  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Hoymiles-wifi
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
86 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D drnicolas
    @homoran Neustart hat auch nichts gebracht.
    In iobroker kommt diue Meldung "Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted ".
    Das hört sich für mich nach einem grundlegenden Problem an.
    ping kann ich ohnehin nur als sudo ausführen
    @drnicolas sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
    Das stimmt so natürlich nicht.
    Man muss/kann/sollte dem user dann die Rechte dazu einräumen, wenn das für einen Standard-User erforderlich sein sollte.
      drnicolas
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
            Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:40:35 up 4 min,  1 user,  load average: 2.01, 1.69, 1.69
      CPU threads: 1
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-09-08 09:40:35 CEST
                 Universal time: Sun 2024-09-08 07:40:35 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      nico
      HOME=/home/nico
      GROUPS=nico adm dialout sudo plugdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.0G        606M        301M        0.0K        115M        434M
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:          3.1G        606M        2.3G
      Active iob-Instances:   7
               1024 M total memory
                606 M used memory
                551 M active memory
                139 M inactive memory
                301 M free memory
                  0 M buffer memory
                116 M swap cache
               2048 M total swap
                  0 M used swap
               2048 M free swap
      top - 09:40:35 up 4 min,  1 user,  load average: 2.01, 1.70, 1.69
      Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   1024.0 total,    301.5 free,    606.4 used,    116.1 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.    434.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
      3 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      DATA/subvol-301-disk-0 zfs       8.0G  2.9G  5.2G  36% /
      none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                   devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
      tmpfs                  tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
      tmpfs                  tmpfs      13G  148K   13G   1% /run
      tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                  tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
      /                                     DATA/subvol-301-disk-0         zfs        rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
      |-/run                                tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=13162596k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
      | |-/run/lock                         tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
      | `-/run/user/1001                    tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=6581296k,nr_inodes=1645324,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64
      |-/dev                                none                           tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
      | |-/dev/shm                          tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
      | |-/dev/mqueue                       mqueue                         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/dev/.lxc/proc                    proc                           proc       rw,relatime
      | |-/dev/.lxc/sys                     sys                            sysfs      rw,relatime
      | |-/dev/full                         udev[/full]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
      | |-/dev/null                         udev[/null]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
      | |-/dev/random                       udev[/random]                  devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
      | |-/dev/tty                          udev[/tty]                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
      | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                 devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
      | |-/dev/zero                         udev[/zero]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
      | |-/dev/pts                          devpts                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                  devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | |-/dev/console                      devpts[/0]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
      |-/proc                               proc                           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/proc/sys                         proc[/sys]                     proc       ro,relatime
      | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                 proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]            tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
      | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]           proc       ro,relatime
      | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      `-/sys                                sysfs                          sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys/fs/cgroup                    none                           cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      /var:
      948M    /var/
      547M    /var/cache
      545M    /var/cache/apt
      504M    /var/cache/apt/archives
      288M    /var/log
      Archived and active journals take up 281.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      38M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      129M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
      3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.17.0-1nodesource1
        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.0.23
      javascript:     "javascript" not found
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.hoymiles-wifi@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi.git#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968)
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hoymiles-wifi.0          : hoymiles-wifi         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
      Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Objects and States
      Objects:        346
      States:         244
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
      Get:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [7660 B]
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Err:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        73368672   139/systemd-resolve
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          73368975   330/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          73355890   1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73373769   470/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        73368752   140/influxd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73368873   141/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73368878   141/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        73368678   139/systemd-resolve
      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        73368675   139/systemd-resolve
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        73369252   140/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       73373829   463/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73356160   1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          73355892   1/init
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        73369262   163/grafana
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          73368976   330/master
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        73368677   139/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          73356164   86/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          73355891   1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        73368671   139/systemd-resolve
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          73355893   1/init
      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        73368674   139/systemd-resolve
      2024-09-08 09:37:05.171  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
      2024-09-08 09:38:05.160  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
      2024-09-08 09:38:05.165  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
      2024-09-08 09:38:05.170  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
      2024-09-08 09:39:05.163  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
      2024-09-08 09:39:05.169  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
      2024-09-08 09:39:05.174  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
      2024-09-08 09:40:05.165  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
      2024-09-08 09:40:05.170  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
      2024-09-08 09:40:05.177  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
      2024-09-08 09:40:07.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 641
      2024-09-08 09:40:08.397  - info: dwd.0 (641) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      2024-09-08 09:40:08.567  - info: dwd.0 (641) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-09-08 09:40:09.096  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 641 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      • D drnicolas
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 1
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        nico
        HOME=/home/nico
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                 1024 M total memory
                  606 M used memory
                  551 M active memory
                  301 M free memory
                    0 M buffer memory
                  116 M swap cache
                 2048 M total swap
                    0 M used swap
                 2048 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        948M    /var/
        547M    /var/cache
        545M    /var/cache/apt
        288M    /var/log
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          7.0.23
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        346
        States:         244
        Pending Updates: 0
        Chassis: container
        Virtualization: lxc
        Container sind da was 'eigen'.
        Und ich raus, weil ich mich damit nicht beschäftigen will.
          drnicolas
          schrieb am zuletzt editiert von drnicolas
          ich bin etwas weiter gekommen:
             iobroker exit 25
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:38.510	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker: 0
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:38.509	error	iobroker
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:38.495	info	iobroker added 8 packages, and changed 1 package in 8s71 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:36.329	info	iobroker The object "system.certificates" was updated successfully.
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:36.326	info	iobroker Update certificate defaultPublic
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:36.323	info	iobroker The object "system.certificates" was updated successfully.
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:36.318	info	iobroker Update certificate defaultPrivate
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:36.314	info	iobroker "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nVAAoz8OGk1Jv/YktpM60dm2Q/I0C8gRUhYSt1sERzjMDmg==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:36.312	info	iobroker "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nQ3/DXcIHK45haoz3ebqHwef6a+GLbaX1zQKEnXVhJLdPL6PaRa0=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:36.311	info	iobroker {
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:36.030	info	iobroker Clean up objects and states with forbidden characters ...
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:36.018	info	iobroker Clean up leftover adapters ...
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:36.015	info	iobroker Clean up garbage objects ...
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:36.011	info	iobroker Clean up invalid group assignments ...
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:36.003	info	iobroker Clean up binary states ...
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:36.001	info	iobroker Successfully specified supported "@iobroker/adapter-core" version as "^3.1.6"
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:35.970	info	iobroker object "_design/system" updated
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:35.345	info	iobroker Successfully migrated 239 objects to Redis Sets
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:33.903	info	iobroker > iobroker.js-controller@6.0.11 install> node iobroker.js setup first
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:33.734	info	iobroker NPM version: 10.8.2
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:33.548	info	iobroker > iobroker.js-controller@6.0.11 preinstall> node build/esm/lib/preinstallCheck.js
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:30.869	info	iobroker Installing iobroker... (System call)
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:30.866	info	iobroker NPM version: 10.8.2
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:30.746	info	iobroker install iobroker
          host.iobroker
          2024-09-08 14:47:29.894	info	iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host iobroker --host iobroker --debug
          • E Offline
            eule01
            Hallo, ich habe im Raspi die Datenabfrage erfolgreich getestet, den Adapter installiert, Instanz hinzugefügt und die IP-Adresse angepasst.
            Im IO-Broker bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen:
            hoymiles-wifi.0
            2024-09-08 17:28:39.661	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
            hoymiles-wifi.0
            2024-09-08 17:28:39.660	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
            hoymiles-wifi.0
            2024-09-08 17:28:39.648	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
            hoymiles-wifi.0
            2024-09-08 17:28:39.637	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
            hoymiles-wifi.0
            2024-09-08 17:28:39.636	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
            hoymiles-wifi.0
            2024-09-08 17:28:39.623	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
            Was könnte hier die Ursache sein?
            MOD-Edit: Code in Code-Tags setzen!!!
            Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • E eule01
              hoymiles-wifi.0
              hoymiles-wifi.0
              hoymiles-wifi.0
              hoymiles-wifi.0
              hoymiles-wifi.0
              hoymiles-wifi.0
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @eule01
              Als stiller Mitleser seit mehr als einem Jahr solltest Du Codetags (Menü beim Erstellen des Beitrags: </> ) kennen. Bitte benutze sie auch.
              Markus
              Bitte beachten:
              • E eule01
                hoymiles-wifi.0
                hoymiles-wifi.0
                hoymiles-wifi.0
                hoymiles-wifi.0
                hoymiles-wifi.0
                hoymiles-wifi.0
                @eule01
                Da fehlt das Programm hoymiles-wifi
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  @eule01
                  eule01
                  Das Programm hoymiles-wifi ist installiert. Nach Eingabe des usr und pwd und anschließender Abfragen im RPI, werden die entsprechenden Ergebnisse gezeigt. Lediglich bei der Abfrage über den IO-Broker werden die Fehlermeldungen erzeugt.
                  • E eule01
                    @eule01
                    Liegt das denn auch im $PATH des Users ioBroker?
                    Wie wurde das Programm installiert?
                    • E Offline
                      eule01
                      Ich habe das RPI-Image meiner letzten Monatssicherung geladen und "hoymiles-wifi" diesmal im Pfad iobroker installiert. Bei der anschließenden Installation des Adapters ist mir erst jetzt so richtig aufgefallen, dass die Installation mit Error Code 25 abbricht. Nach Aktualisierung ist dieser Adapter allerdings sichtbar und eine Instanz lässt sich anlegen. Deshalb habe ich mir zunächst auch nichts dabei gedacht. Aber die Abfrage funktioniert natürlich nicht. Das ist bei mir das erste Mal, dass eine Installation nicht funktioniert.
                      $ iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host raspberrypi --debug --host solaranzeige --debug
                      install iobroker
                      NPM version: 10.7.0
                      99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      host.solaranzeige Cannot install iobroker: 0
                      ERROR: Process exited with code 25
                      • E eule01
                        install iobroker
                        NPM version: 10.7.0
                        @eule01 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                        Dürfte auch falsch sein, das ist ja ein Link auf ein tgz.
                        M E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D drnicolas
                          Michael 6
                          @drnicolas PING und HOYMILES-WIFI kann ich als regulärer User ausführen (Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)).
                          Und in diesem Kontext führt der Adapter die Befehle aus und verarbeitet die Antworten.
                          Die Option "Skip Poll" benutzt PING lediglich um zu erkennen ob das Balkonkraftwerk nachts nicht mehr erreichbar ist um sich dann die Abfrage zu sparen. Also einfach deaktivieren, funktionieren sollte es dennoch.
                            Michael 6
                            @thomas-braun Wie kann ich das auf Git besser veröffentlichen?
                              eule01
                              Inzwischen ist der Adapter ordnungsgemäß und ohne Fehlermeldung installiert und die entsprechende Instanz mit der IP-Adresse des Wechselrichters versehen. Ich bekomme aber immer noch die nachfolgenden Fehlermeldungen der Shell.
                              hoymiles-wifi.0
                              2024-09-12 13:27:19.405	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                              hoymiles-wifi.0
                              2024-09-12 13:27:19.405	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                              hoymiles-wifi.0
                              2024-09-12 13:27:19.399	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                              • E eule01
                                hoymiles-wifi.0
                                hoymiles-wifi.0
                                hoymiles-wifi.0
                                Wie und wo installiert? Offenbar liegt hoymiles-wifi nicht im $PATH des aufrufenden users 'iobroker'.
                                  eule01
                                  Wie kann ich hoymiles-wifi so installieren, dass es im Path iobroker liegt?
                                  root@solaranzeige:~# cd /
                                  root@solaranzeige:/# find -iname "hoymiles-wifi"
                                  ./home/pi/.local/bin/hoymiles-wifi
                                  find: ‘./run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E eule01
                                    @eule01
                                    Zunächstmal solttest du NICHT als root herumhampeln.
                                    Und solche Software, wenn sie am Paketmanager vorbei installiert wird, gehört nach /usr/local/bin und nicht in ein home eines users.
                                    • E eule01
                                      Michael 6
                                      @eule01 Oh, das Problem hatte ich auch. Auf die Schnelle hatte ich das Python hoymiles-wifi als root installiert, dann wurde es auch vom ioBroker gefunden. Aber stimmt, als root sollte man sowas nicht machen, besser regulär installieren und den Pfad anpassen.
                                      E S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Michael 6
                                        eule01
                                        @michael-6
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Anmerkungen von Thomas Braun, die mich immer wieder zum Nachdenken gebracht haben. Gestern bin ich tatsächlich nochmals als root "herumgehampelt" und habe hoymiles-wifi entsprechend installiert. Und siehe da, jetzt funktioniert alles. Ich bin begeistert!!! Nochmals Danke an euch...
                                          Schorsch
                                          ich bin ein halber Anfänger und hänge bei der Einbindung des hms-800w-2t in iobroker fest.
                                          Was ich gemacht habe gemäß den Anleitungen der github-Seiten suaveolent/hoymiles-wifi und MicHi07i/iobroker.hoymiles-wifi gemacht habe:
                                          1. Ich habe Python3 installiert
                                          2. den Code "hoymiles-wifi" (github suaveolent/hoymiles-wifi) gmäß Anleitung vom MicHi07i installiert. Die Hinweise von MicHi07i bezüglich bookworm berücksichtigt. Der Code liegt im Pfad /usr/local/bin, der wiederum in $PATH eingetragen ist. Im Github ist noch ein Hinweis enthalten, den Pfad /etc/profile in der Path-Variable einzutragen. Es gibt jedoch keinen Ordner "profile". Ist das richtig?
                                          3. Das Programm homiles-wifi mit im Terminal mit der IP-Adresse des Hoymiles getestet
                                          hoymiles-wifi --host 111.111.111.111 get-real-data-new
                                          Die Antwort enthält mehrere Werte.
                                          4. Den Adapter "iobroker.hoymiles-wifi" vom github MicHi07i installiert, jedoch nach Anleitung von haus:automation (übrings super Seiten). Also aus npm über Terminalbefehl "iobroker url iobroker.hoymiles-wifi".
                                          5. Dann Adapter im iobroker ausgewählt und installiert.
                                          6. In den Einstellungen der Instanz dann die IP-Adresse für den Hoymiles angepasst.
                                          In den Objekten bekomme ich nur hoymiles-wifi.0.info.connection angezeigt, mit dem Wert "true". Sonst nichts.
                                          Muss ich da noch irgendwas machen (z. B. Datenpunkte anlegen oder etwas starten)?
                                          Gibt es eine Möglichkeit, den Rückgabewert aus dem Terminal-Fenster per JavaScript abzufragen?
                                          Vielen Dank für eure Hilfe.
