  4. Kann IoBroker nicht mehr aufrufen
36 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @fuxsism sagte in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
    und das wird nun n Tag dauern so ca??
    Ein paar Minuten wird das dauern. Wenn keine Fehler auftauchen.
    Das ist natürlich bei 246 mit höherer Wahrscheinlichkeit möglich als auf einem schlank aufgesetzen, regelmäßig gewarteten System.
    Du sparst dir also durch deinen 'never tatsch a ranning süstäm'-Ansatz nichts, es wird im Gegenteil nur komplexer und aufwändiger und fehleranfälliger, wenn man das Ding versumpfen lässt.
    Fuxsism
    ja... das Gefühl habe ich auch gerade...
    War aber keine Absicht :-)
      @worxweis sagte in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
      Sorry, habe jetzt die iobroker-Oberfläche nochmal ganz normal aufgerufen und sie funktioniert wieder. Auch der Admin sieht aus, als wäre er aktuell auf 1.7,2.
      Aber auch für dich gilt:
      Updates einspielen und den Desktop AUS!
      Fuxsism
      also die updates scheinen jetzt durch zu sein.
      Da stand nun noch einmal mit iob diagnostiziert bestätigen.
      Dabei kam nun das raus:
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       13:07:13 up  1:05,  3 users,  load average: 4.21, 3.34, 3.12
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      This system needs to be REBOOTED!
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-09-22 13:07:13 CEST
                 Universal time: Sun 2024-09-22 11:07:13 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.5G        130M         35M        2.2G        2.1G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.5G        230M
      Active iob-Instances: 	15
               3794 M total memory
               1510 M used memory
               1673 M active memory
               1684 M inactive memory
                130 M free memory
                 78 M buffer memory
               2075 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 13:07:13 up  1:05,  3 users,  load average: 4.21, 3.34, 3.12
      Tasks: 214 total,   3 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 23.6 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 70.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3794.3 total,    127.4 free,   1513.4 used,   2153.5 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2122.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  7.8G   20G  29% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
      [sudo] password for iobroker:
      [Sun Sep 22 12:01:29 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8E:3F:E4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e9f8956-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sun Sep 22 12:01:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Sun Sep 22 12:01:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Sun Sep 22 12:01:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Sun Sep 22 12:01:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Sep 22 12:01:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Sep 22 12:01:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
      |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
      | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
      | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
      |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
      | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
      | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
      |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.8G	/var/
      931M	/var/log
      929M	/var/log/journal/365fb86da8514c2a85a61e3d210b6795
      609M	/var/cache
      Archived and active journals take up 928.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      22M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      588M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      520M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
      10M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
      /usr/bin/node 		v20.17.0
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	6.0.11
      admin: 		7.1.2
      javascript: 	8.7.6
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: ::
      + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tado"         : 0.5.6    , installed 0.5.6
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Objects and States
      Objects: 	6973
      States: 	5294
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          57969      10932/sshd: /usr/sb
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          59458      11334/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66609      17374/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66614      17374/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66890      17603/io.sonoff.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66910      17646/io.sonoff.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67768      17673/io.sonoff.3
      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       66747      17477/io.nuki-exten
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          57971      10932/sshd: /usr/sb
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      1000       66832      17553/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       67815      17730/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       68627      17714/io.web.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          59457      11334/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14883      375/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       66843      17521/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15434      452/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       64376      17492/io.mihome-vac
      udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       67706      17556/io.mihome-vac
      udp        0      0 0.0.0.0:47504           0.0.0.0:*                           108        14885      375/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          61466      11453/cups-browsed
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14884      375/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::39079                :::*                                108        14886      375/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15445      452/dhcpcd
      2024-09-22 13:06:57.667  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 17694
      2024-09-22 13:06:57.951  - info: sonoff.3 (17673) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-22 13:06:58.027  - info: sonoff.3 (17673) Starting MQTT authenticated  server on port 1886
      2024-09-22 13:07:01.718  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 17714
      2024-09-22 13:07:01.876  - info: discovery.0 (17694) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-22 13:07:05.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 17730
      2024-09-22 13:07:05.815  - info: web.0 (17714) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-22 13:07:06.316  - info: web.0 (17714) socket.io server listening on port 8082
      2024-09-22 13:07:06.327  - info: web.0 (17714) http server listening on port 8082
      2024-09-22 13:07:08.788  - info: socketio.0 (17730) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-22 13:07:08.881  - info: socketio.0 (17730) socket.io server listening on port 8084
      2024-09-22 13:07:09.565  - info: host.iobroker instance system.adapter.tado.0 in version "0.5.6" started with pid 17760
      2024-09-22 13:07:13.576  - info: tado.0 (17760) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-22 13:07:13.611  - info: tado.0 (17760) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
      2024-09-22 13:07:14.263  - info: tado.0 (17760) Connected to Tado cloud, initialyzing...
      2024-09-22 13:07:20.929  - info: tado.0 (17760) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
      2024-09-22 13:07:49.273  - info: alexa2.0 (17447) No smart home devices to query
      2024-09-22 13:07:52.362  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
      2024-09-22 13:07:52.363  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":18437,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:07:52.269Z","light_level":18437}},"owner":{"rid":"29e5dd1b-dce7-41dc-8f39-1e6205527c74","rtype":"device"}}
      2024-09-22 13:07:50.997  - info: alexa2.0 (17447) Subscribing to states...
      2024-09-22 13:07:51.004  - info: alexa2.0 (17447) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#enabled","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#delete","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.powerState","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#query","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#enabled","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#delete","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.powerState","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#query","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#enabled","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#delete","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.powerState","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#query","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#enabled","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#delete","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.powerState","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#query","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#enabled","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#delete","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.powerState","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#query","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#enabled","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#delete","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.powerState","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#query","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#enabled","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#delete","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.powerState","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#query","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#delete","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.powerState","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#query","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#enabled","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#delete","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.powerState","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.brightness","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#query","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#enabled","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#delete","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.powerState","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.brightness","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#query","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#enabled","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#delete","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.powerState","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#query","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#enabled","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#delete","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.powerState","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#query","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#enabled","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#delete","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.powerState","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#query","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#enabled","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#delete","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.powerState","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#query","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#enabled","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#delete","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.powerState","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#query","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#includeInAllQuery"]
      2024-09-22 13:07:55.951  - info: alexa2.0 (17447) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-09-22 13:08:06.251  - info: alexa2.0 (17447) Initialization Done ...
      2024-09-22 13:08:06.703  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
      2024-09-22 13:08:06.704  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":10401,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:08:06.609Z","light_level":10401}},"owner":{"rid":"0045d363-a198-4f59-a8b4-8281aac23ba4","rtype":"device"}}
      • F Offline
        Fuxsism
        			v.2024-05-22
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	0
        This system needs to be REBOOTED NOW!
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.3G        409M         35M        2.1G        2.4G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.3G        509M
        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
        			admin 			7.1.2
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		6973
        States: 		5294
        Size of iob-Database:
        12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Was mache ich denn nun?
        • F Fuxsism
          			v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          User-ID: 		1000
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
          			admin 			7.1.2
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		6973
          States: 		5294
          @fuxsism
          Mach das!
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          iob stop
          sudo reboot
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @fuxsism
            Mach das!
            iob stop
            sudo reboot
            Fuxsism
            hab ich gemacht...
            dann neu auf der Konsole anmelden?
            • F Fuxsism
              hab ich gemacht...
              Ja, und dann einen frischen Lauf von
              iob diag
              • F Offline
                Fuxsism
                nach erneuter Anmeldung per Terminal:
                iobroker@iobroker:~ $ Connection to iobroker closed by remote host.
                Connection to iobroker closed.
                fuxism@MBP-von-Michael ~ % ssh iobroker@iobroker
                iobroker@iobroker's password:
                Linux iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                permitted by applicable law.
                Last login: Sun Sep 22 13:11:31 2024
                Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                Use raspi-config to set the country before use.
                -bash: source: /home/iobroker/.iobroker/iobroker_completions: Kann die Datei nicht ausführen.
                • F Offline
                  Fuxsism
                  wenn ich Job Diagnose starte kommt das:
                  The state system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext was not found!
                  The state system.host.iobroker.versions.npmNewestNext was not found!
                  The state system.host.iobroker.versions.nodeCurrent was not found!
                  • F Fuxsism
                    @fuxsism
                    Man meldet sich ja auch nicht als user 'iobroker' sondern mit seinem richtigen Login an.
                    • F Offline
                      Fuxsism
                      Lob Diagnose sagt nun:
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       13:13:36 up 1 min,  3 users,  load average: 4.90, 1.95, 0.72
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Sun 2024-09-22 13:13:37 CEST
                                 Universal time: Sun 2024-09-22 11:13:37 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        1.6G        1.5G         35M        732M        2.1G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.6G        1.6G
                      Active iob-Instances: 	18
                               3794 M total memory
                               1566 M used memory
                               1753 M active memory
                                379 M inactive memory
                               1495 M free memory
                                 45 M buffer memory
                                687 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 13:13:37 up 1 min,  3 users,  load average: 4.90, 1.95, 0.72
                      Tasks: 216 total,   4 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 28.0 us,  9.3 sy,  0.0 ni, 61.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3794.3 total,   1494.7 free,   1566.6 used,    733.0 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2117.1 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  7.8G   20G  28% /
                      [Sun Sep 22 13:11:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8E:3F:E4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e9f8956-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Sun Sep 22 13:11:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Sep 22 13:11:44 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Sun Sep 22 13:11:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      /var:
                      1.8G	/var/
                      940M	/var/log
                      937M	/var/log/journal/365fb86da8514c2a85a61e3d210b6795
                      609M	/var/cache
                      Archived and active journals take up 936.1M in the file system.
                      593M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		7.1.2
                      javascript: 	8.7.6
                      Adapter State
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	6973
                      States: 	5294
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16293      1847/io.sonoff.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16270      1816/io.sonoff.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17209      1890/io.sonoff.3
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12991      575/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17699      543/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15009      543/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15459      542/cupsd
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      1000       16215      1756/io.sonoff.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       19753      1959/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       16344      1944/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12993      575/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15458      542/cupsd
                      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       18665      1731/io.nuki-extend
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11223      382/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       18666      1763/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15475      458/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       18626      1742/io.mihome-vacu
                      udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       18664      1770/io.mihome-vacu
                      udp        0      0 0.0.0.0:37206           0.0.0.0:*                           108        11225      382/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1858       599/cups-browsed
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11224      382/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::59394                :::*                                108        11226      382/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1874       458/dhcpcd
                      2024-09-22 13:13:24.008  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1959
                      2024-09-22 13:13:24.176  - info: web.0 (1944) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-22 13:13:24.709  - info: web.0 (1944) socket.io server listening on port 8082
                      2024-09-22 13:13:24.724  - info: web.0 (1944) http server listening on port 8082
                      2024-09-22 13:13:28.006  - info: host.iobroker instance system.adapter.tado.0 in version "0.5.6" started with pid 1986
                      2024-09-22 13:13:28.310  - info: socketio.0 (1959) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-22 13:13:28.461  - info: socketio.0 (1959) socket.io server listening on port 8084
                      2024-09-22 13:13:30.609  - info: javascript.0 (1227) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.temperature.temperature_report
                      2024-09-22 13:13:30.610  - info: javascript.0 (1227) script.js.Hue_Push: {"owner":{"rid":"0045d363-a198-4f59-a8b4-8281aac23ba4","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":23.84,"temperature_report":{"changed":"2024-09-22T11:13:30.518Z","temperature":23.84}}}
                      2024-09-22 13:13:32.547  - info: tado.0 (1986) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-22 13:13:32.583  - info: tado.0 (1986) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                      2024-09-22 13:13:33.300  - info: tado.0 (1986) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                      2024-09-22 13:13:40.226  - info: tado.0 (1986) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                      2024-09-22 13:13:44.435  - info: sonoff.1 (1816) Client [Bilderrahmen] connected with secret 1727003624426_6331
                      2024-09-22 13:13:44.476  - info: sonoff.0 (1756) Client [Stecker Küche] connected with secret 1727003624466_4294
                      2024-09-22 13:13:44.545  - info: sonoff.3 (1890) Client [Growzelt Venti] connected with secret 1727003624528_421
                      2024-09-22 13:13:45.027  - info: sonoff.2 (1847) Client [Growzelt Licht] connected with secret 1727003625018_9545
                      2024-09-22 13:14:03.236  - info: javascript.0 (1227) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                      2024-09-22 13:14:03.237  - info: javascript.0 (1227) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":18515,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:14:03.139Z","light_level":18515}},"owner":{"rid":"f2e4a67a-b010-4fc1-be1b-5fa10a0b6594","rtype":"device"}}
                      2024-09-22 13:14:06.049  - info: alexa2.0 (1690) Using cached smart home devices list from Sun Sep 22 2024 13:07:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2024-09-22 13:14:21.131  - info: alexa2.0 (1690) No smart home devices to query
                      2024-09-22 13:14:22.587  - info: alexa2.0 (1690) Subscribing to states...
                      2024-09-22 13:14:22.598  - info: alexa2.0 (1690) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#enabled","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#delete","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.powerState","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#query","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#enabled","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#delete","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.powerState","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#query","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#enabled","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#delete","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.powerState","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#query","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#enabled","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#delete","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.powerState","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#query","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#enabled","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#delete","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.powerState","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#query","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#enabled","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#delete","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.powerState","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#query","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#enabled","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#delete","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.powerState","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#query","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#delete","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.powerState","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#query","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#enabled","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#delete","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.powerState","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.brightness","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#query","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#enabled","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#delete","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.powerState","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.brightness","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#query","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#enabled","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#delete","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.powerState","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#query","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#enabled","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#delete","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.powerState","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#query","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#enabled","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#delete","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.powerState","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#query","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#enabled","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#delete","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.powerState","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#query","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#enabled","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#delete","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.powerState","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#query","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#includeInAllQuery"]
                      2024-09-22 13:14:24.390  - info: alexa2.0 (1690) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2024-09-22 13:14:36.945  - info: alexa2.0 (1690) Initialization Done ...
                      • F Fuxsism
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3794 M total memory
                                 1566 M used memory
                                 1495 M free memory
                                   45 M buffer memory
                                  687 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.8G	/var/
                        940M	/var/log
                        609M	/var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		7.1.2
                        javascript: 	8.7.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	6973
                        States: 	5294
                        Pending Updates: 0
                        MACH DAS AUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        Zum xten Mal:
                        sudo reboot
                        Dann mit deinem user anmelden, NICHT als iobroker.
                          Zum xten Mal:
                          sudo reboot
                          Fuxsism
                          @thomas-braun said in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
                          hab ich aus geschaltet und gerobotet....
                          ich glaube ehrlich gesagt der Biobroker ist mein user
                          • F Fuxsism
                            Fuxsism
                            @fuxsism said in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
                            hab ich aus geschaltet und gerebootet....
                            ich glaube ehrlich gesagt der iobroker ist mein user
                            hab mich zumindest IMMER so angemeldet
                            • F Fuxsism
                              Dann ist es auch schon IMMER falsch. Der 'iobroker' wird eigentlich vom iobroker-Installer als Systemuser angelegt und der Standarduser in die Gruppe 'iobroker' gepackt. Dann funktioniert das auch alles wie vorgesehen.
                              Kannst du ja bei der bald fälligen Neuinstallation von 'Raspberry OS Bookworm' dann besser machen.
                                Fuxsism
                                okay werde ich versuchen...
                                wie geht es denn nun weiter?
                                • F Fuxsism
                                  @fuxsism
                                  Display-Server aus?
                                  Dann
                                  iob start admin
                                    @fuxsism
                                    Display-Server aus?
                                    Dann
                                    iob start admin
                                    Fuxsism
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fuxsism
                                    ja display server aus
                                    und nach start admin lädt es auch direkt wieder!!!!
                                    kann jetzt auf jeden fall wieder per Firefox drauf zugreifen.....
                                    Danke!!!!!
                                    Soll ich denn jetzt noch etwas machen?
                                    • F Fuxsism
                                      Danke!!!!!
                                      Zeig mal abschließend die Zusammenfassung von
                                      iob diag
                                        iob diag
                                        Fuxsism
                                        			v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		64 bit
                                        User-ID: 		1000
                                        Display-Server: 	false
                                        Boot Target: 		multi-user.target
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        1.0M        617M        2.5G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        1.2G        2.0G
                                        Active iob-Instances: 	21
                                        			admin 			7.1.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		6979
                                        States: 		5309
                                        18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        4.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        • F Fuxsism
                                          			v.2024-05-22
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel: 		aarch64
                                          Userland: 		64 bit
                                          User-ID: 		1000
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          			admin 			7.1.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		6979
                                          States: 		5309
                                          @fuxsism
                                          Jetzt passt es.
                                          In nächster Zeit eine NEUINSTALLATION von Raspberry OS Lite einplanen.
