  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #3403
    Guten Tag,
    ich habe bisher den Energieflusser Adapter verwendet.
    Dort kann man ja einstellen, dass die Punkte auf de nLinien in Abhängigkeit der Leistung schneller oder langsamer fahren.
    Wie realisiere ich das in dem erweiterten Adapter?
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M-A HuebM M-A Hueb
      Guten Tag,
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3404
      @m-a-hueb
      ... Sich den Adapter einmal schauen, was es alles einzustellen gibt. Jedes Element besitzt eine eigene Konfiguration :-)
      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @m-a-hueb
        M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #3405
        @SKB Hab es mittlerweile gefunden. Danke.
        Eine Frage bzw Anregung hab ich noch. Wenn man die Hintergrundfarbe auf schwarz stellt kann man die Configseite quasi nicht mehr bedienen, da er die Schriftfarbe auf dem Standardwert lässt und nicht den Wert aus den Einstellungen übernimmt.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3406
          @m-a-hueb Wieso nutzt Du für schwarz nicht den Darkmode?
          URL Parameter "theme=dark" anhängen und es wird auf Dunkel gestellt.
          • SKBS SKB
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #3407
            @skb das ändert bei mir nix. in Stile hab ich:
            @media (prefers-color-scheme: dark) {
                 :root {
                     --background-color: #323232;
            eingetragen
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3408
              @m-a-hueb Die Stile musst Du ja auch nicht eintragen, sondern nur den Parameter nutzen.
              • M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                #3409
                @skb das hatte ich zuerst versucht, hab dann hier im Thread gelsen, dass man das auch in Stile setzen kann.
                Habs auch in verschiedenen Browsern versucht, die URL http://192.168.1.1:8082/energiefluss-erweitert/index.html?theme=dark ändert nix
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3410
                  @m-a-hueb Wenn Du die CSS Stile nutzt, ändert das Theme natürlich nicht die Dinge, die du im CSS einfügst.
                  • SKBS SKB
                    M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #3411
                    @skb ich hab nur das hier in den Stilen:
                    /* Icons for Battery */
                    :root {
                        --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';
                        --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';
                        --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                        --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                    .battery_charge path {
                        animation: charge 4s linear infinite;
                    .battery_discharge path {
                        animation: discharge 4s linear infinite;
                    /* Animation for battery */
                    @keyframes charge {
                        0% {
                            d: path(var(--empty));
                        25% {
                            d: path(var(--low));
                        50% {
                            d: path(var(--medium));
                        75% {
                            d: path(var(--high));
                    @keyframes discharge {
                        0% {
                        25% {
                        50% {
                        75% {
                    das andere war nur Testweise drin
                      :root {
                      @keyframes charge {
                          0% {
                          25% {
                          50% {
                          75% {
                          0% {
                          25% {
                          50% {
                          75% {
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3412
                      @m-a-hueb Gut, dann rufe den EF nochmal mit dem Parameter "theme=dark" in der Live-Ansicht auf, öffne die Browser Konsole (meistens F12) und schaue, ob da etwas von Theme steht.
                      Welcher Browser wurde versucht?
                      • SKBS SKB
                        M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #3413
                        @skb ich habe es sowohl im FF als auch im Edge versucht.
                        in der Console steht drin das er dark läd:
                        11:23:41.546
                        Object { instance: 0, lowPerformance: false, theme: "dark", updateCheck: "https://api.github.com/repos/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/tags", updateURL: "https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/#changelog", namespace: "energiefluss-erweitert.0", hostname: "192.168.1.1", localMode: false }
                        functions.min.js:1:1407
                        11:23:41.546 Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:1:1434
                        11:23:41.566 Loading config for instance: 0 functions.min.js:1:13529
                        11:23:41.567 [Socket] connected! at 18.9.2024, 11:23:41 functions.min.js:15:109273
                        11:23:41.589 Loaded theme: dark functions.min.js:15:85970
                        11:23:41.597 Loading User Config functions.min.js:15:14474
                        11:23:41.613 [Socket] subscribed to: energiefluss-erweitert.0.configuration,energiefluss-erweitert.0.data,system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 18.9.2024, 11:23:41 functions.min.js:1:4294
                        11:23:41.613 Loading initial Data functions.min.js:1:14674
                        11:23:41.614 Fill-Gradient added for: 98 functions.min.js:1:9558
                        11:23:41.629 Installed Version: 0.4.1 functions.min.js:15:109575
                        11:23:41.635 Using direct load via iconify-API! functions.min.js:15:17985
                        11:23:41.661 Loaded additional file: js/iconify.min.js functions.min.js:15:85737
                        11:23:41.896 Github Version: 0.5.1-alpha.7
                          11:23:41.546
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3414
                          @m-a-hueb Gut!
                          Was genau geht da nun nicht? Wie sieht denn dann die Live-Ansicht aus?
                          • SKBS SKB
                            @m-a-hueb Gut!
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #3415
                            Das ist die Ansicht sowohl ohne Parameter als auch mit dark oder light
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3416
                              @m-a-hueb Dann hast Du noch die Hintergrundfarbe drin, richtig?
                              Diese wird - wie schon gesagt - nicht durch das Theme gesetzt, wenn es angewandt wird.
                              Also, entweder Theme oder eigene Hintergrundfarbe.
                              Nebenbei erwähnt, nutzt Du die Alpha-Version und bist somit im falschen Thread. Hier ist die Stable 0.4.1 - Alpha Thread -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-5-x-alpha-x-github/
                              • SKBS SKB
                                M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #3417
                                @skb oh man...
                                Sorry, da hab ich mich wohl extrablöd angestellt.
                                • Maximilian SchäferM Offline
                                  Maximilian Schäfer
                                  #3418
                                  Hallo zusammen, ich habe ein paar Probleme mit der dynamischen Animation der Leitungen. (0.5 alpha 7)
                                  Wenn ich den Typ "Dauer" nutze, dann soll ich meine maximale Leitungs Leistung angeben.
                                  Der Wert meiner Leitung (mit dem ich die Animation steuere) ist in kW definiert, also würde ich als Maximum 10 angeben (Das ist z.B. das Maximum, was mein Wechselrichter ausgeben könnte).
                                  Jedoch, wenn ich dann dazu eine maximale Dauer von 1000 (ich nehme an 1000ms) angebe, fliegen bei einem Leitungswert von 5kW nur so die animierten Punkte über die Leitung.
                                  Meine Erwartung wäre das wie in der Bewegung in der Hilfe, ein Punkt 2000ms braucht, um von einem Leistungsende zum anderen zu gelangen
                                  Halbierung der Leistung = Verdopplung der Zeit
                                  Wo ist mein Denkfehler oder sind die Werte anders zu nutzen?
                                  Danke, gruß Max
                                  • Maximilian SchäferM Maximilian Schäfer
                                    Danke, gruß Max
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3419
                                    @maximilian-schäfer Möglicherweise hast Du hier einen Fehler entdeckt :)
                                    Kannst Du zum Testen einmal ein Maximum von 10000 (10kW) angeben? Ich denke, hier wird die Leistung nicht richtig konvertiert, weil der Adapter intern mit W (Watt) rechnet.
                                    Maximilian SchäferM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Maximilian Schäfer
                                      #3420
                                      @skb bei Angabe einer Leistung von 10000 bewegt sich der Punkt extrem langsam.
                                      Bei einer Leitung, dessen Wert in Watt (nicht kilo) angegeben ist, scheint die Animation realistischer.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3421
                                        @maximilian-schäfer ich meine die Linie, die von dir angegeben ist.
                                        Du schreibst, der Datenpunkt enthält kW Werte - das ist auch im Adapter eingestellt, richtig?
                                        Als maximale Leistung auf der Linie hast du 10 angegeben - jetzt 10000, korrekt?
                                        Dann läuft die Linie bei einem Wert von 5 -> 5 x Mindest Geschwindigkeit (was in deinem Fall 5000ms entspricht).
                                        Ist das bei dir so abgebildet? Wenn ja, stimmt meine Vermutung, das diese Werte intern falsch berechnet werden.
                                        • SKBS SKB
                                          Maximilian Schäfer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Maximilian Schäfer
                                          #3422
                                          @skb naja, man gibt ja keine Geschwindigkeit an, sondern die Dauer, die der Punkt braucht um die Linie abzufahren und die Mindestdauer ist die dauert, die es braucht, wenn die maximale Leistung anliegt. (so habe ich die Hilfe verstanden)
                                          Heißt für mich (sorry das ich dir das hier noch mal vorkaue, ich hab es aufgeschrieben damit ich es mir auch besser vorstellen kann 😌) :
                                          Je höher die Leistung, desto kürzer die Animation
                                          Da ja schon die kürzeste Animationsdauer für die maximale Leistung eingegeben wurde, erhöht sich die Animationsdauer um den Faktor, den sich die aktuelle Leistung von der Maximalen unterscheidet.
                                          Bei meiner Einstellung mit einer maximalen Leistung von 10kW und einer minimalen Dauer von 1000ms erwarte ich, dass sich die Dauer der Animation bei einer aktuellen Leistung von 5kW verdoppelt (2000ms), sich die Geschwindigkeit der Animation also halbiert.
                                          Heißt die Rechnung für die Dauer der Animation wäre:
                                          AnimationTime = (maxW/currentW)*minTime
                                          für die Geschwindigkeit allerdings umgekehrt
                                          AnimationSpeed = (currentW/maxW)*minSpeed
                                          Bei einem Wert von 5 sollte die Geschwindigkeit also nicht 5 mal so schnell sein, sondern nur halb so schnell.
                                          Sofern man sich auf die Dauert beziehst doppelt so lang.
                                          Was ich beobachten kann, ist dass, wenn meine Werte mit Watt statt kiloWatt im Adapter Arbeiten, das Verhalten der Animation richtig ist (halbe Leistung = doppelte Dauer).
                                          Wenn ich jetzt 10000 als maximalen Leistungswert angebe und nur 5kW als aktuellen Wert habe, dann sollte die Animation 2000 mal länger als die eingestellte Minimum Zeit brauchen, was einer halben Stunde entspräche. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, denn solange hat es nicht gedauert. Aber vielleicht hast du da ja auch ein absolutes Maximum für die Dauer definiert.
