  4. Kann IoBroker nicht mehr aufrufen
36 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fuxsism
    @sigi234
    Okay... nur was soll ich jetzt tun?
    Komm hier gerade echt irgendwie nicht weiter
    • F Fuxsism
      @sigi234
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @fuxsism sagte in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
      erst mal die Langfassung von iob diag posten.
      Da sehen wir dann mehr
      • F Offline
        Fuxsism
        Okay... hier also im Anhang
        			v.2024-05-22
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        Display-Server: 	true
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	246
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation:
        nodejs: 		N/A
        /usr/bin/node 		v18.17.1
        /usr/bin/npm 		9.6.7
        /usr/bin/npx 		9.6.7
        /usr/bin/corepack 	0.18.0
        Recommended versions are nodejs  and npm
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please execute
        iobroker nodejs-update
        to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.5G        1.5G         35M        770M        2.2G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.5G        1.6G
        Active iob-Instances: 	20
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
        			admin 			7.1.2
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		6973
        States: 		5279
        Size of iob-Database:
        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        5.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • F Fuxsism
          			v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          User-ID: 		1000
          nodejs: 		N/A
          /usr/bin/npm 		9.6.7
          /usr/bin/npx 		9.6.7
          Please execute
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
          			admin 			7.1.2
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		6973
          States: 		5279
          @fuxsism
          iob nodejs-update 20
          iob start admin
          Und schalt den graphischen Mumpitz auf einem Server AUS!
          Und das Betriebssystem möchte auch regelmäßig aktualisiert werden!
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @fuxsism
            iob start admin
            sudo apt update
            sudo reboot
            Fuxsism
            also bisher hängt er wohl noch an diesem nodejs update
            Updating fallback to latest nodejs v20 release
            • F Fuxsism
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              können wir nicht sehen!
              SUMMARY
              ist nicht die Langfassung!
              die kommt vorher
              aber das ist schon heftig!
              Seit der Installation keine Betriebssystem Updates gefahren?
              • F Fuxsism
                @fuxsism
                Könnte daran liegen, daß nicht die aktuelle Version verfügbar ist.
                Versuch mal die Beta-Version von hier:
                @apollon77 Bitte hochladen!!!
                  SUMMARY
                  die kommt vorher
                  Fuxsism
                  hmm ich fürchte ehrlich gesagt nicht.
                  Bin da nicht son fit und bin froh wenn alles läuft ;-)
                  Ich mache in regelmäßigen abständen diesen Update Durchlauf mit
                  iob stop
                  iob update
                  iob upgrade self
                  iob fix
                  das war es dann aber auch schon mehr oder weniger.
                  Das Update er Node läuft Imme rnoch... er ist kräftig am installieren und am installieren...
                  • F Offline
                    Fuxsism
                    schaut mal was hier nun so abläuft:
                    ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                    You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/npm 		9.6.7
                    /usr/bin/npx 		9.6.7
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                    [sudo] password for iobroker:
                    find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Reading package lists... Done
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    (Reading database ... 107742 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u13_arm64.deb ...
                    Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u13) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                    Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u13_arm64.deb ...
                    Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u13) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                    Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u13) ...
                    Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u13) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [9132 B]
                    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages [9124 B]
                    Fetched 30.4 kB in 2s (19.7 kB/s)
                    Installing nodejs now!
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 370: [: : integer expression expected
                    Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                    Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                    E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/ffmpeg/libavcodec58_4.3.7-0%2bdeb11u1%2brpt2_arm64.deb  Error reading from server - read (104: Connection reset by peer) [IP: 2a00:1098:80:56::2:1 80]
                    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                    v20.0.0 has been installed! You are using the latest version now!
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 387: [: : integer expression expected
                    Installing the nodejs!
                    Extracting templates from packages: 100%
                    Preconfiguring packages ...
                    (Reading database ... 107506 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u11_arm64.deb ...
                    Unpacking base-files (11.1+deb11u11) over (11.1+deb11u7) ...
                    Setting up base-files (11.1+deb11u11) ...
                    Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                    Preparing to unpack .../bsdutils_1%3a2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) over (1:2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Setting up bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
                    Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../dpkg_1.20.13_arm64.deb ...
                    Unpacking dpkg (1.20.13) over (1.20.12) ...
                    Setting up dpkg (1.20.13) ...
                    Preparing to unpack .../ncurses-bin_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                    Setting up ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                    Unpacking libperl5.32:arm64 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                    Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u3_arm64.deb ...
                    Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                    Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u3) ...
                    Preparing to unpack .../0-perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u3_all.deb ...
                    Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u3) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../1-libc6-dbg_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                    Unpacking libc6-dbg:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../2-libc-devtools_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                    Unpacking libc-devtools (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../3-libc6-dev_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                    Unpacking libc6-dev:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../4-libc-dev-bin_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                    Unpacking libc-dev-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../5-libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                    Unpacking libc6:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                    Setting up libc6:arm64 (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) ...
                    (Reading database ... 107509 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../uuid-dev_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking uuid-dev:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libuuid1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libuuid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Setting up libuuid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libblkid-dev_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libblkid-dev:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libblkid1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libblkid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Setting up libblkid1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libfdisk1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libfdisk1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libmount-dev_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libmount-dev:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libmount1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libmount1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Setting up libmount1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libncurses6_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libncurses6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libncursesw6_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libncursesw6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../libtinfo6_6.2+20201114-2+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libtinfo6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                    Setting up libtinfo6:arm64 (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../libsmartcols1_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libsmartcols1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Setting up libsmartcols1:arm64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../fdisk_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking fdisk (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../util-linux_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking util-linux (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Setting up util-linux (2.36.1-8+deb11u2) ...
                    fstrim.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                    Preparing to unpack .../libc-bin_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11_arm64.deb ...
                    Unpacking libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) over (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                    Setting up libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u11) ...
                    Preparing to unpack .../ncurses-base_6.2+20201114-2+deb11u2_all.deb ...
                    Unpacking ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                    Setting up ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../0-libdbus-1-dev_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking libdbus-1-dev:arm64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../1-dbus-user-session_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking dbus-user-session (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../2-libx11-dev_2%3a1.7.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libx11-dev:arm64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../3-libx11-data_2%3a1.7.2-1+deb11u2_all.deb ...
                    Unpacking libx11-data (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1) ...
                    Preparing to unpack .../4-libx11-6_2%3a1.7.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libx11-6:arm64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../5-libx11-xcb1_2%3a1.7.2-1+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libx11-xcb1:arm64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../6-dbus-x11_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking dbus-x11 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../7-dbus_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking dbus (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../8-libdbus-1-3_1.12.28-0+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking libdbus-1-3:arm64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../9-adduser_3.118+deb11u1_all.deb ...
                    Unpacking adduser (3.118+deb11u1) over (3.118) ...
                    Setting up adduser (3.118+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../0-libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u6_arm64.deb ...
                    Unpacking libexpat1-dev:arm64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../1-libexpat1_2.2.10-2+deb11u6_arm64.deb ...
                    Unpacking libexpat1:arm64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../2-systemd-sysv_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                    Unpacking systemd-sysv (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../3-libpam-systemd_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                    Unpacking libpam-systemd:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../4-xserver-common_2%3a1.20.11-1+rpt3+deb11u13_all.deb ...
                    Unpacking xserver-common (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) over (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../5-libudev-dev_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                    Unpacking libudev-dev:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../6-libsystemd0_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                    Unpacking libsystemd0:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Setting up libsystemd0:arm64 (247.3-7+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../0-xserver-xorg-core_2%3a1.20.11-1+rpt3+deb11u13_arm64.deb ...
                    Unpacking xserver-xorg-core (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u13) over (2:1.20.11-1+rpt3+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../1-systemd-timesyncd_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                    Unpacking systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../2-systemd_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                    Unpacking systemd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../3-bluez_5.55-3.1+rpt2+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking bluez (5.55-3.1+rpt2+deb11u1) over (5.55-3.1+rpt2) ...
                    Preparing to unpack .../4-udev_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                    Unpacking udev (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../5-libudev1_247.3-7+deb11u6_arm64.deb ...
                    Unpacking libudev1:arm64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u4) ...
                    Setting up libudev1:arm64 (247.3-7+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../0-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-dev:arm64 (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../1-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../2-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u4_all.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../3-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../4-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u4_arm64.deb ...
                    Unpacking libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1+deb11u4) over (2.66.8-1) ...
                    Preparing to unpack .../5-libbsd0_0.11.3-1+deb11u1_arm64.deb ...
                    Unpacking libbsd0:arm64 (0.11.3-1+deb11u1) over (0.11.3-1) ...
                    Preparing to unpack .../6-libgnutls30_3.7.1-5+deb11u6_arm64.deb ...
                    Unpacking libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u6) over (3.7.1-5+deb11u3) ...
                    Setting up libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u6) ...
                    Preparing to unpack .../0-mount_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking mount (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../1-nftables_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../2-libnftables1_0.9.8-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libnftables1:arm64 (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../3-bsdextrautils_2.36.1-8+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking bsdextrautils (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                    Preparing to unpack .../4-chromium-browser-l10n_126.0.6478.164-rpt1_all.deb ...
                    Unpacking chromium-browser-l10n (126.0.6478.164-rpt1) over (113.0.5672.59-rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../5-libk5crypto3_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
                    Unpacking libk5crypto3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                    Setting up libk5crypto3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../libkrb5support0_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
                    Unpacking libkrb5support0:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                    Setting up libkrb5support0:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../libkrb5-3_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
                    Unpacking libkrb5-3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                    Setting up libkrb5-3:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2_1.18.3-6+deb11u5_arm64.deb ...
                    Unpacking libgssapi-krb5-2:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                    Setting up libgssapi-krb5-2:arm64 (1.18.3-6+deb11u5) ...
                    Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u1+rpt1_arm64.deb ...
                    Unpacking libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) over (1.1.1n-0+deb11u4+rpt1) ...
                    Setting up libssl1.1:arm64 (1.1.1w-0+deb11u1+rpt1) ...
                    Preparing to unpack .../000-cups-daemon_2.3.3op2-3+deb11u8_arm64.deb ...
                    Unpacking cups-daemon (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../001-cups-ipp-utils_2.3.3op2-3+deb11u8_arm64.deb ...
                    Unpacking cups-ipp-utils (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../002-cups-common_2.3.3op2-3+deb11u8_all.deb ...
                    Unpacking cups-common (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../003-cups-client_2.3.3op2-3+deb11u8_arm64.deb ...
                    Unpacking cups-client (2.3.3op2-3+deb11u8) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                    Preparing to unpack .../004-libwebp6_0.6.1-2.1+deb11u2_arm64.deb ...
                    Unpacking libwebp6:arm64 (0.6.1-2.1+deb11u2) over (0.6.1-2.1) ...
                    Preparing to unpack .../005-libtiff5_4.2.0-1+deb11u5_arm64.deb ...
                    Unpacking libtiff5:arm64 (4.2.0-1+deb11u5) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                    Preparing to unpack .../006-libcupsfilters1_1.28.7-1+deb11u2_arm64.deb ...
                    • F Fuxsism
                      iob stop
                      iob update
                      iob upgrade self
                      iob fix
                      Dann fux dich da rein und halte das System immer auf Stand, damit das auch weiterhin 'läuft'.
                      'Never tatsch a rannink süstäm' ist jedenfalls großer Bullshit.
                      Dann erweiter es um ein gefälliges
                      sudo apt update
                      • F Fuxsism
                        iob stop
                        iob update
                        iob upgrade self
                        iob fix
                        Ja, das System schraubt jetzt die versäumten 246 Updates rein.
                        Davon wäre vermutlich ein Großteil gar nicht erforderlich, wenn du nicht da einen vollen Desktopt mit Druckerserver, Videoplayer usw. am Start hättest...
                        F W 2 Antworten Letzte Antwort
                          Fuxsism
                          und das wird nun n Tag dauern so ca??
                          • F Fuxsism
                            Ein paar Minuten wird das dauern. Wenn keine Fehler auftauchen.
                            Das ist natürlich bei 246 mit höherer Wahrscheinlichkeit möglich als auf einem schlank aufgesetzen, regelmäßig gewarteten System.
                            Du sparst dir also durch deinen 'never tatsch a ranning süstäm'-Ansatz nichts, es wird im Gegenteil nur komplexer und aufwändiger und fehleranfälliger, wenn man das Ding versumpfen lässt.
                              Fuxsism
                              ja... das Gefühl habe ich auch gerade...
                              War aber keine Absicht :-)
                                @worxweis sagte in Kann IoBroker nicht mehr aufrufen:
                                Sorry, habe jetzt die iobroker-Oberfläche nochmal ganz normal aufgerufen und sie funktioniert wieder. Auch der Admin sieht aus, als wäre er aktuell auf 1.7,2.
                                Aber auch für dich gilt:
                                Updates einspielen und den Desktop AUS!
                                Fuxsism
                                also die updates scheinen jetzt durch zu sein.
                                Da stand nun noch einmal mit iob diagnostiziert bestätigen.
                                Dabei kam nun das raus:
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 13:07:13 up  1:05,  3 users,  load average: 4.21, 3.34, 3.12
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                This system needs to be REBOOTED!
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2024-09-22 13:07:13 CEST
                                           Universal time: Sun 2024-09-22 11:07:13 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        1.5G        130M         35M        2.2G        2.1G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.5G        230M
                                Active iob-Instances: 	15
                                         3794 M total memory
                                         1510 M used memory
                                         1673 M active memory
                                         1684 M inactive memory
                                          130 M free memory
                                           78 M buffer memory
                                         2075 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 13:07:13 up  1:05,  3 users,  load average: 4.21, 3.34, 3.12
                                Tasks: 214 total,   3 running, 211 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 23.6 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 70.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3794.3 total,    127.4 free,   1513.4 used,   2153.5 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2122.7 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G  7.8G   20G  29% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                                [Sun Sep 22 12:01:29 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8E:3F:E4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e9f8956-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Sun Sep 22 12:01:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Sun Sep 22 12:01:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                [Sun Sep 22 12:01:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Sun Sep 22 12:01:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Sep 22 12:01:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Sun Sep 22 12:01:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                       SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                /                            /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs        rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
                                | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                | |-/dev/pts                 devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/proc                      proc           proc            rw,relatime
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                |-/sys                       sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/run                       tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
                                | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                                | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                |   `-/run/user/1000/gvfs    gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.8G	/var/
                                931M	/var/log
                                929M	/var/log/journal/365fb86da8514c2a85a61e3d210b6795
                                609M	/var/cache
                                Archived and active journals take up 928.1M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                22M	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                588M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                520M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                                10M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                                /usr/bin/node 		v20.17.0
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                nodejs:
                                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	6.0.11
                                admin: 		7.1.2
                                javascript: 	8.7.6
                                nodejs modules from github: 	0
                                Adapter State
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: ::
                                + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "tado"         : 0.5.6    , installed 0.5.6
                                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                Objects and States
                                Objects: 	6973
                                States: 	5294
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          57969      10932/sshd: /usr/sb
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          59458      11334/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66609      17374/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66614      17374/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66890      17603/io.sonoff.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       66910      17646/io.sonoff.2
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       67768      17673/io.sonoff.3
                                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       66747      17477/io.nuki-exten
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          57971      10932/sshd: /usr/sb
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      1000       66832      17553/io.sonoff.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       67815      17730/io.socketio.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       68627      17714/io.web.0
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          59457      11334/cupsd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14883      375/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       66843      17521/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15434      452/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       64376      17492/io.mihome-vac
                                udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       67706      17556/io.mihome-vac
                                udp        0      0 0.0.0.0:47504           0.0.0.0:*                           108        14885      375/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          61466      11453/cups-browsed
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14884      375/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::39079                :::*                                108        14886      375/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15445      452/dhcpcd
                                2024-09-22 13:06:57.667  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 17694
                                2024-09-22 13:06:57.951  - info: sonoff.3 (17673) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-09-22 13:06:58.027  - info: sonoff.3 (17673) Starting MQTT authenticated  server on port 1886
                                2024-09-22 13:07:01.718  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 17714
                                2024-09-22 13:07:01.876  - info: discovery.0 (17694) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-09-22 13:07:05.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 17730
                                2024-09-22 13:07:05.815  - info: web.0 (17714) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-09-22 13:07:06.316  - info: web.0 (17714) socket.io server listening on port 8082
                                2024-09-22 13:07:06.327  - info: web.0 (17714) http server listening on port 8082
                                2024-09-22 13:07:08.788  - info: socketio.0 (17730) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-09-22 13:07:08.881  - info: socketio.0 (17730) socket.io server listening on port 8084
                                2024-09-22 13:07:09.565  - info: host.iobroker instance system.adapter.tado.0 in version "0.5.6" started with pid 17760
                                2024-09-22 13:07:13.576  - info: tado.0 (17760) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-09-22 13:07:13.611  - info: tado.0 (17760) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                                2024-09-22 13:07:14.263  - info: tado.0 (17760) Connected to Tado cloud, initialyzing...
                                2024-09-22 13:07:20.929  - info: tado.0 (17760) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                                2024-09-22 13:07:49.273  - info: alexa2.0 (17447) No smart home devices to query
                                2024-09-22 13:07:52.362  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                                2024-09-22 13:07:52.363  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":18437,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:07:52.269Z","light_level":18437}},"owner":{"rid":"29e5dd1b-dce7-41dc-8f39-1e6205527c74","rtype":"device"}}
                                2024-09-22 13:07:50.997  - info: alexa2.0 (17447) Subscribing to states...
                                2024-09-22 13:07:51.004  - info: alexa2.0 (17447) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#enabled","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#delete","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.powerState","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#query","Smart-Home-Devices.9a149c71-2334-4f37-ba0a-191ce6da7cb7.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#enabled","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#delete","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.powerState","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#query","Smart-Home-Devices.57550b1c-5943-4d84-9324-307a61cd0c13.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#enabled","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#delete","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.powerState","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#query","Smart-Home-Devices.aae785aa-8a9e-422e-8266-ddb3e80d836b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#enabled","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#delete","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.powerState","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#query","Smart-Home-Devices.73c1f150-8997-4752-bf73-9b687e46cf99.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#enabled","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#delete","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.powerState","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#query","Smart-Home-Devices.30cb7c91-b1be-4228-a814-804cb8cc0a0a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#enabled","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#delete","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.powerState","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#query","Smart-Home-Devices.3d78131d-adfc-42f1-a9ff-d485ca5769a5.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#enabled","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#delete","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.powerState","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#query","Smart-Home-Devices.b408872e-a06b-430a-ac61-2db625a35858.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#delete","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.powerState","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#query","Smart-Home-Devices.3c2026ad-2e95-4955-8b1e-b5a2b87978aa.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#enabled","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#delete","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.powerState","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.brightness","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#query","Smart-Home-Devices.b08a9684-6542-46aa-989c-b14b406faa27.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#enabled","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#delete","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.powerState","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.brightness","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#query","Smart-Home-Devices.bdbbb442-2579-42b6-9c8f-5cc8cbbb4457.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#enabled","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#delete","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.powerState","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#query","Smart-Home-Devices.0c3b5822-3998-42d3-8064-3e443f575a10.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#enabled","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#delete","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.powerState","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#query","Smart-Home-Devices.18337ae9-f949-4b40-8959-e7e9397ceb83.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#enabled","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#delete","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.powerState","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#query","Smart-Home-Devices.2db89f87-9eae-4c24-b003-e28b07d27c76.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#enabled","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#delete","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.powerState","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#query","Smart-Home-Devices.9d6f241d-e347-4c1b-94b6-009bd35cb597.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#enabled","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#delete","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.powerState","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#query","Smart-Home-Devices.010add55-37cc-48b4-b43b-7cc065f12ccb.#includeInAllQuery"]
                                2024-09-22 13:07:55.951  - info: alexa2.0 (17447) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2024-09-22 13:08:06.251  - info: alexa2.0 (17447) Initialization Done ...
                                2024-09-22 13:08:06.703  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                                2024-09-22 13:08:06.704  - info: javascript.0 (17395) script.js.Hue_Push: {"light":{"light_level":10401,"light_level_report":{"changed":"2024-09-22T11:08:06.609Z","light_level":10401}},"owner":{"rid":"0045d363-a198-4f59-a8b4-8281aac23ba4","rtype":"device"}}
                                • F Offline
                                  Fuxsism
                                  			v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		64 bit
                                  User-ID: 		1000
                                  Pending OS-Updates: 	0
                                  This system needs to be REBOOTED NOW!
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.8G        1.3G        409M         35M        2.1G        2.4G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        1.3G        509M
                                  			admin 			7.1.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		6973
                                  States: 		5294
                                  12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Was mache ich denn nun?
                                  • F Fuxsism
                                    			v.2024-05-22
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		64 bit
                                    User-ID: 		1000
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    			admin 			7.1.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		6973
                                    States: 		5294
                                    @fuxsism
                                    Mach das!
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                      @fuxsism
                                      Mach das!
                                      iob stop
                                      sudo reboot
                                      Fuxsism
                                      hab ich gemacht...
                                      dann neu auf der Konsole anmelden?
                                      • F Fuxsism
                                        hab ich gemacht...
                                        Ja, und dann einen frischen Lauf von
                                        iob diag
                                        • F Offline
                                          Fuxsism
                                          nach erneuter Anmeldung per Terminal:
                                          iobroker@iobroker:~ $ Connection to iobroker closed by remote host.
                                          Connection to iobroker closed.
                                          fuxism@MBP-von-Michael ~ % ssh iobroker@iobroker
                                          iobroker@iobroker's password:
                                          Linux iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Sun Sep 22 13:11:31 2024
                                          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                          Use raspi-config to set the country before use.
                                          -bash: source: /home/iobroker/.iobroker/iobroker_completions: Kann die Datei nicht ausführen.
