  3. Einsteigerfragen
  4. NUC-Proxmox-steigender Ram
    apollon77A
137 Beiträge 13 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M marko67
    Guten Abend
    Ich habe auf einem NUC ein frisches aktuelles Proxmox installiert und in einem Container eine frische ioBroker Installation.
    Mit den Backupdateien habe ich meine bisherige ioB Instanz aufgespielt. Diese lief bisher ohne Probleme seit langer Zeit mit 1,36 GB Ram ebenfalls auf einem NUC (abgeschaltet).
    Nun habe ich beobachtet, dass sich über die Laufzeit von 5 bis 6 Std. die RAM-Auslastung von 900 mb bis auf die zugewiesenen 8 GB hochschraubt und ioBroker einfriert. Auch 2 andere Container im Proxmox werden durch die hohe RAM-Last zum Absturz gebracht.
    Wie kann ich bei der Suche des Problems vorgehen / welche weiteren Informationen werden benötigt?
    Danke für die Hilfe und viele Grüße
    Marko
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: IOB24
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
          Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     17:01:29 up 23 min,  1 user,  load average: 0.56, 0.29, 0.20
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2024-09-16 17:01:29 CEST
               Universal time: Mon 2024-09-16 15:01:29 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    root
    HOME=/root
    GROUPS=root
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.1G        1.4G        5.4G        0.0K        282M        5.7G
    Swap:           512M          0B        512M
    Total:          7.6G        1.4G        5.9G
    Active iob-Instances:   17
             7096 M total memory
             1440 M used memory
             1513 M active memory
              141 M inactive memory
             5373 M free memory
                0 M buffer memory
              282 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 17:01:29 up 23 min,  1 user,  load average: 0.56, 0.29, 0.20
    Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  1.6 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7096.0 total,   5373.0 free,   1440.4 used,    282.6 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5655.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
    * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
    3 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  4.7G  2.8G  64% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     3.2G  100K  3.2G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
    /                                     /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
    |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3260276k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
    | `-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
    |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc       rw,relatime
    | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs      rw,relatime
    | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
    | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
    | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
    | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
    | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
    | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
    | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
    | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
    | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    /var:
    389M    /var/
    227M    /var/cache
    223M    /var/cache/apt
    156M    /var/cache/apt/archives
    136M    /var/lib
    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.7M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    694M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    651M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.0.23
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     3
    +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#eb2bf1bf936a25d64bc890641092527aaae5e9b8)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
    +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB24                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.deconz.1                 : deconz                : IOB24                                    - disabled, port: 80
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.divera247.0              : divera247             : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : IOB24                                    - disabled, port: 7072
      system.adapter.geofency.0               : geofency              : IOB24                                    - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOB24                                    - disabled, port: 8086
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOB24                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : IOB24                                    -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOB24                                    -  enabled
    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : IOB24                                    -  enabled
    + system.adapter.pushover.2               : pushover              : IOB24                                    -  enabled
    + system.adapter.pushover.3               : pushover              : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.ring.2                   : ring                  : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOB24                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOB24                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOB24                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOB24                                    -  enabled
    + system.adapter.velux.0                  : velux                 : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : IOB24                                    - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IOB24                                    -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.5.0
    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Adapter    "jeelink"      : 1.2.5    , installed 1.2.5
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.8
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Objects and States
    Objects:        5976
    States:         4746
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3889380    293/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3888614    120/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3890328    120/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3892595    696/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3894476    730/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3885776    1/init
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        3890239    108/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        3890233    108/systemd-resolve
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3888360    1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3885778    1/init
    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        3890236    108/systemd-resolve
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3889381    293/master
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       3888955    414/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       3893984    790/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        3890232    108/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       3892118    715/io.shelly.0
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        3890238    108/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3885777    1/init
    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        3890235    108/systemd-resolve
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3885779    1/init
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
    in der Konsole
    top
    oder in den Instanzen siehst du den Ramverbrauch bzw Ein/Ausgänge
    desweiteren
    • welchen Stand hattest du auf der alten Installation und welchen auf der Neuen?
    • Ist da ggf ein Versionssprung einzelner Adapter? (beta/stable) im Bezug auch auf den javascript Adapter?
    • mögliche Ausgaben im Log diesbezüglich
    warum verwendet man bei einer frischen Installation veraltetete Systeme?
    • M marko67
      Guten Abend
      Marko
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Swap:           512M          0B        512M
               7096 M total memory
               1440 M used memory
               5373 M free memory
                  0 M buffer memory
                282 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      389M    /var/
      227M    /var/cache
      223M    /var/cache/apt
      136M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.0.23
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5976
      States:         4746
      Pending Updates: 0
      Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      @marko67 wie viel RAM hat denn dein Gesamtsystem und wie ist dieser aufgeteilt?
      Ro75
      • Ro75R Ro75
        Ro75
        M
        M
        marko67
        @ro75
        Gesamt 16 GB
        8GB für Container ioBroker
        2GB für RaspberryMatic VM
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M marko67
          @ro75
          Gesamt 16 GB
          Ro75R
          Ro75R
          Ro75
          @marko67 und der dritte Container?
          Ro75
          • Ro75R Ro75
            Ro75
            M
            M
            marko67
            @ro75
            Ein nicht aktiver Container (Conbee) mit 1 GB
              in der Konsole
              top
              desweiteren
              M
              M
              marko67
              @crunchip
              Das "alte" System ist mit allen Updates und Pflege auf dem Stand vom 14.08.2024.
              Warum?
              Ich habe gegoogelt und mehrfach diese Lösung gefunden, die vorhandenen Backup-Dateien mit einem restore wieder herzustellen.
              Gehalten habe ich mich an die Anleitung von Eddy https://www.youtube.com/watch?v=l3_VQJ9sHbU . Mit seinen Tutorials konnte ich schon viele Sachen umsetzen.
              Welche Alternative habe ich alle "alten" z.T. selbst erzeugten Datenpunkte wieder herzustellen, auf die alle meine JS-Skripte zugreifen? Sehr gerne lerne ich dazu, wenn es Alternativen zu meinem Vorgehen gibt.
              CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M marko67
                @crunchip
                Warum?
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                @marko67
                Also bei mir sieht das so aus (mit 34 aktiven Instanzen):
                Dabei laufen 4 Container und 1 VM.
                ioBroker stammt ursprünglich aus einem Docker-Container auf meiner ehemaligen Synology.
                Dort wurde das Backup gezogen und dann im LXC wiederhergestellt.
                Einen ähnlichen Effekt kenne ich allerdings auch. Nur nicht ganz so krass.
                Bei meinem bisherigen LXC lief der Speicher auch nach einiger Zeit mehr und mehr voll.
                Statt den aktuellen ~2,4 GB hatte der nach ein paar Tagen > 4 GB.
                Seit ich einen neuen Container aus dem Snapshot erstellt habe, bleibt die Auslastung mehr oder weniger konstant.
                Aber - wie schon erwähnt: Man pflügt da niemals als root durchs System. Und alles was ioBroker betrifft wird auch niemals per sudo mit Root-Rechten beackert.
                Ich würde empfehlen, den LXC nochmals mit Debian 12 neu aufzusetzen (ohne Desktop) und beim Umgang mit ioBroker auf root/sudo verzichten.
                Bei YT-Videos sollte man Vorsicht walten lassen. Die sind nicht selten veraltet.
                (die von Matthias nehme ich mal explizit aus)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @marko67
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  @codierknecht bearbeite mal dein Screenshot.. oben rechts.. ssh... user psw
                  • M
                    M
                    marko67
                    schrieb am zuletzt editiert von marko67
                    @codierknecht
                    Ich habe wie empfohlen einen neuen Container aufgesetzt mit Debian 12.
                    Einen "normalen" Benutzer angelegt und dann ioBroker installiert mit:
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Ich habe nichts weiter installiert (Adapter/Instanz) und lasse den ioBroker seit ein paar Stunden "werkeln". Das gleiche Verhalten wie gestern ist zu erkennen. Über die Zeit steigt der RAM kontinuierlich an. Der Hauptverbrauch scheint die Admin.0 Instanz zu sein.
                    Wie kann ich nun weiter vorgehen?
                    Entschuldigung für den doppelten Post, das war so nicht beabsichtigt.
                      @marko67
                      Bookworm verwenden, nicht als root herumhampeln.
                      M
                      M
                      marko67
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: ioB-Test
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       21:12:44 up  4:35,  2 users,  load average: 0.22, 0.37, 0.35
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Tue 2024-09-17 21:12:45 CEST
                                 Universal time: Tue 2024-09-17 19:12:45 UTC
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      dirk
                      HOME=/home/dirk
                      GROUPS=dirk sudo users iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.4G        5.6G        356M        114K        1.5G        1.8G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          8.0G        5.6G        893M
                      Active iob-Instances:   4
                               7096 M total memory
                               5360 M used memory
                               5382 M active memory
                               1282 M inactive memory
                                339 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1395 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      top - 21:12:45 up  4:35,  2 users,  load average: 0.22, 0.37, 0.35
                      Tasks:  28 total,   1 running,  27 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7096.0 total,    337.8 free,   5362.6 used,   1395.7 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1733.4 avail Mem
                      2 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       12G  3.2G  8.0G  29% /
                      tmpfs                            tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
                      /                                                       /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                      | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                      | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                      | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                      | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                      | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                      /var:
                      419M    /var/
                      248M    /var/cache
                      244M    /var/cache/apt
                      169M    /var/cache/apt/archives
                      146M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      513M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.0.23
                      javascript:     8.7.6
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Test                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Test                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioB-Test                                 -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Test                                 - disabled
                      + instance is alive
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Objects and States
                      Objects:        196
                      States:         128
                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2306227    296/master
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2307145    129/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2307150    129/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2302828    1/init
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2306228    296/master
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2302830    1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2304486    1/init
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2306431    307/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2302829    1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2302831    1/init
                      2024-09-17 17:20:47.414  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.isDaylightSaving created
                      2024-09-17 17:20:47.417  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.dayTime created
                      2024-09-17 17:20:47.420  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.rulesTour created
                      2024-09-17 17:20:47.423  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug created
                      2024-09-17 17:20:47.425  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.to created
                      2024-09-17 17:20:47.428  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.from created
                      2024-09-17 17:20:47.430  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.rules created
                      2024-09-17 17:20:47.440  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object system.adapter.javascript.0 created
                      2024-09-17 17:20:48.507  - info: host.ioB-Test iobroker exit 0
                      2024-09-17 17:20:50.755  - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 484
                      2024-09-17 17:20:52.724  - info: javascript.0 (484) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-17 17:20:52.805  - info: javascript.0 (484) requesting all states
                      2024-09-17 17:20:52.806  - info: javascript.0 (484) requesting all objects
                      2024-09-17 17:20:52.911  - info: javascript.0 (484) received all states
                      2024-09-17 17:20:53.028  - info: javascript.0 (484) received all objects
                      2024-09-17 17:34:46.768  - info: host.ioB-Test "system.adapter.javascript.0" disabled
                      2024-09-17 17:34:46.770  - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                      2024-09-17 17:34:46.774  - info: javascript.0 (484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-09-17 17:34:46.777  - info: javascript.0 (484) terminating
                      2024-09-17 17:34:46.779  - info: javascript.0 (484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-09-17 17:34:46.815  - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                      2024-09-17 17:34:47.276  - info: javascript.0 (484) terminating
                      2024-09-17 17:34:47.326  - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-09-17 20:59:21.168  - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                      2024-09-17 20:59:24.452  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 javascript
                      Thomas BraunT Ro75R crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M marko67
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        dirk
                        HOME=/home/dirk
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                                 7096 M total memory
                                 5360 M used memory
                                  339 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1395 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        419M    /var/
                        248M    /var/cache
                        244M    /var/cache/apt
                        146M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          7.0.23
                        javascript:     8.7.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        196
                        States:         128
                        Pending Updates: 0
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        *** MEMORY ***
                        Dann ist jetzt deine Basis in Ordnung.
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                        schaut auch gesund aus.
                        https://www.linuxatemyram.com/
                        • M marko67
                          @codierknecht
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          @marko67
                          Das ist so natürlich nicht OK.
                          ~5 GB allein für die Admin-Instanz ist völlig inakzeptabel. Meine genehmigt sich keine 200 MB.
                          Da stimmt etwas ganz und gar nicht. Ich habe nur keine Idee, was das sein könnte :-(
                            @marko67
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @codierknecht sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                            Du hast recht. Hatte nur auf den gesamte RAM-Situation geschaut. Mein Admin kratzt auch nur knapp unter der 200MB-Marke.
                            • M marko67
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              dirk
                              HOME=/home/dirk
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           536M          0B        536M
                                       7096 M total memory
                                       5360 M used memory
                                        339 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       1395 M swap cache
                                        512 M total swap
                                          0 M used swap
                                        512 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              419M    /var/
                              248M    /var/cache
                              244M    /var/cache/apt
                              146M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.0.23
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        196
                              States:         128
                              Pending Updates: 0
                              Ro75R
                              Ro75R
                              Ro75
                              @marko67 deaktiviere mal den Discovery. Wird nicht wirklich benötigt. Starte dann mal das System neu und beobachte es mal.
                              Ro75.
                              CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                @ro75 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                                @marko67 ... und damit ist sicherlich das Blech gemeint - nicht nur der Container.
                                • M marko67
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  dirk
                                  HOME=/home/dirk
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                           7096 M total memory
                                           5360 M used memory
                                            339 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           1395 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            512 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  419M    /var/
                                  248M    /var/cache
                                  244M    /var/cache/apt
                                  146M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.0.23
                                  javascript:     8.7.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        196
                                  States:         128
                                  Pending Updates: 0
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  Seit wann ist JavaScript Bestandteil einer Grundinstallation?
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    M
                                    M
                                    marko67
                                    @ro75
                                    Guten Morgen
                                    Habe ich gemacht = gleiches Verhalten
                                      M
                                      M
                                      marko67
                                      Heute Nacht dann wieder der kpl. Stillstand. Es ging nur noch den kpl. Container zu stoppen und neu zu starten
                                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M marko67
                                        JoJo58J
                                        JoJo58J
                                        JoJo58
                                        @marko67
                                        Moin, welche Version des Admin hast du installiert? Die 7.0.23? Dann eventuell mal die Beta 7.1.1 versuchen.
                                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                                        • M marko67
                                          @ro75
                                          Guten Morgen
                                          Ro75R
                                          Ro75R
                                          Ro75
                                          Laut Bild nicht.
                                          Ro75.
                                          MartinPM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
