  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @Thomas-Braun
    ein Auszug vom User root. Ich habe ein LXC mit Debian 12 neu aufgesetzt und nur den root user. Iobroker habe ich jetzt nicht installiert, wollte nur das Anlegen eines Standarduser testen. Hat so nicht ganz funktioniert, wenn ich es heute noch schaffe, lege ich eine komplette iobroker Installation als root an und teste dann nochmal.
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    root
    HOME=/root
    GROUPS=root
    js-controller is not running
    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
    A root login is not required in most Linux Distributions.
    Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): tom
    Enter the password for the new user:
    Confirm the password for the new user:
    Adding new user account...
    useradd: group 'iobroker' does not exist
    chpasswd: (user tom) pam_chauthtok() failed, error:
    Authentication token manipulation error
    chpasswd: (line 1, user tom) password not changed
    #658
    @tt-tom
    Den
    kann ich mir gerade nicht so wirklich erklären. Zumal es bei @Meister-Mopper alles wie gedacht funktioniert...
    • T TT-Tom
      @tt-tom
      @Thomas-Braun
      nochmal mit iobroker Installation. User tom wurde angelegt und die Timezone wurde geändert.
      root@testsystem:~# ./iob_diag.sh
      You should not be root on your system!
      Better use your standard user!
      *** ioBroker Diagnosis ***
      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
      https://forum.iobroker.net
      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
      It helps us to help you!
      Press any key to continue
      ```bash
      Script v.2024-09-07
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: testsystem
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
          Architecture: x86-64
      Package configuration
                        ┌───────────────────────┤ Configuring tzdata ├───────────────────────┐
                        │ Please select the city or region corresponding to your time zone.  │
                        │ Time zone:                                                         │
                        │                           Amsterdam       -                        │
                        │                           Andorra         ▒                        │
                        │                           Astrakhan       0                        │
                        │                           Athens          ▒                        │
                        │                           Belfast         ▒                        │
                        │                           Belgrade        ▒                        │
                        │                           Berlin          ▒                        │
                        │                           Bratislava      ▒                        │
                        │                           Brussels        ▒                        │
                        │                           Bucharest       ▒                        │
                        │                           Budapest        ▒                        │
                        │                           Busingen        .                        │
                        │                 <Ok>                     <Cancel>                  │
      Current default time zone: 'Europe/Berlin'
      Local time is now:      Sun Sep  8 20:07:44 CEST 2024.
      Universal Time is now:  Sun Sep  8 18:07:44 UTC 2024.
      Setting up time synchronization with systemd-timesyncd
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            2.1G        284M        1.6G        118K        229M        1.9G
      Swap:           1.1G          0B        1.1G
      Total:          3.2G        284M        2.7G
      Active iob-Instances:   4
               2048 M total memory
                271 M used memory
                399 M active memory
                 66 M inactive memory
               1557 M free memory
                  0 M buffer memory
                219 M swap cache
               1024 M total swap
                  0 M used swap
               1024 M free swap
      top - 20:08:01 up 5 min,  1 user,  load average: 0.04, 0.17, 0.16
      Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   2048.0 total,   1555.1 free,    273.6 used,    219.4 buff/cache
      MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   1774.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      2 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4      7.8G  2.1G  5.3G  29% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      400M    /var/
      237M    /var/cache
      234M    /var/cache/apt
      158M    /var/cache/apt/archives
      146M    /var/lib
      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
      5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
      5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      testsystem          testsystem (version: 6.0.11, hostname: testsystem    , alive, uptime: 316)
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.0.23
      javascript:     "javascript" not found
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : testsystem                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : testsystem                               -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : testsystem                               -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
      Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Objects and States
      Objects:        148
      States:         103
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       80745598   155/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       80745603   155/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80743343   319/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          80742867   1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       80751205   436/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          80743344   319/master
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          80742219   1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          80742869   1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          80742305   95/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          80742868   1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          80742870   1/init
      2024-09-08 18:02:43.093  - info: backitup.0 (371) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-08 18:02:43.111  - info: backitup.0 (371) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
      2024-09-08 18:02:46.482  - info: host.testsystem instance system.adapter.discovery.0 in version "4.5.0" started with pid 386
      2024-09-08 18:02:47.002  - info: discovery.0 (386) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-08 18:03:34.073  - info: admin.0 (330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
      2024-09-08 18:04:30.739  - info: host.testsystem stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2024-09-08 18:04:30.741  - info: admin.0 (330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-09-08 18:04:30.741  - info: admin.0 (330) terminating http server on port 8081
      2024-09-08 18:04:30.743  - info: admin.0 (330) terminating
      2024-09-08 18:04:30.743  - info: admin.0 (330) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-09-08 18:04:30.781  - info: host.testsystem stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2024-09-08 18:04:31.244  - info: admin.0 (330) terminating
      2024-09-08 18:04:31.281  - info: host.testsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-09-08 18:04:34.403  - info: host.testsystem instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.23" started with pid 436
      2024-09-08 18:04:35.068  - info: admin.0 (436) starting. Version 7.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-08 18:04:35.079  - info: admin.0 (436) requesting all objects
      2024-09-08 18:04:35.285  - info: admin.0 (436) received all objects
      2024-09-08 18:04:35.382  - info: admin.0 (436) socket.io server listening on port 8081
      2024-09-08 18:04:35.383  - info: admin.0 (436) http server listening on port 8081
      2024-09-08 18:04:35.383  - info: admin.0 (436) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2024-09-08 18:04:37.576  - info: admin.0 (436) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.12: Passport was not initialized
      2024-09-08 18:04:37.615  - info: admin.0 (436) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.12: Passport was not initialized
      2024-09-08 18:04:37.645  - info: admin.0 (436) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.12: Passport was not initialized
      2024-09-08 18:04:45.342  - info: admin.0 (436) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
      2024-09-08 18:04:57.657  - info: admin.0 (436) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12 admin
      iob diag has finished.
      #659
      @tt-tom sagte in iob diag - Skript:
      Also mit vorheriger Installation des ioBroker funktioniert es?
        TT-Tom
        #660
        ja mit iobroker ist alles sauber durchgelaufen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          #661
          Na dann....
          Das Skript kommt ja im Normalfall auch erst mit dem ioBroker auf das System.
            @tt-tom
            Den
            TT-Tom
            #662
            Den
            der User konnte ja nicht der Gruppe iobroker zugeordnet werden.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              Den
              #663
              Das sollte aber nicht der Grund für die Meldung sein.
              Wie dem auch sei, das Skript ruft man ja in der Realität nur bei vorhandener Installation des ioBrokers auf.
                Knirpso
                schrieb am zuletzt editiert von Knirpso
                #664
                Anbei noch der gewünschte Log aus https://forum.iobroker.net/topic/76922/schaltverhalten-iot-adapter-mit-alexa/4
                Script v.2024-09-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor : Synology Inc.
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Docker          : v9.1.2
                Virtualization  : Docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 17:25:15 up 143 days,  6:35,  0 user,  load average: 1.09, 1.31, 1.33
                CPU threads: 8
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                Tue Sep 17 15:25:15 UTC 2024
                Tue Sep 17 17:25:15 CEST 2024
                CEST +0200
                Etc/UTC
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/opt/iobroker
                Display-Server: true
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             67G        7.4G        1.0G        215M         59G         59G
                Swap:            42G        307M         42G
                Total:          109G        7.7G         43G
                Active iob-Instances:   17
                        64084 M total memory
                         7067 M used memory
                         7965 M active memory
                        52969 M inactive memory
                          971 M free memory
                           84 M buffer memory
                        56764 M swap cache
                        40499 M total swap
                          293 M used swap
                        40206 M free swap
                top - 17:25:15 up 143 days,  6:35,  0 user,  load average: 1.09, 1.31, 1.33
                Tasks:  30 total,   1 running,  29 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                MiB Mem :  64084.8 total,    969.7 free,   7068.6 used,  56848.9 buff/cache
                MiB Swap:  40499.9 total,  40206.6 free,    293.3 used.  57016.2 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/synorbd_1 btrfs  7.0T  2.5T  4.6T  35% /
                tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup
                shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/synorbd_1 btrfs  7.0T  2.5T  4.6T  35% /opt/iobroker
                /dev/synorbd_1 btrfs  7.0T  2.5T  4.6T  35% /etc/hosts
                tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /proc/acpi
                tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /proc/scsi
                tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /sys/firmware
                /                  /dev/synorbd_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/43c485044ed9f1e230e9f082f08e839ece82e19c0db5e0e02d5f344f954dfa66]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
                |-/opt/iobroker    /dev/synorbd_1[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
                |-/etc/resolv.conf /dev/synorbd_1[/@syno/@docker/containers/cfc35c35eeb9eb02ac6c35b5a69a7f037dc59a2a43301ee573e25807288b862b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
                |-/etc/hostname    /dev/synorbd_1[/@syno/@docker/containers/cfc35c35eeb9eb02ac6c35b5a69a7f037dc59a2a43301ee573e25807288b862b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
                `-/etc/hosts       /dev/synorbd_1[/@syno/@docker/containers/cfc35c35eeb9eb02ac6c35b5a69a7f037dc59a2a43301ee573e25807288b862b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
                /var:
                34M     /var/
                32M     /var/lib
                19M     /var/lib/apt/lists
                19M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                33M     /opt/iobroker/backups/
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                756M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                117M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyACM0
                HINT:
                Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyACM0
                /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                /usr/bin/node           v18.20.4
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.28.0
                nodejs:
                  Installed: 18.20.4-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                       1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.20.3-1nodesource1 1001
                     18.20.2-1nodesource1 1001
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1308286)
                slave1-raspberrypi  slave1-raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: slave1-raspberrypi, alive, uptime: 268408)
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.7.6
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : slave1-raspberrypi                       -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.8, installed 1.4.8
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects:        3786
                States:         2647
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Pending Updates: 26
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3946312486 -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3946312479 -
                tcp        0      0 127.0.0.11:42340        0.0.0.0:*               LISTEN      0          3946306647 -
                tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1000       78218444   -
                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       78220248   -
                tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       78220249   -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       3946310901 -
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       3946317922 -
                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       3946324298 -
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       3946324745 -
                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       78243001   -
                tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1000       78218445   -
                udp        0      0 127.0.0.11:56032        0.0.0.0:*                           0          3946306646 -
                udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1000       38730773   -
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       3946311323 -
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       3946311324 -
                2024-09-17 17:01:23.903  - error: mystrom.0 (386) 200
                2024-09-17 17:01:23.903  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=FCF5C418FE6C
                2024-09-17 17:01:23.903  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
                2024-09-17 17:01:23.904  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for FCF5C418FF54 to 60
                2024-09-17 17:01:23.920  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for FCF5C418FB0C to 60
                2024-09-17 17:01:23.922  - error: mystrom.0 (386) 200
                2024-09-17 17:01:23.922  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=64002D035AF3
                2024-09-17 17:01:23.922  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
                2024-09-17 17:01:23.923  - error: mystrom.0 (386) 200
                2024-09-17 17:01:23.924  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=FCF5C418FB0C
                2024-09-17 17:01:23.924  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
                2024-09-17 17:01:23.924  - error: mystrom.0 (386) 200
                2024-09-17 17:01:23.924  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=64002D035AE0
                2024-09-17 17:01:23.930  - error: mystrom.0 (386) 200
                2024-09-17 17:01:23.930  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=FCF5C418CE78
                2024-09-17 17:01:23.930  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
                2024-09-17 17:01:23.936  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for 840D8E3D1AE8 to 60
                2024-09-17 17:01:23.937  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for FCF5C418CE78 to 60
                2024-09-17 17:01:23.941  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
                2024-09-17 17:01:23.942  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
                2024-09-17 17:01:23.962  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
                2024-09-17 17:01:23.966  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
                2024-09-17 17:03:36.237  - info: admin.0 (157) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.212.23
                Edit: Log von Skriptversion 2024-09-16 angehängt.
                • K Knirpso
                  Script v.2024-09-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Docker          : v9.1.2
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 8
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/opt/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            42G        307M         42G
                           7067 M used memory
                            971 M free memory
                             84 M buffer memory
                          56764 M swap cache
                          40499 M total swap
                            293 M used swap
                          40206 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  34M     /var/
                  32M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyACM0
                  HINT:
                  /dev/ttyACM0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.0.23
                  javascript:     8.7.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        3786
                  States:         2647
                  Pending Updates: 26
                  #665
                  @knirpso Bitte die aktuelle Version 2024-09-16 verwenden.
                  • K Knirpso
                    Script v.2024-09-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Docker          : v9.1.2
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 8
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/opt/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            42G        307M         42G
                             7067 M used memory
                              971 M free memory
                               84 M buffer memory
                            56764 M swap cache
                            40499 M total swap
                              293 M used swap
                            40206 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    34M     /var/
                    32M     /var/lib
                    19M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.0.23
                    javascript:     8.7.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        3786
                    States:         2647
                    Pending Updates: 26
                    #666
                    @knirpso
                    Hm. Kannst du mal die Ausgabe von
                    pgrep -l '[X]|[w]ayland|X11|wayfire'
                    posten?
                    Oder auch die anderen Dockeristen.
                      @knirpso
                      posten?
                      Knirpso
                      #667
                      root@iobroker:/opt/iobroker# pgrep -l '[X]|[w]ayland|X11|wayfire'
                      pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                      Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                      • K Knirpso
                        #668
                        @knirpso sagte in iob diag - Skript:
                        pgrep -lf '[X]|[w]ayland|X11|wayfire'
                          Knirpso
                          #669
                          root@iobroker:/opt/iobroker# pgrep -lf '[X]|[w]ayland|X11|wayfire'
                          1966 go2rtc_linux_am
                          root@pihole:/# pgrep -lf '[X]|[w]ayland|X11|wayfire'
                          root@pihole:/#
                          Mehr hab ich nicht
                          • K Knirpso
                            root@pihole:/#
                            Mehr hab ich nicht
                            #670
                            @knirpso
                            Danke, Grund für den 'flase positive' gefunden.
                            • K Knirpso
                              root@pihole:/#
                              Mehr hab ich nicht
                              #671
                              @knirpso
                              Zieh bitte die aktuelle Version nochmal.
                                @knirpso
                                Knirpso
                                #672
                                Script v.2024-09-17
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Docker          : v9.1.2
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 18:05:31 up 144 days,  7:16,  0 user,  load average: 0.70, 0.67, 0.81
                                CPU threads: 8
                                Wed Sep 18 16:05:31 UTC 2024
                                Wed Sep 18 18:05:31 CEST 2024
                                CEST +0200
                                Etc/UTC
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/opt/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             67G        7.5G        849M        216M         59G         59G
                                Swap:            42G        305M         42G
                                Total:          109G        7.8G         43G
                                Active iob-Instances:   16
                                         7174 M used memory
                                         8048 M active memory
                                        53007 M inactive memory
                                          810 M free memory
                                           84 M buffer memory
                                        56817 M swap cache
                                        40499 M total swap
                                          290 M used swap
                                        40209 M free swap
                                top - 18:05:32 up 144 days,  7:16,  0 user,  load average: 0.70, 0.67, 0.81
                                Tasks:  34 total,   2 running,  32 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  64084.8 total,    809.2 free,   7175.6 used,  56902.5 buff/cache
                                MiB Swap:  40499.9 total,  40209.0 free,    290.9 used.  56909.1 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                34M     /var/
                                32M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                40M     /opt/iobroker/backups/
                                1017M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1397104)
                                slave1-raspberrypi  slave1-raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: slave1-raspberrypi, alive, uptime: 357226)
                                admin:          7.0.23
                                javascript:     8.7.6
                                Adapter State
                                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                + instance is alive
                                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.5.0  [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        3786
                                States:         2638
                                Pending Updates: 28
                                2024-09-18 18:01:23.039  - error: mystrom.0 (386) 200
                                2024-09-18 18:01:23.039  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=64002D035AE0
                                2024-09-18 18:01:23.039  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
                                2024-09-18 18:01:23.040  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=FCF5C418FB0C
                                2024-09-18 18:01:23.040  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
                                2024-09-18 18:01:23.040  - error: mystrom.0 (386) 200
                                2024-09-18 18:01:23.040  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=FCF5C418CE78
                                2024-09-18 18:01:23.046  - error: mystrom.0 (386) 200
                                2024-09-18 18:01:23.046  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=FCF5C418FE6C
                                2024-09-18 18:01:23.046  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
                                2024-09-18 18:01:23.048  - error: mystrom.0 (386) 200
                                2024-09-18 18:01:23.048  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=64002D035AF3
                                2024-09-18 18:01:23.048  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
                                2024-09-18 18:01:23.051  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
                                2024-09-18 18:01:23.052  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
                                2024-09-18 18:01:23.054  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for 840D8E3D1AE8 to 60
                                2024-09-18 18:01:23.054  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for FCF5C418CE78 to 60
                                2024-09-18 18:01:23.062  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
                                2024-09-18 18:01:23.068  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
                                2024-09-18 18:01:23.075  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
                                2024-09-18 18:05:46.619  - info: admin.0 (157) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.212.23
                                2024-09-18 18:05:49.032  - info: admin.0 (157) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.212.23
                                2024-09-18 18:05:49.037  - info: admin.0 (157) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.212.23 iot
                                • S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                  #673
                                  Script v.2024-09-17
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: iobroker
                                    Virtualization: lxc
                                  OS is similar to:
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   18:19:46 up 4 days,  6:33,  1 user,  load average: 0.12, 0.12, 0.10
                                  CPU threads: 4
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                                 Local time: Wed 2024-09-18 18:19:46 CEST
                                             Universal time: Wed 2024-09-18 16:19:46 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  tobias
                                  HOME=/home/tobias
                                  GROUPS=tobias sudo users iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/n)
                                  @Thomas-Braun
                                  Kannst du mir diese Frage erklären? Was ändert sich wenn ich mit y weiter mache?
                                  edit
                                  Ist ein LXC unter Proxmox.
                                  Noch ein edit
                                  Google hilft:
                                  multi-user.target -> The multiuser target in Linux is a Command Line Interface and it's like a mode where multiple people can use the computer at the same time. It's perfect for situations where several users need to log in and do their own stuff on the computer simultaneously. So, when your system is in the multiuser target, it's ready for several users to work on it together.
                                  graphical.target -> The multiuser target in Linux is a Graphical User Interface and it's like a mode where multiple people can use the computer at the same time. It's perfect for situations where several users need to log in and do their own stuff on the computer simultaneously. So, when your system is in the multiuser target, it's ready for several users to work on it together.
                                  Steht das jetzt nicht im Gegensatz zu Display-Server: false?
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  ioBroker Backup Analyzer
                                  • S Shadowhunter23
                                    Script v.2024-09-17
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    tobias
                                    HOME=/home/tobias
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    @Thomas-Braun
                                    edit
                                    Noch ein edit
                                    Google hilft:
                                    #674
                                    @shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
                                    Nein, das boot.target ist unabhängig davon ob da wirklich ein Display-Server installiert ist und gestartet werden kann.
                                    Das boot.target auf einem Server sollte aber dennoch multi-user sein. Deswegen der Vorschlag das so einzurichten.
                                    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #675
                                      Danke, hab's umgestellt und muss das aufnehmen in meine Neuinstallation Routine.
                                        #676
                                        An die Tester:
                                        Es darf wieder getestet werden!
                                        Bitte mal die TEST-Version (siehe erster Eintrag) unter die Äuglein nehmen.
                                        (Nicht von der Benennung als raspbian irritieren lassen, das sollte auf allen Systemen laufen).
                                        • Neue Sektion *** ZigBee Settings ***
                                          Wenn eine Instanz des zigbee-Adapters gefunden wird erscheint diese neue Sektion:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        • Neue Option --unmask beim Aufruf des Skripts lüftet dann die Maske und die entsprechenden Werte erscheinen im Klartext und können dann in den Einstellungen des zigbee-Adapters eingetragen werden.
                                        Bitte mal schauen ob das alles wie gedacht funktioniert, insbesondere Installationen mit mehr als einer Instanz oder per tcp angebunden wären interressant zu sehen.
                                        Danke schön!
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                          #677
                                          @Thomas-Braun
                                          Proxmox lxc
                                          ```bash
                                          Script v.2024-12-08 Raspbian+zigbee diag+masking
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: ioBroker
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                                          OS is similar to:
                                          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                           09:19:11 up 16 days, 22:59,  1 user,  load average: 1.12, 1.17, 1.11
                                          CPU threads: 4
                                          Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                                         Local time: Mon 2024-12-09 09:19:11 CET
                                                     Universal time: Mon 2024-12-09 08:19:11 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: inactive
                                                    RTC in local TZ: no
                                          jack
                                          HOME=/home/jack
                                          GROUPS=jack sudo iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             12G        4.9G        6.8G        131K        1.1G        8.0G
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Total:           12G        4.9G        6.8G
                                          Active iob-Instances:   47
                                                  12288 M total memory
                                                   4686 M used memory
                                                   3030 M active memory
                                                   2479 M inactive memory
                                                   6506 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                   1094 M swap cache
                                                      0 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          top - 09:19:11 up 16 days, 22:59,  1 user,  load average: 1.12, 1.17, 1.11
                                          Tasks:  75 total,   1 running,  74 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 50.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  12288.0 total,   6505.2 free,   4688.0 used,   1094.9 buff/cache
                                          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7600.0 avail Mem
                                          * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                          3 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G   15G  3.7G  81% /
                                          udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                          tmpfs                            tmpfs     3.2G  120K  3.2G   1% /run
                                          /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                          /var:
                                          2.6G    /var/
                                          2.1G    /var/log
                                          2.0G    /var/log/journal/5cd6ef18c5fb4a33b292b16e63f26ce7
                                          351M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 95.6M in the file system.
                                          1.3G    /opt/iobroker/backups/
                                          2.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          135M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8533ff07196ed1182936c4ce259fb3e-if00-port0
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyUSB0
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                          /usr/bin/node           v20.18.1
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                               20.18.0-1nodesource1 600
                                               20.17.0-1nodesource1 600
                                               20.16.0-1nodesource1 600
                                               20.15.1-1nodesource1 600
                                               20.15.0-1nodesource1 600
                                               20.14.0-1nodesource1 600
                                               20.13.1-1nodesource1 600
                                               20.13.0-1nodesource1 600
                                               20.12.2-1nodesource1 600
                                               20.12.1-1nodesource1 600
                                               20.12.0-1nodesource1 600
                                               20.11.1-1nodesource1 600
                                               20.11.0-1nodesource1 600
                                               20.10.0-1nodesource1 600
                                               20.9.0-1nodesource1 600
                                               20.8.1-1nodesource1 600
                                               20.8.0-1nodesource1 600
                                               20.7.0-1nodesource1 600
                                               20.6.1-1nodesource1 600
                                               20.6.0-1nodesource1 600
                                               20.5.1-1nodesource1 600
                                               20.5.0-1nodesource1 600
                                               20.4.0-1nodesource1 600
                                               20.3.1-1nodesource1 600
                                               20.3.0-1nodesource1 600
                                               20.2.0-1nodesource1 600
                                               20.1.0-1nodesource1 600
                                               20.0.0-1nodesource1 600
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 954147)
                                          js-controller:  7.0.3
                                          admin:          7.1.5
                                          javascript:     8.8.3
                                          nodejs modules from github:     6
                                          +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.11 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#ac743deb1d81e364ec7f0a9edd2f9da21329f5b6)
                                          +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-icons8.git#c0fcc9a6aa79b281951215cf86726f45622c8409)
                                          +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#0fae7c5e0f5c705838ff71922846fea7769b67fd)
                                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                          +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                                          Adapter State
                                            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.meteoalarm.1             : meteoalarm            : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.meteoalarm.2             : meteoalarm            : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.meteoalarm.3             : meteoalarm            : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.nut.2                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: rest
                                          + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                          + system.adapter.synology.1               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                          + system.adapter.synology.2               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.14, run as: admin
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                          + instance is alive
                                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          │ 2       │ 'stable-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                          │ 3       │ 'latest-live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                          Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                          Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                          Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.11
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                          Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                          Adapter    "weather-warnings": 0.6.11, installed 0.6.11
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        55071
                                          States:         51750
                                          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                          Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          28017      1140/master
                                          tcp        0      0 192.168.1.14:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60490678   4018371/io.web.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17497      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60462657   4015570/iobroker.js
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60460940   4015570/iobroker.js
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60475909   4017307/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       171017909  3079198/nc
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          28018      1140/master
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       60487396   4018286/io.simple-a
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       60493088   4018385/io.ws.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       60462774   4015859/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       60487711   4017938/io.rest-api
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17499      1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16838      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50381           0.0.0.0:*                           1001       60470790   4016716/io.snmp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:58778           0.0.0.0:*                           1001       60491897   4018341/io.upnp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       60494417   4018341/io.upnp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:46235           0.0.0.0:*                           1001       60470190   4016716/io.snmp.0
                                          udp        0      0 192.168.1.14:5353       0.0.0.0:*                           1001       60474435   4016795/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       60468082   4016698/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       60474506   4016825/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       60474507   4016825/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16795      90/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17498      1/init
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17500      1/init
                                          2024-12-09 09:13:00.018  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 3075148
                                          2024-12-09 09:13:01.656  - info: javascript.0 (4016006) script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender: <table style='font-size:0.9em;'><tbody><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>15.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Dritter Advent</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>22.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Vierter Advent</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>24.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Heiligabend (halber Tag)</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#ffff00'>24.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#ffff00'>Jack</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>25.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Erster Weihnachtstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>26.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Zweiter Weihnachtstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>31.12.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Silvester (halber Tag)</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>01.01.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Neujahrstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#ffff00'>01.01.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#ffff00'>Hühner</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#ffff00'>05.01.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#ffff00'>Michael</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>06.01.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Heilige Drei Könige (regionaler Feiertag)</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#0080c0'>01.02.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#0080c0'>Jubiläum 2002</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#fff'>14.02.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#fff'>Valentinstag</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#ffff00'>14.02.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#ffff00'>Anouk</td></tr><tr><td style='font-size:1.1em; padding-left:3px;color:#ffff00'>17.02.</td><td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;color:#ffff00'>Manny & Sunny</td></tr></body></table>
                                          2024-12-09 09:13:07.181  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3075148 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-12-09 09:13:22.136  - info: javascript.0 (4016006) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                          2024-12-09 09:13:37.016  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.1 in version "3.1.16" started with pid 3075580
                                          2024-12-09 09:13:38.099  - info: daswetter.1 (3075580) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                          2024-12-09 09:13:43.335  - info: daswetter.1 (3075580) still wrong data structure from server received! repaired...
                                          2024-12-09 09:13:45.176  - info: daswetter.1 (3075580) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2024-12-09 09:13:45.680  - info: daswetter.1 (3075580) cleaned everything up...
                                          2024-12-09 09:13:45.688  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.1 having pid 3075580 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-12-09 09:13:45.689  - info: javascript.0 (4016006) script.js.Wetter.Statistik-md-gitti: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.1.alive'
                                          2024-12-09 09:14:23.090  - info: javascript.0 (4016006) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                          2024-12-09 09:14:53.769  - info: javascript.0 (4016006) script.js.Ereignisse.Flurlicht: #### Flurlicht eingeschaltet
                                          2024-12-09 09:15:00.035  - info: javascript.0 (4016006) script.js.Allerlei.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                          2024-12-09 09:15:00.047  - info: javascript.0 (4016006) script.js.Allerlei.Shelly-Verbrauch-MQTT: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
                                          2024-12-09 09:15:30.108  - info: javascript.0 (4016006) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                          2024-12-09 09:16:00.199  - info: javascript.0 (4016006) script.js.Netzwerk.IP-Adresse2: IP-Adresse (ausgelesen von http://ipecho.net/plain): 94.31.88.205
                                          2024-12-09 09:16:34.100  - info: javascript.0 (4016006) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                          2024-12-09 09:16:58.013  - info: history.0 (4015915) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20241130/history.deyeidc.0.3918369324.Apo_t1.json"
                                          2024-12-09 09:17:38.264  - info: javascript.0 (4016006) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                          2024-12-09 09:18:36.343  - info: javascript.0 (4016006) script.js.Wetter.Statistik-md: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur'
                                          2024-12-09 09:18:53.020  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3079218
                                          2024-12-09 09:18:54.021  - info: dwd.0 (3079218) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                          2024-12-09 09:18:54.384  - info: dwd.0 (3079218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-12-09 09:18:54.896  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 3079218 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            Virtualization: lxc
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                                          nodeJS installation is correct
                                          MEMORY:
                                          Mem:             12G        4.9G        6.9G        139K        1.2G        8.0G
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Total:           12G        4.9G        6.9G
                                          ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
        admin                   7.1.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                55071
                                          States:                 51750
                                          Size of iob-Database:
                                          144M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Gruß Ralf
