.7.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	6973
                            States: 	5294
                            Pending Updates: 0
                            MACH DAS AUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            Zum xten Mal:
                            sudo reboot
                            Dann mit deinem user anmelden, NICHT als iobroker.
                              Zum xten Mal:
                              sudo reboot
                              Fuxsism
                              @thomas-braun said in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
                              hab ich aus geschaltet und gerobotet....
                              ich glaube ehrlich gesagt der Biobroker ist mein user
                              • F Fuxsism
                                Fuxsism
                                @fuxsism said in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
                                hab ich aus geschaltet und gerebootet....
                                ich glaube ehrlich gesagt der iobroker ist mein user
                                hab mich zumindest IMMER so angemeldet
                                • F Fuxsism
                                  Dann ist es auch schon IMMER falsch. Der 'iobroker' wird eigentlich vom iobroker-Installer als Systemuser angelegt und der Standarduser in die Gruppe 'iobroker' gepackt. Dann funktioniert das auch alles wie vorgesehen.
                                  Kannst du ja bei der bald fälligen Neuinstallation von 'Raspberry OS Bookworm' dann besser machen.
                                    Fuxsism
                                    okay werde ich versuchen...
                                    wie geht es denn nun weiter?
                                    • F Fuxsism
                                      @fuxsism
                                      Display-Server aus?
                                      Dann
                                      iob start admin
                                        @fuxsism
                                        Display-Server aus?
                                        Dann
                                        iob start admin
                                        Fuxsism
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fuxsism
                                        ja display server aus
                                        und nach start admin lädt es auch direkt wieder!!!!
                                        kann jetzt auf jeden fall wieder per Firefox drauf zugreifen.....
                                        Danke!!!!!
                                        Soll ich denn jetzt noch etwas machen?
                                        • F Fuxsism
                                          Danke!!!!!
                                          Zeig mal abschließend die Zusammenfassung von
                                          iob diag
