  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3408
    @m-a-hueb Die Stile musst Du ja auch nicht eintragen, sondern nur den Parameter nutzen.
    • M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
      #3409
      @skb das hatte ich zuerst versucht, hab dann hier im Thread gelsen, dass man das auch in Stile setzen kann.
      Habs auch in verschiedenen Browsern versucht, die URL http://192.168.1.1:8082/energiefluss-erweitert/index.html?theme=dark ändert nix
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M-A HuebM M-A Hueb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3410
        @m-a-hueb Wenn Du die CSS Stile nutzt, ändert das Theme natürlich nicht die Dinge, die du im CSS einfügst.
        M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          #3411
          @skb ich hab nur das hier in den Stilen:
          /* Icons for Battery */
          :root {
              --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';
              --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';
              --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
              --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
          .battery_charge path {
              animation: charge 4s linear infinite;
          .battery_discharge path {
              animation: discharge 4s linear infinite;
          /* Animation for battery */
          @keyframes charge {
              0% {
                  d: path(var(--empty));
              25% {
                  d: path(var(--low));
              50% {
                  d: path(var(--medium));
              75% {
                  d: path(var(--high));
          @keyframes discharge {
              0% {
              25% {
              50% {
              75% {
          das andere war nur Testweise drin
            :root {
            @keyframes charge {
                0% {
                25% {
                50% {
                75% {
                0% {
                25% {
                50% {
                75% {
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3412
            @m-a-hueb Gut, dann rufe den EF nochmal mit dem Parameter "theme=dark" in der Live-Ansicht auf, öffne die Browser Konsole (meistens F12) und schaue, ob da etwas von Theme steht.
            Welcher Browser wurde versucht?
            • SKBS SKB
              M-A HuebM Offline
              M-A HuebM Offline
              M-A Hueb
              #3413
              @skb ich habe es sowohl im FF als auch im Edge versucht.
              in der Console steht drin das er dark läd:
              11:23:41.546
              Object { instance: 0, lowPerformance: false, theme: "dark", updateCheck: "https://api.github.com/repos/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tags", updateURL: "https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/#changelog", namespace: "energiefluss-erweitert.0", hostname: "192.168.1.1", localMode: false }
              functions.min.js:1:1407
              11:23:41.546 Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:1:1434
              11:23:41.566 Loading config for instance: 0 functions.min.js:1:13529
              11:23:41.567 [Socket] connected! at 18.9.2024, 11:23:41 functions.min.js:15:109273
              11:23:41.589 Loaded theme: dark functions.min.js:15:85970
              11:23:41.597 Loading User Config functions.min.js:15:14474
              11:23:41.613 [Socket] subscribed to: energiefluss-erweitert.0.configuration,energiefluss-erweitert.0.data,system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 18.9.2024, 11:23:41 functions.min.js:1:4294
              11:23:41.613 Loading initial Data functions.min.js:1:14674
              11:23:41.614 Fill-Gradient added for: 98 functions.min.js:1:9558
              11:23:41.629 Installed Version: 0.4.1 functions.min.js:15:109575
              11:23:41.635 Using direct load via iconify-API! functions.min.js:15:17985
              11:23:41.661 Loaded additional file: js/iconify.min.js functions.min.js:15:85737
              11:23:41.896 Github Version: 0.5.1-alpha.7
                11:23:41.546
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3414
                @m-a-hueb Gut!
                Was genau geht da nun nicht? Wie sieht denn dann die Live-Ansicht aus?
                • SKBS SKB
                  @m-a-hueb Gut!
                  M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #3415
                  Das ist die Ansicht sowohl ohne Parameter als auch mit dark oder light
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3416
                    @m-a-hueb Dann hast Du noch die Hintergrundfarbe drin, richtig?
                    Diese wird - wie schon gesagt - nicht durch das Theme gesetzt, wenn es angewandt wird.
                    Also, entweder Theme oder eigene Hintergrundfarbe.
                    Nebenbei erwähnt, nutzt Du die Alpha-Version und bist somit im falschen Thread. Hier ist die Stable 0.4.1 - Alpha Thread -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-5-x-alpha-x-github/
                    • SKBS SKB
                      M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      #3417
                      @skb oh man...
                      Sorry, da hab ich mich wohl extrablöd angestellt.
                      • Maximilian SchäferM Offline
                        Maximilian Schäfer
                        #3418
                        Hallo zusammen, ich habe ein paar Probleme mit der dynamischen Animation der Leitungen. (0.5 alpha 7)
                        Wenn ich den Typ "Dauer" nutze, dann soll ich meine maximale Leitungs Leistung angeben.
                        Der Wert meiner Leitung (mit dem ich die Animation steuere) ist in kW definiert, also würde ich als Maximum 10 angeben (Das ist z.B. das Maximum, was mein Wechselrichter ausgeben könnte).
                        Jedoch, wenn ich dann dazu eine maximale Dauer von 1000 (ich nehme an 1000ms) angebe, fliegen bei einem Leitungswert von 5kW nur so die animierten Punkte über die Leitung.
                        Meine Erwartung wäre das wie in der Bewegung in der Hilfe, ein Punkt 2000ms braucht, um von einem Leistungsende zum anderen zu gelangen
                        Halbierung der Leistung = Verdopplung der Zeit
                        Wo ist mein Denkfehler oder sind die Werte anders zu nutzen?
                        Danke, gruß Max
                        • Maximilian SchäferM Maximilian Schäfer
                          Danke, gruß Max
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3419
                          @maximilian-schäfer Möglicherweise hast Du hier einen Fehler entdeckt :)
                          Kannst Du zum Testen einmal ein Maximum von 10000 (10kW) angeben? Ich denke, hier wird die Leistung nicht richtig konvertiert, weil der Adapter intern mit W (Watt) rechnet.
                          Maximilian SchäferM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Maximilian Schäfer
                            #3420
                            @skb bei Angabe einer Leistung von 10000 bewegt sich der Punkt extrem langsam.
                            Bei einer Leitung, dessen Wert in Watt (nicht kilo) angegeben ist, scheint die Animation realistischer.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3421
                              @maximilian-schäfer ich meine die Linie, die von dir angegeben ist.
                              Du schreibst, der Datenpunkt enthält kW Werte - das ist auch im Adapter eingestellt, richtig?
                              Als maximale Leistung auf der Linie hast du 10 angegeben - jetzt 10000, korrekt?
                              Dann läuft die Linie bei einem Wert von 5 -> 5 x Mindest Geschwindigkeit (was in deinem Fall 5000ms entspricht).
                              Ist das bei dir so abgebildet? Wenn ja, stimmt meine Vermutung, das diese Werte intern falsch berechnet werden.
                              • SKBS SKB
                                Maximilian Schäfer
                                schrieb am zuletzt editiert von Maximilian Schäfer
                                #3422
                                @skb naja, man gibt ja keine Geschwindigkeit an, sondern die Dauer, die der Punkt braucht um die Linie abzufahren und die Mindestdauer ist die dauert, die es braucht, wenn die maximale Leistung anliegt. (so habe ich die Hilfe verstanden)
                                Heißt für mich (sorry das ich dir das hier noch mal vorkaue, ich hab es aufgeschrieben damit ich es mir auch besser vorstellen kann 😌) :
                                Je höher die Leistung, desto kürzer die Animation
                                Da ja schon die kürzeste Animationsdauer für die maximale Leistung eingegeben wurde, erhöht sich die Animationsdauer um den Faktor, den sich die aktuelle Leistung von der Maximalen unterscheidet.
                                Bei meiner Einstellung mit einer maximalen Leistung von 10kW und einer minimalen Dauer von 1000ms erwarte ich, dass sich die Dauer der Animation bei einer aktuellen Leistung von 5kW verdoppelt (2000ms), sich die Geschwindigkeit der Animation also halbiert.
                                Heißt die Rechnung für die Dauer der Animation wäre:
                                AnimationTime = (maxW/currentW)*minTime
                                für die Geschwindigkeit allerdings umgekehrt
                                AnimationSpeed = (currentW/maxW)*minSpeed
                                Bei einem Wert von 5 sollte die Geschwindigkeit also nicht 5 mal so schnell sein, sondern nur halb so schnell.
                                Sofern man sich auf die Dauert beziehst doppelt so lang.
                                Was ich beobachten kann, ist dass, wenn meine Werte mit Watt statt kiloWatt im Adapter Arbeiten, das Verhalten der Animation richtig ist (halbe Leistung = doppelte Dauer).
                                Wenn ich jetzt 10000 als maximalen Leistungswert angebe und nur 5kW als aktuellen Wert habe, dann sollte die Animation 2000 mal länger als die eingestellte Minimum Zeit brauchen, was einer halben Stunde entspräche. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, denn solange hat es nicht gedauert. Aber vielleicht hast du da ja auch ein absolutes Maximum für die Dauer definiert.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3423
                                  @maximilian-schäfer Man muss dies nicht so kompliziert denken ;)
                                  Mindestdauer: Dauer der Animation bei maximaler Leistung
                                  Maximale Leistung: Die zu erwartende maximale Leistung.
                                  Beispiel:
                                  Dauer 2000 -> entspricht 2000ms
                                  Maximale Leistung: 1000 Watt
                                  Dauer der Linie bei 1000 Watt -> 2000ms
                                  Dauer der Linie bei 500 Watt -> 4000ms
                                  Dauer der Linie bei 100 Watt -> 20.000ms
                                  Ich werde das Wording korrigieren, das hier Werte in Watt anzugeben sind.
                                  • SKBS SKB
                                    Beispiel:
                                    Maximilian Schäfer
                                    #3424
                                    @skb ja ok, wenn man die Geschwindigkeit der Linie in ms (Meter die Sekunde) meint, dann wäre es richtig =P
                                    Ja, die Beschreibung ist nicht so leicht zu lesen, eine Anpassung und Ergänzung der erwarteten Einheiten an der Stelle würde sicher schon reichen)
                                    Ok, heißt dann aber, dass ich die Umrechnung vorher selbst vornehmen muss? Oder kannst du wie bei den Wert Objekten die Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass der Wert umgerechnet wird?
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3425
                                      @maximilian-schäfer Es sind keine Meter pro Sekunde sondern Millisekunden.
                                      Du musst keine "Umrechnung" vornehmen, sondern nur den Wert in Watt statt in KiloWatt eintragen. Heisst, wenn du maximal 10kW auf der Linie erwartest, trägst du eben 10000 ein. Da braucht man keine "Umrechnung" für.
                                      • SKBS SKB
                                        Maximilian Schäfer
                                        #3426
                                        @skb
                                        Ich weiß, war ein scherz. Hab den 😉 vergessen.
                                        Ich wollte nur darauf anspielen, dass du Geschwindigkeit mit ms definierst.
                                        Geschwindigkeit der Linie bei 1000 Watt -> 2000ms
                                        Ok, wenn der Adapter erkennt, dass der Wert als kilo-Wert definiert wurde und das dann umrechnet ist das ja super. 👍
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3427
                                          @maximilian-schäfer Wenn der Datenpunkt als kW Wert hinterlegt ist, wird der Watt-Wert errechnet.
                                          Da intern weiter mit Watt gerechnet wird, ist an jeder Stelle (Beschreibungen passe ich noch an) auch der passende Watt-Wert einzutragen.
