NUC-Proxmox-steigender Ram
Ich habe wie empfohlen einen neuen Container aufgesetzt mit Debian 12.
Einen "normalen" Benutzer angelegt und dann ioBroker installiert mit:
curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -Ich habe nichts weiter installiert (Adapter/Instanz) und lasse den ioBroker seit ein paar Stunden "werkeln". Das gleiche Verhalten wie gestern ist zu erkennen. Über die Zeit steigt der RAM kontinuierlich an. Der Hauptverbrauch scheint die Admin.0 Instanz zu sein.
Wie kann ich nun weiter vorgehen?
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioB-Test Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.8.12-1-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 21:12:44 up 4:35, 2 users, load average: 0.22, 0.37, 0.35 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2024-09-17 21:12:45 CEST Universal time: Tue 2024-09-17 19:12:45 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': dirk HOME=/home/dirk GROUPS=dirk sudo users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.4G 5.6G 356M 114K 1.5G 1.8G Swap: 536M 0B 536M Total: 8.0G 5.6G 893M Active iob-Instances: 4 7096 M total memory 5360 M used memory 5382 M active memory 1282 M inactive memory 339 M free memory 0 M buffer memory 1395 M swap cache 512 M total swap 0 M used swap 512 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 21:12:45 up 4:35, 2 users, load average: 0.22, 0.37, 0.35 Tasks: 28 total, 1 running, 27 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7096.0 total, 337.8 free, 5362.6 used, 1395.7 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 1733.4 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4 12G 3.2G 8.0G 29% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.2G 108K 3.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=3260276k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 |-/dev none tmpfs rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/dev/.lxc/proc proc proc rw,relatime | |-/dev/.lxc/sys sys sysfs rw,relatime | |-/dev/full udev[/full] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64 | |-/dev/null udev[/null] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64 | |-/dev/random udev[/random] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64 | |-/dev/tty udev[/tty] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64 | |-/dev/urandom udev[/urandom] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64 | |-/dev/zero udev[/zero] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64 | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/ptmx devpts[/ptmx] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/console devpts[/0] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/tty1 devpts[/1] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | `-/dev/tty2 devpts[/2] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 |-/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sys proc[/sys] proc ro,relatime | | |-/proc/sys/net proc[/sys/net] proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id] tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger] proc ro,relatime | |-/proc/cpuinfo lxcfs[/proc/cpuinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/diskstats lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/loadavg lxcfs[/proc/loadavg] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/meminfo lxcfs[/proc/meminfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/slabinfo lxcfs[/proc/slabinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/stat lxcfs[/proc/stat] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/swaps lxcfs[/proc/swaps] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | `-/proc/uptime lxcfs[/proc/uptime] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other `-/sys sysfs sysfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/devices/virtual/net sysfs[/devices/virtual/net] sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/cgroup none cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other Files in neuralgic directories: /var: 419M /var/ 248M /var/cache 244M /var/cache/apt 169M /var/cache/apt/archives 146M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 513M /opt/iobroker/iobroker-data/ 503M /opt/iobroker/iobroker-data/files 441M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 409M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 408M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 14M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js 8.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.17.0 /usr/bin/node v20.17.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.17.0-1nodesource1 Candidate: 20.17.0-1nodesource1 Version table: *** 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.0.23 javascript: 8.7.6 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioB-Test - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioB-Test - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioB-Test - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : ioB-Test - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioB-Test - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.0.23 , installed 7.0.23 Adapter "backitup" : 3.0.22 , installed 3.0.22 Adapter "discovery" : 4.5.0 , installed 4.5.0 Adapter "javascript" : 8.7.6 , installed 8.7.6 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 196 States: 128 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 2306227 296/master tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2307145 129/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2307150 129/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 2302828 1/init tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 2306228 296/master tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 2302830 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 2304486 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 2306431 307/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 2302829 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 2302831 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-09-17 17:20:47.414 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.isDaylightSaving created 2024-09-17 17:20:47.417 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.dayTime created 2024-09-17 17:20:47.420 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.rulesTour created 2024-09-17 17:20:47.423 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug created 2024-09-17 17:20:47.425 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.to created 2024-09-17 17:20:47.428 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.from created 2024-09-17 17:20:47.430 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.rules created 2024-09-17 17:20:47.440 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object system.adapter.javascript.0 created 2024-09-17 17:20:48.507 - info: host.ioB-Test iobroker exit 0 2024-09-17 17:20:50.755 - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 484 2024-09-17 17:20:52.724 - info: javascript.0 (484) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11 2024-09-17 17:20:52.805 - info: javascript.0 (484) requesting all states 2024-09-17 17:20:52.806 - info: javascript.0 (484) requesting all objects 2024-09-17 17:20:52.911 - info: javascript.0 (484) received all states 2024-09-17 17:20:53.028 - info: javascript.0 (484) received all objects 2024-09-17 17:34:46.768 - info: host.ioB-Test "system.adapter.javascript.0" disabled 2024-09-17 17:34:46.770 - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true) 2024-09-17 17:34:46.774 - info: javascript.0 (484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-09-17 17:34:46.777 - info: javascript.0 (484) terminating 2024-09-17 17:34:46.779 - info: javascript.0 (484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-09-17 17:34:46.815 - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal 2024-09-17 17:34:47.276 - info: javascript.0 (484) terminating 2024-09-17 17:34:47.326 - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-09-17 20:59:21.168 - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 2024-09-17 20:59:24.452 - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 javascript@marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
*** MEMORY ***
Dann ist jetzt deine Basis in Ordnung.
*** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.4G 5.6G 356M 114K 1.5G 1.8G Swap: 536M 0B 536M Total: 8.0G 5.6G 893Mschaut auch gesund aus.
https://www.linuxatemyram.com/ -
Entschuldigung für den doppelten Post, das war so nicht beabsichtigt.
@marko67
Das ist so natürlich nicht OK.
~5 GB allein für die Admin-Instanz ist völlig inakzeptabel. Meine genehmigt sich keine 200 MB.
Da stimmt etwas ganz und gar nicht. Ich habe nur keine Idee, was das sein könnte :-( -
@marko67
Da stimmt etwas ganz und gar nicht. Ich habe nur keine Idee, was das sein könnte :-(@codierknecht sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
Du hast recht. Hatte nur auf den gesamte RAM-Situation geschaut. Mein Admin kratzt auch nur knapp unter der 200MB-Marke.
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioB-Test Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.8.12-1-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 21:12:44 up 4:35, 2 users, load average: 0.22, 0.37, 0.35 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2024-09-17 21:12:45 CEST Universal time: Tue 2024-09-17 19:12:45 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': dirk HOME=/home/dirk GROUPS=dirk sudo users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.4G 5.6G 356M 114K 1.5G 1.8G Swap: 536M 0B 536M Total: 8.0G 5.6G 893M Active iob-Instances: 4 7096 M total memory 5360 M used memory 5382 M active memory 1282 M inactive memory 339 M free memory 0 M buffer memory 1395 M swap cache 512 M total swap 0 M used swap 512 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 21:12:45 up 4:35, 2 users, load average: 0.22, 0.37, 0.35 Tasks: 28 total, 1 running, 27 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7096.0 total, 337.8 free, 5362.6 used, 1395.7 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 1733.4 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4 12G 3.2G 8.0G 29% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.2G 108K 3.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=3260276k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 |-/dev none tmpfs rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/dev/.lxc/proc proc proc rw,relatime | |-/dev/.lxc/sys sys sysfs rw,relatime | |-/dev/full udev[/full] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64 | |-/dev/null udev[/null] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64 | |-/dev/random udev[/random] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64 | |-/dev/tty udev[/tty] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64 | |-/dev/urandom udev[/urandom] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64 | |-/dev/zero udev[/zero] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64 | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/ptmx devpts[/ptmx] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/console devpts[/0] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/tty1 devpts[/1] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | `-/dev/tty2 devpts[/2] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 |-/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sys proc[/sys] proc ro,relatime | | |-/proc/sys/net proc[/sys/net] proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id] tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger] proc ro,relatime | |-/proc/cpuinfo lxcfs[/proc/cpuinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/diskstats lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/loadavg lxcfs[/proc/loadavg] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/meminfo lxcfs[/proc/meminfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/slabinfo lxcfs[/proc/slabinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/stat lxcfs[/proc/stat] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/swaps lxcfs[/proc/swaps] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | `-/proc/uptime lxcfs[/proc/uptime] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other `-/sys sysfs sysfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/devices/virtual/net sysfs[/devices/virtual/net] sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/cgroup none cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other Files in neuralgic directories: /var: 419M /var/ 248M /var/cache 244M /var/cache/apt 169M /var/cache/apt/archives 146M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 513M /opt/iobroker/iobroker-data/ 503M /opt/iobroker/iobroker-data/files 441M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 409M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 408M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 14M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js 8.7M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.17.0 /usr/bin/node v20.17.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.17.0-1nodesource1 Candidate: 20.17.0-1nodesource1 Version table: *** 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.0.23 javascript: 8.7.6 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioB-Test - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioB-Test - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioB-Test - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : ioB-Test - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioB-Test - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.0.23 , installed 7.0.23 Adapter "backitup" : 3.0.22 , installed 3.0.22 Adapter "discovery" : 4.5.0 , installed 4.5.0 Adapter "javascript" : 8.7.6 , installed 8.7.6 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 196 States: 128 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 2306227 296/master tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2307145 129/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2307150 129/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 2302828 1/init tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 2306228 296/master tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 2302830 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 2304486 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 2306431 307/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 2302829 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 2302831 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-09-17 17:20:47.414 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.isDaylightSaving created 2024-09-17 17:20:47.417 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.dayTime created 2024-09-17 17:20:47.420 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.rulesTour created 2024-09-17 17:20:47.423 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug created 2024-09-17 17:20:47.425 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.to created 2024-09-17 17:20:47.428 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.from created 2024-09-17 17:20:47.430 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.rules created 2024-09-17 17:20:47.440 - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object system.adapter.javascript.0 created 2024-09-17 17:20:48.507 - info: host.ioB-Test iobroker exit 0 2024-09-17 17:20:50.755 - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 484 2024-09-17 17:20:52.724 - info: javascript.0 (484) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11 2024-09-17 17:20:52.805 - info: javascript.0 (484) requesting all states 2024-09-17 17:20:52.806 - info: javascript.0 (484) requesting all objects 2024-09-17 17:20:52.911 - info: javascript.0 (484) received all states 2024-09-17 17:20:53.028 - info: javascript.0 (484) received all objects 2024-09-17 17:34:46.768 - info: host.ioB-Test "system.adapter.javascript.0" disabled 2024-09-17 17:34:46.770 - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true) 2024-09-17 17:34:46.774 - info: javascript.0 (484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2024-09-17 17:34:46.777 - info: javascript.0 (484) terminating 2024-09-17 17:34:46.779 - info: javascript.0 (484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-09-17 17:34:46.815 - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal 2024-09-17 17:34:47.276 - info: javascript.0 (484) terminating 2024-09-17 17:34:47.326 - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-09-17 20:59:21.168 - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 2024-09-17 20:59:24.452 - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 javascript -
@marko67 deaktiviere mal den Discovery. Wird nicht wirklich benötigt. Starte dann mal das System neu und beobachte es mal.
Ro75.
@ro75 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
@marko67 ... und damit ist sicherlich das Blech gemeint - nicht nur der Container.
Seit wann ist JavaScript Bestandteil einer Grundinstallation?
Ro75.
Heute Nacht dann wieder der kpl. Stillstand. Es ging nur noch den kpl. Container zu stoppen und neu zu starten
Habe ich gemacht = gleiches Verhalten
Laut Bild nicht.
Ro75.
Um den Schuldigen zu identifizieren, der am RAM knabbert...
Sortieren der Prozesse nach Speicherverbrauch (Abbrechen mit "q")
top -o %MEMeinem einzelnen Prozess kann man so auf die Finger schauen
pmap -d <prozess-id>Beispiel
top - 12:18:30 up 1 day, 22:30, 1 user, load average: 49.24, 49.18, 49.21 Tasks: 41 total, 1 running, 40 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 24.7 us, 16.5 sy, 0.0 ni, 54.3 id, 0.9 wa, 0.0 hi, 3.7 si, 0.0 st MiB Mem : 6144.0 total, 4061.7 free, 1634.6 used, 447.7 buff/cache MiB Swap: 6144.0 total, 5800.9 free, 343.1 used. 4509.4 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 368 iobroker 20 0 21.5g 267792 20736 S 10.3 4.3 272:52.29 iobroker.js-con ....Prozess-Id 368 näher untersuchen ...
martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo pmap -d 368 [sudo] password for martin: 368: iobroker.js-controller Address Kbytes Mode Offset Device Mapping 0000000000400000 7664 r---- 0000000000000000 0fc:00006 node 0000000000b7c000 27340 r-x-- 000000000077c000 0fc:00006 node 0000000002800000 4 r-x-- 0000000002400000 0fc:00006 node 0000000002801000 46884 r---- 0000000002401000 0fc:00006 node 00000000055cb000 16 r---- 00000000051ca000 0fc:00006 node 00000000055cf000 124 rw--- 00000000051ce000 0fc:00006 node 00000000055ee000 180 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000000006d23000 125056 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000005c7640000 564 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000000d2db80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000005b9ae80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000000745ff80000 140 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000007a9cb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000009ea8b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000000a76bd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000000b526180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000000d6f6ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000110bf740000 2856 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000001344dd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000001765fd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000001796fb80000 492 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000188784c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000001c62b380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000001e00d880000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000001e3ce200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000023fd7300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000296fd280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000002d2d7300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000002f15fd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000032b9a7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000037b16100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000003b2cb940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000003fe1b2c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000044ae68c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000045840440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000458516c0000 284 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000459a1440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000045c6d440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000046db20c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000046f9bdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000497d5cc0000 452 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000004a5133c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000004a8cf380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000004c01d280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000004e789540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000051a9e200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000005314b100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000054884c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000056843dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000005b468600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000005cd02900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000005dbbf900000 176 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000005ec59a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000608e71c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000061417880000 156 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000061753b00000 176 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000063aa5bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000006408d680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000064340f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000067112b00000 3928 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000067639480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000069077f00000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000006ef81680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000070247840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000072dc6b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000791cb4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000079e25500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000007a60e540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000007c5a45c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000007c72cc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000007d8df640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000007e88d580000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000082141d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000008363d580000 444 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000849c1300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000856f1640000 308 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000864fa100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000008f27c380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000009139a000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000953b8fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000974efdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000097b6a080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000098936cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000099681580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000009efeb8c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a1fe1e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a2336bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a27c8400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a287aac0000 184 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a31bbcc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a5173200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a5a82600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a76a9400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a7b68f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000ab622780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000ac5855c0000 348 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000adc43d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000b01c0440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000b464a540000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000b7424400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000c2717380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000c3a212c0000 4624 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000c5641e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000c5970640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000c85f4d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000c9fdef40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000cd427240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d0e45fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d119ae00000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d1af20c0000 344 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d405ff40000 140 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d6175fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d6e0e3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d8ece400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000de1cd980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000e35b0c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000e4d3c040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000e5541700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000e642ac40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000e68b5e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000eae088c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000eb0a26c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000ebfcd940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000ed5c4040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000f5380380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000f73c4c5f000 48 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000f73c4c6b000 60 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000f7895540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000f86b8b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000fd6d6300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000ffa772c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000ffc84940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000103085840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000010598d600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000010aa5e200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000010b5a3300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000010f109540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000010f553200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001164eb040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000116bbae00000 284 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000118349a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000011d160080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001254d7480000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000126b7c180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000012714f400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000128348800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000128dca200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000012951cd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000012b70a200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000012b7a3140000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000012bcac640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000012f87edc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000132ea4100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000132f52840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000013635e040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000136e8fd80000 144 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001372512c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000013827e300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000139bfb880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000139f8de40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000013d6f7080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000013fe6f700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001426e3680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000014611a4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000014c760b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000014e98b840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000014eeb6e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000014f8fa940000 384 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000156414180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001567066c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000156f483c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000015729b6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000158c87800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000159777bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000015a781080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000015a813d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000015e0821c0000 216 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000160be0700000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000164e07380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000168a03580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001692cf800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000016b8608c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000016bf5b000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000016d132140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000016d355840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000172808c40000 772 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001758d1b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001761abcc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001790f1380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001792be700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000179855a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000179c90800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017a3d0fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017a938d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017bd82b40000 380 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017c791140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017c82ee80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017dad8ec0000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017fa95f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017fb31fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000018046e100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000181cf1340000 292 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000183029680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000018387ba40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000186036400000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000018757b500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001881815c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000018bf50680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000018e540f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000018fcc1300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001909eed00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001947a3940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001960bd280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000197dd0d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000199b19480000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001a17d8f40000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001a214c440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001aa770cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ad147c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001b02247c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001b13a4740000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001b36baec0000 900 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001b4ce8fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001b816ca80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001bbe8a300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001bc0ad280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001bc8ff540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001c07a9140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001c5146b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001c5980580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001c6ecd680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001c7428a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001c7ea8440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ca87b0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ca8d9640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001cd87d600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001cdacee80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ce772ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d3e6ef00000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d4584b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d514c9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d59c8612000 4 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d59c8613000 192 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d765f000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d83b88c0000 644 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d87b7440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e68c5bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e6feee40000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e81a4940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ec59d9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ec8cf3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ecc66040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f07ac2c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f0c802c0000 344 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f0e9eb00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f2891dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f3a37280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fa0481c0000 168 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fb0f0f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fe7e7e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ff4c9000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000201078540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000202322500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000205273740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002067a3300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000206eec9c0000 352 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020bcdd580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020c732bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020cdcc780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020d7dd500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000212521180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021618f8c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000216c6b440000 156 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000217bb9640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021ae4fa80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021bc1a680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021f2410c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000221c22dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000221f07640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002237ec980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002237f5080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002242c0580000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022598edc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022696e600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000226b30b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022aa239c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002361061c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023703f680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023a370540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023db6d200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002406c2a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000241f8e840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000242dfef40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000245d41700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000246b44a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000248419ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024bff3480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024c2c8f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024fd0c040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000251c427c0000 160 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000251d1ed40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002542ba680000 476 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000257e5a200000 468 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025c875d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025f3a7080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026377c4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000268f71fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026a527900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026cba0180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026d9532c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026eaed4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026f587940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002708bb600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000270d39bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000270facdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002714531c0000 220 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271f9d480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000276efdd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000278342440000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027892a980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027c3d3a80000 144 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027e5511c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000282450340000 192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000282b9ccc0000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002833668c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029369dc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002951b59c0000 156 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029cf87fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a1092cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a196a980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a27c2040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a303b4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a59e8680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a6b188c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ac3c9c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ac4fefc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ac5ade00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002af2e4dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002af6ff240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c6d8e700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c8ec0d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cd33fbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cf9c7200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d2156dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d4c8d040000 568 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d4cd14c0000 144 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d5ffeac0000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ddc2ef80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002df83b640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e0cf8080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002eb07f200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002edee59c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f2d40300000 644 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f3333640000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f67ce7c0000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f980d940000 52 r---- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fbe93f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fdca9c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fe6464c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ff565ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000303361a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003038a5200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000304457d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000304bec800000 352 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003054b63c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030787d800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030a58ce40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030bb44cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030be453c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030fb7ed00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000312bcd200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003134c8a40000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031414bd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000314b41fc0000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003157a0840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031763e980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000319771c80000 272 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031a6d0b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031b8d2500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000320113280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003203a9640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003217bce00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003238d6440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000326718a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000326f7e8c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003274107c0000 160 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032a5424c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032aaa7ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032cd86c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032ced1080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032e86b1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033229e0c0000 240 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000334607a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003359d1380000 232 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000336ad5480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033a898e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003404c69c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003431a0840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003469ad340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034708e900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034b882900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034ce51100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034f385d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035162a740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035592b440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003576814c0000 160 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000357e12500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000358039900000 264 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035c9d9c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035e5d2d80000 156 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036226a600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003671a3180000 160 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000368d7da80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036d150ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036d53dcc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037660ec40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000380b9aa40000 228 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003815ecf00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000381833800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003840edb80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003841ac4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000385613600000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003856d2200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000385adbe80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000385c9ff40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000386533540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000386a17100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003876d67c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038ba223c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038e10b1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038f62e880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003913b5b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000391f3ae40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000392734dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039398e040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039520b640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003959a7c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039993c680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039c59c300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a1208900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a1595500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a2196540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a27f3b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a3980240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a398dfc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a5486180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a8d15100000 684 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b3b01a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b5b2b040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003badbcdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bc594980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bdd5ee80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003be0261c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c1424740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c1980080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c1d95a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c2ba8b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c36e46c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c45fbdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c53e3fc0000 148 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c93d3e40000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c9a69700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003caa51bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d17716c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d46165c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d7685f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d8170f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d8bfea00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d9cb2200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dac0c740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dac19a40000 212 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003df294640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e1874040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e48fc200000 2708 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e6d67e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ea5a40c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ef1efc00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ef67a000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ef97fc00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003efb9a400000 17804 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f13fcfc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f3143180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f41b7900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f73bbd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f7adddc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f7d39c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fa660a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fe7cd640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fe809280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a10000000 560 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a1008c000 64976 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a18000000 564 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a1808d000 64972 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a1c000000 288 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a1c048000 65248 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a24000000 572 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a2408f000 64964 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a2bc00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748aabc00000 128 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748aabc20000 8388480 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748cabe00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748d2be00000 320 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748d2be50000 8388288 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f2c000000 184 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f2c02e000 1604 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f2c1bf000 1484 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f2c332000 62264 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f34000000 268 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f34043000 704 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f340f3000 4404 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f34540000 60160 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f38000000 188 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f3802f000 320 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f3807f000 2860 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f3834a000 62168 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f40000000 232 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4003a000 936 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f40124000 4704 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f405bc000 59664 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f46000000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f46001000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f46a00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f46a01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47400000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47401000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e00000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e02000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e03000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e3f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e40000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e42000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e43000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e7f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e80000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e82000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e83000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47ebf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47ec0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47ec2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47ec3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47eff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f00000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f02000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f03000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f3f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f40000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f42000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f43000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f7f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f80000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f82000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f83000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47fbf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47fc0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47fc2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47fc3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47fff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48000000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48002000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48003000 136 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48025000 108 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48040000 8 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48042000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48043000 240 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4807f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48080000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48082000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48083000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f480bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f480c0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f480c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f480c3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f480ff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48100000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48102000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48103000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4813f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48140000 8 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48142000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48143000 240 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4817f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48180000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48182000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48183000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f481bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f481c0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f481c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f481c3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f481ff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48200000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48202000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48203000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4823f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48240000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48242000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48243000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4827f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48280000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48282000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48283000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f482bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f482c0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f482c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f482c3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f482ff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48300000 8 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48302000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48303000 240 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4833f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48340000 8 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48342000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48343000 240 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4837f000 516868 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f67c40000 1604 r-x-- 00000000014d1000 0fc:00006 node 0000748f67dd1000 188 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f68000000 132 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f68021000 65404 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6ca00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6ca01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6d400000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6d401000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6de00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6de01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6e800000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6e801000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6f200000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6f201000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6fc00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6fc01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f70416000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f70417000 32 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f7041f000 152 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libc.so.6 0000748f70445000 1364 r-x-- 0000000000026000 0fc:00006 libc.so.6 0000748f7059a000 332 r---- 000000000017b000 0fc:00006 libc.so.6 0000748f705ed000 16 r---- 00000000001ce000 0fc:00006 libc.so.6 0000748f705f1000 8 rw--- 00000000001d2000 0fc:00006 libc.so.6 0000748f705f3000 52 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f70600000 612 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30 0000748f70699000 1028 r-x-- 0000000000099000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30 0000748f7079a000 444 r---- 000000000019a000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30 0000748f70809000 44 r---- 0000000000209000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30 0000748f70814000 12 rw--- 0000000000214000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30 0000748f70817000 12 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f7081c000 16 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f70820000 496 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f7089c000 24 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f708a2000 4 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libpthread.so.0 0000748f708a3000 4 r-x-- 0000000000001000 0fc:00006 libpthread.so.0 0000748f708a4000 4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libpthread.so.0 0000748f708a5000 4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libpthread.so.0 0000748f708a6000 4 rw--- 0000000000003000 0fc:00006 libpthread.so.0 0000748f708a7000 12 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libgcc_s.so.1 0000748f708aa000 92 r-x-- 0000000000003000 0fc:00006 libgcc_s.so.1 0000748f708c1000 16 r---- 000000000001a000 0fc:00006 libgcc_s.so.1 0000748f708c5000 4 r---- 000000000001d000 0fc:00006 libgcc_s.so.1 0000748f708c6000 4 rw--- 000000000001e000 0fc:00006 libgcc_s.so.1 0000748f708c7000 64 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libm.so.6 0000748f708d7000 460 r-x-- 0000000000010000 0fc:00006 libm.so.6 0000748f7094a000 360 r---- 0000000000083000 0fc:00006 libm.so.6 0000748f709a4000 4 r---- 00000000000dc000 0fc:00006 libm.so.6 0000748f709a5000 4 rw--- 00000000000dd000 0fc:00006 libm.so.6 0000748f709a6000 4 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libdl.so.2 0000748f709a7000 4 r-x-- 0000000000001000 0fc:00006 libdl.so.2 0000748f709a8000 4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libdl.so.2 0000748f709a9000 4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libdl.so.2 0000748f709aa000 4 rw--- 0000000000003000 0fc:00006 libdl.so.2 0000748f709b1000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f709b3000 4 r---- 0000000000000000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2 0000748f709b4000 148 r-x-- 0000000000001000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2 0000748f709d9000 40 r---- 0000000000026000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2 0000748f709e3000 8 r---- 0000000000030000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2 0000748f709e5000 8 rw--- 0000000000032000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2 00007ffe7d372000 132 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ stack ] 00007ffe7d3b9000 16 r---- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00007ffe7d3bd000 8 r-x-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] ffffffffff600000 4 --x-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] mapped: 22525484K writeable/private: 376652K shared: 0K -
Moin, welche Version des Admin hast du installiert? Die 7.0.23? Dann eventuell mal die Beta 7.1.1 versuchen.
@marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
Laut Bild nicht.
Ro75.
@marko67 Eigentlich wären regelmäßige Snapshots im Verlauf (über die Zwischenablage in Textdateien abgelegt?) interssant ... Da sieht man, wer sich hochhangelt, und wenn man das herausgefunden hat ggfs. was innerhalb des Proesses anwächst...
Es scheint wohl der io.admin.0 zu sein.
Beide Befehle ausgeführt -- > siehe Anhang
Tasks: 19 total, 1 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 2.6 us, 0.9 sy, 0.0 ni, 95.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st MiB Mem : 7096.0 total, 6526.3 free, 357.8 used, 212.0 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 6738.2 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 438 iobroker 20 0 21.4g 231248 51072 S 1.3 3.2 0:11.37 io.admin.0 130 iobroker 20 0 21.3g 159064 44288 S 0.3 2.2 0:18.82 iobroker.js-con 348 iobroker 20 0 21.0g 82492 49152 S 0.3 1.1 0:02.81 io.backitup.0 55 root 20 0 49636 15488 14592 S 0.0 0.2 0:00.12 systemd-journal 1 root 20 0 167660 11520 8832 S 0.0 0.2 0:00.33 systemd 151 root 20 0 15432 9344 8064 S 0.0 0.1 0:00.01 sshd 95 systemd+ 20 0 17892 8320 7296 S 0.0 0.1 0:00.06 systemd-network 126 root 20 0 16572 7552 6656 S 0.0 0.1 0:00.09 systemd-logind 300 postfix 20 0 43088 6912 6272 S 0.0 0.1 0:00.00 qmgr 299 postfix 20 0 43044 6528 6016 S 0.0 0.1 0:00.00 pickup 437 dirk 20 0 8572 4736 2816 R 0.0 0.1 0:00.35 top 298 root 20 0 42660 4588 4096 S 0.0 0.1 0:00.00 master 123 message+ 20 0 9120 4480 4096 S 0.0 0.1 0:00.02 dbus-daemon 432 dirk 20 0 5224 4480 2944 S 0.0 0.1 0:00.02 bash 135 root 20 0 6112 3916 3456 S 0.0 0.1 0:00.07 login 108 _rpc 20 0 7880 3712 3456 S 0.0 0.1 0:00.00 rpcbind 120 root 20 0 3600 2048 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 cron 134 root 20 0 2516 1664 1536 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty 136 root 20 0 2516 1536 1536 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty ------------------------------------------------------------------------------------------------- top - 19:19:30 up 1:55, 1 user, load average: 0.42, 0.34, 0.28 Tasks: 19 total, 1 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 3.3 us, 1.5 sy, 0.0 ni, 94.6 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st MiB Mem : 7096.0 total, 4530.8 free, 2352.3 used, 213.0 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 4743.7 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 438 iobroker 20 0 23.3g 2.1g 51200 S 2.0 31.0 3:11.66 io.admin.0 130 iobroker 20 0 21.3g 167256 44288 S 0.3 2.3 0:29.61 iobroker.js-con 348 iobroker 20 0 21.0g 84348 49152 S 0.0 1.2 0:05.31 io.backitup.0 55 root 20 0 49636 15488 14592 S 0.0 0.2 0:00.13 systemd-journal 1 root 20 0 167472 11520 8832 S 0.0 0.2 0:00.36 systemd 151 root 20 0 15432 9344 8064 S 0.0 0.1 0:00.01 sshd 95 systemd+ 20 0 17892 8320 7296 S 0.0 0.1 0:00.08 systemd-network 126 root 20 0 16572 7552 6656 S 0.0 0.1 0:00.11 systemd-logind 300 postfix 20 0 43088 6912 6272 S 0.0 0.1 0:00.01 qmgr 490 postfix 20 0 43044 6912 6272 S 0.0 0.1 0:00.00 pickup 495 dirk 20 0 8572 4736 2688 R 0.0 0.1 0:00.01 top 298 root 20 0 42660 4588 4096 S 0.0 0.1 0:00.02 master 123 message+ 20 0 9120 4480 4096 S 0.0 0.1 0:00.02 dbus-daemon 432 dirk 20 0 5224 4480 2944 S 0.0 0.1 0:00.02 bash 135 root 20 0 6112 3916 3456 S 0.0 0.1 0:00.07 login 108 _rpc 20 0 7880 3712 3456 S 0.0 0.1 0:00.01 rpcbind 120 root 20 0 3600 2048 1920 S 0.0 0.0 0:00.01 cron 134 root 20 0 2516 1664 1536 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty 136 root 20 0 2516 1536 1536 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty top - 21:59:13 up 4:35, 1 user, load average: 0.24, 0.19, 0.19 Tasks: 19 total, 1 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 5.7 us, 3.1 sy, 0.0 ni, 88.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st MiB Mem : 7096.0 total, 2147.9 free, 4731.1 used, 217.1 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 2364.9 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 438 iobroker 20 0 25.6g 4.5g 51200 S 1.0 64.5 7:00.23 io.admin.0 130 iobroker 20 0 21.2g 157352 44288 S 0.0 2.2 0:50.34 iobroker.js-con 348 iobroker 20 0 21.0g 87972 49152 S 0.0 1.2 0:08.98 io.backitup.0 55 root 20 0 49636 15488 14592 S 0.0 0.2 0:00.15 systemd-journal 1 root 20 0 167472 11520 8832 S 0.0 0.2 0:00.40 systemd 151 root 20 0 15432 9344 8064 S 0.0 0.1 0:00.01 sshd 95 systemd+ 20 0 17892 8320 7296 S 0.0 0.1 0:00.10 systemd-network 126 root 20 0 16572 7552 6656 S 0.0 0.1 0:00.11 systemd-logind 516 postfix 20 0 43044 7040 6400 S 0.0 0.1 0:00.00 pickup 300 postfix 20 0 43088 6912 6272 S 0.0 0.1 0:00.01 qmgr 521 dirk 20 0 8572 4864 2816 R 0.0 0.1 0:00.00 top 298 root 20 0 42660 4588 4096 S 0.0 0.1 0:00.05 master 123 message+ 20 0 9120 4480 4096 S 0.0 0.1 0:00.02 dbus-daemon 432 dirk 20 0 5224 4480 2944 S 0.0 0.1 0:00.02 bash 135 root 20 0 6112 3916 3456 S 0.0 0.1 0:00.07 login 108 _rpc 20 0 7880 3712 3456 S 0.0 0.1 0:00.02 rpcbind 120 root 20 0 3600 2048 1920 S 0.0 0.0 0:00.01 cron 134 root 20 0 2516 1664 1536 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty 136 root 20 0 2516 1536 1536 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty 00001e4220680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e4877bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e4bfbb80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e4ee3b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e52eb980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e59fc0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e6b21040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e6bf4d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e6c41140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e7463780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e758ea80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e7833100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e7e93d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e9d14fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e9d330c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ea2dc700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ea379540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ea3a6200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ea4311c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001eb511ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001eb9b6840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ec9191c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ed858700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001edbb5780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001edf21c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001eef43cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001efe1e440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f1948200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f1f3cc40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f2d8d4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f5462340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f70636c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f789c140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f7b848c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f7ff7f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f82bcdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f8548340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f90c9540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001face3c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fadf92c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fae9fac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fbfb0fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fce20080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fd06ed00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fdc6af00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002006f66c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020119f240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000201d3cd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002026588c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002036ca100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000203a617c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000203af3840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020476afc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000204e444c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000204ecedc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000205b42540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000205e22640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000205fdb500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000207254dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000208365280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002093c47c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020957c440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000209618dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002096a7080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020a123a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020a5abdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020a8f9780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020b12b780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020b28f380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020c38c600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020c46d7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020db0cbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020ddabd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020f10de00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020f26c000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020f8ad500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020fde0580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020ff51480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000210991b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000210fac100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002113b0180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000211722000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000213cdc500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021587d5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000215cf3940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002174d9040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002176c2900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000217e304c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002182fb6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002183e5900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000219367200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021a8cbd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021c117fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021cad1d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021cb9e100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021e5f3f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021fe94a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000220dced80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000220ebbbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022136aa00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000222878ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000223202d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002233b5cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002237f99c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000225556580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000225ab6340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000225e1e180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000226227d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000227dbe440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002282cb600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002290889c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022944d900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000229c36b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022aea5840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022b660d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022bd783c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022c4fe200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022c7db5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022d390e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022d677940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022d9170c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022df0d100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022f2077c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022f272480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023061fc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000231cffcc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000232406880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000234289cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000234298540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023495ddc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000234b304c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002352b3440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002359f5e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023623c780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000236adc100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000236dcc900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023731e840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002374da400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000237ad76c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023884f740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000238ddc140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000238e67280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002394c4bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023985e3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000239980e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023a4f5040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023b49a680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023b5b5c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023ba9b400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023d627f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023d63a500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023e544500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024086b600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000240f6ae80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024192b540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000243019e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024316cbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000246171840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002462bac80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002464ea3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002464fb440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000247b1fd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002489b5c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024926bf00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024945f3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000249659ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000249ba5940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024a1a7840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024b3eae40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024b75c4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024ba0db40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024d156380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024d2e1f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024d874ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024d8e87c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024f125a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024f230440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024fae7200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000250191ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002503783c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000250806e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000250eb9640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000251d16f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025244bc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025271d7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002534cf580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002542cffc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000255192880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002553a7f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002553ae5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002564af800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002574cce80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000258412280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000258a32300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002592b7880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025955ca80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000259a6d600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025c311b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025c53ce00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025cd08540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025cf79340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025d3d5cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025d6084c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025d6a8b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000260056600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026042d1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000260498300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000260b60680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000260bf3b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002614ca000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002637e2880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000263d58f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002641a4ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000264ef37c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002655577c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000265847700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000265d20c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000266fb5340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000267203740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002672909c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000267b5a3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002682fc0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002692a1640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000269730a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026a53c680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026adbb1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026b3a87c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026b411480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026c588500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026d6b8700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026f2c0fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026ff068c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027046b300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002706a9940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027131fb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271b13dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271c72b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271d4c900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271f33e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000272e9e780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000273139a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002735b0940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000273716480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027398ecc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000274c2d380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000276ecde00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027826f500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000278937300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000278c4b340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000278ec9e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027a4c8040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027a783740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027b4af000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027bba4640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027c46cbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027ce37b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027d274780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027d4d3580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027d563000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027e918b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027e93cd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002805c4100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000280ec9dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000281b85900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028244e700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000282bd8740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028300de00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000283744780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000284c29980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000284f8abc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028564d140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002864a51c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002864d5740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028671d700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002867f7240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000287dc9dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000287ef0d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000288cd6000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000289cb5540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028b3d1540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028bdaf6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028c369b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028c7aa700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028c7f7480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028e000100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028e590040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028e6ad280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028e7cdac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028ebee7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028edb1c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028eea3440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028f7e5300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002901c2a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000290514980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000291e3e680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000292027e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000294799ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000296085940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000296851000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002972c8f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000297340b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000297347180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000298494840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000299f84500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029aad7e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029abf4440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029be8c380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029c214fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029c862600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029c88b480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029d2da480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029de19f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029f704940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a0d45d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a3336200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a35d5340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a377bb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a3c7c500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a4a898c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a4c00e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a4f53c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a5a4d3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a5bfa9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a6912380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a6bb4700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a702fb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a90df340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a9a8eb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a9c13140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002aa3c7780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002aa3cb780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002aac4f740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ab516100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ab5d11c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ac371240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ad51a200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ae291400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002af3f1bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002af9b69c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b04d85c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b0c0b800000 256 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b110a840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b1693140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b16ade00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b35a7780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b38ccc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b4c7de80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b5edbf40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b62387c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b632d880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b6cbd080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b8059d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b81cd140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b9236040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b92dde40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b94ce580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b9c58780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ba36b200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ba93ac80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bb978680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bbf4dbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bd696980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bdc51940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bf20c0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bf8dbc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c0e60fc0000 264 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c135da40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c15cb4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c16bc640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c1760fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c1c20240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c2319040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c2776d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c348ed80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c354fb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c38e1480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c410a6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c4cad240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c67ee880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c76164c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c79b2940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c7e2f880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c8fa05c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c922c380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c92a0700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ca2163c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ca56f480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cabf05c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cac63880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cc078d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cc5a2540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ce02eb80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ce7b7180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ceddc4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cfb71040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cfce5b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d09220c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d0dc3cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d2181e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d2429e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d27f5d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d2bf66c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d3fca0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d4ec9640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d516be80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d5bfc780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d5dd40c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d628c740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d7acc7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d7e65cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d8018180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d83b2d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d853a040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d9427000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d9c06bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002dbda5d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002dd2d73c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002def09700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002df155000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002df19e140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e0626500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e0dce080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e1430740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e2121880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e282fd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e42d5f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e582a300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e5ad5f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e7c8e780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e7d66bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e9c0706a000 44 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e9c07075000 64 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ea616b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002eaae1980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002eb3fafc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002eb4bc440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ede083c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002edf99f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ee839700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ef0dd0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ef83f440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f0ac4940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f1206840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f14cc7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f14f9140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f27b2040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f30fca00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f3f8ed00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f4fa2000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f6427d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f7235b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f7ce30c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f96483c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f9b13d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fb070140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fb9b7ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fbc67240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fbf01d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fd75eb00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fe90cf00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ff5bffc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003002b0800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000300bf1580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000301043180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000301f6fa80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000302809b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030420d380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003056ee200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000305b7bbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000305fbda40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030654ddc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000307320280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003093ff080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003094f8240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003098b2680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030ab83f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030b939a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030bf1a000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030c175240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030c1c62c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030c971080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030cce9600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030e8fe280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030f2eaf00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030f7ccc40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000310009940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003102863c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031055ad00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003108492c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031089dd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000311e35180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000312698200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000314112ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000314d71d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000315000600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031550cdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000315ead900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000317e4edc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003199b4a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031b17f580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031b792500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031b873940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031bce21c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031bd451c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031d991ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031e38f740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031e7d0b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031f718b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031fc40d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031ff92fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000320e3a6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032168a040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003221ed7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000322a99d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003238c6140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000324096a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000325c2a980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000328c74b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000328d37140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003295df4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003299a7e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032cb7fc00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032d4c25c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032d51fa00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032dd4ac40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032ec53b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032f382280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032f6dcec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033043db00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003314f8a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003315205c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000332bd85c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000332d8fe80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003334f54c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000333fa43c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033428df00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003354c3a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033575edc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033671e080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003369cf980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033758a880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000337e94e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003380886c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000338e3ee80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003390a4180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000339cf4700000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033a26da40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033a43c100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033a4903c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033b37e180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033bb7e540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033d0a6100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033d3abc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033d574580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033d722900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033ee85040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033f584b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033f8167c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000340a29b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000341f0a040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000342092f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000342d16080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003431126c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000343566d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003442f2340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003455adc00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000345e08540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003460c9980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034768ab40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003482bb080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000348a819c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000348ea8ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000349fdc900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034a1bf700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034a2d9880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034a446640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034a71c380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034b027500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034b809740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034bca1540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034c668280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034cd91b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034da84d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034df5e980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034f03ec80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034fa30400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003503da000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035059f0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000351603680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000351c25700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000351e555c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003520cd800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000352325840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000354445900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000354ab62c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000354ad3800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035523eb80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003557c5640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000356e3d180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000357401200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000357b0c880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003583da540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035920d600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000359af2c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000359bf7d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035a290cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035a851540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035b6a4dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035b7bd680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035bff3e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035c67f780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035ceeea80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035e52eb80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003612fc700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003616a6e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000362656fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000362a0cd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000363302080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000363795e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000363bc7900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003644ff140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000365b9d9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003663c8f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003667aa300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000366d22800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000366d46200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003673b0200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036770d780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000367cc7f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003687b6d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003688e2040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000368a8d4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000368c83d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000368f4b5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000369222f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036955d100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000369e7b940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036a124840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036b7a7dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036bbe9840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036dcbf040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036df0d0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036e1e5880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036f211900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000370e663c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003716220c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000372a21c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037353e680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000373fb4280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000375e40900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000376911180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000376a7c880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037709e700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000377cf6780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003783b2b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003786bc880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000379d9ba00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037afd8400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037b2e6640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037bb87340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037c485500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037d97f3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037dce4b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038026f5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003818dd540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000381ebc9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000382b6e100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000382c94840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000382e70840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003838ad840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003840add40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003841b76c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038507f580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038628da80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003872ba140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003877a3940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000387efe380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003880dce40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038afc5280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038b918ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038dc09c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038e4d6ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038e6ee880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000390205180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003909830c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000390a789c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000393ecc240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000394630ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000394c93340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000395359640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003954208c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039576bd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000395ad2b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003966b1300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000396dae380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003973e6140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000397c20f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000397cb2700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000397e15540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039813be40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039870f200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039a220f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039a45dd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039abf8440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039bc1ea40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039bd5aa40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039c10ee40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039ecde080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039ff40ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a02d59c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a08cab00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a0cb49c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a173e700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a17bdc00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a19c4e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a1b0c8c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a1fb8340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a291fa80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a2ce1480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a3390980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a3bd3c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a3c06200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a448ad00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a47caf40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a4ad9a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a4d74d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a508a980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a5c9bcc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a6922400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a7196880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a7d10b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a7df0400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a98e6900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a9ce1cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003aa75e2c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ab90c000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003acb2c640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ae141200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003af034640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003af674a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003af6ccf40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b166fa00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b2827200000 192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b2aa81c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b3ec67c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b44e86c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b47e7500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b4d8fac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b5256000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b5f80c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b60884c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b6c564c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b77b2f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b7a15e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b8578a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b8b4ea00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b9141e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b97d1ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ba3c8b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bbf03000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bbfc0f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bc7fa500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bd32ac00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bde0a500000 256 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003be6bd5c0000 212 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bf0979c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bf2edd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bf362e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c01f23c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c0e61e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c1da7e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c2591680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c2635980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c2b24c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c5ed8c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6738880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6910000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c69ec180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6ace500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6bee6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6f560c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c784e900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c78a2340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c7ff16c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c920f880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c9e7c100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cb3ec140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cb6d2f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cb765c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cb793600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cd0d2900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cd357180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cd8cb1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ce161800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cea6df40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cedc4d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d022a840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d0ef9ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d21afa00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2a38bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2ad0100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2c14340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2e3e400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2ea8540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d33a6700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d41d9ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d4b21780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d673fb00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d67a4740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d6bbd280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d6e33fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d6f20a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d7cd9840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d7dfb280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d8100300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d9265ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d9d44380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dc084680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dc621900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003deb02440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003df77a880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dfac3500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dfc18140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e0231900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e0cb3e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e1437c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e2af49c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e330c580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e3e48440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e5f7ce40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e65362c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e65b13c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e7438680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e883bd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e8b4da00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e90eab80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e9704900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ea4171c0000 276 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ea5cef80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ea68a180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003eaafe9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003eb749cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ee6a2c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ef2ceb00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ef59d140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f00bd880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f01b60c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f055a6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f17ac400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f3f4da00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f4dce4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f52c9480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f5d1a980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f60aba00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f6620e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f69ae500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f6dabf80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f8999bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f8e21380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f9742640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fa43d500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fa594e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fb20bb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fbe66e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fcfd1440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fd838200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ff353440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ff3b7a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ffdcdc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a018000000 708 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0180b1000 64828 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a020000000 840 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0200d2000 64696 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a024000000 840 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0240d2000 64696 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a02c000000 572 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a02c08f000 64964 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a031e6c000 30288 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a033c00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0b3c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0b3c40000 8388352 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a2b3c16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a2b3e00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a333e00000 128 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a333e20000 8388480 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a533e16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a534000000 540 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a534087000 1244 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a5341be000 10632 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a534c20000 53120 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a538007000 65508 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a53c000000 420 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a53c069000 960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a53c159000 9920 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a53cb09000 54236 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a540000000 348 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a540057000 1416 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a5401b9000 10480 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a540bf5000 53292 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a544020000 55168 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a547600000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a547601000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a547e04000 2032 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a548000000 172 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54802b000 1028 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54812c000 11044 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a548bf5000 53292 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54c016000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54c200000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54c201000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54ca16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54cc00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54cc01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54d416000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54d600000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54d601000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54de16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e000000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e002000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e003000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e03f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e040000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e042000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e043000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e07f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e080000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e082000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e083000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0c0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0c3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0ff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e100000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e102000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e103000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e13f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e140000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e142000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e143000 136 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e165000 108 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e180000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e182000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e183000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1c0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1c3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1ff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e200000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e202000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e203000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e23f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e240000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e242000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e243000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e27f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e280000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e282000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e283000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2c0000 8 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2c3000 240 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2ff000 519428 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56de40000 1604 r-x-- 00000000014d1000 0fc:0000a node 000074a56dfd1000 188 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56e005000 2028 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56e200000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56e201000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56ea16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56ec00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56ec01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56f402000 2040 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56f600000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56f601000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56fe16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a570000000 132 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a570021000 65404 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a57400b000 2004 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574200000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574201000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574a1d000 1420 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574b80000 16 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574b84000 496 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574c00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574c01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a57541f000 152 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libc.so.6 000074a575445000 1364 r-x-- 0000000000026000 0fc:0000a libc.so.6 000074a57559a000 332 r---- 000000000017b000 0fc:0000a libc.so.6 000074a5755ed000 16 r---- 00000000001ce000 0fc:0000a libc.so.6 000074a5755f1000 8 rw--- 00000000001d2000 0fc:0000a libc.so.6 000074a5755f3000 52 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575600000 612 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a575699000 1028 r-x-- 0000000000099000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a57579a000 444 r---- 000000000019a000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a575809000 44 r---- 0000000000209000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a575814000 12 rw--- 0000000000214000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a575817000 12 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575828000 196 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575859000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a57585a000 32 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575862000 156 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575889000 4 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588a000 4 r-x-- 0000000000001000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588b000 4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588c000 4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588d000 4 rw--- 0000000000003000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588e000 12 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a575891000 92 r-x-- 0000000000003000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a5758a8000 16 r---- 000000000001a000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a5758ac000 4 r---- 000000000001d000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a5758ad000 4 rw--- 000000000001e000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a5758ae000 64 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libm.so.6 000074a5758be000 460 r-x-- 0000000000010000 0fc:0000a libm.so.6 000074a575931000 360 r---- 0000000000083000 0fc:0000a libm.so.6 000074a57598b000 4 r---- 00000000000dc000 0fc:0000a libm.so.6 000074a57598c000 4 rw--- 00000000000dd000 0fc:0000a libm.so.6 000074a57598d000 4 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a57598e000 4 r-x-- 0000000000001000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a57598f000 4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a575990000 4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a575991000 4 rw--- 0000000000003000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a575997000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575999000 4 r---- 0000000000000000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 000074a57599a000 148 r-x-- 0000000000001000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 000074a5759bf000 40 r---- 0000000000026000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 000074a5759c9000 8 r---- 0000000000030000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 000074a5759cb000 8 rw--- 0000000000032000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 00007ffdd454f000 132 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ stack ] 00007ffdd45bb000 16 r---- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00007ffdd45bf000 8 r-x-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] ffffffffff600000 4 --x-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] mapped: 27020760K writeable/private: 4900392K shared: 0K -
Um den Schuldigen zu identifizieren, der am RAM knabbert...
Sortieren der Prozesse nach Speicherverbrauch (Abbrechen mit "q")
top -o %MEMeinem einzelnen Prozess kann man so auf die Finger schauen
pmap -d <prozess-id>Beispiel
top - 12:18:30 up 1 day, 22:30, 1 user, load average: 49.24, 49.18, 49.21 Tasks: 41 total, 1 running, 40 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 24.7 us, 16.5 sy, 0.0 ni, 54.3 id, 0.9 wa, 0.0 hi, 3.7 si, 0.0 st MiB Mem : 6144.0 total, 4061.7 free, 1634.6 used, 447.7 buff/cache MiB Swap: 6144.0 total, 5800.9 free, 343.1 used. 4509.4 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 368 iobroker 20 0 21.5g 267792 20736 S 10.3 4.3 272:52.29 iobroker.js-con ....Prozess-Id 368 näher untersuchen ...
martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo pmap -d 368 [sudo] password for martin: 368: iobroker.js-controller Address Kbytes Mode Offset Device Mapping 0000000000400000 7664 r---- 0000000000000000 0fc:00006 node 0000000000b7c000 27340 r-x-- 000000000077c000 0fc:00006 node 0000000002800000 4 r-x-- 0000000002400000 0fc:00006 node 0000000002801000 46884 r---- 0000000002401000 0fc:00006 node 00000000055cb000 16 r---- 00000000051ca000 0fc:00006 node 00000000055cf000 124 rw--- 00000000051ce000 0fc:00006 node 00000000055ee000 180 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000000006d23000 125056 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000005c7640000 564 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000000d2db80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000005b9ae80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000000745ff80000 140 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000007a9cb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000009ea8b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000000a76bd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000000b526180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000000d6f6ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000110bf740000 2856 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000001344dd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000001765fd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000001796fb80000 492 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000188784c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000001c62b380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000001e00d880000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000001e3ce200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000023fd7300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000296fd280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000002d2d7300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000002f15fd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000032b9a7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000037b16100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000003b2cb940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000003fe1b2c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000044ae68c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000045840440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000458516c0000 284 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000459a1440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000045c6d440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000046db20c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000046f9bdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000497d5cc0000 452 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000004a5133c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000004a8cf380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000004c01d280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000004e789540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000051a9e200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000005314b100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000054884c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000056843dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000005b468600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000005cd02900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000005dbbf900000 176 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000005ec59a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000608e71c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000061417880000 156 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000061753b00000 176 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000063aa5bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000006408d680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000064340f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000067112b00000 3928 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000067639480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000069077f00000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000006ef81680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000070247840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000072dc6b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000791cb4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000079e25500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000007a60e540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000007c5a45c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000007c72cc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000007d8df640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000007e88d580000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000082141d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000008363d580000 444 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000849c1300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000856f1640000 308 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000864fa100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000008f27c380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000009139a000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000953b8fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000974efdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000097b6a080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000098936cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000099681580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000009efeb8c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a1fe1e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a2336bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a27c8400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a287aac0000 184 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a31bbcc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a5173200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a5a82600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a76a9400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000a7b68f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000ab622780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000ac5855c0000 348 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000adc43d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000b01c0440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000b464a540000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000b7424400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000c2717380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000c3a212c0000 4624 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000c5641e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000c5970640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000c85f4d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000c9fdef40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000cd427240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d0e45fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d119ae00000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d1af20c0000 344 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d405ff40000 140 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d6175fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d6e0e3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000d8ece400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000de1cd980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000e35b0c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000e4d3c040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000e5541700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000e642ac40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000e68b5e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000eae088c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000eb0a26c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000ebfcd940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000ed5c4040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000f5380380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000f73c4c5f000 48 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000f73c4c6b000 60 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000f7895540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000f86b8b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000fd6d6300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000ffa772c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00000ffc84940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000103085840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000010598d600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000010aa5e200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000010b5a3300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000010f109540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000010f553200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001164eb040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000116bbae00000 284 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000118349a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000011d160080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001254d7480000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000126b7c180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000012714f400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000128348800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000128dca200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000012951cd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000012b70a200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000012b7a3140000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000012bcac640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000012f87edc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000132ea4100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000132f52840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000013635e040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000136e8fd80000 144 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001372512c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000013827e300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000139bfb880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000139f8de40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000013d6f7080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000013fe6f700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001426e3680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000014611a4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000014c760b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000014e98b840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000014eeb6e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000014f8fa940000 384 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000156414180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001567066c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000156f483c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000015729b6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000158c87800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000159777bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000015a781080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000015a813d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000015e0821c0000 216 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000160be0700000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000164e07380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000168a03580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001692cf800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000016b8608c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000016bf5b000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000016d132140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000016d355840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000172808c40000 772 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001758d1b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001761abcc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001790f1380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001792be700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000179855a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000179c90800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017a3d0fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017a938d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017bd82b40000 380 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017c791140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017c82ee80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017dad8ec0000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017fa95f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000017fb31fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000018046e100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000181cf1340000 292 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000183029680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000018387ba40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000186036400000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000018757b500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001881815c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000018bf50680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000018e540f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000018fcc1300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001909eed00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001947a3940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001960bd280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000197dd0d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000199b19480000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001a17d8f40000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001a214c440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001aa770cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ad147c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001b02247c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001b13a4740000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001b36baec0000 900 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001b4ce8fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001b816ca80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001bbe8a300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001bc0ad280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001bc8ff540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001c07a9140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001c5146b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001c5980580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001c6ecd680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001c7428a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001c7ea8440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ca87b0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ca8d9640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001cd87d600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001cdacee80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ce772ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d3e6ef00000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d4584b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d514c9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d59c8612000 4 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d59c8613000 192 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d765f000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d83b88c0000 644 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001d87b7440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e68c5bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e6feee40000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e81a4940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ec59d9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ec8cf3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ecc66040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f07ac2c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f0c802c0000 344 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f0e9eb00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f2891dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f3a37280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fa0481c0000 168 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fb0f0f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fe7e7e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ff4c9000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000201078540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000202322500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000205273740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002067a3300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000206eec9c0000 352 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020bcdd580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020c732bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020cdcc780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020d7dd500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000212521180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021618f8c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000216c6b440000 156 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000217bb9640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021ae4fa80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021bc1a680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021f2410c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000221c22dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000221f07640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002237ec980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002237f5080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002242c0580000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022598edc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022696e600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000226b30b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022aa239c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002361061c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023703f680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023a370540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023db6d200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002406c2a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000241f8e840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000242dfef40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000245d41700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000246b44a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000248419ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024bff3480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024c2c8f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024fd0c040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000251c427c0000 160 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000251d1ed40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002542ba680000 476 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000257e5a200000 468 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025c875d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025f3a7080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026377c4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000268f71fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026a527900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026cba0180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026d9532c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026eaed4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026f587940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002708bb600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000270d39bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000270facdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002714531c0000 220 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271f9d480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000276efdd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000278342440000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027892a980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027c3d3a80000 144 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027e5511c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000282450340000 192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000282b9ccc0000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002833668c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029369dc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002951b59c0000 156 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029cf87fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a1092cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a196a980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a27c2040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a303b4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a59e8680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a6b188c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ac3c9c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ac4fefc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ac5ade00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002af2e4dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002af6ff240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c6d8e700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c8ec0d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cd33fbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cf9c7200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d2156dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d4c8d040000 568 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d4cd14c0000 144 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d5ffeac0000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ddc2ef80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002df83b640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e0cf8080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002eb07f200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002edee59c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f2d40300000 644 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f3333640000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f67ce7c0000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f980d940000 52 r---- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fbe93f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fdca9c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fe6464c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ff565ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000303361a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003038a5200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000304457d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000304bec800000 352 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003054b63c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030787d800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030a58ce40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030bb44cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030be453c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030fb7ed00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000312bcd200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003134c8a40000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031414bd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000314b41fc0000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003157a0840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031763e980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000319771c80000 272 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031a6d0b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031b8d2500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000320113280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003203a9640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003217bce00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003238d6440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000326718a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000326f7e8c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003274107c0000 160 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032a5424c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032aaa7ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032cd86c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032ced1080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032e86b1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033229e0c0000 240 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000334607a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003359d1380000 232 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000336ad5480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033a898e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003404c69c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003431a0840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003469ad340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034708e900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034b882900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034ce51100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034f385d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035162a740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035592b440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003576814c0000 160 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000357e12500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000358039900000 264 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035c9d9c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035e5d2d80000 156 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036226a600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003671a3180000 160 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000368d7da80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036d150ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036d53dcc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037660ec40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000380b9aa40000 228 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003815ecf00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000381833800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003840edb80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003841ac4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000385613600000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003856d2200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000385adbe80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000385c9ff40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000386533540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000386a17100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003876d67c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038ba223c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038e10b1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038f62e880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003913b5b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000391f3ae40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000392734dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039398e040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039520b640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003959a7c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039993c680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039c59c300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a1208900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a1595500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a2196540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a27f3b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a3980240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a398dfc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a5486180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a8d15100000 684 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b3b01a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b5b2b040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003badbcdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bc594980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bdd5ee80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003be0261c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c1424740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c1980080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c1d95a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c2ba8b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c36e46c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c45fbdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c53e3fc0000 148 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c93d3e40000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c9a69700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003caa51bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d17716c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d46165c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d7685f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d8170f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d8bfea00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d9cb2200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dac0c740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dac19a40000 212 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003df294640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e1874040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e48fc200000 2708 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e6d67e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ea5a40c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ef1efc00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ef67a000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ef97fc00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003efb9a400000 17804 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f13fcfc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f3143180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f41b7900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f73bbd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f7adddc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f7d39c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fa660a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fe7cd640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fe809280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a10000000 560 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a1008c000 64976 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a18000000 564 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a1808d000 64972 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a1c000000 288 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a1c048000 65248 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a24000000 572 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a2408f000 64964 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748a2bc00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748aabc00000 128 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748aabc20000 8388480 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748cabe00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748d2be00000 320 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748d2be50000 8388288 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f2c000000 184 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f2c02e000 1604 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f2c1bf000 1484 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f2c332000 62264 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f34000000 268 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f34043000 704 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f340f3000 4404 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f34540000 60160 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f38000000 188 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f3802f000 320 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f3807f000 2860 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f3834a000 62168 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f40000000 232 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4003a000 936 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f40124000 4704 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f405bc000 59664 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f46000000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f46001000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f46a00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f46a01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47400000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47401000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e00000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e02000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e03000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e3f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e40000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e42000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e43000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e7f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e80000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e82000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47e83000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47ebf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47ec0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47ec2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47ec3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47eff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f00000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f02000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f03000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f3f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f40000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f42000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f43000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f7f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f80000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f82000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47f83000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47fbf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47fc0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47fc2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47fc3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f47fff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48000000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48002000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48003000 136 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48025000 108 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48040000 8 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48042000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48043000 240 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4807f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48080000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48082000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48083000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f480bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f480c0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f480c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f480c3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f480ff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48100000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48102000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48103000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4813f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48140000 8 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48142000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48143000 240 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4817f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48180000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48182000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48183000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f481bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f481c0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f481c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f481c3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f481ff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48200000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48202000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48203000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4823f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48240000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48242000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48243000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4827f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48280000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48282000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48283000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f482bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f482c0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f482c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f482c3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f482ff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48300000 8 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48302000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48303000 240 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4833f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48340000 8 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48342000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f48343000 240 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f4837f000 516868 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f67c40000 1604 r-x-- 00000000014d1000 0fc:00006 node 0000748f67dd1000 188 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f68000000 132 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f68021000 65404 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6ca00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6ca01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6d400000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6d401000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6de00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6de01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6e800000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6e801000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6f200000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6f201000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6fc00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f6fc01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f70416000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f70417000 32 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f7041f000 152 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libc.so.6 0000748f70445000 1364 r-x-- 0000000000026000 0fc:00006 libc.so.6 0000748f7059a000 332 r---- 000000000017b000 0fc:00006 libc.so.6 0000748f705ed000 16 r---- 00000000001ce000 0fc:00006 libc.so.6 0000748f705f1000 8 rw--- 00000000001d2000 0fc:00006 libc.so.6 0000748f705f3000 52 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f70600000 612 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30 0000748f70699000 1028 r-x-- 0000000000099000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30 0000748f7079a000 444 r---- 000000000019a000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30 0000748f70809000 44 r---- 0000000000209000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30 0000748f70814000 12 rw--- 0000000000214000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30 0000748f70817000 12 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f7081c000 16 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f70820000 496 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f7089c000 24 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f708a2000 4 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libpthread.so.0 0000748f708a3000 4 r-x-- 0000000000001000 0fc:00006 libpthread.so.0 0000748f708a4000 4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libpthread.so.0 0000748f708a5000 4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libpthread.so.0 0000748f708a6000 4 rw--- 0000000000003000 0fc:00006 libpthread.so.0 0000748f708a7000 12 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libgcc_s.so.1 0000748f708aa000 92 r-x-- 0000000000003000 0fc:00006 libgcc_s.so.1 0000748f708c1000 16 r---- 000000000001a000 0fc:00006 libgcc_s.so.1 0000748f708c5000 4 r---- 000000000001d000 0fc:00006 libgcc_s.so.1 0000748f708c6000 4 rw--- 000000000001e000 0fc:00006 libgcc_s.so.1 0000748f708c7000 64 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libm.so.6 0000748f708d7000 460 r-x-- 0000000000010000 0fc:00006 libm.so.6 0000748f7094a000 360 r---- 0000000000083000 0fc:00006 libm.so.6 0000748f709a4000 4 r---- 00000000000dc000 0fc:00006 libm.so.6 0000748f709a5000 4 rw--- 00000000000dd000 0fc:00006 libm.so.6 0000748f709a6000 4 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libdl.so.2 0000748f709a7000 4 r-x-- 0000000000001000 0fc:00006 libdl.so.2 0000748f709a8000 4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libdl.so.2 0000748f709a9000 4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libdl.so.2 0000748f709aa000 4 rw--- 0000000000003000 0fc:00006 libdl.so.2 0000748f709b1000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000748f709b3000 4 r---- 0000000000000000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2 0000748f709b4000 148 r-x-- 0000000000001000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2 0000748f709d9000 40 r---- 0000000000026000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2 0000748f709e3000 8 r---- 0000000000030000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2 0000748f709e5000 8 rw--- 0000000000032000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2 00007ffe7d372000 132 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ stack ] 00007ffe7d3b9000 16 r---- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00007ffe7d3bd000 8 r-x-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] ffffffffff600000 4 --x-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] mapped: 22525484K writeable/private: 376652K shared: 0KKann man anhand der Werte etwas erkennen?
000020f10de00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020f26c000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020f8ad500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020fde0580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020ff51480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000210991b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000210fac100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002113b0180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000211722000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000213cdc500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021587d5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000215cf3940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002174d9040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002176c2900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000217e304c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002182fb6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002183e5900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000218d4b6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000219367200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021a693540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021a8cbd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021c117fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021cad1d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021cb9e100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021d1f2640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021e5f3f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021e98b6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021fe94a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000220dced80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000220ebbbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022136aa00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002219f99c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000222878ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000223202d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002233b5cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002237f99c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000225556580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000225ab6340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000225e1e180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000226227d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000227dbe440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002282cb600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002290889c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022944d900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000229c36b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022aea5840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022b660d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022bd783c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022c4fe200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022c7db5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022d390e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022d677940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022d9170c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022df0d100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022f2077c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022f272480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023061fc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000231cffcc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000232406880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002338b76c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000234289cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000234298540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023495ddc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000234b304c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002352b3440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002359f5e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000235aac1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023623c780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000236adc100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000236dcc900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023731e840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002374da400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000237ad76c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023884f740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000238ddc140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000238e67280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002394c4bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023985e3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000239980e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023a4f5040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023b49a680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023b5b5c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023ba9b400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023d627f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023d63a500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023e544500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024086b600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000240f6ae80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000241740580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024192b540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000243019e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024316cbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000243ba59c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000244315d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000246171840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002462bac80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000246425900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002464ea3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002464fb440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000247b1fd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002489b5c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024926bf00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024945f3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000249659ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000249ba5940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024a1a7840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024b3eae40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024b75c4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024ba0db40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024cdf5400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024d156380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024d2e1f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024d874ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024d8e87c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024f125a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024f230440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024fae7200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024fc98080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024ffc0f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000250191ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002503783c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000250806e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000250eb9640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000251d16f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025244bc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025271d7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002534cf580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002542cffc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000255192880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002553a7f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002553ae5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000255f72e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002564af800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002574cce80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000258412280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000258a32300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002592b7880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025955ca80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000259a6d600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025c311b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025c53ce00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025c6f5440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025cd08540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025cf79340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025d3d5cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025d6084c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025d6a8b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000260056600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026042d1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000260498300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000260b60680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000260bf3b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002614ca000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002637e2880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000263d58f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002641a4ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000264ef37c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002655577c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000265847700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000265d20c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000266fb5340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000267203740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002672909c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000267b5a3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002682fc0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002692a1640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000269730a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026a53c680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026adbb1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026b3a87c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026b411480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026c588500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026d6b8700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026f2c0fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026ff068c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027046b300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002706a9940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027131fb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271b13dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271c72b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271d4c900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271f33e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000272e9e780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000273139a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002735b0940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000273716480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027398ecc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000274c2d380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002753d2fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000276bc3800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000276ecde00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027826f500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000278937300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000278c4b340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000278ec9e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027a4c8040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027a783740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027abe2cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027b4af000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027bba4640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027c46cbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027ce37b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027d274780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027d4d3580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027d563000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027e918b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027e93cd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002805c4100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000280ec9dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000281b85900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028244e700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000282bd8740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028300de00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000283744780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000284c29980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000284f8abc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028564d140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002864a51c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002864d5740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028671d700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002867f7240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000287dc9dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000287ef0d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000288cd6000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000289106800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000289cb5540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028a0ccbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028b3d1540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028bdaf6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028c369b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028c7aa700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028c7f7480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028dd06e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028e000100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028e590040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028e6ad280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028e7cdac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028ebee7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028edb1c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028eea3440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028f7e5300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002901c2a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000290514980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000291e3e680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000292027e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000294799ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000296085940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000296851000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002972c8f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000297340b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000297347180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000298494840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000298a3b200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000299f84500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029aad7e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029abf4440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029be8c380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029c214fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029c862600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029c88b480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029d2da480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029de19f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029f5db9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029f704940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a0d45d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a3336200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a35d5340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a37613c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a377bb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a3c7c500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a4a898c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a4c00e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a4f53c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a5a4d3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a5bfa9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a6912380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a6bb4700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a702fb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a90df340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a9a8eb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a9c13140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002aa2bbac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002aa3c7780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002aa3cb780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002aac4f740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ab516100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ab5d11c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ac371240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ad51a200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ae291400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002af3f1bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002af9b69c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b04d85c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b110a840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b1693140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b16ade00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b19e0f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b35a7780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b38ccc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b4c7de80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b561d500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b5cf2980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b5edbf40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b62387c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b632d880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b6cbd080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b7a6d640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b8059d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b81cd140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b9236040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b92dde40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b94ce580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b9c58780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ba36b200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ba93ac80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bb978680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bbf4dbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bd696980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bdc51940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bf20c0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bf8dbc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c0e60fc0000 264 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c135da40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c15cb4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c16bc640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c1760fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c1c20240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c2319040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c2776d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c348ed80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c354fb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c38e1480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c410a6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c473c0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c4cad240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c67ee880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c76164c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c79b2940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c7e2f880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c8fa05c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c922c380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c92a0700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ca2163c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ca56f480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cabf05c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cac63880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cc078d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cc5a2540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ce02eb80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ce7b7180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ceddc4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cfb71040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cfce5b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d09220c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d0dc3cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d1d00800000 256 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d2181e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d2429e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d27f5d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d2bf66c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d3fca0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d4ec9640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d516be80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d5bfc780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d5dd40c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d628c740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d7acc7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d7e65cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d8018180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d83b2d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d853a040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d8d39900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d9427000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d9c06bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002dbda5d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002dd2d73c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ddb88080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002def09700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002df155000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002df19e140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e00dcd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e0626500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e0dce080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e1430740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e182ba80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e2121880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e282fd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e2b42f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e42d5f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e582a300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e5ad5f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e7c8e780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e7d66bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e9c0706a000 44 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e9c07075000 64 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ea616b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002eaae1980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002eb3fafc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002eb4bc440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ede083c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002edf99f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ee839700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ef0dd0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ef83f440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f0ac4940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f1206840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f14cc7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f14f9140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f27b2040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f30fca00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f3f8ed00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f4fa2000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f6427d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f7235b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f7ce30c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f96483c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f9b13d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fb070140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fb9b7ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fbc67240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fbf01d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fd0d3780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fd75eb00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fe835440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fe90cf00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ff5bffc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003002b0800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000300bf1580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000301043180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000301f6fa80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000302809b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030420d380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003056ee200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000305b7bbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000305fbda40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030654ddc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000307320280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003093ff080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003094f8240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003098b2680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030ab83f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030ae7bac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030b939a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030bf1a000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030c175240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030c1c62c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030c971080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030cce9600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030e8fe280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030f2eaf00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030f7ccc40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030feea440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000310009940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003102863c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031055ad00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003108492c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031089dd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000311299780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000311e35180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000312698200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000312be5140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000314112ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000314d71d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000315000600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031550cdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000315ead900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000317e4edc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003199b4a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031b17f580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031b792500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031b873940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031bce21c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031bd451c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031d991ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031e38f740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031e7d0b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031f718b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031fc40d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031ff92fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000320e3a6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032168a040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003221ed7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000322a99d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003238c6140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000324096a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000324a20700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000325c2a980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000327236ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000328c74b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000328d37140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003295df4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003299a7e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032cb7fc00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032d4c25c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032d51fa00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032dd4ac40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032ec53b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032f382280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032f6dcec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033043db00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003314f8a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003315205c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000332bd85c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000332d8fe80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003334f54c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000333fa43c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033428df00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003354c3a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033575edc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033671e080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003369cf980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033758a880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000337e94e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003380886c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003390a4180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000339cf4700000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033a26da40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033a43c100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033a4903c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033b37e180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033b8edf00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033bb7e540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033d0a6100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033d3abc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033d574580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033d722900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033ee85040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033f584b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033f8167c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000340a29b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000341f0a040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000342092f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000342d16080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003431126c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000343566d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003442f2340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000344ff22c0000 256 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003455adc00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000345e08540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003460c9980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034768ab40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003482bb080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003484baa40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000348a819c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000348ea8ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000349fdc900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034a1bf700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034a2d9880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034a446640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034a71c380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034b027500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034b809740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034bca1540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034c668280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034ca582c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034cd91b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034da84d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034df5e980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034f03ec80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034f39d480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034fa30400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003503da000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035059f0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000351603680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000351c25700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000351e555c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003520cd800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000352325840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000354445900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000354ab62c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000354ad3800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000354ba7fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035523eb80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003557c5640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000356e3d180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000357401200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000357b0c880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003583da540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035920d600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000359af2c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000359bf7d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035a290cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035a851540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035b6a4dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035b7bd680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035bff3e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035c67f780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035ceeea80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035e52eb80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003612fc700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003616a6e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000362656fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000362a0cd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000362fe5900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000363302080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000363795e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000363bc7900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003644ff140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000365b9d9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003663c8f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003667aa300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000366d22800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000366d46200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003673b0200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036770d780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000367cc7f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003687b6d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003688e2040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000368a8d4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000368c83d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000368f4b5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000369222f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036955d100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000369e7b940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036a124840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036aafbf40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036b7a7dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036bbe9840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036dcbf040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036df0d0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036e1e5880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036f211900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000370635800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000370e663c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003716220c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000372a21c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037353e680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000373fb4280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000375e40900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000376911180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000376a7c880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037709e700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000377cf6780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000377db4880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003783b2b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003786bc880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000379d9ba00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037afd8400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037b2e6640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037c485500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037d97f3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037dc94240000 256 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037dce4b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038026f5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038090dac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003818dd540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000381ebc9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000382b6e100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000382c94840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000382e70840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003838ad840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003840add40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003841b76c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038507f580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038628da80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003872ba140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003877a3940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000387efe380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003880dce40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038afc5280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038b918ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038dc09c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038e4d6ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038e6ee880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000390205180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003909830c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000390a789c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000393ecc240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000394630ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000394c93340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003950b82c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000395359640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003954208c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039576bd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000395ad2b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003966b1300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000396dae380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003973e6140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000397c20f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000397e15540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039813be40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039870f200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039a220f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039a45dd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039abf8440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039bc1ea40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039bd5aa40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039c10ee40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039d783e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039ecde080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039f559580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039ff40ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a02d59c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a08cab00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a0cb49c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a173e700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a17bdc00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a19c4e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a1b0c8c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a1fb8340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a291fa80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a2ce1480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a3390980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a3bd3c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a3c06200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a448ad00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a47caf40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a4ad9a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a4d74d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a508a980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a5c9bcc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a6922400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a7196880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a7d10b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a7df0400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a98e6900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a9ce1cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003aa75e2c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ab487b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ab90c000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003acb2c640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ae141200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003af034640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003af674a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003af6ccf40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b166fa00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b2827200000 192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b2aa81c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b3ec67c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b44e86c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b47e7500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b4d8fac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b51afb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b5256000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b5f80c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b60884c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b6c564c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b77b2f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b7a15e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b8578a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b8b4ea00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b9141e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b97d1ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ba3c8b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bbf03000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bbfc0f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bc7fa500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bd32ac00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bdbfd0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003be6bd5c0000 212 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bf0979c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bf2edd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bf362e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c01f23c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c0e61e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c1285c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c1da7e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c2591680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c2635980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c2b24c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c5ed8c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6738880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6910000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c69ec180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6ace500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6bee6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6f560c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c784e900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c78a2340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c7ff16c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c920f880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c9e7c100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cb3ec140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cb6d2f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cb765c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cb793600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cd0d2900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cd357180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cd8cb1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ce161800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cea6df40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cedc4d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d022a840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d0ef9ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d21afa00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2a38bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2ad0100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2c14340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2e3e400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2ea8540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d33a6700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d41d9ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d4b21780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d673fb00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d67a4740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d6bbd280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d6e33fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d6f20a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d7cd9840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d7dfb280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d8100300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d9265ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d9d44380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003db070dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dc084680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dc621900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003deb02440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003df77a880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dfac3500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dfc18140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e0231900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e056f780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e0cb3e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e1437c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e2af49c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e330c580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e3e48440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e5f7ce40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e65362c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e65b13c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e7438680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e883bd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e8b4da00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e90eab80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e9704900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ea4171c0000 276 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ea5cef80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ea68a180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003eaafe9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003eb749cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ee6a2c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ef2ceb00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ef59d140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f00bd880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f01b60c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f055a6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f13e6fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f17ac400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f3f4da00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f4a84dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f4dce4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f52c9480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f5d1a980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f60aba00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f6620e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f6784080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f69ae500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f6dabf80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f847d600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f8999bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f8e21380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f9742640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fa2dfd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fa43d500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fa594e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fb20bb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fbe66e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fcfd1440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fd0673c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fd838200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fee5ec40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ff353440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ff3b7a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ffa32c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ffdcdc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a00760a000 272344 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a018000000 840 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0180d2000 64696 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a01c001000 63560 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a01fe16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a020000000 840 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0200d2000 64696 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a024000000 840 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0240d2000 64696 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a02801d000 65420 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a02c000000 848 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a02c0d4000 64688 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a03000c000 61392 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a033c00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0b3c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0b3c40000 8388352 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a2b3c16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a2b3e00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a333e00000 128 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a333e20000 8388480 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a533e16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a534000000 540 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a534087000 1244 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a5341be000 12408 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a534ddc000 51344 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a538007000 65508 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a53c000000 420 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a53c069000 960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a53c159000 11108 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a53cc32000 53048 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a540000000 348 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a540057000 1416 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a5401b9000 11596 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a540d0c000 52176 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a544020000 55168 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a547600000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a547601000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a547e04000 2032 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a548000000 172 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54802b000 1028 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54812c000 11076 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a548bfd000 53260 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54c016000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54c200000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54c201000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54ca16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54cc00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54cc01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54d416000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54d600000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54d601000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54de16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e000000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e002000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e003000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e03f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e040000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e042000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e043000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e07f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e080000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e082000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e083000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0c0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0c3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0ff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e100000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e102000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e103000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e13f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e140000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e142000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e143000 136 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e165000 108 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e180000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e182000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e183000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1c0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1c3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1ff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e200000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e202000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e203000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e23f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e240000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e242000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e243000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e27f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e280000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e282000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e283000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2c0000 8 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2c3000 240 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2ff000 519428 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56de40000 1604 r-x-- 00000000014d1000 0fc:0000a node 000074a56dfd1000 188 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56e005000 2028 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56e200000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56e201000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56ea16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56ec00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56ec01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56f402000 2040 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56f600000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56f601000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56fe16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a570000000 132 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a570021000 65404 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a57400b000 2004 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574200000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574201000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574a1d000 1420 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574b80000 16 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574b84000 496 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574c00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574c01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a57541f000 152 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libc.so.6 000074a575445000 1364 r-x-- 0000000000026000 0fc:0000a libc.so.6 000074a57559a000 332 r---- 000000000017b000 0fc:0000a libc.so.6 000074a5755ed000 16 r---- 00000000001ce000 0fc:0000a libc.so.6 000074a5755f1000 8 rw--- 00000000001d2000 0fc:0000a libc.so.6 000074a5755f3000 52 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575600000 612 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a575699000 1028 r-x-- 0000000000099000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a57579a000 444 r---- 000000000019a000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a575809000 44 r---- 0000000000209000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a575814000 12 rw--- 0000000000214000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a575817000 12 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575828000 196 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575859000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a57585a000 32 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575862000 156 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575889000 4 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588a000 4 r-x-- 0000000000001000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588b000 4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588c000 4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588d000 4 rw--- 0000000000003000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588e000 12 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a575891000 92 r-x-- 0000000000003000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a5758a8000 16 r---- 000000000001a000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a5758ac000 4 r---- 000000000001d000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a5758ad000 4 rw--- 000000000001e000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a5758ae000 64 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libm.so.6 000074a5758be000 460 r-x-- 0000000000010000 0fc:0000a libm.so.6 000074a575931000 360 r---- 0000000000083000 0fc:0000a libm.so.6 000074a57598b000 4 r---- 00000000000dc000 0fc:0000a libm.so.6 000074a57598c000 4 rw--- 00000000000dd000 0fc:0000a libm.so.6 000074a57598d000 4 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a57598e000 4 r-x-- 0000000000001000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a57598f000 4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a575990000 4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a575991000 4 rw--- 0000000000003000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a575997000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575999000 4 r---- 0000000000000000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 000074a57599a000 148 r-x-- 0000000000001000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 000074a5759bf000 40 r---- 0000000000026000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 000074a5759c9000 8 r---- 0000000000030000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 000074a5759cb000 8 rw--- 0000000000032000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 00007ffdd454f000 132 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ stack ] 00007ffdd45bb000 16 r---- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00007ffdd45bf000 8 r-x-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] ffffffffff600000 4 --x-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] mapped: 27491500K writeable/private: 5375652K shared: 0K -
Es scheint wohl der io.admin.0 zu sein.
Beide Befehle ausgeführt -- > siehe Anhang
Tasks: 19 total, 1 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 2.6 us, 0.9 sy, 0.0 ni, 95.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st MiB Mem : 7096.0 total, 6526.3 free, 357.8 used, 212.0 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 6738.2 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 438 iobroker 20 0 21.4g 231248 51072 S 1.3 3.2 0:11.37 io.admin.0 130 iobroker 20 0 21.3g 159064 44288 S 0.3 2.2 0:18.82 iobroker.js-con 348 iobroker 20 0 21.0g 82492 49152 S 0.3 1.1 0:02.81 io.backitup.0 55 root 20 0 49636 15488 14592 S 0.0 0.2 0:00.12 systemd-journal 1 root 20 0 167660 11520 8832 S 0.0 0.2 0:00.33 systemd 151 root 20 0 15432 9344 8064 S 0.0 0.1 0:00.01 sshd 95 systemd+ 20 0 17892 8320 7296 S 0.0 0.1 0:00.06 systemd-network 126 root 20 0 16572 7552 6656 S 0.0 0.1 0:00.09 systemd-logind 300 postfix 20 0 43088 6912 6272 S 0.0 0.1 0:00.00 qmgr 299 postfix 20 0 43044 6528 6016 S 0.0 0.1 0:00.00 pickup 437 dirk 20 0 8572 4736 2816 R 0.0 0.1 0:00.35 top 298 root 20 0 42660 4588 4096 S 0.0 0.1 0:00.00 master 123 message+ 20 0 9120 4480 4096 S 0.0 0.1 0:00.02 dbus-daemon 432 dirk 20 0 5224 4480 2944 S 0.0 0.1 0:00.02 bash 135 root 20 0 6112 3916 3456 S 0.0 0.1 0:00.07 login 108 _rpc 20 0 7880 3712 3456 S 0.0 0.1 0:00.00 rpcbind 120 root 20 0 3600 2048 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 cron 134 root 20 0 2516 1664 1536 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty 136 root 20 0 2516 1536 1536 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty ------------------------------------------------------------------------------------------------- top - 19:19:30 up 1:55, 1 user, load average: 0.42, 0.34, 0.28 Tasks: 19 total, 1 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 3.3 us, 1.5 sy, 0.0 ni, 94.6 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st MiB Mem : 7096.0 total, 4530.8 free, 2352.3 used, 213.0 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 4743.7 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 438 iobroker 20 0 23.3g 2.1g 51200 S 2.0 31.0 3:11.66 io.admin.0 130 iobroker 20 0 21.3g 167256 44288 S 0.3 2.3 0:29.61 iobroker.js-con 348 iobroker 20 0 21.0g 84348 49152 S 0.0 1.2 0:05.31 io.backitup.0 55 root 20 0 49636 15488 14592 S 0.0 0.2 0:00.13 systemd-journal 1 root 20 0 167472 11520 8832 S 0.0 0.2 0:00.36 systemd 151 root 20 0 15432 9344 8064 S 0.0 0.1 0:00.01 sshd 95 systemd+ 20 0 17892 8320 7296 S 0.0 0.1 0:00.08 systemd-network 126 root 20 0 16572 7552 6656 S 0.0 0.1 0:00.11 systemd-logind 300 postfix 20 0 43088 6912 6272 S 0.0 0.1 0:00.01 qmgr 490 postfix 20 0 43044 6912 6272 S 0.0 0.1 0:00.00 pickup 495 dirk 20 0 8572 4736 2688 R 0.0 0.1 0:00.01 top 298 root 20 0 42660 4588 4096 S 0.0 0.1 0:00.02 master 123 message+ 20 0 9120 4480 4096 S 0.0 0.1 0:00.02 dbus-daemon 432 dirk 20 0 5224 4480 2944 S 0.0 0.1 0:00.02 bash 135 root 20 0 6112 3916 3456 S 0.0 0.1 0:00.07 login 108 _rpc 20 0 7880 3712 3456 S 0.0 0.1 0:00.01 rpcbind 120 root 20 0 3600 2048 1920 S 0.0 0.0 0:00.01 cron 134 root 20 0 2516 1664 1536 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty 136 root 20 0 2516 1536 1536 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty top - 21:59:13 up 4:35, 1 user, load average: 0.24, 0.19, 0.19 Tasks: 19 total, 1 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 5.7 us, 3.1 sy, 0.0 ni, 88.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st MiB Mem : 7096.0 total, 2147.9 free, 4731.1 used, 217.1 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 2364.9 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 438 iobroker 20 0 25.6g 4.5g 51200 S 1.0 64.5 7:00.23 io.admin.0 130 iobroker 20 0 21.2g 157352 44288 S 0.0 2.2 0:50.34 iobroker.js-con 348 iobroker 20 0 21.0g 87972 49152 S 0.0 1.2 0:08.98 io.backitup.0 55 root 20 0 49636 15488 14592 S 0.0 0.2 0:00.15 systemd-journal 1 root 20 0 167472 11520 8832 S 0.0 0.2 0:00.40 systemd 151 root 20 0 15432 9344 8064 S 0.0 0.1 0:00.01 sshd 95 systemd+ 20 0 17892 8320 7296 S 0.0 0.1 0:00.10 systemd-network 126 root 20 0 16572 7552 6656 S 0.0 0.1 0:00.11 systemd-logind 516 postfix 20 0 43044 7040 6400 S 0.0 0.1 0:00.00 pickup 300 postfix 20 0 43088 6912 6272 S 0.0 0.1 0:00.01 qmgr 521 dirk 20 0 8572 4864 2816 R 0.0 0.1 0:00.00 top 298 root 20 0 42660 4588 4096 S 0.0 0.1 0:00.05 master 123 message+ 20 0 9120 4480 4096 S 0.0 0.1 0:00.02 dbus-daemon 432 dirk 20 0 5224 4480 2944 S 0.0 0.1 0:00.02 bash 135 root 20 0 6112 3916 3456 S 0.0 0.1 0:00.07 login 108 _rpc 20 0 7880 3712 3456 S 0.0 0.1 0:00.02 rpcbind 120 root 20 0 3600 2048 1920 S 0.0 0.0 0:00.01 cron 134 root 20 0 2516 1664 1536 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty 136 root 20 0 2516 1536 1536 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty 00001e4220680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e4877bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e4bfbb80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e4ee3b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e52eb980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e59fc0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e6b21040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e6bf4d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e6c41140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e7463780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e758ea80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e7833100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e7e93d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e9d14fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001e9d330c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ea2dc700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ea379540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ea3a6200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ea4311c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001eb511ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001eb9b6840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ec9191c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001ed858700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001edbb5780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001edf21c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001eef43cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001efe1e440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f1948200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f1f3cc40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f2d8d4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f5462340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f70636c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f789c140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f7b848c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f7ff7f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f82bcdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f8548340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001f90c9540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001face3c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fadf92c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fae9fac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fbfb0fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fce20080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fd06ed00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00001fdc6af00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002006f66c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020119f240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000201d3cd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002026588c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002036ca100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000203a617c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000203af3840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020476afc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000204e444c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000204ecedc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000205b42540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000205e22640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000205fdb500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000207254dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000208365280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002093c47c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020957c440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000209618dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002096a7080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020a123a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020a5abdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020a8f9780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020b12b780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020b28f380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020c38c600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020c46d7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020db0cbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020ddabd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020f10de00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020f26c000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020f8ad500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020fde0580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000020ff51480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000210991b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000210fac100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002113b0180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000211722000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000213cdc500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021587d5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000215cf3940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002174d9040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002176c2900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000217e304c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002182fb6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002183e5900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000219367200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021a8cbd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021c117fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021cad1d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021cb9e100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021e5f3f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000021fe94a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000220dced80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000220ebbbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022136aa00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000222878ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000223202d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002233b5cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002237f99c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000225556580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000225ab6340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000225e1e180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000226227d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000227dbe440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002282cb600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002290889c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022944d900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000229c36b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022aea5840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022b660d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022bd783c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022c4fe200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022c7db5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022d390e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022d677940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022d9170c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022df0d100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022f2077c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000022f272480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023061fc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000231cffcc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000232406880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000234289cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000234298540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023495ddc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000234b304c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002352b3440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002359f5e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023623c780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000236adc100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000236dcc900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023731e840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002374da400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000237ad76c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023884f740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000238ddc140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000238e67280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002394c4bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023985e3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000239980e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023a4f5040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023b49a680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023b5b5c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023ba9b400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023d627f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023d63a500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000023e544500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024086b600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000240f6ae80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024192b540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000243019e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024316cbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000246171840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002462bac80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002464ea3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002464fb440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000247b1fd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002489b5c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024926bf00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024945f3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000249659ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000249ba5940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024a1a7840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024b3eae40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024b75c4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024ba0db40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024d156380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024d2e1f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024d874ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024d8e87c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024f125a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024f230440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000024fae7200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000250191ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002503783c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000250806e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000250eb9640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000251d16f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025244bc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025271d7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002534cf580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002542cffc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000255192880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002553a7f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002553ae5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002564af800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002574cce80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000258412280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000258a32300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002592b7880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025955ca80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000259a6d600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025c311b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025c53ce00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025cd08540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025cf79340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025d3d5cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025d6084c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000025d6a8b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000260056600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026042d1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000260498300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000260b60680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000260bf3b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002614ca000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002637e2880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000263d58f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002641a4ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000264ef37c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002655577c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000265847700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000265d20c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000266fb5340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000267203740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002672909c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000267b5a3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002682fc0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002692a1640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000269730a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026a53c680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026adbb1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026b3a87c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026b411480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026c588500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026d6b8700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026f2c0fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000026ff068c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027046b300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002706a9940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027131fb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271b13dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271c72b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271d4c900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000271f33e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000272e9e780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000273139a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002735b0940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000273716480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027398ecc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000274c2d380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000276ecde00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027826f500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000278937300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000278c4b340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000278ec9e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027a4c8040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027a783740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027b4af000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027bba4640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027c46cbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027ce37b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027d274780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027d4d3580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027d563000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027e918b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000027e93cd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002805c4100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000280ec9dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000281b85900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028244e700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000282bd8740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028300de00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000283744780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000284c29980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000284f8abc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028564d140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002864a51c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002864d5740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028671d700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002867f7240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000287dc9dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000287ef0d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000288cd6000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000289cb5540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028b3d1540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028bdaf6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028c369b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028c7aa700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028c7f7480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028e000100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028e590040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028e6ad280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028e7cdac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028ebee7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028edb1c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028eea3440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000028f7e5300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002901c2a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000290514980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000291e3e680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000292027e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000294799ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000296085940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000296851000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002972c8f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000297340b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000297347180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000298494840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000299f84500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029aad7e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029abf4440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029be8c380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029c214fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029c862600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029c88b480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029d2da480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029de19f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000029f704940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a0d45d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a3336200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a35d5340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a377bb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a3c7c500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a4a898c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a4c00e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a4f53c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a5a4d3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a5bfa9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a6912380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a6bb4700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a702fb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a90df340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a9a8eb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002a9c13140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002aa3c7780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002aa3cb780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002aac4f740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ab516100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ab5d11c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ac371240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ad51a200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ae291400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002af3f1bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002af9b69c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b04d85c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b0c0b800000 256 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b110a840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b1693140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b16ade00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b35a7780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b38ccc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b4c7de80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b5edbf40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b62387c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b632d880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b6cbd080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b8059d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b81cd140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b9236040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b92dde40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b94ce580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002b9c58780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ba36b200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ba93ac80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bb978680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bbf4dbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bd696980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bdc51940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bf20c0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002bf8dbc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c0e60fc0000 264 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c135da40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c15cb4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c16bc640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c1760fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c1c20240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c2319040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c2776d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c348ed80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c354fb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c38e1480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c410a6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c4cad240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c67ee880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c76164c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c79b2940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c7e2f880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c8fa05c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c922c380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002c92a0700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ca2163c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ca56f480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cabf05c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cac63880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cc078d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cc5a2540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ce02eb80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ce7b7180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ceddc4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cfb71040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002cfce5b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d09220c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d0dc3cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d2181e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d2429e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d27f5d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d2bf66c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d3fca0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d4ec9640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d516be80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d5bfc780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d5dd40c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d628c740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d7acc7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d7e65cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d8018180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d83b2d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d853a040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d9427000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002d9c06bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002dbda5d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002dd2d73c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002def09700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002df155000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002df19e140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e0626500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e0dce080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e1430740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e2121880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e282fd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e42d5f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e582a300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e5ad5f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e7c8e780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e7d66bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e9c0706a000 44 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002e9c07075000 64 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ea616b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002eaae1980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002eb3fafc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002eb4bc440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ede083c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002edf99f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ee839700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ef0dd0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ef83f440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f0ac4940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f1206840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f14cc7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f14f9140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f27b2040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f30fca00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f3f8ed00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f4fa2000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f6427d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f7235b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f7ce30c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f96483c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002f9b13d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fb070140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fb9b7ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fbc67240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fbf01d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fd75eb00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002fe90cf00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00002ff5bffc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003002b0800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000300bf1580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000301043180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000301f6fa80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000302809b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030420d380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003056ee200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000305b7bbc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000305fbda40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030654ddc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000307320280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003093ff080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003094f8240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003098b2680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030ab83f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030b939a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030bf1a000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030c175240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030c1c62c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030c971080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030cce9600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030e8fe280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030f2eaf00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000030f7ccc40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000310009940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003102863c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031055ad00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003108492c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031089dd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000311e35180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000312698200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000314112ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000314d71d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000315000600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031550cdc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000315ead900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000317e4edc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003199b4a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031b17f580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031b792500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031b873940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031bce21c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031bd451c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031d991ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031e38f740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031e7d0b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031f718b80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031fc40d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000031ff92fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000320e3a6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032168a040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003221ed7c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000322a99d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003238c6140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000324096a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000325c2a980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000328c74b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000328d37140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003295df4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003299a7e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032cb7fc00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032d4c25c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032d51fa00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032dd4ac40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032ec53b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032f382280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000032f6dcec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033043db00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003314f8a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003315205c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000332bd85c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000332d8fe80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003334f54c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000333fa43c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033428df00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003354c3a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033575edc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033671e080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003369cf980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033758a880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000337e94e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003380886c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000338e3ee80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003390a4180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000339cf4700000 136 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033a26da40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033a43c100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033a4903c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033b37e180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033bb7e540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033d0a6100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033d3abc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033d574580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033d722900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033ee85040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033f584b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000033f8167c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000340a29b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000341f0a040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000342092f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000342d16080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003431126c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000343566d80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003442f2340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003455adc00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000345e08540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003460c9980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034768ab40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003482bb080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000348a819c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000348ea8ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000349fdc900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034a1bf700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034a2d9880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034a446640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034a71c380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034b027500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034b809740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034bca1540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034c668280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034cd91b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034da84d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034df5e980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034f03ec80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000034fa30400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003503da000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035059f0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000351603680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000351c25700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000351e555c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003520cd800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000352325840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000354445900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000354ab62c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000354ad3800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035523eb80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003557c5640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000356e3d180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000357401200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000357b0c880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003583da540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035920d600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000359af2c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000359bf7d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035a290cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035a851540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035b6a4dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035b7bd680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035bff3e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035c67f780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035ceeea80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000035e52eb80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003612fc700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003616a6e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000362656fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000362a0cd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000363302080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000363795e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000363bc7900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003644ff140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000365b9d9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003663c8f40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003667aa300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000366d22800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000366d46200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003673b0200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036770d780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000367cc7f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003687b6d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003688e2040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000368a8d4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000368c83d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000368f4b5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000369222f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036955d100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000369e7b940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036a124840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036b7a7dc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036bbe9840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036dcbf040000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036df0d0c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036e1e5880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000036f211900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000370e663c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003716220c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000372a21c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037353e680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000373fb4280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000375e40900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000376911180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000376a7c880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037709e700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000377cf6780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003783b2b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003786bc880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000379d9ba00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037afd8400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037b2e6640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037bb87340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037c485500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037d97f3c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000037dce4b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038026f5c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003818dd540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000381ebc9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000382b6e100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000382c94840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000382e70840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003838ad840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003840add40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003841b76c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038507f580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038628da80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003872ba140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003877a3940000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000387efe380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003880dce40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038afc5280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038b918ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038dc09c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038e4d6ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000038e6ee880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000390205180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003909830c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000390a789c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000393ecc240000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000394630ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000394c93340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000395359640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003954208c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039576bd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000395ad2b40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003966b1300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000396dae380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003973e6140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000397c20f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000397cb2700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 0000397e15540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039813be40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039870f200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039a220f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039a45dd40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039abf8440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039bc1ea40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039bd5aa40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039c10ee40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039ecde080000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000039ff40ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a02d59c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a08cab00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a0cb49c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a173e700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a17bdc00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a19c4e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a1b0c8c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a1fb8340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a291fa80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a2ce1480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a3390980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a3bd3c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a3c06200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a448ad00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a47caf40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a4ad9a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a4d74d00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a508a980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a5c9bcc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a6922400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a7196880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a7d10b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a7df0400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a98e6900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003a9ce1cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003aa75e2c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ab90c000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003acb2c640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ae141200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003af034640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003af674a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003af6ccf40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b166fa00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b2827200000 192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b2aa81c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b3ec67c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b44e86c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b47e7500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b4d8fac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b5256000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b5f80c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b60884c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b6c564c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b77b2f00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b7a15e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b8578a00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b8b4ea00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b9141e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003b97d1ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ba3c8b00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bbf03000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bbfc0f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bc7fa500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bd32ac00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bde0a500000 256 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003be6bd5c0000 212 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bf0979c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bf2edd80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003bf362e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c01f23c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c0e61e40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c1da7e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c2591680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c2635980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c2b24c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c5ed8c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6738880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6910000000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c69ec180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6ace500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6bee6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c6f560c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c784e900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c78a2340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c7ff16c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c920f880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003c9e7c100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cb3ec140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cb6d2f80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cb765c40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cb793600000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cd0d2900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cd357180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cd8cb1c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ce161800000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cea6df40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003cedc4d40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d022a840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d0ef9ac0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d21afa00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2a38bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2ad0100000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2c14340000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2e3e400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d2ea8540000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d33a6700000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d41d9ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d4b21780000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d673fb00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d67a4740000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d6bbd280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d6e33fc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d6f20a80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d7cd9840000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d7dfb280000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d8100300000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d9265ec0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003d9d44380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dc084680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dc621900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003deb02440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003df77a880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dfac3500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003dfc18140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e0231900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e0cb3e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e1437c80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e2af49c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e330c580000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e3e48440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e5f7ce40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e65362c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e65b13c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e7438680000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e883bd00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e8b4da00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e90eab80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003e9704900000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ea4171c0000 276 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ea5cef80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ea68a180000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003eaafe9c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003eb749cc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ee6a2c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ef2ceb00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ef59d140000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f00bd880000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f01b60c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f055a6c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f17ac400000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f3f4da00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f4dce4c0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f52c9480000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f5d1a980000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f60aba00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f6620e00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f69ae500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f6dabf80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f8999bc0000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f8e21380000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003f9742640000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fa43d500000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fa594e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fb20bb40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fbe66e80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fcfd1440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003fd838200000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ff353440000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ff3b7a40000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00003ffdcdc80000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a018000000 708 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0180b1000 64828 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a020000000 840 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0200d2000 64696 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a024000000 840 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0240d2000 64696 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a02c000000 572 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a02c08f000 64964 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a031e6c000 30288 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a033c00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0b3c00000 256 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a0b3c40000 8388352 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a2b3c16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a2b3e00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a333e00000 128 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a333e20000 8388480 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a533e16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a534000000 540 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a534087000 1244 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a5341be000 10632 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a534c20000 53120 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a538007000 65508 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a53c000000 420 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a53c069000 960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a53c159000 9920 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a53cb09000 54236 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a540000000 348 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a540057000 1416 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a5401b9000 10480 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a540bf5000 53292 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a544020000 55168 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a547600000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a547601000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a547e04000 2032 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a548000000 172 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54802b000 1028 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54812c000 11044 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a548bf5000 53292 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54c016000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54c200000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54c201000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54ca16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54cc00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54cc01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54d416000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54d600000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54d601000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54de16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e000000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e002000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e003000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e03f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e040000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e042000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e043000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e07f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e080000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e082000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e083000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0c0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0c3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e0ff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e100000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e102000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e103000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e13f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e140000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e142000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e143000 136 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e165000 108 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e180000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e182000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e183000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1c0000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1c3000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e1ff000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e200000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e202000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e203000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e23f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e240000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e242000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e243000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e27f000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e280000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e282000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e283000 240 rwx-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2bf000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2c0000 8 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2c2000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2c3000 240 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a54e2ff000 519428 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56de40000 1604 r-x-- 00000000014d1000 0fc:0000a node 000074a56dfd1000 188 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56e005000 2028 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56e200000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56e201000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56ea16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56ec00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56ec01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56f402000 2040 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56f600000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56f601000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a56fe16000 1960 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a570000000 132 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a570021000 65404 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a57400b000 2004 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574200000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574201000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574a1d000 1420 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574b80000 16 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574b84000 496 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574c00000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a574c01000 8192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a57541f000 152 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libc.so.6 000074a575445000 1364 r-x-- 0000000000026000 0fc:0000a libc.so.6 000074a57559a000 332 r---- 000000000017b000 0fc:0000a libc.so.6 000074a5755ed000 16 r---- 00000000001ce000 0fc:0000a libc.so.6 000074a5755f1000 8 rw--- 00000000001d2000 0fc:0000a libc.so.6 000074a5755f3000 52 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575600000 612 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a575699000 1028 r-x-- 0000000000099000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a57579a000 444 r---- 000000000019a000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a575809000 44 r---- 0000000000209000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a575814000 12 rw--- 0000000000214000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30 000074a575817000 12 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575828000 196 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575859000 4 ----- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a57585a000 32 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575862000 156 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575889000 4 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588a000 4 r-x-- 0000000000001000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588b000 4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588c000 4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588d000 4 rw--- 0000000000003000 0fc:0000a libpthread.so.0 000074a57588e000 12 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a575891000 92 r-x-- 0000000000003000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a5758a8000 16 r---- 000000000001a000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a5758ac000 4 r---- 000000000001d000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a5758ad000 4 rw--- 000000000001e000 0fc:0000a libgcc_s.so.1 000074a5758ae000 64 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libm.so.6 000074a5758be000 460 r-x-- 0000000000010000 0fc:0000a libm.so.6 000074a575931000 360 r---- 0000000000083000 0fc:0000a libm.so.6 000074a57598b000 4 r---- 00000000000dc000 0fc:0000a libm.so.6 000074a57598c000 4 rw--- 00000000000dd000 0fc:0000a libm.so.6 000074a57598d000 4 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a57598e000 4 r-x-- 0000000000001000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a57598f000 4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a575990000 4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a575991000 4 rw--- 0000000000003000 0fc:0000a libdl.so.2 000074a575997000 8 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 000074a575999000 4 r---- 0000000000000000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 000074a57599a000 148 r-x-- 0000000000001000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 000074a5759bf000 40 r---- 0000000000026000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 000074a5759c9000 8 r---- 0000000000030000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 000074a5759cb000 8 rw--- 0000000000032000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2 00007ffdd454f000 132 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ stack ] 00007ffdd45bb000 16 r---- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] 00007ffdd45bf000 8 r-x-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] ffffffffff600000 4 --x-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ] mapped: 27020760K writeable/private: 4900392K shared: 0K -
Verv@marko67 ich sehe keinen hohen RAM-Verbrauch beim Admin.3,2%? bei 7GB RAM? Also alles unter 400MB wäre für mich normal.
Ro75.
mapped: 27491500K writeable/private: 5375652K shared: 0K
Das sind 5,3 TB
top hat er gar nicht gepostet ...
Sind aber alles [ anon ] Einträge, nicht nachvollziehbar, wer da zuschlägt ...
z. B hier 8,3 TB
Bei mir
mapped: 22525484K writeable/private: 376652K shared: 0K
376 MB....
