  3. Einsteigerfragen
  4. NUC-Proxmox-steigender Ram
    apollon77A
137 Beiträge 13 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M
    M
    marko67
    Guten Abend
    Ich habe auf einem NUC ein frisches aktuelles Proxmox installiert und in einem Container eine frische ioBroker Installation.
    Mit den Backupdateien habe ich meine bisherige ioB Instanz aufgespielt. Diese lief bisher ohne Probleme seit langer Zeit mit 1,36 GB Ram ebenfalls auf einem NUC (abgeschaltet).
    Nun habe ich beobachtet, dass sich über die Laufzeit von 5 bis 6 Std. die RAM-Auslastung von 900 mb bis auf die zugewiesenen 8 GB hochschraubt und ioBroker einfriert. Auch 2 andere Container im Proxmox werden durch die hohe RAM-Last zum Absturz gebracht.
    Wie kann ich bei der Suche des Problems vorgehen / welche weiteren Informationen werden benötigt?
    Danke für die Hilfe und viele Grüße
    Marko
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: IOB24
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
          Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     17:01:29 up 23 min,  1 user,  load average: 0.56, 0.29, 0.20
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2024-09-16 17:01:29 CEST
               Universal time: Mon 2024-09-16 15:01:29 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    root
    HOME=/root
    GROUPS=root
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.1G        1.4G        5.4G        0.0K        282M        5.7G
    Swap:           512M          0B        512M
    Total:          7.6G        1.4G        5.9G
    Active iob-Instances:   17
             7096 M total memory
             1440 M used memory
             1513 M active memory
              141 M inactive memory
             5373 M free memory
                0 M buffer memory
              282 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 17:01:29 up 23 min,  1 user,  load average: 0.56, 0.29, 0.20
    Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  1.6 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7096.0 total,   5373.0 free,   1440.4 used,    282.6 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5655.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
    * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
    3 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  4.7G  2.8G  64% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     3.2G  100K  3.2G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
    /                                     /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
    |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3260276k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
    | `-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
    |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc       rw,relatime
    | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs      rw,relatime
    | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
    | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
    | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
    | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
    | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
    | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117392k,nr_inodes=2029348,mode=755,inode64
    | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
    | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
    | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    /var:
    389M    /var/
    227M    /var/cache
    223M    /var/cache/apt
    156M    /var/cache/apt/archives
    136M    /var/lib
    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.7M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    694M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    651M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.0.23
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     3
    +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#eb2bf1bf936a25d64bc890641092527aaae5e9b8)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
    +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB24                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.deconz.1                 : deconz                : IOB24                                    - disabled, port: 80
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.divera247.0              : divera247             : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : IOB24                                    - disabled, port: 7072
      system.adapter.geofency.0               : geofency              : IOB24                                    - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOB24                                    - disabled, port: 8086
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOB24                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : IOB24                                    -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOB24                                    -  enabled
    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : IOB24                                    -  enabled
    + system.adapter.pushover.2               : pushover              : IOB24                                    -  enabled
    + system.adapter.pushover.3               : pushover              : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.ring.2                   : ring                  : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOB24                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOB24                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOB24                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOB24                                    - disabled
    + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : IOB24                                    -  enabled
    + system.adapter.velux.0                  : velux                 : IOB24                                    -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB24                                    - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : IOB24                                    - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IOB24                                    -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.5.0
    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Adapter    "jeelink"      : 1.2.5    , installed 1.2.5
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.8
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Objects and States
    Objects:        5976
    States:         4746
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3889380    293/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3888614    120/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3890328    120/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3892595    696/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3894476    730/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3885776    1/init
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        3890239    108/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        3890233    108/systemd-resolve
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3888360    1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3885778    1/init
    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        3890236    108/systemd-resolve
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3889381    293/master
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       3888955    414/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       3893984    790/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        3890232    108/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       3892118    715/io.shelly.0
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        3890238    108/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3885777    1/init
    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        3890235    108/systemd-resolve
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3885779    1/init
    Thomas BraunT crunchipC Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
    • M marko67
      Guten Abend
      Marko
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Swap:           512M          0B        512M
               7096 M total memory
               1440 M used memory
               5373 M free memory
                  0 M buffer memory
                282 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      389M    /var/
      227M    /var/cache
      223M    /var/cache/apt
      136M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.0.23
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5976
      States:         4746
      Pending Updates: 0
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @marko67
      Bookworm verwenden, nicht als root herumhampeln.
      • M marko67
        Guten Abend
        Marko
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:           512M          0B        512M
                 7096 M total memory
                 1440 M used memory
                 5373 M free memory
                    0 M buffer memory
                  282 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        389M    /var/
        227M    /var/cache
        223M    /var/cache/apt
        136M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          7.0.23
        javascript:     8.7.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        5976
        States:         4746
        Pending Updates: 0
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
        in der Konsole
        top
        oder in den Instanzen siehst du den Ramverbrauch bzw Ein/Ausgänge
        desweiteren
        • welchen Stand hattest du auf der alten Installation und welchen auf der Neuen?
        • Ist da ggf ein Versionssprung einzelner Adapter? (beta/stable) im Bezug auch auf den javascript Adapter?
        • mögliche Ausgaben im Log diesbezüglich
        warum verwendet man bei einer frischen Installation veraltetete Systeme?
        • M marko67
          Guten Abend
          Marko
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           512M          0B        512M
                   7096 M total memory
                   1440 M used memory
                   5373 M free memory
                      0 M buffer memory
                    282 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          389M    /var/
          227M    /var/cache
          223M    /var/cache/apt
          136M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        5976
          States:         4746
          Pending Updates: 0
          Ro75R
          Ro75R
          Ro75
          @marko67 wie viel RAM hat denn dein Gesamtsystem und wie ist dieser aufgeteilt?
          Ro75
          • Ro75R Ro75
            Ro75
            M
            M
            marko67
            @ro75
            Gesamt 16 GB
            8GB für Container ioBroker
            2GB für RaspberryMatic VM
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M marko67
              @ro75
              Gesamt 16 GB
              Ro75R
              Ro75R
              Ro75
              @marko67 und der dritte Container?
              Ro75
              • Ro75R Ro75
                Ro75
                M
                M
                marko67
                @ro75
                Ein nicht aktiver Container (Conbee) mit 1 GB
                  in der Konsole
                  top
                  desweiteren
                  M
                  M
                  marko67
                  @crunchip
                  Das "alte" System ist mit allen Updates und Pflege auf dem Stand vom 14.08.2024.
                  Warum?
                  Ich habe gegoogelt und mehrfach diese Lösung gefunden, die vorhandenen Backup-Dateien mit einem restore wieder herzustellen.
                  Gehalten habe ich mich an die Anleitung von Eddy https://www.youtube.com/watch?v=l3_VQJ9sHbU . Mit seinen Tutorials konnte ich schon viele Sachen umsetzen.
                  Welche Alternative habe ich alle "alten" z.T. selbst erzeugten Datenpunkte wieder herzustellen, auf die alle meine JS-Skripte zugreifen? Sehr gerne lerne ich dazu, wenn es Alternativen zu meinem Vorgehen gibt.
                  CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M marko67
                    @crunchip
                    Warum?
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    @marko67
                    Also bei mir sieht das so aus (mit 34 aktiven Instanzen):
                    Dabei laufen 4 Container und 1 VM.
                    ioBroker stammt ursprünglich aus einem Docker-Container auf meiner ehemaligen Synology.
                    Dort wurde das Backup gezogen und dann im LXC wiederhergestellt.
                    Einen ähnlichen Effekt kenne ich allerdings auch. Nur nicht ganz so krass.
                    Bei meinem bisherigen LXC lief der Speicher auch nach einiger Zeit mehr und mehr voll.
                    Statt den aktuellen ~2,4 GB hatte der nach ein paar Tagen > 4 GB.
                    Seit ich einen neuen Container aus dem Snapshot erstellt habe, bleibt die Auslastung mehr oder weniger konstant.
                    Aber - wie schon erwähnt: Man pflügt da niemals als root durchs System. Und alles was ioBroker betrifft wird auch niemals per sudo mit Root-Rechten beackert.
                    Ich würde empfehlen, den LXC nochmals mit Debian 12 neu aufzusetzen (ohne Desktop) und beim Umgang mit ioBroker auf root/sudo verzichten.
                    Bei YT-Videos sollte man Vorsicht walten lassen. Die sind nicht selten veraltet.
                    (die von Matthias nehme ich mal explizit aus)
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @marko67
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      @codierknecht bearbeite mal dein Screenshot.. oben rechts.. ssh... user psw
                      • M
                        M
                        marko67
                        schrieb am zuletzt editiert von marko67
                        @codierknecht
                        Ich habe wie empfohlen einen neuen Container aufgesetzt mit Debian 12.
                        Einen "normalen" Benutzer angelegt und dann ioBroker installiert mit:
                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        Ich habe nichts weiter installiert (Adapter/Instanz) und lasse den ioBroker seit ein paar Stunden "werkeln". Das gleiche Verhalten wie gestern ist zu erkennen. Über die Zeit steigt der RAM kontinuierlich an. Der Hauptverbrauch scheint die Admin.0 Instanz zu sein.
                        Wie kann ich nun weiter vorgehen?
                        Entschuldigung für den doppelten Post, das war so nicht beabsichtigt.
                          @marko67
                          M
                          M
                          marko67
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: ioB-Test
                                   Chassis: container ☐
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           21:12:44 up  4:35,  2 users,  load average: 0.22, 0.37, 0.35
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Tue 2024-09-17 21:12:45 CEST
                                     Universal time: Tue 2024-09-17 19:12:45 UTC
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          dirk
                          HOME=/home/dirk
                          GROUPS=dirk sudo users iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.4G        5.6G        356M        114K        1.5G        1.8G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:          8.0G        5.6G        893M
                          Active iob-Instances:   4
                                   7096 M total memory
                                   5360 M used memory
                                   5382 M active memory
                                   1282 M inactive memory
                                    339 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                   1395 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    512 M free swap
                          top - 21:12:45 up  4:35,  2 users,  load average: 0.22, 0.37, 0.35
                          Tasks:  28 total,   1 running,  27 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7096.0 total,    337.8 free,   5362.6 used,   1395.7 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1733.4 avail Mem
                          2 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       12G  3.2G  8.0G  29% /
                          tmpfs                            tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
                          /                                                       /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                          | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                          | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                          | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                          | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                          | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
                          /var:
                          419M    /var/
                          248M    /var/cache
                          244M    /var/cache/apt
                          169M    /var/cache/apt/archives
                          146M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          513M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.0.23
                          javascript:     8.7.6
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Test                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Test                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioB-Test                                 -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Test                                 - disabled
                          + instance is alive
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Objects and States
                          Objects:        196
                          States:         128
                          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2306227    296/master
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2307145    129/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2307150    129/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2302828    1/init
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2306228    296/master
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2302830    1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2304486    1/init
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2306431    307/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2302829    1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2302831    1/init
                          2024-09-17 17:20:47.414  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.isDaylightSaving created
                          2024-09-17 17:20:47.417  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.dayTime created
                          2024-09-17 17:20:47.420  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.rulesTour created
                          2024-09-17 17:20:47.423  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug created
                          2024-09-17 17:20:47.425  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.to created
                          2024-09-17 17:20:47.428  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.from created
                          2024-09-17 17:20:47.430  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.rules created
                          2024-09-17 17:20:47.440  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object system.adapter.javascript.0 created
                          2024-09-17 17:20:48.507  - info: host.ioB-Test iobroker exit 0
                          2024-09-17 17:20:50.755  - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 484
                          2024-09-17 17:20:52.724  - info: javascript.0 (484) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                          2024-09-17 17:20:52.805  - info: javascript.0 (484) requesting all states
                          2024-09-17 17:20:52.806  - info: javascript.0 (484) requesting all objects
                          2024-09-17 17:20:52.911  - info: javascript.0 (484) received all states
                          2024-09-17 17:20:53.028  - info: javascript.0 (484) received all objects
                          2024-09-17 17:34:46.768  - info: host.ioB-Test "system.adapter.javascript.0" disabled
                          2024-09-17 17:34:46.770  - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2024-09-17 17:34:46.774  - info: javascript.0 (484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-09-17 17:34:46.777  - info: javascript.0 (484) terminating
                          2024-09-17 17:34:46.779  - info: javascript.0 (484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-09-17 17:34:46.815  - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2024-09-17 17:34:47.276  - info: javascript.0 (484) terminating
                          2024-09-17 17:34:47.326  - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-09-17 20:59:21.168  - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                          2024-09-17 20:59:24.452  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 javascript
                          Thomas BraunT Ro75R crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M marko67
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            dirk
                            HOME=/home/dirk
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           536M          0B        536M
                                     7096 M total memory
                                     5360 M used memory
                                      339 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1395 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      512 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            419M    /var/
                            248M    /var/cache
                            244M    /var/cache/apt
                            146M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          7.0.23
                            javascript:     8.7.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        196
                            States:         128
                            Pending Updates: 0
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            *** MEMORY ***
                            Dann ist jetzt deine Basis in Ordnung.
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           536M          0B        536M
                            schaut auch gesund aus.
                            https://www.linuxatemyram.com/
                            • M marko67
                              @codierknecht
                              CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              @marko67
                              Das ist so natürlich nicht OK.
                              ~5 GB allein für die Admin-Instanz ist völlig inakzeptabel. Meine genehmigt sich keine 200 MB.
                              Da stimmt etwas ganz und gar nicht. Ich habe nur keine Idee, was das sein könnte :-(
                                @marko67
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @codierknecht sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                                Du hast recht. Hatte nur auf den gesamte RAM-Situation geschaut. Mein Admin kratzt auch nur knapp unter der 200MB-Marke.
                                • M marko67
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  dirk
                                  HOME=/home/dirk
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                           7096 M total memory
                                           5360 M used memory
                                            339 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           1395 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            512 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  419M    /var/
                                  248M    /var/cache
                                  244M    /var/cache/apt
                                  146M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.0.23
                                  javascript:     8.7.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        196
                                  States:         128
                                  Pending Updates: 0
                                  Ro75R
                                  Ro75R
                                  Ro75
                                  @marko67 deaktiviere mal den Discovery. Wird nicht wirklich benötigt. Starte dann mal das System neu und beobachte es mal.
                                  Ro75.
                                  CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    @ro75 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                                    @marko67 ... und damit ist sicherlich das Blech gemeint - nicht nur der Container.
                                    • M marko67
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      dirk
                                      HOME=/home/dirk
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                               7096 M total memory
                                               5360 M used memory
                                                339 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                               1395 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      419M    /var/
                                      248M    /var/cache
                                      244M    /var/cache/apt
                                      146M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          7.0.23
                                      javascript:     8.7.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        196
                                      States:         128
                                      Pending Updates: 0
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Seit wann ist JavaScript Bestandteil einer Grundinstallation?
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        M
                                        M
                                        marko67
                                        @ro75
                                        Guten Morgen
                                        Habe ich gemacht = gleiches Verhalten
                                          M
                                          M
                                          marko67
                                          Heute Nacht dann wieder der kpl. Stillstand. Es ging nur noch den kpl. Container zu stoppen und neu zu starten
                                          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
