  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.9k Aufrufe 40 Beobachtet
  • W Wildbill
    @tt-tom Das sollte egal sein. Wenn Du Dich per SSH in einem LXC anmeldest landest Du im selben Userspace, als wenn Du Dich über die Proxmox-Konsole im LXC anmeldest.
    Gruss, Jürgen
    TT-Tom
    #652
    @wildbill
    ich nutze die Konsole von Proxmox nicht, da Safari mich da immer ärgert. Darum die Frage, ob es vielleicht kleine Abweichungen gibt.
    @Thomas-Braun nutzt du lsb_release -a zur Abfrage des OS?
    ich habe nur das Standard Template für den LXC genommen und folgende Pakete nach installiert.
    apt install -y curl gnupg ca-certificates sudo mc
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      @homoran sagte in iob diag - Skript:
      fehlende Gruppe für den user (adm?)
      Nee, LXC-Eigenheit.
      Bei Meister Mopper wird auch richtig Bookworm erkannt...
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #653
      So, jetzt noch timedatectl:
      Auf Normalzeit umgestellt:
      Current default time zone: 'Etc/UTC'
      Local time is now:      Sun Sep  8 16:09:36 UTC 2024.
      Universal Time is now:  Sun Sep  8 16:09:36 UTC 2024.
      thomas@ioTest:~$
      Skript gestartet:
      Script v.2024-09-07
      *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: ioTest
            Icon name: computer-container
              Chassis: container ☐
       Virtualization: lxc
               Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
         Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
      16:12:51 up 4 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.27, 0.33
      CPU threads: 1
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                    Local time: Sun 2024-09-08 16:12:51 UTC
                Universal time: Sun 2024-09-08 16:12:51 UTC
                      RTC time: n/a
                     Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                   NTP service: inactive
               RTC in local TZ: no
      Timezone is probably wrong. Do you want to reconfigure it? (y/n)
      Setting up timezone
      Enter the timezone for the server (default is Europe/Berlin):
      Setting up time synchronization with systemd-timesyncd
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      thomas
      HOME=/home/thomas
      GROUPS=thomas adm sudo iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            2.1G        1.1G        1.1G        118K         10M        1.1G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          2.1G        1.1G        1.1G
      Active iob-Instances:   5
              2048 M total memory
              1019 M used memory
              1009 M active memory
                 0 M inactive memory
              1018 M free memory
                 0 M buffer memory
                10 M swap cache
                 0 M total swap
                 0 M used swap
                 0 M free swap
      top - 18:13:07 up 4 min,  2 users,  load average: 0.22, 0.27, 0.33
      Tasks:  28 total,   1 running,  27 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   2048.0 total,   1016.4 free,   1021.2 used,     10.6 buff/cache
      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1026.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
       UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
      3 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      rpool/data/subvol-300-disk-0 zfs        12G  6.0G  6.1G  50% /
      none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                        tmpfs     6.3G  112K  6.3G   1% /run
      tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                       FSTYPE OPTIONS
      /      rpool/data/subvol-300-disk-0 zfs    rw,noatime,xattr,posixacl,casesensitive
      /var:
      1.1G    /var/
      603M    /var/log
      602M    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
      369M    /var/lib
      Archived and active journals take up 601.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      489M    /opt/iobroker/backups/
      8.5K    /opt/iobroker/backups/scripte0
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      164M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
      3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.c2161e55.chunk.js.map
      3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.69975cd7.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
       Installed: 20.17.0-1nodesource1
       Candidate: 20.17.0-1nodesource1
       Version table:
      *** 20.17.0-1nodesource1 1001
             500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
          20.16.0-1nodesource1 1001
          20.15.1-1nodesource1 1001
          20.15.0-1nodesource1 1001
          20.14.0-1nodesource1 1001
          20.13.1-1nodesource1 1001
          20.13.0-1nodesource1 1001
          20.12.2-1nodesource1 1001
          20.12.1-1nodesource1 1001
          20.12.0-1nodesource1 1001
          20.11.1-1nodesource1 1001
          20.11.0-1nodesource1 1001
          20.10.0-1nodesource1 1001
          20.9.0-1nodesource1 1001
          20.8.1-1nodesource1 1001
          20.8.0-1nodesource1 1001
          20.7.0-1nodesource1 1001
          20.6.1-1nodesource1 1001
          20.6.0-1nodesource1 1001
          20.5.1-1nodesource1 1001
          20.5.0-1nodesource1 1001
          20.4.0-1nodesource1 1001
          20.3.1-1nodesource1 1001
          20.3.0-1nodesource1 1001
          20.2.0-1nodesource1 1001
          20.1.0-1nodesource1 1001
          20.0.0-1nodesource1 1001
          18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      ioTest              ioTest (version: 6.0.11, hostname: ioTest        , alive, uptime: 286)
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.0.23
      javascript:     8.7.6
      nodejs modules from github:     2
      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
      | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioTest                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioTest                                   -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioTest                                   -  enabled
       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioTest                                   - disabled
       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioTest                                   - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioTest                                   -  enabled
       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioTest                                   - disabled
       system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioTest                                   - disabled
       system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis                   : ioTest                                   - disabled
       system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioTest                                   - disabled
       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioTest                                   - disabled
       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioTest                                   - disabled
       system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioTest                                   - disabled
       system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : ioTest                                   - disabled
       system.adapter.vis-plumb.0              : vis                   : ioTest                                   - disabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioTest                                   - disabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioTest                                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioTest                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "openligadb"   : 1.4.11   , installed 1.4.11
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Objects and States
      Objects:        453
      States:         337
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          146965130  1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          146967666  123/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      107        146967727  113/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          146965132  1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          146967677  123/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       146968429  237/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       146967920  151/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          146965446  1/init
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      107        146967728  113/redis-server 12
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          146965131  1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          146965133  1/init
      2024-09-08 16:57:11.031  - info: javascript.0 (193) received all states
      2024-09-08 16:57:11.518  - info: javascript.0 (193) received all objects
      2024-09-08 17:24:26.513  - info: javascript.0 (193) terminating
      2024-09-08 17:24:26.514  - info: javascript.0 (193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-09-08 17:24:26.518  - info: javascript.0 (193) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-09-08 17:24:27.005  - info: javascript.0 (193) terminating
      2024-09-08 17:25:05.872  - info: javascript.0 (5358) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-08 17:25:06.028  - info: javascript.0 (5358) requesting all states
      2024-09-08 17:25:06.029  - info: javascript.0 (5358) requesting all objects
      2024-09-08 17:25:06.044  - info: javascript.0 (5358) received all states
      2024-09-08 17:25:06.261  - info: javascript.0 (5358) received all objects
      2024-09-08 17:56:50.232  - info: javascript.0 (192) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-08 17:56:50.378  - info: javascript.0 (192) requesting all states
      2024-09-08 17:56:50.379  - info: javascript.0 (192) requesting all objects
      2024-09-08 17:56:50.395  - info: javascript.0 (192) received all states
      2024-09-08 17:56:50.615  - info: javascript.0 (192) received all objects
      2024-09-08 17:58:03.057  - info: javascript.0 (192) terminating
      2024-09-08 17:58:03.060  - info: javascript.0 (192) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-09-08 17:58:03.071  - info: javascript.0 (192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-09-08 17:58:03.545  - info: javascript.0 (192) terminating
      2024-09-08 18:08:28.307  - info: javascript.0 (192) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-08 18:08:28.451  - info: javascript.0 (192) requesting all states
      2024-09-08 18:08:28.452  - info: javascript.0 (192) requesting all objects
      2024-09-08 18:08:28.468  - info: javascript.0 (192) received all states
      2024-09-08 18:08:28.700  - info: javascript.0 (192) received all objects
      Kontrolle:
      thomas@ioTest:~$ timedatectl
                     Local time: So 2024-09-08 18:15:10 CEST
                 Universal time: So 2024-09-08 16:15:10 UTC
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      Ich sag mal: Perfekt!
      Proxmox und HA ...
      • T TT-Tom
        @wildbill
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #654
        @tt-tom Läuft bei mir mit Safari problemlos. Wobei ich auch lieber direkt per SSH-Terminal einsteige, da dann manche Funktionalität (z.B. Menüs in mc) funktionieren, die die Proxmox-Konsole nicht hergibt. Aber alle Befehle, die man im Terminal direkt eingibt, ergeben dasselbe. Vorausgesetzt natürlich, man meldet sich per SSH oder in der Proxmox-Konsole mit demselben User an.
        Aber genug OT.
        Gruss, Jürgen
          TT-Tom
          #655
          @Thomas-Braun
          ein Auszug vom User root. Ich habe ein LXC mit Debian 12 neu aufgesetzt und nur den root user. Iobroker habe ich jetzt nicht installiert, wollte nur das Anlegen eines Standarduser testen. Hat so nicht ganz funktioniert, wenn ich es heute noch schaffe, lege ich eine komplette iobroker Installation als root an und teste dann nochmal.
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          js-controller is not running
          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
          A root login is not required in most Linux Distributions.
          Enter the username for a new user (Not 'root' and not 'iobroker'!): tom
          Enter the password for the new user:
          Confirm the password for the new user:
          Adding new user account...
          useradd: group 'iobroker' does not exist
          chpasswd: (user tom) pam_chauthtok() failed, error:
          Authentication token manipulation error
          chpasswd: (line 1, user tom) password not changed
          Gruß Tom
          Public Transport
          T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @wildbill
            #656
            @tt-tom sagte in iob diag - Skript:
            Jein, -a gibt alles aus, ich lese den Codename per
            lsb_release -sc
            aus. Scheint also kein default package zu sein.
            • T TT-Tom
              @Thomas-Braun
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              TT-Tom
              #657
              @tt-tom
              @Thomas-Braun
              nochmal mit iobroker Installation. User tom wurde angelegt und die Timezone wurde geändert.
              root@testsystem:~# ./iob_diag.sh
              You should not be root on your system!
              Better use your standard user!
              *** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
              It helps us to help you!
              Press any key to continue
              ```bash
              Script v.2024-09-07
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: testsystem
                Virtualization: lxc
              Package configuration
                                ┌───────────────────────┤ Configuring tzdata ├───────────────────────┐
                                │ Please select the city or region corresponding to your time zone.  │
                                │ Time zone:                                                         │
                                │                           Amsterdam       -                        │
                                │                           Andorra         ▒                        │
                                │                           Astrakhan       0                        │
                                │                           Athens          ▒                        │
                                │                           Belfast         ▒                        │
                                │                           Belgrade        ▒                        │
                                │                           Berlin          ▒                        │
                                │                           Bratislava      ▒                        │
                                │                           Brussels        ▒                        │
                                │                           Bucharest       ▒                        │
                                │                           Budapest        ▒                        │
                                │                           Busingen        .                        │
                                │                 <Ok>                     <Cancel>                  │
              Current default time zone: 'Europe/Berlin'
              Local time is now:      Sun Sep  8 20:07:44 CEST 2024.
              Universal Time is now:  Sun Sep  8 18:07:44 UTC 2024.
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            2.1G        284M        1.6G        118K        229M        1.9G
              Swap:           1.1G          0B        1.1G
              Total:          3.2G        284M        2.7G
              Active iob-Instances:   4
                       2048 M total memory
                        271 M used memory
                        399 M active memory
                         66 M inactive memory
                       1557 M free memory
                          0 M buffer memory
                        219 M swap cache
                       1024 M total swap
                          0 M used swap
                       1024 M free swap
              top - 20:08:01 up 5 min,  1 user,  load average: 0.04, 0.17, 0.16
              Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   2048.0 total,   1555.1 free,    273.6 used,    219.4 buff/cache
              MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   1774.4 avail Mem
              2 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4      7.8G  2.1G  5.3G  29% /
              udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
              /      /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              400M    /var/
              237M    /var/cache
              234M    /var/cache/apt
              158M    /var/cache/apt/archives
              146M    /var/lib
              Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
              5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
              5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
              5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              testsystem          testsystem (version: 6.0.11, hostname: testsystem    , alive, uptime: 316)
              admin:          7.0.23
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : testsystem                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : testsystem                               -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : testsystem                               -  enabled
              + instance is alive
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Objects and States
              Objects:        148
              States:         103
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       80745598   155/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       80745603   155/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          80743343   319/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          80742867   1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       80751205   436/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          80743344   319/master
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          80742219   1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          80742869   1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          80742305   95/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          80742868   1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          80742870   1/init
              2024-09-08 18:02:43.093  - info: backitup.0 (371) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-09-08 18:02:43.111  - info: backitup.0 (371) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2024-09-08 18:02:46.482  - info: host.testsystem instance system.adapter.discovery.0 in version "4.5.0" started with pid 386
              2024-09-08 18:02:47.002  - info: discovery.0 (386) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-09-08 18:03:34.073  - info: admin.0 (330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2024-09-08 18:04:30.739  - info: host.testsystem stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2024-09-08 18:04:30.741  - info: admin.0 (330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-09-08 18:04:30.741  - info: admin.0 (330) terminating http server on port 8081
              2024-09-08 18:04:30.743  - info: admin.0 (330) terminating
              2024-09-08 18:04:30.743  - info: admin.0 (330) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-09-08 18:04:30.781  - info: host.testsystem stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2024-09-08 18:04:31.244  - info: admin.0 (330) terminating
              2024-09-08 18:04:31.281  - info: host.testsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-09-08 18:04:34.403  - info: host.testsystem instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.23" started with pid 436
              2024-09-08 18:04:35.068  - info: admin.0 (436) starting. Version 7.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-09-08 18:04:35.079  - info: admin.0 (436) requesting all objects
              2024-09-08 18:04:35.285  - info: admin.0 (436) received all objects
              2024-09-08 18:04:35.382  - info: admin.0 (436) socket.io server listening on port 8081
              2024-09-08 18:04:35.383  - info: admin.0 (436) http server listening on port 8081
              2024-09-08 18:04:35.383  - info: admin.0 (436) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-09-08 18:04:37.576  - info: admin.0 (436) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.12: Passport was not initialized
              2024-09-08 18:04:37.615  - info: admin.0 (436) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.12: Passport was not initialized
              2024-09-08 18:04:37.645  - info: admin.0 (436) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.12: Passport was not initialized
              2024-09-08 18:04:45.342  - info: admin.0 (436) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
              2024-09-08 18:04:57.657  - info: admin.0 (436) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12 admin
              iob diag has finished.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @Thomas-Braun
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                #658
                @tt-tom
                Den
                kann ich mir gerade nicht so wirklich erklären. Zumal es bei @Meister-Mopper alles wie gedacht funktioniert...
                • T TT-Tom
                  @tt-tom
                  @Thomas-Braun
                  ```bash
                  Script v.2024-09-07
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                                    │ Time zone:                                                         │
                                    │                           Amsterdam       -                        │
                                    │                           Andorra         ▒                        │
                                    │                           Astrakhan       0                        │
                                    │                           Athens          ▒                        │
                                    │                           Belfast         ▒                        │
                                    │                           Belgrade        ▒                        │
                                    │                           Berlin          ▒                        │
                                    │                           Bratislava      ▒                        │
                                    │                           Brussels        ▒                        │
                                    │                           Bucharest       ▒                        │
                                    │                           Budapest        ▒                        │
                                    │                           Busingen        .                        │
                                    │                 <Ok>                     <Cancel>                  │
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                           2048 M total memory
                            271 M used memory
                            399 M active memory
                           1557 M free memory
                              0 M buffer memory
                            219 M swap cache
                           1024 M total swap
                              0 M used swap
                           1024 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  400M    /var/
                  237M    /var/cache
                  234M    /var/cache/apt
                  146M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.0.23
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        148
                  States:         103
                  Pending Updates: 0
                  #659
                  Also mit vorheriger Installation des ioBroker funktioniert es?
                    TT-Tom
                    #660
                    ja mit iobroker ist alles sauber durchgelaufen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      #661
                      Na dann....
                      Das Skript kommt ja im Normalfall auch erst mit dem ioBroker auf das System.
                        @tt-tom
                        Den
                        TT-Tom
                        #662
                        Den
                        der User konnte ja nicht der Gruppe iobroker zugeordnet werden.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          Den
                          #663
                          Das sollte aber nicht der Grund für die Meldung sein.
                          Wie dem auch sei, das Skript ruft man ja in der Realität nur bei vorhandener Installation des ioBrokers auf.
                            Knirpso
                            schrieb am zuletzt editiert von Knirpso
                            #664
                            Anbei noch der gewünschte Log aus https://forum.iobroker.net/topic/76922/schaltverhalten-iot-adapter-mit-alexa/4
                            Script v.2024-09-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Hardware Vendor : Synology Inc.
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Docker          : v9.1.2
                            Virtualization  : Docker
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             17:25:15 up 143 days,  6:35,  0 user,  load average: 1.09, 1.31, 1.33
                            CPU threads: 8
                            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                            Tue Sep 17 15:25:15 UTC 2024
                            Tue Sep 17 17:25:15 CEST 2024
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/opt/iobroker
                            Display-Server: true
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             67G        7.4G        1.0G        215M         59G         59G
                            Swap:            42G        307M         42G
                            Total:          109G        7.7G         43G
                            Active iob-Instances:   17
                                    64084 M total memory
                                     7067 M used memory
                                     7965 M active memory
                                    52969 M inactive memory
                                      971 M free memory
                                       84 M buffer memory
                                    56764 M swap cache
                                    40499 M total swap
                                      293 M used swap
                                    40206 M free swap
                            top - 17:25:15 up 143 days,  6:35,  0 user,  load average: 1.09, 1.31, 1.33
                            Tasks:  30 total,   1 running,  29 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            MiB Mem :  64084.8 total,    969.7 free,   7068.6 used,  56848.9 buff/cache
                            MiB Swap:  40499.9 total,  40206.6 free,    293.3 used.  57016.2 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/synorbd_1 btrfs  7.0T  2.5T  4.6T  35% /
                            tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup
                            shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                            /dev/synorbd_1 btrfs  7.0T  2.5T  4.6T  35% /opt/iobroker
                            /dev/synorbd_1 btrfs  7.0T  2.5T  4.6T  35% /etc/hosts
                            tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /proc/acpi
                            tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /proc/scsi
                            tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /sys/firmware
                            /                  /dev/synorbd_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/43c485044ed9f1e230e9f082f08e839ece82e19c0db5e0e02d5f344f954dfa66]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
                            |-/opt/iobroker    /dev/synorbd_1[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
                            |-/etc/resolv.conf /dev/synorbd_1[/@syno/@docker/containers/cfc35c35eeb9eb02ac6c35b5a69a7f037dc59a2a43301ee573e25807288b862b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
                            |-/etc/hostname    /dev/synorbd_1[/@syno/@docker/containers/cfc35c35eeb9eb02ac6c35b5a69a7f037dc59a2a43301ee573e25807288b862b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
                            `-/etc/hosts       /dev/synorbd_1[/@syno/@docker/containers/cfc35c35eeb9eb02ac6c35b5a69a7f037dc59a2a43301ee573e25807288b862b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
                            /var:
                            34M     /var/
                            32M     /var/lib
                            19M     /var/lib/apt/lists
                            19M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            33M     /opt/iobroker/backups/
                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            756M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            117M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            /dev/ttyACM0
                            HINT:
                            Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            /dev/ttyACM0
                            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                            /usr/bin/node           v18.20.4
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.28.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.20.4-1nodesource1
                              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                   1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.20.3-1nodesource1 1001
                                 18.20.2-1nodesource1 1001
                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1308286)
                            slave1-raspberrypi  slave1-raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: slave1-raspberrypi, alive, uptime: 268408)
                            admin:          7.0.23
                            javascript:     8.7.6
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : slave1-raspberrypi                       -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + instance is alive
                            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.8, installed 1.4.8
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                            Objects and States
                            Objects:        3786
                            States:         2647
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 26
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3946312486 -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3946312479 -
                            tcp        0      0 127.0.0.11:42340        0.0.0.0:*               LISTEN      0          3946306647 -
                            tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1000       78218444   -
                            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       78220248   -
                            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       78220249   -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       3946310901 -
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       3946317922 -
                            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       3946324298 -
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       3946324745 -
                            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       78243001   -
                            tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1000       78218445   -
                            udp        0      0 127.0.0.11:56032        0.0.0.0:*                           0          3946306646 -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1000       38730773   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       3946311323 -
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       3946311324 -
                            2024-09-17 17:01:23.903  - error: mystrom.0 (386) 200
                            2024-09-17 17:01:23.903  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=FCF5C418FE6C
                            2024-09-17 17:01:23.903  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
                            2024-09-17 17:01:23.904  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for FCF5C418FF54 to 60
                            2024-09-17 17:01:23.920  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for FCF5C418FB0C to 60
                            2024-09-17 17:01:23.922  - error: mystrom.0 (386) 200
                            2024-09-17 17:01:23.922  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=64002D035AF3
                            2024-09-17 17:01:23.922  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
                            2024-09-17 17:01:23.923  - error: mystrom.0 (386) 200
                            2024-09-17 17:01:23.924  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=FCF5C418FB0C
                            2024-09-17 17:01:23.924  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
                            2024-09-17 17:01:23.924  - error: mystrom.0 (386) 200
                            2024-09-17 17:01:23.924  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=64002D035AE0
                            2024-09-17 17:01:23.930  - error: mystrom.0 (386) 200
                            2024-09-17 17:01:23.930  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=FCF5C418CE78
                            2024-09-17 17:01:23.930  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
                            2024-09-17 17:01:23.936  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for 840D8E3D1AE8 to 60
                            2024-09-17 17:01:23.937  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for FCF5C418CE78 to 60
                            2024-09-17 17:01:23.941  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
                            2024-09-17 17:01:23.942  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
                            2024-09-17 17:01:23.962  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
                            2024-09-17 17:01:23.966  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
                            2024-09-17 17:03:36.237  - info: admin.0 (157) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.212.23
                            Edit: Log von Skriptversion 2024-09-16 angehängt.
                            • K Knirpso
                              Script v.2024-09-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Docker          : v9.1.2
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 8
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/opt/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            42G        307M         42G
                                       7067 M used memory
                                        971 M free memory
                                         84 M buffer memory
                                      56764 M swap cache
                                      40499 M total swap
                                        293 M used swap
                                      40206 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              34M     /var/
                              32M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              /dev/ttyACM0
                              HINT:
                              /dev/ttyACM0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.0.23
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        3786
                              States:         2647
                              Pending Updates: 26
                              #665
                              @knirpso Bitte die aktuelle Version 2024-09-16 verwenden.
                              • K Knirpso
                                Script v.2024-09-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Docker          : v9.1.2
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 8
                                CEST +0200
                                Etc/UTC
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/opt/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            42G        307M         42G
                                         7067 M used memory
                                          971 M free memory
                                           84 M buffer memory
                                        56764 M swap cache
                                        40499 M total swap
                                          293 M used swap
                                        40206 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                34M     /var/
                                32M     /var/lib
                                19M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.0.23
                                javascript:     8.7.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        3786
                                States:         2647
                                Pending Updates: 26
                                #666
                                @knirpso
                                Hm. Kannst du mal die Ausgabe von
                                pgrep -l '[X]|[w]ayland|X11|wayfire'
                                posten?
                                Oder auch die anderen Dockeristen.
                                  @knirpso
                                  posten?
                                  Knirpso
                                  #667
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# pgrep -l '[X]|[w]ayland|X11|wayfire'
                                  pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                                  Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                                  • K Knirpso
                                    #668
                                    @knirpso sagte in iob diag - Skript:
                                    pgrep -lf '[X]|[w]ayland|X11|wayfire'
                                      Knirpso
                                      #669
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# pgrep -lf '[X]|[w]ayland|X11|wayfire'
                                      1966 go2rtc_linux_am
                                      root@pihole:/# pgrep -lf '[X]|[w]ayland|X11|wayfire'
                                      root@pihole:/#
                                      Mehr hab ich nicht
                                      • K Knirpso
                                        root@pihole:/#
                                        Mehr hab ich nicht
                                        #670
                                        @knirpso
                                        Danke, Grund für den 'flase positive' gefunden.
                                        • K Knirpso
                                          root@pihole:/#
                                          Mehr hab ich nicht
                                          #671
                                          @knirpso
                                          Zieh bitte die aktuelle Version nochmal.
