  4. Kann IoBroker nicht mehr aufrufen
36 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Fuxsism
    @sigi234
    Okay... nur was soll ich jetzt tun?
    Komm hier gerade echt irgendwie nicht weiter
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @fuxsism sagte in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
    erst mal die Langfassung von iob diag posten.
    Da sehen wir dann mehr
    • F Offline
      Fuxsism
      Okay... hier also im Anhang
      			v.2024-05-22
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		64 bit
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      Display-Server: 	true
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	246
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation:
      nodejs: 		N/A
      /usr/bin/node 		v18.17.1
      /usr/bin/npm 		9.6.7
      /usr/bin/npx 		9.6.7
      /usr/bin/corepack 	0.18.0
      Recommended versions are nodejs  and npm
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please execute
      iobroker nodejs-update
      to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.5G        1.5G         35M        770M        2.2G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.5G        1.6G
      Active iob-Instances: 	20
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
      			admin 			7.1.2
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		6973
      States: 		5279
      Size of iob-Database:
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      5.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • F Fuxsism
        			v.2024-05-22
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        User-ID: 		1000
        nodejs: 		N/A
        /usr/bin/npm 		9.6.7
        /usr/bin/npx 		9.6.7
        Please execute
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
        			admin 			7.1.2
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		6973
        States: 		5279
        @fuxsism
        iob nodejs-update 20
        iob start admin
        Und schalt den graphischen Mumpitz auf einem Server AUS!
        Und das Betriebssystem möchte auch regelmäßig aktualisiert werden!
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fuxsism
          iob start admin
          sudo apt update
          sudo reboot
          Fuxsism
          also bisher hängt er wohl noch an diesem nodejs update
          Updating fallback to latest nodejs v20 release
          • F Fuxsism
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            können wir nicht sehen!
            SUMMARY
            ist nicht die Langfassung!
            die kommt vorher
            aber das ist schon heftig!
            Seit der Installation keine Betriebssystem Updates gefahren?
            • F Fuxsism
              @fuxsism
              Könnte daran liegen, daß nicht die aktuelle Version verfügbar ist.
              Versuch mal die Beta-Version von hier:
              @apollon77 Bitte hochladen!!!
                SUMMARY
                die kommt vorher
                Fuxsism
                hmm ich fürchte ehrlich gesagt nicht.
                Bin da nicht son fit und bin froh wenn alles läuft ;-)
                Ich mache in regelmäßigen abständen diesen Update Durchlauf mit
                iob stop
                iob update
                iob upgrade self
                iob fix
                das war es dann aber auch schon mehr oder weniger.
                Das Update er Node läuft Imme rnoch... er ist kräftig am installieren und am installieren...
                • F Offline
                  Fuxsism
                  schaut mal was hier nun so abläuft:
                  ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                  You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                  [sudo] password for iobroker:
                  find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                  *** These repos are active on your system:
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Reading package lists... Done
                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                  (Reading database ... 107742 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u13_arm64.deb ...
                  Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u13) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                  Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u13_arm64.deb ...
                  Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u13) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                  Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u13) ...
                  Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u13) ...
                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                  Package: nodejs
                  Pin: origin deb.nodesource.com
                  Pin-Priority: 1001
                  *** These repos are active after the adjustments:
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [9132 B]
                  Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages [9124 B]
                  Fetched 30.4 kB in 2s (19.7 kB/s)
                  Installing nodejs now!
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
                  Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                  Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                  Detected old npm client, removing...
                  Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                  Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                  E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/ffmpeg/libavcodec58_4.3.7-0%2bdeb11u1%2brpt2_arm64.deb  Error reading from server - read (104: Connection reset by peer) [IP: 2a00:1098:80:56::2:1 80]
                  E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                  v20.0.0 has been installed! You are using the latest version now!
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
                  Installing the nodejs!
                  Extracting templates from packages: 100%
                  Preconfiguring packages ...
                  (Reading database ... 107506 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u11_arm64.deb ...
                  Unpacking base-files (11.1+deb11u11) over (11.1+deb11u7) ...
                  Setting up base-files (11.1+deb11u11) ...
                  Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                  Preparing to unpack .../bsdutils_1%3a2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) over (1:2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Setting up bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
                  Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
                  Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../dpkg_1.20.13_arm64.deb ...
                  Unpacking dpkg (1.20.13) over (1.20.12) ...
                  Setting up dpkg (1.20.13) ...
                  Preparing to unpack .../ncurses-bin_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                  Setting up ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                  Unpacking libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                  Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                  Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                  Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u3) ...
                  Preparing to unpack .../0-perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u3_all.deb ...
                  Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../1-libc6-dbg_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                  Unpacking libc6-dbg:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../2-libc-devtools_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                  Unpacking libc-devtools (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../3-libc6-dev_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                  Unpacking libc6-dev:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../4-libc-dev-bin_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                  Unpacking libc-dev-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../5-libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                  Unpacking libc6:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                  Setting up libc6:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) ...
                  (Reading database ... 107509 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../uuid-dev_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking uuid-dev:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../libuuid1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libuuid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Setting up libuuid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libblkid-dev_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libblkid-dev:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../libblkid1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libblkid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Setting up libblkid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libfdisk1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libfdisk1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../libmount-dev_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libmount-dev:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../libmount1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libmount1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Setting up libmount1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libncurses6_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libncurses6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../libncursesw6_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libncursesw6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../libtinfo6_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libtinfo6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                  Setting up libtinfo6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libsmartcols1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libsmartcols1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Setting up libsmartcols1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../fdisk_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking fdisk (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../util-linux_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking util-linux (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Setting up util-linux (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  fstrim.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                  Preparing to unpack .../libc-bin_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                  Unpacking libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                  Setting up libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) ...
                  Preparing to unpack .../ncurses-base_6.2+20201114-2+deb11u2_all.deb ...
                  Unpacking ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                  Setting up ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../0-libdbus-1-dev_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                  Unpacking libdbus-1-dev:arm64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../1-dbus-user-session_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                  Unpacking dbus-user-session (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../2-libx11-dev_2%3a1.7.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libx11-dev:arm64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../3-libx11-data_2%3a1.7.2-1+deb11u2_all.deb ...
                  Unpacking libx11-data (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1) ...
                  Preparing to unpack .../4-libx11-6_2%3a1.7.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libx11-6:arm64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../5-libx11-xcb1_2%3a1.7.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libx11-xcb1:arm64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../6-dbus-x11_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                  Unpacking dbus-x11 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../7-dbus_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                  Unpacking dbus (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../8-libdbus-1-3_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                  Unpacking libdbus-1-3:arm64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../9-adduser_3.118+deb11u1_all.deb ...
                  Unpacking adduser (3.118+deb11u1) over (3.118) ...
                  Setting up adduser (3.118+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../0-libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u6_arm64.deb ...
                  Unpacking libexpat1-dev:arm64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../1-libexpat1_2.2.10-2+deb11u6_arm64.deb ...
                  Unpacking libexpat1:arm64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../2-systemd-sysv_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                  Unpacking systemd-sysv (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../3-libpam-systemd_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                  Unpacking libpam-systemd:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../4-xserver-common_2%3a1.20.11-1+rpt3+deb11u13_all.deb ...
                  Unpacking xserver-common (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) over (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../5-libudev-dev_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                  Unpacking libudev-dev:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u4) ...
                  Preparing to unpack .../6-libsystemd0_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                  Unpacking libsystemd0:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Setting up libsystemd0:arm64 (247.3-7+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../0-xserver-xorg-core_2%3a1.20.11-1+rpt3+deb11u13_arm64.deb ...
                  Unpacking xserver-xorg-core (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) over (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../1-systemd-timesyncd_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                  Unpacking systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../2-systemd_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                  Unpacking systemd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../3-bluez_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
                  Unpacking bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
                  Preparing to unpack .../4-udev_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                  Unpacking udev (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u4) ...
                  Preparing to unpack .../5-libudev1_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                  Unpacking libudev1:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u4) ...
                  Setting up libudev1:arm64 (247.3-7+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../0-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
                  Unpacking libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                  Preparing to unpack .../1-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
                  Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                  Preparing to unpack .../2-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u4_all.deb ...
                  Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                  Preparing to unpack .../3-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
                  Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                  Preparing to unpack .../4-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
                  Unpacking libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                  Preparing to unpack .../5-libbsd0_0.11.3-1+deb11u1_arm64.deb ...
                  Unpacking libbsd0:arm64 (0.11.3-1+deb11u1) over (0.11.3-1) ...
                  Preparing to unpack .../6-libgnutls30_3.7.1-5+deb11u6_arm64.deb ...
                  Unpacking libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u6) over (3.7.1-5+deb11u3) ...
                  Setting up libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../0-mount_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking mount (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../1-nftables_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../2-libnftables1_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../3-bsdextrautils_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking bsdextrautils (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../4-chromium-browser-l10n_126.0.6478.164-rpt1_all.deb ...
                  Unpacking chromium-browser-l10n (126.0.6478.164-rpt1) over (113.0.5672.59-rpt1) ...
                  Preparing to unpack .../5-libk5crypto3_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
                  Unpacking libk5crypto3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                  Setting up libk5crypto3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../libkrb5support0_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
                  Unpacking libkrb5support0:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                  Setting up libkrb5support0:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../libkrb5-3_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
                  Unpacking libkrb5-3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                  Setting up libkrb5-3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
                  Unpacking libgssapi-krb5-2:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                  Setting up libgssapi-krb5-2:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
                  Unpacking libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1n-0+deb11u4+rpt1) ...
                  Setting up libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
                  Preparing to unpack .../000-cups-daemon_2.3.3op2-3+deb11u8_arm64.deb ...
                  Unpacking cups-daemon (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../001-cups-ipp-utils_2.3.3op2-3+deb11u8_arm64.deb ...
                  Unpacking cups-ipp-utils (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../002-cups-common_2.3.3op2-3+deb11u8_all.deb ...
                  Unpacking cups-common (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../003-cups-client_2.3.3op2-3+deb11u8_arm64.deb ...
                  Unpacking cups-client (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../004-libwebp6_0.6.1-2.1+deb11u2_arm64.deb ...
                  Unpacking libwebp6:arm64 (0.6.1-2.1+deb11u2) over (0.6.1-2.1) ...
                  Preparing to unpack .../005-libtiff5_4.2.0-1+deb11u5_arm64.deb ...
                  Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                  Preparing to unpack .../006-libcupsfilters1_1.28.7-1+deb11u2_arm64.deb ...
                  • F Fuxsism
                    iob stop
                    iob update
                    iob upgrade self
                    iob fix
                    Dann fux dich da rein und halte das System immer auf Stand, damit das auch weiterhin 'läuft'.
                    'Never tatsch a rannink süstäm' ist jedenfalls großer Bullshit.
                    Dann erweiter es um ein gefälliges
                    sudo apt update
                    • F Fuxsism
                      iob stop
                      iob update
                      iob upgrade self
                      iob fix
                      Ja, das System schraubt jetzt die versäumten 246 Updates rein.
                      Davon wäre vermutlich ein Großteil gar nicht erforderlich, wenn du nicht da einen vollen Desktopt mit Druckerserver, Videoplayer usw. am Start hättest...
                      F W 2 Antworten Letzte Antwort
                        Fuxsism
                        und das wird nun n Tag dauern so ca??
                        • F Fuxsism
                          Ein paar Minuten wird das dauern. Wenn keine Fehler auftauchen.
                          Das ist natürlich bei 246 mit höherer Wahrscheinlichkeit möglich als auf einem schlank aufgesetzen, regelmäßig gewarteten System.
                          Du sparst dir also durch deinen 'never tatsch a ranning süstäm'-Ansatz nichts, es wird im Gegenteil nur komplexer und aufwändiger und fehleranfälliger, wenn man das Ding versumpfen lässt.
                            Fuxsism
                            ja... das Gefühl habe ich auch gerade...
                            War aber keine Absicht :-)
                              @worxweis sagte in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
                              Sorry, habe jetzt die iobroker-Oberfläche nochmal ganz normal aufgerufen und sie funktioniert wieder. Auch der Admin sieht aus, als wäre er aktuell auf 1.7,2.
                              Aber auch für dich gilt:
                              Updates einspielen und den Desktop AUS!
                              Fuxsism
                              also die updates scheinen jetzt durch zu sein.
                              Da stand nun noch einmal mit iob diagnostiziert bestätigen.
                              Dabei kam nun das raus:
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               13:07:13 up  1:05,  3 users,  load average: 4.21, 3.34, 3.12
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              This system needs to be REBOOTED!
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2024-09-22 13:07:13 CEST
                                         Universal time: Sun 2024-09-22 11:07:13 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        1.5G        130M         35M        2.2G        2.1G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.5G        230M
                              Active iob-Instances: 	15
                                       3794 M total memory
                                       1510 M used memory
                                       1673 M active memory
                                       1684 M inactive memory
                                        130 M free memory
                                         78 M buffer memory
                                       2075 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 13:07:13 up  1:05,  3 users,  load average: 4.21, 3.34, 3.12
                              Tasks: 214 total,   3 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 23.6 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 70.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3794.3 total,    127.4 free,   1513.4 used,   2153.5 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2122.7 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G  7.8G   20G  29% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                              [Sun Sep 22 12:01:29 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8E:3F:E4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e9f8956-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Sun Sep 22 12:01:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Sun Sep 22 12:01:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              [Sun Sep 22 12:01:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              [Sun Sep 22 12:01:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Sep 22 12:01:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Sun Sep 22 12:01:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                              |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                              | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                              | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                              |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                              | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                              | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.8G	/var/
                              931M	/var/log
                              929M	/var/log/journal/365fb86da8514c2a85a61e3d210b6795
                              609M	/var/cache
                              Archived and active journals take up 928.1M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              22M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              588M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              520M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                              10M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                              8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                              /usr/bin/node 		v20.17.0
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              /usr/bin/corepack 	0.29.3
                              nodejs:
                                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	6.0.11
                              admin: 		7.1.2
                              javascript: 	8.7.6
                              nodejs modules from github: 	0
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: ::
                              + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                              Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "tado"         : 0.5.6    , installed 0.5.6
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                              Objects and States
                              Objects: 	6973
                              States: 	5294
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          57969      10932/sshd: /usr/sb
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          59458      11334/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66609      17374/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66614      17374/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66890      17603/io.sonoff.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66910      17646/io.sonoff.2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67768      17673/io.sonoff.3
                              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       66747      17477/io.nuki-exten
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          57971      10932/sshd: /usr/sb
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      1000       66832      17553/io.sonoff.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       67815      17730/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       68627      17714/io.web.0
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          59457      11334/cupsd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14883      375/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       66843      17521/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15434      452/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       64376      17492/io.mihome-vac
                              udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       67706      17556/io.mihome-vac
                              udp        0      0 0.0.0.0:47504           0.0.0.0:*                           108        14885      375/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          61466      11453/cups-browsed
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14884      375/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::39079                :::*                                108        14886      375/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15445      452/dhcpcd
                              2024-09-22 13:06:57.667  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 17694
                              2024-09-22 13:06:57.951  - info: sonoff.3 (17673) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-22 13:06:58.027  - info: sonoff.3 (17673) Starting MQTT authenticated  server on port 1886
                              2024-09-22 13:07:01.718  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 17714
                              2024-09-22 13:07:01.876  - info: discovery.0 (17694) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-22 13:07:05.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 17730
                              2024-09-22 13:07:05.815  - info: web.0 (17714) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-22 13:07:06.316  - info: web.0 (17714) socket.io server listening on port 8082
                              2024-09-22 13:07:06.327  - info: web.0 (17714) http server listening on port 8082
                              2024-09-22 13:07:08.788  - info: socketio.0 (17730) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-22 13:07:08.881  - info: socketio.0 (17730) socket.io server listening on port 8084
                              2024-09-22 13:07:09.565  - info: host.iobroker instance system.adapter.tado.0 in version "0.5.6" started with pid 17760
                              2024-09-22 13:07:13.576  - info: tado.0 (17760) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-22 13:07:13.611  - info: tado.0 (17760) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                              2024-09-22 13:07:14.263  - info: tado.0 (17760) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                              2024-09-22 13:07:20.929  - info: tado.0 (17760) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                              2024-09-22 13:07:49.273  - info: alexa2.0 (17447) No smart home devices to query
                              2024-09-22 13:07:52.362  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                              2024-09-22 13:07:52.363  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":18437,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:07:52.269Z","light_level":18437}},"owner":{"rid":"29e5dd1b-dce7-41dc-8f39-1e6205527c74","rtype":"device"}}
                              2024-09-22 13:07:50.997  - info: alexa2.0 (17447) Subscribing to states...
                              2024-09-22 13:07:51.004  - info: alexa2.0 (17447) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#enabled","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#delete","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.powerState","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#query","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#enabled","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#delete","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.powerState","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#query","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#enabled","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#delete","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.powerState","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#query","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#enabled","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#delete","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.powerState","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#query","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#enabled","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#delete","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.powerState","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#query","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#enabled","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#delete","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.powerState","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#query","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#enabled","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#delete","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.powerState","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#query","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#delete","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.powerState","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#query","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#enabled","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#delete","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.powerState","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.brightness","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#query","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#enabled","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#delete","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.powerState","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.brightness","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#query","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#enabled","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#delete","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.powerState","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#query","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#enabled","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#delete","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.powerState","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#query","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#enabled","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#delete","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.powerState","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#query","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#enabled","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#delete","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.powerState","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#query","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#enabled","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#delete","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.powerState","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#query","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#includeInAllQuery"]
                              2024-09-22 13:07:55.951  - info: alexa2.0 (17447) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2024-09-22 13:08:06.251  - info: alexa2.0 (17447) Initialization Done ...
                              2024-09-22 13:08:06.703  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                              2024-09-22 13:08:06.704  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":10401,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:08:06.609Z","light_level":10401}},"owner":{"rid":"0045d363-a198-4f59-a8b4-8281aac23ba4","rtype":"device"}}
                              • F Offline
                                Fuxsism
                                			v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		64 bit
                                User-ID: 		1000
                                Pending OS-Updates: 	0
                                This system needs to be REBOOTED NOW!
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        1.3G        409M         35M        2.1G        2.4G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.3G        509M
                                			admin 			7.1.2
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		6973
                                States: 		5294
                                12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Was mache ich denn nun?
                                • F Fuxsism
                                  			v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		64 bit
                                  User-ID: 		1000
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  			admin 			7.1.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		6973
                                  States: 		5294
                                  @fuxsism
                                  Mach das!
                                  iob stop
                                  sudo reboot
                                    @fuxsism
                                    Mach das!
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                    Fuxsism
                                    hab ich gemacht...
                                    dann neu auf der Konsole anmelden?
                                    • F Fuxsism
                                      hab ich gemacht...
                                      Ja, und dann einen frischen Lauf von
                                      iob diag
                                      • F Offline
                                        Fuxsism
                                        nach erneuter Anmeldung per Terminal:
                                        iobroker@iobroker:~ $ Connection to iobroker closed by remote host.
                                        Connection to iobroker closed.
                                        fuxism@MBP-von-Michael ~ % ssh iobroker@iobroker
                                        iobroker@iobroker's password:
                                        Linux iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Sun Sep 22 13:11:31 2024
                                        Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                        Use raspi-config to set the country before use.
                                        -bash: source: /home/iobroker/.iobroker/iobroker_completions: Kann die Datei nicht ausführen.
                                        • F Offline
                                          Fuxsism
                                          wenn ich Job Diagnose starte kommt das:
                                          The state system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext was not found!
                                          The state system.host.iobroker.versions.npmNewestNext was not found!
                                          The state system.host.iobroker.versions.nodeCurrent was not found!
