  3. Einsteigerfragen
  4. NUC-Proxmox-steigender Ram
    5.4k
137 Beiträge 13 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @marko67
    Also bei mir sieht das so aus (mit 34 aktiven Instanzen):
    Dabei laufen 4 Container und 1 VM.
    ioBroker stammt ursprünglich aus einem Docker-Container auf meiner ehemaligen Synology.
    Dort wurde das Backup gezogen und dann im LXC wiederhergestellt.
    Einen ähnlichen Effekt kenne ich allerdings auch. Nur nicht ganz so krass.
    Bei meinem bisherigen LXC lief der Speicher auch nach einiger Zeit mehr und mehr voll.
    Statt den aktuellen ~2,4 GB hatte der nach ein paar Tagen > 4 GB.
    Seit ich einen neuen Container aus dem Snapshot erstellt habe, bleibt die Auslastung mehr oder weniger konstant.
    Aber - wie schon erwähnt: Man pflügt da niemals als root durchs System. Und alles was ioBroker betrifft wird auch niemals per sudo mit Root-Rechten beackert.
    Ich würde empfehlen, den LXC nochmals mit Debian 12 neu aufzusetzen (ohne Desktop) und beim Umgang mit ioBroker auf root/sudo verzichten.
    Bei YT-Videos sollte man Vorsicht walten lassen. Die sind nicht selten veraltet.
    (die von Matthias nehme ich mal explizit aus)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @codierknecht bearbeite mal dein Screenshot.. oben rechts.. ssh... user psw
      marko67
      schrieb am zuletzt editiert von marko67
      @codierknecht
      Ich habe wie empfohlen einen neuen Container aufgesetzt mit Debian 12.
      Einen "normalen" Benutzer angelegt und dann ioBroker installiert mit:
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Ich habe nichts weiter installiert (Adapter/Instanz) und lasse den ioBroker seit ein paar Stunden "werkeln". Das gleiche Verhalten wie gestern ist zu erkennen. Über die Zeit steigt der RAM kontinuierlich an. Der Hauptverbrauch scheint die Admin.0 Instanz zu sein.
      Wie kann ich nun weiter vorgehen?
      Entschuldigung für den doppelten Post, das war so nicht beabsichtigt.
        @marko67
        Bookworm verwenden, nicht als root herumhampeln.
        marko67
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ioB-Test
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
            Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         21:12:44 up  4:35,  2 users,  load average: 0.22, 0.37, 0.35
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2024-09-17 21:12:45 CEST
                   Universal time: Tue 2024-09-17 19:12:45 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        dirk
        HOME=/home/dirk
        GROUPS=dirk sudo users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.4G        5.6G        356M        114K        1.5G        1.8G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          8.0G        5.6G        893M
        Active iob-Instances:   4
                 7096 M total memory
                 5360 M used memory
                 5382 M active memory
                 1282 M inactive memory
                  339 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1395 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        top - 21:12:45 up  4:35,  2 users,  load average: 0.22, 0.37, 0.35
        Tasks:  28 total,   1 running,  27 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7096.0 total,    337.8 free,   5362.6 used,   1395.7 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1733.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       12G  3.2G  8.0G  29% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
        /                                                       /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
        |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3260276k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
        | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
        | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
        | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
        | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
        | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
        | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
        | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117388k,nr_inodes=2029347,mode=755,inode64
        | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
        | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
        | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        419M    /var/
        248M    /var/cache
        244M    /var/cache/apt
        169M    /var/cache/apt/archives
        146M    /var/lib
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        513M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.17.0-1nodesource1
          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.0.23
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Test                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Test                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioB-Test                                 -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Test                                 - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Objects and States
        Objects:        196
        States:         128
        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2306227    296/master
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2307145    129/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2307150    129/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2302828    1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2306228    296/master
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2302830    1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2304486    1/init
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2306431    307/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2302829    1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2302831    1/init
        2024-09-17 17:20:47.414  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.isDaylightSaving created
        2024-09-17 17:20:47.417  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.dayTime created
        2024-09-17 17:20:47.420  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.variables.rulesTour created
        2024-09-17 17:20:47.423  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug created
        2024-09-17 17:20:47.425  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.to created
        2024-09-17 17:20:47.428  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.from created
        2024-09-17 17:20:47.430  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object javascript.0.debug.rules created
        2024-09-17 17:20:47.440  - info: host.ioB-Test iobroker host.ioB-Test object system.adapter.javascript.0 created
        2024-09-17 17:20:48.507  - info: host.ioB-Test iobroker exit 0
        2024-09-17 17:20:50.755  - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 in version "8.7.6" started with pid 484
        2024-09-17 17:20:52.724  - info: javascript.0 (484) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-09-17 17:20:52.805  - info: javascript.0 (484) requesting all states
        2024-09-17 17:20:52.806  - info: javascript.0 (484) requesting all objects
        2024-09-17 17:20:52.911  - info: javascript.0 (484) received all states
        2024-09-17 17:20:53.028  - info: javascript.0 (484) received all objects
        2024-09-17 17:34:46.768  - info: host.ioB-Test "system.adapter.javascript.0" disabled
        2024-09-17 17:34:46.770  - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
        2024-09-17 17:34:46.774  - info: javascript.0 (484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-09-17 17:34:46.777  - info: javascript.0 (484) terminating
        2024-09-17 17:34:46.779  - info: javascript.0 (484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-09-17 17:34:46.815  - info: host.ioB-Test stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
        2024-09-17 17:34:47.276  - info: javascript.0 (484) terminating
        2024-09-17 17:34:47.326  - info: host.ioB-Test instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-09-17 20:59:21.168  - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
        2024-09-17 20:59:24.452  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35 javascript
        Thomas BraunT Ro75R crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • M marko67
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          dirk
          HOME=/home/dirk
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   7096 M total memory
                   5360 M used memory
                    339 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1395 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          419M    /var/
          248M    /var/cache
          244M    /var/cache/apt
          146M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        196
          States:         128
          Pending Updates: 0
          @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
          *** MEMORY ***
          Dann ist jetzt deine Basis in Ordnung.
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
          schaut auch gesund aus.
          https://www.linuxatemyram.com/
          • M marko67
            @codierknecht
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @marko67
            Das ist so natürlich nicht OK.
            ~5 GB allein für die Admin-Instanz ist völlig inakzeptabel. Meine genehmigt sich keine 200 MB.
            Da stimmt etwas ganz und gar nicht. Ich habe nur keine Idee, was das sein könnte :-(
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @marko67
              @codierknecht sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
              Du hast recht. Hatte nur auf den gesamte RAM-Situation geschaut. Mein Admin kratzt auch nur knapp unter der 200MB-Marke.
              • M marko67
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                dirk
                HOME=/home/dirk
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         7096 M total memory
                         5360 M used memory
                          339 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1395 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                419M    /var/
                248M    /var/cache
                244M    /var/cache/apt
                146M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.7.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        196
                States:         128
                Pending Updates: 0
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @marko67 deaktiviere mal den Discovery. Wird nicht wirklich benötigt. Starte dann mal das System neu und beobachte es mal.
                Ro75.
                CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Codierknecht
                  @ro75 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
                  @marko67 ... und damit ist sicherlich das Blech gemeint - nicht nur der Container.
                  • M marko67
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    dirk
                    HOME=/home/dirk
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             7096 M total memory
                             5360 M used memory
                              339 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1395 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    419M    /var/
                    248M    /var/cache
                    244M    /var/cache/apt
                    146M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.0.23
                    javascript:     8.7.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        196
                    States:         128
                    Pending Updates: 0
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Seit wann ist JavaScript Bestandteil einer Grundinstallation?
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      marko67
                      @ro75
                      Guten Morgen
                      Habe ich gemacht = gleiches Verhalten
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        marko67
                        Heute Nacht dann wieder der kpl. Stillstand. Es ging nur noch den kpl. Container zu stoppen und neu zu starten
                        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M marko67
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          @marko67
                          Moin, welche Version des Admin hast du installiert? Die 7.0.23? Dann eventuell mal die Beta 7.1.1 versuchen.
                          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                          Einfach ein tolles Hobby :-)
                          • M marko67
                            @ro75
                            Guten Morgen
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            Laut Bild nicht.
                            Ro75.
                            MartinPM M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ro75R Ro75
                              Laut Bild nicht.
                              Ro75.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @marko67
                              Um den Schuldigen zu identifizieren, der am RAM knabbert...
                              Sortieren der Prozesse nach Speicherverbrauch (Abbrechen mit "q")
                               top -o %MEM
                              einem einzelnen Prozess kann man so auf die Finger schauen
                              pmap -d <prozess-id>
                              Beispiel
                              top - 12:18:30 up 1 day, 22:30,  1 user,  load average: 49.24, 49.18, 49.21
                              Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 24.7 us, 16.5 sy,  0.0 ni, 54.3 id,  0.9 wa,  0.0 hi,  3.7 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   6144.0 total,   4061.7 free,   1634.6 used,    447.7 buff/cache
                              MiB Swap:   6144.0 total,   5800.9 free,    343.1 used.   4509.4 avail Mem
                                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                  368 iobroker  20   0   21.5g 267792  20736 S  10.3   4.3 272:52.29 iobroker.js-con
                              Prozess-Id 368 näher untersuchen ...
                              martin@iobroker-test-sicher:~$ sudo pmap -d 368
                              [sudo] password for martin:
                              368:   iobroker.js-controller
                              Address           Kbytes Mode  Offset           Device    Mapping
                              0000000000400000    7664 r---- 0000000000000000 0fc:00006 node
                              0000000000b7c000   27340 r-x-- 000000000077c000 0fc:00006 node
                              0000000002800000       4 r-x-- 0000000002400000 0fc:00006 node
                              0000000002801000   46884 r---- 0000000002401000 0fc:00006 node
                              00000000055cb000      16 r---- 00000000051ca000 0fc:00006 node
                              00000000055cf000     124 rw--- 00000000051ce000 0fc:00006 node
                              00000000055ee000     180 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000000006d23000  125056 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000005c7640000     564 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000000d2db80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000005b9ae80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000000745ff80000     140 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000007a9cb40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000009ea8b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000000a76bd80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000000b526180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000000d6f6ec0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000110bf740000    2856 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000001344dd80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000001765fd40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000001796fb80000     492 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000188784c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000001c62b380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000001e00d880000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000001e3ce200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000023fd7300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000296fd280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000002d2d7300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000002f15fd40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000032b9a7c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000037b16100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000003b2cb940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000003fe1b2c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000044ae68c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000045840440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000458516c0000     284 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000459a1440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000045c6d440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000046db20c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000046f9bdc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000497d5cc0000     452 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000004a5133c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000004a8cf380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000004c01d280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000004e789540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000051a9e200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000005314b100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000054884c00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000056843dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000005b468600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000005cd02900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000005dbbf900000     176 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000005ec59a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000608e71c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000061417880000     156 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000061753b00000     176 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000063aa5bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000006408d680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000064340f40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000067112b00000    3928 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000067639480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000069077f00000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000006ef81680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000070247840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000072dc6b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000791cb4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000079e25500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000007a60e540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000007c5a45c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000007c72cc80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000007d8df640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000007e88d580000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000082141d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000008363d580000     444 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000849c1300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000856f1640000     308 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000864fa100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000008f27c380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000009139a000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000953b8fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000974efdc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000097b6a080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000098936cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000099681580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000009efeb8c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000a1fe1e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000a2336bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000a27c8400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000a287aac0000     184 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000a31bbcc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000a5173200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000a5a82600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000a76a9400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000a7b68f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000ab622780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000ac5855c0000     348 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000adc43d80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000b01c0440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000b464a540000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000b7424400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000c2717380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000c3a212c0000    4624 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000c5641e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000c5970640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000c85f4d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000c9fdef40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000cd427240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000d0e45fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000d119ae00000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000d1af20c0000     344 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000d405ff40000     140 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000d6175fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000d6e0e3c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000d8ece400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000de1cd980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000e35b0c00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000e4d3c040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000e5541700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000e642ac40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000e68b5e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000eae088c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000eb0a26c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000ebfcd940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000ed5c4040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000f5380380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000f73c4c5f000      48 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000f73c4c6b000      60 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000f7895540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000f86b8b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000fd6d6300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000ffa772c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00000ffc84940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000103085840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000010598d600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000010aa5e200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000010b5a3300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000010f109540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000010f553200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001164eb040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000116bbae00000     284 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000118349a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000011d160080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001254d7480000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000126b7c180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000012714f400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000128348800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000128dca200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000012951cd00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000012b70a200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000012b7a3140000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000012bcac640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000012f87edc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000132ea4100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000132f52840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000013635e040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000136e8fd80000     144 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001372512c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000013827e300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000139bfb880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000139f8de40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000013d6f7080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000013fe6f700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001426e3680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000014611a4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000014c760b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000014e98b840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000014eeb6e00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000014f8fa940000     384 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000156414180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001567066c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000156f483c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000015729b6c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000158c87800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000159777bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000015a781080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000015a813d80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000015e0821c0000     216 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000160be0700000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000164e07380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000168a03580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001692cf800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000016b8608c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000016bf5b000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000016d132140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000016d355840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000172808c40000     772 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001758d1b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001761abcc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001790f1380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001792be700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000179855a80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000179c90800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000017a3d0fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000017a938d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000017bd82b40000     380 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000017c791140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000017c82ee80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000017dad8ec0000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000017fa95f40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000017fb31fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000018046e100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000181cf1340000     292 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000183029680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000018387ba40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000186036400000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000018757b500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001881815c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000018bf50680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000018e540f40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000018fcc1300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001909eed00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001947a3940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001960bd280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000197dd0d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000199b19480000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001a17d8f40000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001a214c440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001aa770cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001ad147c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001b02247c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001b13a4740000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001b36baec0000     900 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001b4ce8fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001b816ca80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001bbe8a300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001bc0ad280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001bc8ff540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001c07a9140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001c5146b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001c5980580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001c6ecd680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001c7428a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001c7ea8440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001ca87b0c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001ca8d9640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001cd87d600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001cdacee80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001ce772ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001d3e6ef00000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001d4584b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001d514c9c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001d59c8612000       4 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001d59c8613000     192 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001d765f000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001d83b88c0000     644 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001d87b7440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001e68c5bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001e6feee40000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001e81a4940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001ec59d9c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001ec8cf3c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001ecc66040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001f07ac2c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001f0c802c0000     344 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001f0e9eb00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001f2891dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001f3a37280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001fa0481c0000     168 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001fb0f0f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001fe7e7e80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00001ff4c9000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000201078540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000202322500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000205273740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002067a3300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000206eec9c0000     352 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000020bcdd580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000020c732bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000020cdcc780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000020d7dd500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000212521180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000021618f8c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000216c6b440000     156 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000217bb9640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000021ae4fa80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000021bc1a680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000021f2410c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000221c22dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000221f07640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002237ec980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002237f5080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002242c0580000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000022598edc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000022696e600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000226b30b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000022aa239c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002361061c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000023703f680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000023a370540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000023db6d200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002406c2a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000241f8e840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000242dfef40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000245d41700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000246b44a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000248419ec0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000024bff3480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000024c2c8f40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000024fd0c040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000251c427c0000     160 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000251d1ed40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002542ba680000     476 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000257e5a200000     468 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000025c875d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000025f3a7080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000026377c4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000268f71fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000026a527900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000026cba0180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000026d9532c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000026eaed4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000026f587940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002708bb600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000270d39bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000270facdc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002714531c0000     220 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000271f9d480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000276efdd80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000278342440000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000027892a980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000027c3d3a80000     144 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000027e5511c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000282450340000     192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000282b9ccc0000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002833668c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000029369dc80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002951b59c0000     156 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000029cf87fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002a1092cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002a196a980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002a27c2040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002a303b4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002a59e8680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002a6b188c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002ac3c9c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002ac4fefc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002ac5ade00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002af2e4dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002af6ff240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002c6d8e700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002c8ec0d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002cd33fbc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002cf9c7200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002d2156dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002d4c8d040000     568 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002d4cd14c0000     144 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002d5ffeac0000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002ddc2ef80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002df83b640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002e0cf8080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002eb07f200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002edee59c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002f2d40300000     644 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002f3333640000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002f67ce7c0000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002f980d940000      52 r---- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002fbe93f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002fdca9c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002fe6464c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00002ff565ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000303361a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003038a5200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000304457d40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000304bec800000     352 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003054b63c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000030787d800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000030a58ce40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000030bb44cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000030be453c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000030fb7ed00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000312bcd200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003134c8a40000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000031414bd40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000314b41fc0000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003157a0840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000031763e980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000319771c80000     272 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000031a6d0b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000031b8d2500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000320113280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003203a9640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003217bce00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003238d6440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000326718a80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000326f7e8c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003274107c0000     160 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000032a5424c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000032aaa7ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000032cd86c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000032ced1080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000032e86b1c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000033229e0c0000     240 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000334607a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003359d1380000     232 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000336ad5480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000033a898e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003404c69c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003431a0840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003469ad340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000034708e900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000034b882900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000034ce51100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000034f385d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000035162a740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000035592b440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003576814c0000     160 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000357e12500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000358039900000     264 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000035c9d9c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000035e5d2d80000     156 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000036226a600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003671a3180000     160 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000368d7da80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000036d150ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000036d53dcc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000037660ec40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000380b9aa40000     228 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003815ecf00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000381833800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003840edb80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003841ac4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000385613600000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003856d2200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000385adbe80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000385c9ff40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000386533540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000386a17100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003876d67c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000038ba223c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000038e10b1c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000038f62e880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003913b5b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000391f3ae40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000392734dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000039398e040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000039520b640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003959a7c40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000039993c680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              000039c59c300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003a1208900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003a1595500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003a2196540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003a27f3b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003a3980240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003a398dfc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003a5486180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003a8d15100000     684 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003b3b01a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003b5b2b040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003badbcdc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003bc594980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003bdd5ee80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003be0261c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003c1424740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003c1980080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003c1d95a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003c2ba8b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003c36e46c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003c45fbdc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003c53e3fc0000     148 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003c93d3e40000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003c9a69700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003caa51bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003d17716c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003d46165c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003d7685f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003d8170f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003d8bfea00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003d9cb2200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003dac0c740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003dac19a40000     212 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003df294640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003e1874040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003e48fc200000    2708 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003e6d67e80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003ea5a40c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003ef1efc00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003ef67a000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003ef97fc00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003efb9a400000   17804 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003f13fcfc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003f3143180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003f41b7900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003f73bbd80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003f7adddc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003f7d39c40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003fa660a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003fe7cd640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00003fe809280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748a10000000     560 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748a1008c000   64976 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748a18000000     564 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748a1808d000   64972 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748a1c000000     288 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748a1c048000   65248 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748a24000000     572 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748a2408f000   64964 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748a2bc00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748aabc00000     128 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748aabc20000 8388480 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748cabe00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748d2be00000     320 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748d2be50000 8388288 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f2c000000     184 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f2c02e000    1604 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f2c1bf000    1484 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f2c332000   62264 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f34000000     268 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f34043000     704 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f340f3000    4404 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f34540000   60160 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f38000000     188 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f3802f000     320 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f3807f000    2860 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f3834a000   62168 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f40000000     232 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f4003a000     936 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f40124000    4704 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f405bc000   59664 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f46000000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f46001000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f46a00000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f46a01000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47400000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47401000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47e00000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47e02000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47e03000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47e3f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47e40000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47e42000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47e43000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47e7f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47e80000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47e82000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47e83000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47ebf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47ec0000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47ec2000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47ec3000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47eff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47f00000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47f02000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47f03000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47f3f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47f40000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47f42000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47f43000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47f7f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47f80000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47f82000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47f83000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47fbf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47fc0000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47fc2000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47fc3000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f47fff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48000000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48002000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48003000     136 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48025000     108 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48040000       8 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48042000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48043000     240 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f4807f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48080000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48082000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48083000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f480bf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f480c0000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f480c2000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f480c3000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f480ff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48100000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48102000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48103000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f4813f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48140000       8 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48142000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48143000     240 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f4817f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48180000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48182000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48183000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f481bf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f481c0000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f481c2000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f481c3000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f481ff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48200000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48202000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48203000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f4823f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48240000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48242000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48243000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f4827f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48280000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48282000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48283000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f482bf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f482c0000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f482c2000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f482c3000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f482ff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48300000       8 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48302000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48303000     240 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f4833f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48340000       8 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48342000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f48343000     240 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f4837f000  516868 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f67c40000    1604 r-x-- 00000000014d1000 0fc:00006 node
                              0000748f67dd1000     188 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f68000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f68021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f6ca00000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f6ca01000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f6d400000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f6d401000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f6de00000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f6de01000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f6e800000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f6e801000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f6f200000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f6f201000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f6fc00000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f6fc01000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f70416000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f70417000      32 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f7041f000     152 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libc.so.6
                              0000748f70445000    1364 r-x-- 0000000000026000 0fc:00006 libc.so.6
                              0000748f7059a000     332 r---- 000000000017b000 0fc:00006 libc.so.6
                              0000748f705ed000      16 r---- 00000000001ce000 0fc:00006 libc.so.6
                              0000748f705f1000       8 rw--- 00000000001d2000 0fc:00006 libc.so.6
                              0000748f705f3000      52 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f70600000     612 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30
                              0000748f70699000    1028 r-x-- 0000000000099000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30
                              0000748f7079a000     444 r---- 000000000019a000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30
                              0000748f70809000      44 r---- 0000000000209000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30
                              0000748f70814000      12 rw--- 0000000000214000 0fc:00006 libstdc++.so.6.0.30
                              0000748f70817000      12 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f7081c000      16 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f70820000     496 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f7089c000      24 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f708a2000       4 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libpthread.so.0
                              0000748f708a3000       4 r-x-- 0000000000001000 0fc:00006 libpthread.so.0
                              0000748f708a4000       4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libpthread.so.0
                              0000748f708a5000       4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libpthread.so.0
                              0000748f708a6000       4 rw--- 0000000000003000 0fc:00006 libpthread.so.0
                              0000748f708a7000      12 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libgcc_s.so.1
                              0000748f708aa000      92 r-x-- 0000000000003000 0fc:00006 libgcc_s.so.1
                              0000748f708c1000      16 r---- 000000000001a000 0fc:00006 libgcc_s.so.1
                              0000748f708c5000       4 r---- 000000000001d000 0fc:00006 libgcc_s.so.1
                              0000748f708c6000       4 rw--- 000000000001e000 0fc:00006 libgcc_s.so.1
                              0000748f708c7000      64 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libm.so.6
                              0000748f708d7000     460 r-x-- 0000000000010000 0fc:00006 libm.so.6
                              0000748f7094a000     360 r---- 0000000000083000 0fc:00006 libm.so.6
                              0000748f709a4000       4 r---- 00000000000dc000 0fc:00006 libm.so.6
                              0000748f709a5000       4 rw--- 00000000000dd000 0fc:00006 libm.so.6
                              0000748f709a6000       4 r---- 0000000000000000 0fc:00006 libdl.so.2
                              0000748f709a7000       4 r-x-- 0000000000001000 0fc:00006 libdl.so.2
                              0000748f709a8000       4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libdl.so.2
                              0000748f709a9000       4 r---- 0000000000002000 0fc:00006 libdl.so.2
                              0000748f709aa000       4 rw--- 0000000000003000 0fc:00006 libdl.so.2
                              0000748f709b1000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              0000748f709b3000       4 r---- 0000000000000000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2
                              0000748f709b4000     148 r-x-- 0000000000001000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2
                              0000748f709d9000      40 r---- 0000000000026000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2
                              0000748f709e3000       8 r---- 0000000000030000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2
                              0000748f709e5000       8 rw--- 0000000000032000 0fc:00006 ld-linux-x86-64.so.2
                              00007ffe7d372000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ stack ]
                              00007ffe7d3b9000      16 r---- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              00007ffe7d3bd000       8 r-x-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              ffffffffff600000       4 --x-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                              mapped: 22525484K    writeable/private: 376652K    shared: 0K
                              • JoJo58J JoJo58
                                @marko67
                                marko67
                                @jojo58
                                Hallo
                                Ja, Version 7.0.23
                                • Ro75R Ro75
                                  Laut Bild nicht.
                                  Ro75.
                                  marko67
                                  @ro75
                                  Ich hatte das falsche Bild angehängt
                                  • MartinPM MartinP
                                    @marko67
                                     top -o %MEM
                                    Beispiel
                                    marko67
                                    @martinp
                                    Hallo Martin
                                    Ich vermute das macht erst Sinn zu schauen wenn hoher Verbauch ist??
                                    • M marko67
                                      @martinp
                                      Hallo Martin
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @marko67 Eigentlich wären regelmäßige Snapshots im Verlauf (über die Zwischenablage in Textdateien abgelegt?) interssant ... Da sieht man, wer sich hochhangelt, und wenn man das herausgefunden hat ggfs. was innerhalb des Proesses anwächst...
                                      • MartinPM MartinP
                                        marko67
                                        @martinp
                                        Danke, dann sammele ich mal über die Zeit ein paar Screenshots
                                        Wenn etwas deutlich ist suche ich dann etwas tiefer wie Du empfohlen hast.
                                        • MartinPM MartinP
                                          marko67
                                          schrieb am zuletzt editiert von marko67
                                          @martinp
                                          Es scheint wohl der io.admin.0 zu sein.
                                          Beide Befehle ausgeführt -- > siehe Anhang
                                          Tasks:  19 total,   1 running,  18 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  2.6 us,  0.9 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7096.0 total,   6526.3 free,    357.8 used,    212.0 buff/cache
                                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6738.2 avail Mem
                                              438 iobroker  20   0   21.4g 231248  51072 S   1.3   3.2   0:11.37 io.admin.0
                                              130 iobroker  20   0   21.3g 159064  44288 S   0.3   2.2   0:18.82 iobroker.js-con
                                              348 iobroker  20   0   21.0g  82492  49152 S   0.3   1.1   0:02.81 io.backitup.0
                                               55 root      20   0   49636  15488  14592 S   0.0   0.2   0:00.12 systemd-journal
                                                1 root      20   0  167660  11520   8832 S   0.0   0.2   0:00.33 systemd
                                              151 root      20   0   15432   9344   8064 S   0.0   0.1   0:00.01 sshd
                                               95 systemd+  20   0   17892   8320   7296 S   0.0   0.1   0:00.06 systemd-network
                                              126 root      20   0   16572   7552   6656 S   0.0   0.1   0:00.09 systemd-logind
                                              300 postfix   20   0   43088   6912   6272 S   0.0   0.1   0:00.00 qmgr
                                              299 postfix   20   0   43044   6528   6016 S   0.0   0.1   0:00.00 pickup
                                              437 dirk      20   0    8572   4736   2816 R   0.0   0.1   0:00.35 top
                                              298 root      20   0   42660   4588   4096 S   0.0   0.1   0:00.00 master
                                              123 message+  20   0    9120   4480   4096 S   0.0   0.1   0:00.02 dbus-daemon
                                              432 dirk      20   0    5224   4480   2944 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
                                              135 root      20   0    6112   3916   3456 S   0.0   0.1   0:00.07 login
                                              108 _rpc      20   0    7880   3712   3456 S   0.0   0.1   0:00.00 rpcbind
                                              120 root      20   0    3600   2048   1920 S   0.0   0.0   0:00.00 cron
                                              134 root      20   0    2516   1664   1536 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                                              136 root      20   0    2516   1536   1536 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                                          top - 19:19:30 up  1:55,  1 user,  load average: 0.42, 0.34, 0.28
                                          %Cpu(s):  3.3 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 94.6 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7096.0 total,   4530.8 free,   2352.3 used,    213.0 buff/cache
                                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   4743.7 avail Mem
                                              438 iobroker  20   0   23.3g   2.1g  51200 S   2.0  31.0   3:11.66 io.admin.0
                                              130 iobroker  20   0   21.3g 167256  44288 S   0.3   2.3   0:29.61 iobroker.js-con
                                              348 iobroker  20   0   21.0g  84348  49152 S   0.0   1.2   0:05.31 io.backitup.0
                                               55 root      20   0   49636  15488  14592 S   0.0   0.2   0:00.13 systemd-journal
                                                1 root      20   0  167472  11520   8832 S   0.0   0.2   0:00.36 systemd
                                               95 systemd+  20   0   17892   8320   7296 S   0.0   0.1   0:00.08 systemd-network
                                              126 root      20   0   16572   7552   6656 S   0.0   0.1   0:00.11 systemd-logind
                                              300 postfix   20   0   43088   6912   6272 S   0.0   0.1   0:00.01 qmgr
                                              490 postfix   20   0   43044   6912   6272 S   0.0   0.1   0:00.00 pickup
                                              495 dirk      20   0    8572   4736   2688 R   0.0   0.1   0:00.01 top
                                              298 root      20   0   42660   4588   4096 S   0.0   0.1   0:00.02 master
                                              108 _rpc      20   0    7880   3712   3456 S   0.0   0.1   0:00.01 rpcbind
                                              120 root      20   0    3600   2048   1920 S   0.0   0.0   0:00.01 cron
                                          top - 21:59:13 up  4:35,  1 user,  load average: 0.24, 0.19, 0.19
                                          %Cpu(s):  5.7 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 88.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7096.0 total,   2147.9 free,   4731.1 used,    217.1 buff/cache
                                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2364.9 avail Mem
                                              438 iobroker  20   0   25.6g   4.5g  51200 S   1.0  64.5   7:00.23 io.admin.0
                                              130 iobroker  20   0   21.2g 157352  44288 S   0.0   2.2   0:50.34 iobroker.js-con
                                              348 iobroker  20   0   21.0g  87972  49152 S   0.0   1.2   0:08.98 io.backitup.0
                                               55 root      20   0   49636  15488  14592 S   0.0   0.2   0:00.15 systemd-journal
                                                1 root      20   0  167472  11520   8832 S   0.0   0.2   0:00.40 systemd
                                               95 systemd+  20   0   17892   8320   7296 S   0.0   0.1   0:00.10 systemd-network
                                              516 postfix   20   0   43044   7040   6400 S   0.0   0.1   0:00.00 pickup
                                              521 dirk      20   0    8572   4864   2816 R   0.0   0.1   0:00.00 top
                                              298 root      20   0   42660   4588   4096 S   0.0   0.1   0:00.05 master
                                              108 _rpc      20   0    7880   3712   3456 S   0.0   0.1   0:00.02 rpcbind
                                          00001e4220680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e4877bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e4bfbb80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e4ee3b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e52eb980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e59fc0c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e6b21040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e6bf4d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e6c41140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e7463780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e758ea80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e7833100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e7e93d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e9d14fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001e9d330c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001ea2dc700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001ea379540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001ea3a6200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001ea4311c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001eb511ec0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001eb9b6840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001ec9191c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001ed858700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001edbb5780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001edf21c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001eef43cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001efe1e440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001f1948200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001f1f3cc40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001f2d8d4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001f5462340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001f70636c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001f789c140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001f7b848c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001f7ff7f40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001f82bcdc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001f8548340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001f90c9540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001face3c00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001fadf92c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001fae9fac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001fbfb0fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001fce20080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001fd06ed00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00001fdc6af00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002006f66c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020119f240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000201d3cd00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002026588c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002036ca100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000203a617c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000203af3840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020476afc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000204e444c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000204ecedc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000205b42540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000205e22640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000205fdb500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000207254dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000208365280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002093c47c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020957c440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000209618dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002096a7080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020a123a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020a5abdc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020a8f9780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020b12b780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020b28f380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020c38c600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020c46d7c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020db0cbc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020ddabd80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020f10de00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020f26c000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020f8ad500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020fde0580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000020ff51480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000210991b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000210fac100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002113b0180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000211722000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000213cdc500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000021587d5c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000215cf3940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002174d9040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002176c2900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000217e304c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002182fb6c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002183e5900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000219367200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000021a8cbd00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000021c117fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000021cad1d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000021cb9e100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000021e5f3f40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000021fe94a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000220dced80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000220ebbbc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000022136aa00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000222878ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000223202d80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002233b5cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002237f99c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000225556580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000225ab6340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000225e1e180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000226227d80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000227dbe440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002282cb600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002290889c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000022944d900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000229c36b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000022aea5840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000022b660d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000022bd783c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000022c4fe200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000022c7db5c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000022d390e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000022d677940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000022d9170c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000022df0d100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000022f2077c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000022f272480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000023061fc80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000231cffcc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000232406880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000234289cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000234298540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000023495ddc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000234b304c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002352b3440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002359f5e80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000023623c780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000236adc100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000236dcc900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000023731e840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002374da400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000237ad76c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000023884f740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000238ddc140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000238e67280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002394c4bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000023985e3c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000239980e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000023a4f5040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000023b49a680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000023b5b5c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000023ba9b400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000023d627f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000023d63a500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000023e544500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024086b600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000240f6ae80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024192b540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000243019e80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024316cbc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000246171840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002462bac80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002464ea3c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002464fb440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000247b1fd00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002489b5c40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024926bf00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024945f3c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000249659ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000249ba5940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024a1a7840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024b3eae40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024b75c4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024ba0db40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024d156380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024d2e1f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024d874ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024d8e87c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024f125a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024f230440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000024fae7200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000250191ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002503783c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000250806e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000250eb9640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000251d16f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000025244bc80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000025271d7c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002534cf580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002542cffc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000255192880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002553a7f40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002553ae5c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002564af800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002574cce80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000258412280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000258a32300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002592b7880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000025955ca80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000259a6d600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000025c311b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000025c53ce00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000025cd08540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000025cf79340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000025d3d5cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000025d6084c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000025d6a8b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000260056600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000026042d1c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000260498300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000260b60680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000260bf3b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002614ca000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002637e2880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000263d58f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002641a4ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000264ef37c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002655577c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000265847700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000265d20c00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000266fb5340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000267203740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002672909c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000267b5a3c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002682fc0c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002692a1640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000269730a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000026a53c680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000026adbb1c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000026b3a87c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000026b411480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000026c588500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000026d6b8700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000026f2c0fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000026ff068c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027046b300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002706a9940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027131fb40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000271b13dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000271c72b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000271d4c900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000271f33e80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000272e9e780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000273139a80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002735b0940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000273716480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027398ecc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000274c2d380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000276ecde00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027826f500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000278937300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000278c4b340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000278ec9e00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027a4c8040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027a783740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027b4af000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027bba4640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027c46cbc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027ce37b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027d274780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027d4d3580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027d563000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027e918b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000027e93cd40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002805c4100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000280ec9dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000281b85900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028244e700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000282bd8740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028300de00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000283744780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000284c29980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000284f8abc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028564d140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002864a51c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002864d5740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028671d700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002867f7240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000287dc9dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000287ef0d80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000288cd6000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000289cb5540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028b3d1540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028bdaf6c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028c369b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028c7aa700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028c7f7480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028e000100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028e590040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028e6ad280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028e7cdac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028ebee7c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028edb1c00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028eea3440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000028f7e5300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002901c2a80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000290514980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000291e3e680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000292027e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000294799ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000296085940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000296851000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002972c8f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000297340b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000297347180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000298494840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000299f84500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000029aad7e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000029abf4440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000029be8c380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000029c214fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000029c862600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000029c88b480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000029d2da480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000029de19f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000029f704940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a0d45d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a3336200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a35d5340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a377bb40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a3c7c500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a4a898c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a4c00e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a4f53c00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a5a4d3c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a5bfa9c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a6912380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a6bb4700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a702fb40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a90df340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a9a8eb40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002a9c13140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002aa3c7780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002aa3cb780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002aac4f740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ab516100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ab5d11c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ac371240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ad51a200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ae291400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002af3f1bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002af9b69c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b04d85c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b0c0b800000     256 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b110a840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b1693140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b16ade00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b35a7780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b38ccc80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b4c7de80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b5edbf40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b62387c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b632d880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b6cbd080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b8059d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b81cd140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b9236040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b92dde40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b94ce580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002b9c58780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ba36b200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ba93ac80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002bb978680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002bbf4dbc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002bd696980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002bdc51940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002bf20c0c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002bf8dbc80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c0e60fc0000     264 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c135da40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c15cb4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c16bc640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c1760fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c1c20240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c2319040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c2776d80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c348ed80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c354fb40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c38e1480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c410a6c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c4cad240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c67ee880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c76164c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c79b2940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c7e2f880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c8fa05c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c922c380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002c92a0700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ca2163c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ca56f480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002cabf05c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002cac63880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002cc078d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002cc5a2540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ce02eb80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ce7b7180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ceddc4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002cfb71040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002cfce5b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d09220c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d0dc3cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d2181e80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d2429e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d27f5d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d2bf66c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d3fca0c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d4ec9640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d516be80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d5bfc780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d5dd40c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d628c740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d7acc7c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d7e65cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d8018180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d83b2d80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d853a040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d9427000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002d9c06bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002dbda5d40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002dd2d73c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002def09700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002df155000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002df19e140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002e0626500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002e0dce080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002e1430740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002e2121880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002e282fd00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002e42d5f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002e582a300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002e5ad5f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002e7c8e780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002e7d66bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002e9c0706a000      44 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002e9c07075000      64 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ea616b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002eaae1980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002eb3fafc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002eb4bc440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ede083c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002edf99f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ee839700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ef0dd0c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ef83f440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002f0ac4940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002f1206840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002f14cc7c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002f14f9140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002f27b2040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002f30fca00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002f3f8ed00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002f4fa2000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002f6427d40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002f7235b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002f7ce30c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002f96483c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002f9b13d40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002fb070140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002fb9b7ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002fbc67240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002fbf01d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002fd75eb00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002fe90cf00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00002ff5bffc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003002b0800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000300bf1580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000301043180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000301f6fa80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000302809b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000030420d380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003056ee200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000305b7bbc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000305fbda40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000030654ddc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000307320280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003093ff080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003094f8240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003098b2680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000030ab83f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000030b939a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000030bf1a000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000030c175240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000030c1c62c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000030c971080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000030cce9600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000030e8fe280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000030f2eaf00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000030f7ccc40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000310009940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003102863c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031055ad00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003108492c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031089dd40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000311e35180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000312698200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000314112ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000314d71d80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000315000600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031550cdc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000315ead900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000317e4edc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003199b4a80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031b17f580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031b792500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031b873940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031bce21c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031bd451c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031d991ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031e38f740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031e7d0b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031f718b80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031fc40d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000031ff92fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000320e3a6c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000032168a040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003221ed7c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000322a99d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003238c6140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000324096a80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000325c2a980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000328c74b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000328d37140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003295df4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003299a7e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000032cb7fc00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000032d4c25c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000032d51fa00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000032dd4ac40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000032ec53b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000032f382280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000032f6dcec0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033043db00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003314f8a80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003315205c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000332bd85c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000332d8fe80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003334f54c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000333fa43c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033428df00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003354c3a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033575edc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033671e080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003369cf980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033758a880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000337e94e00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003380886c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000338e3ee80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003390a4180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000339cf4700000     136 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033a26da40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033a43c100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033a4903c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033b37e180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033bb7e540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033d0a6100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033d3abc80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033d574580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033d722900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033ee85040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033f584b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000033f8167c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000340a29b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000341f0a040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000342092f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000342d16080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003431126c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000343566d80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003442f2340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003455adc00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000345e08540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003460c9980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034768ab40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003482bb080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000348a819c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000348ea8ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000349fdc900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034a1bf700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034a2d9880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034a446640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034a71c380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034b027500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034b809740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034bca1540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034c668280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034cd91b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034da84d40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034df5e980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034f03ec80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000034fa30400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003503da000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000035059f0c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000351603680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000351c25700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000351e555c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003520cd800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000352325840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000354445900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000354ab62c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000354ad3800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000035523eb80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003557c5640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000356e3d180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000357401200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000357b0c880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003583da540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000035920d600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000359af2c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000359bf7d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000035a290cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000035a851540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000035b6a4dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000035b7bd680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000035bff3e80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000035c67f780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000035ceeea80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000035e52eb80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003612fc700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003616a6e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000362656fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000362a0cd80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000363302080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000363795e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000363bc7900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003644ff140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000365b9d9c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003663c8f40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003667aa300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000366d22800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000366d46200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003673b0200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000036770d780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000367cc7f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003687b6d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003688e2040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000368a8d4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000368c83d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000368f4b5c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000369222f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000036955d100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000369e7b940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000036a124840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000036b7a7dc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000036bbe9840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000036dcbf040000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000036df0d0c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000036e1e5880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000036f211900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000370e663c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003716220c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000372a21c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000037353e680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000373fb4280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000375e40900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000376911180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000376a7c880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000037709e700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000377cf6780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003783b2b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003786bc880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000379d9ba00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000037afd8400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000037b2e6640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000037bb87340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000037c485500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000037d97f3c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000037dce4b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000038026f5c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003818dd540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000381ebc9c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000382b6e100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000382c94840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000382e70840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003838ad840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003840add40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003841b76c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000038507f580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000038628da80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003872ba140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003877a3940000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000387efe380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003880dce40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000038afc5280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000038b918ec0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000038dc09c00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000038e4d6ec0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000038e6ee880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000390205180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003909830c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000390a789c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000393ecc240000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000394630ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000394c93340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000395359640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003954208c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000039576bd40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000395ad2b40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003966b1300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000396dae380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003973e6140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000397c20f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000397cb2700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          0000397e15540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000039813be40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000039870f200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000039a220f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000039a45dd40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000039abf8440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000039bc1ea40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000039bd5aa40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000039c10ee40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000039ecde080000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000039ff40ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a02d59c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a08cab00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a0cb49c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a173e700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a17bdc00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a19c4e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a1b0c8c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a1fb8340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a291fa80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a2ce1480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a3390980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a3bd3c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a3c06200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a448ad00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a47caf40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a4ad9a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a4d74d00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a508a980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a5c9bcc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a6922400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a7196880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a7d10b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a7df0400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a98e6900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003a9ce1cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003aa75e2c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003ab90c000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003acb2c640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003ae141200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003af034640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003af674a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003af6ccf40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b166fa00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b2827200000     192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b2aa81c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b3ec67c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b44e86c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b47e7500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b4d8fac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b5256000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b5f80c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b60884c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b6c564c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b77b2f00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b7a15e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b8578a00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b8b4ea00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b9141e00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003b97d1ec0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003ba3c8b00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003bbf03000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003bbfc0f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003bc7fa500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003bd32ac00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003bde0a500000     256 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003be6bd5c0000     212 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003bf0979c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003bf2edd80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003bf362e80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c01f23c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c0e61e40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c1da7e80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c2591680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c2635980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c2b24c40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c5ed8c40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c6738880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c6910000000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c69ec180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c6ace500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c6bee6c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c6f560c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c784e900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c78a2340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c7ff16c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c920f880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003c9e7c100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003cb3ec140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003cb6d2f80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003cb765c40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003cb793600000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003cd0d2900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003cd357180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003cd8cb1c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003ce161800000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003cea6df40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003cedc4d40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d022a840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d0ef9ac0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d21afa00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d2a38bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d2ad0100000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d2c14340000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d2e3e400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d2ea8540000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d33a6700000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d41d9ec0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d4b21780000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d673fb00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d67a4740000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d6bbd280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d6e33fc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d6f20a80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d7cd9840000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d7dfb280000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d8100300000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d9265ec0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003d9d44380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003dc084680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003dc621900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003deb02440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003df77a880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003dfac3500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003dfc18140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e0231900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e0cb3e00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e1437c80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e2af49c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e330c580000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e3e48440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e5f7ce40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e65362c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e65b13c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e7438680000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e883bd00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e8b4da00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e90eab80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003e9704900000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003ea4171c0000     276 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003ea5cef80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003ea68a180000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003eaafe9c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003eb749cc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003ee6a2c00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003ef2ceb00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003ef59d140000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f00bd880000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f01b60c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f055a6c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f17ac400000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f3f4da00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f4dce4c0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f52c9480000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f5d1a980000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f60aba00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f6620e00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f69ae500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f6dabf80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f8999bc0000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f8e21380000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003f9742640000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003fa43d500000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003fa594e80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003fb20bb40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003fbe66e80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003fcfd1440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003fd838200000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003ff353440000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003ff3b7a40000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00003ffdcdc80000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a018000000     708 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a0180b1000   64828 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a020000000     840 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a0200d2000   64696 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a024000000     840 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a0240d2000   64696 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a02c000000     572 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a02c08f000   64964 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a031e6c000   30288 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a033c00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a0b3c00000     256 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a0b3c40000 8388352 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a2b3c16000    1960 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a2b3e00000 2097152 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a333e00000     128 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a333e20000 8388480 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a533e16000    1960 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a534000000     540 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a534087000    1244 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a5341be000   10632 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a534c20000   53120 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a538007000   65508 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a53c000000     420 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a53c069000     960 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a53c159000    9920 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a53cb09000   54236 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a540000000     348 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a540057000    1416 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a5401b9000   10480 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a540bf5000   53292 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a544020000   55168 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a547600000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a547601000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a547e04000    2032 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a548000000     172 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54802b000    1028 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54812c000   11044 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a548bf5000   53292 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54c016000    1960 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54c200000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54c201000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54ca16000    1960 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54cc00000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54cc01000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54d416000    1960 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54d600000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54d601000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54de16000    1960 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e000000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e002000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e003000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e03f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e040000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e042000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e043000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e07f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e080000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e082000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e083000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e0bf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e0c0000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e0c2000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e0c3000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e0ff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e100000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e102000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e103000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e13f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e140000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e142000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e143000     136 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e165000     108 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e180000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e182000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e183000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e1bf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e1c0000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e1c2000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e1c3000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e1ff000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e200000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e202000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e203000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e23f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e240000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e242000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e243000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e27f000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e280000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e282000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e283000     240 rwx-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e2bf000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e2c0000       8 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e2c2000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e2c3000     240 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a54e2ff000  519428 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a56de40000    1604 r-x-- 00000000014d1000 0fc:0000a node
                                          000074a56dfd1000     188 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a56e005000    2028 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a56e200000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a56e201000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a56ea16000    1960 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a56ec00000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a56ec01000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a56f402000    2040 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a56f600000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a56f601000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a56fe16000    1960 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a570000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a570021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a57400b000    2004 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a574200000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a574201000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a574a1d000    1420 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a574b80000      16 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a574b84000     496 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a574c00000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a574c01000    8192 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a57541f000     152 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libc.so.6
                                          000074a575445000    1364 r-x-- 0000000000026000 0fc:0000a libc.so.6
                                          000074a57559a000     332 r---- 000000000017b000 0fc:0000a libc.so.6
                                          000074a5755ed000      16 r---- 00000000001ce000 0fc:0000a libc.so.6
                                          000074a5755f1000       8 rw--- 00000000001d2000 0fc:0000a libc.so.6
                                          000074a5755f3000      52 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a575600000     612 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30
                                          000074a575699000    1028 r-x-- 0000000000099000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30
                                          000074a57579a000     444 r---- 000000000019a000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30
                                          000074a575809000      44 r---- 0000000000209000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30
                                          000074a575814000      12 rw--- 0000000000214000 0fc:0000a libstdc++.so.6.0.30
                                          000074a575817000      12 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a575828000     196 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a575859000       4 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a57585a000      32 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a575862000     156 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a575889000       4 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libpthread.so.0
                                          000074a57588a000       4 r-x-- 0000000000001000 0fc:0000a libpthread.so.0
                                          000074a57588b000       4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libpthread.so.0
                                          000074a57588c000       4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libpthread.so.0
                                          000074a57588d000       4 rw--- 0000000000003000 0fc:0000a libpthread.so.0
                                          000074a57588e000      12 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libgcc_s.so.1
                                          000074a575891000      92 r-x-- 0000000000003000 0fc:0000a libgcc_s.so.1
                                          000074a5758a8000      16 r---- 000000000001a000 0fc:0000a libgcc_s.so.1
                                          000074a5758ac000       4 r---- 000000000001d000 0fc:0000a libgcc_s.so.1
                                          000074a5758ad000       4 rw--- 000000000001e000 0fc:0000a libgcc_s.so.1
                                          000074a5758ae000      64 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libm.so.6
                                          000074a5758be000     460 r-x-- 0000000000010000 0fc:0000a libm.so.6
                                          000074a575931000     360 r---- 0000000000083000 0fc:0000a libm.so.6
                                          000074a57598b000       4 r---- 00000000000dc000 0fc:0000a libm.so.6
                                          000074a57598c000       4 rw--- 00000000000dd000 0fc:0000a libm.so.6
                                          000074a57598d000       4 r---- 0000000000000000 0fc:0000a libdl.so.2
                                          000074a57598e000       4 r-x-- 0000000000001000 0fc:0000a libdl.so.2
                                          000074a57598f000       4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libdl.so.2
                                          000074a575990000       4 r---- 0000000000002000 0fc:0000a libdl.so.2
                                          000074a575991000       4 rw--- 0000000000003000 0fc:0000a libdl.so.2
                                          000074a575997000       8 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          000074a575999000       4 r---- 0000000000000000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2
                                          000074a57599a000     148 r-x-- 0000000000001000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2
                                          000074a5759bf000      40 r---- 0000000000026000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2
                                          000074a5759c9000       8 r---- 0000000000030000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2
                                          000074a5759cb000       8 rw--- 0000000000032000 0fc:0000a ld-linux-x86-64.so.2
                                          00007ffdd454f000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ stack ]
                                          00007ffdd45bb000      16 r---- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          00007ffdd45bf000       8 r-x-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          ffffffffff600000       4 --x-- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
                                          mapped: 27020760K    writeable/private: 4900392K    shared: 0K
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
