  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Hoymiles-wifi
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
86 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • E eule01
    Hallo, ich habe im Raspi die Datenabfrage erfolgreich getestet, den Adapter installiert, Instanz hinzugefügt und die IP-Adresse angepasst.
    Im IO-Broker bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen:
    hoymiles-wifi.0
    2024-09-08 17:28:39.661	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
    hoymiles-wifi.0
    2024-09-08 17:28:39.660	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
    hoymiles-wifi.0
    2024-09-08 17:28:39.648	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
    hoymiles-wifi.0
    2024-09-08 17:28:39.637	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
    hoymiles-wifi.0
    2024-09-08 17:28:39.636	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
    hoymiles-wifi.0
    2024-09-08 17:28:39.623	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
    Was könnte hier die Ursache sein?
    MOD-Edit: Code in Code-Tags setzen!!!
    @eule01
    Da fehlt das Programm hoymiles-wifi
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @eule01
      eule01
      Das Programm hoymiles-wifi ist installiert. Nach Eingabe des usr und pwd und anschließender Abfragen im RPI, werden die entsprechenden Ergebnisse gezeigt. Lediglich bei der Abfrage über den IO-Broker werden die Fehlermeldungen erzeugt.
      • E eule01
        @eule01
        Liegt das denn auch im $PATH des Users ioBroker?
        Wie wurde das Programm installiert?
        • E Offline
          eule01
          Ich habe das RPI-Image meiner letzten Monatssicherung geladen und "hoymiles-wifi" diesmal im Pfad iobroker installiert. Bei der anschließenden Installation des Adapters ist mir erst jetzt so richtig aufgefallen, dass die Installation mit Error Code 25 abbricht. Nach Aktualisierung ist dieser Adapter allerdings sichtbar und eine Instanz lässt sich anlegen. Deshalb habe ich mir zunächst auch nichts dabei gedacht. Aber die Abfrage funktioniert natürlich nicht. Das ist bei mir das erste Mal, dass eine Installation nicht funktioniert.
          $ iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host raspberrypi --debug --host solaranzeige --debug
          install iobroker
          NPM version: 10.7.0
          Installing iobroker... (System call)
          99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          host.solaranzeige Cannot install iobroker: 0
          ERROR: Process exited with code 25
          • E eule01
            install iobroker
            NPM version: 10.7.0
            @eule01 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
            Dürfte auch falsch sein, das ist ja ein Link auf ein tgz.
            M E 2 Antworten Letzte Antwort
            • D drnicolas
              @homoran Neustart hat auch nichts gebracht.
              In iobroker kommt diue Meldung "Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted ".
              Das hört sich für mich nach einem grundlegenden Problem an.
              ping kann ich ohnehin nur als sudo ausführen
              Michael 6
              @drnicolas PING und HOYMILES-WIFI kann ich als regulärer User ausführen (Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)).
              Und in diesem Kontext führt der Adapter die Befehle aus und verarbeitet die Antworten.
              Die Option "Skip Poll" benutzt PING lediglich um zu erkennen ob das Balkonkraftwerk nachts nicht mehr erreichbar ist um sich dann die Abfrage zu sparen. Also einfach deaktivieren, funktionieren sollte es dennoch.
                Michael 6
                @thomas-braun Wie kann ich das auf Git besser veröffentlichen?
                  eule01
                  Inzwischen ist der Adapter ordnungsgemäß und ohne Fehlermeldung installiert und die entsprechende Instanz mit der IP-Adresse des Wechselrichters versehen. Ich bekomme aber immer noch die nachfolgenden Fehlermeldungen der Shell.
                  hoymiles-wifi.0
                  2024-09-12 13:27:19.405	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                  hoymiles-wifi.0
                  2024-09-12 13:27:19.405	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                  hoymiles-wifi.0
                  2024-09-12 13:27:19.399	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                  • E eule01
                    hoymiles-wifi.0
                    hoymiles-wifi.0
                    hoymiles-wifi.0
                    Wie und wo installiert? Offenbar liegt hoymiles-wifi nicht im $PATH des aufrufenden users 'iobroker'.
                      eule01
                      Wie kann ich hoymiles-wifi so installieren, dass es im Path iobroker liegt?
                      root@solaranzeige:~# cd /
                      root@solaranzeige:/# find -iname "hoymiles-wifi"
                      ./home/pi/.local/bin/hoymiles-wifi
                      find: ‘./run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E eule01
                        @eule01
                        Zunächstmal solttest du NICHT als root herumhampeln.
                        Und solche Software, wenn sie am Paketmanager vorbei installiert wird, gehört nach /usr/local/bin und nicht in ein home eines users.
                        • E eule01
                          Michael 6
                          @eule01 Oh, das Problem hatte ich auch. Auf die Schnelle hatte ich das Python hoymiles-wifi als root installiert, dann wurde es auch vom ioBroker gefunden. Aber stimmt, als root sollte man sowas nicht machen, besser regulär installieren und den Pfad anpassen.
                          E S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Michael 6
                            eule01
                            @michael-6
                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Anmerkungen von Thomas Braun, die mich immer wieder zum Nachdenken gebracht haben. Gestern bin ich tatsächlich nochmals als root "herumgehampelt" und habe hoymiles-wifi entsprechend installiert. Und siehe da, jetzt funktioniert alles. Ich bin begeistert!!! Nochmals Danke an euch...
                              Schorsch
                              ich bin ein halber Anfänger und hänge bei der Einbindung des hms-800w-2t in iobroker fest.
                              Was ich gemacht habe gemäß den Anleitungen der github-Seiten suaveolent/hoymiles-wifi und MicHi07i/iobroker.hoymiles-wifi gemacht habe:
                              1. Ich habe Python3 installiert
                              2. den Code "hoymiles-wifi" (github suaveolent/hoymiles-wifi) gmäß Anleitung vom MicHi07i installiert. Die Hinweise von MicHi07i bezüglich bookworm berücksichtigt. Der Code liegt im Pfad /usr/local/bin, der wiederum in $PATH eingetragen ist. Im Github ist noch ein Hinweis enthalten, den Pfad /etc/profile in der Path-Variable einzutragen. Es gibt jedoch keinen Ordner "profile". Ist das richtig?
                              3. Das Programm homiles-wifi mit im Terminal mit der IP-Adresse des Hoymiles getestet
                              hoymiles-wifi --host 111.111.111.111 get-real-data-new
                              Die Antwort enthält mehrere Werte.
                              4. Den Adapter "iobroker.hoymiles-wifi" vom github MicHi07i installiert, jedoch nach Anleitung von haus:automation (übrings super Seiten). Also aus npm über Terminalbefehl "iobroker url iobroker.hoymiles-wifi".
                              5. Dann Adapter im iobroker ausgewählt und installiert.
                              6. In den Einstellungen der Instanz dann die IP-Adresse für den Hoymiles angepasst.
                              In den Objekten bekomme ich nur hoymiles-wifi.0.info.connection angezeigt, mit dem Wert "true". Sonst nichts.
                              Muss ich da noch irgendwas machen (z. B. Datenpunkte anlegen oder etwas starten)?
                              Gibt es eine Möglichkeit, den Rückgabewert aus dem Terminal-Fenster per JavaScript abzufragen?
                              Vielen Dank für eure Hilfe.
                                Schorsch
                                So, ich habe eine Lösung gefunden.
                                Ich habe es nicht hinbekommen, die $PATH-Variable für den User "iobroker" zu editieren. Somit musste ich aus Blockly immer den kompletten Pfad angeben und der Adapter von @Michael-6 funktionierte nicht (siehe github).
                                In der $PATH - Variablen von iobroker ist das Verzeichnis /usr/local/bin enthalten. Dort habe ich einen Softlink mit dem Namen hoymiles-wifi platziert, der auf die Datei hoymiles-wifi im Verzeichnis /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin zeigt.
                                Erklärung auf den Seiten von ubuntuusers
                                Jetzt funktioniert auch der Adapter.
                                • M Michael 6
                                  Schorsch
                                  @michael-6 Hey, ich habe mir auch deine Seiten in github angesehen und die gleiche Fehlermeldung "externally-managed-environment" erhalten. Soweit ich es überblicke, muss bei bookworm nicht pip install sondern pipx install verwendet werden. Ebenso habe ich die Installation als User "iobroker" durchgeführt.
                                  sudo -H -u iobroker pipx install hoymiles-wifi
                                  Vielleicht willst du es einmal überprüfen und dein github ggf. aktualisieren.
                                  Vielen Dank für den Adapter.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Schorsch
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobrokerle
                                    ich bekommen den nicht installiert. Siehe Clipboard:
                                    admin@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker pipx install hoymiles-wifi
                                    sudo: pipx: command not found
                                    admin@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker pip install hoymiles-wifi
                                    error: externally-managed-environment
                                    × This environment is externally managed
                                    ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                        python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                        install.
                                        If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                        create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                        Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                        sure you have python3-full installed.
                                        For more information visit http://rptl.io/venv
                                    note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation                        or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your                        Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                                    hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                                    admin@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker pip install hoymiles-wifi --break-system-                       package
                                    Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                    Requirement already satisfied: hoymiles-wifi in /usr/local/lib/python3.11/dist-p                       ackages (0.3.2)
                                    Requirement already satisfied: protobuf in /usr/local/lib/python3.11/dist-packag                       es (from hoymiles-wifi) (5.29.3)
                                    Requirement already satisfied: crcmod in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages                        (from hoymiles-wifi) (1.7)
                                    admin@iobroker:~ $ sudo pipx install hoymiles-wifi --break-system-packages
                                    Was mache ich falsch?
                                    • I iobrokerle
                                          install.
                                      @iobrokerle sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                      Wohl nicht installiert.
                                      apt policy pipx
                                      sagt? Wenn nicht installiert, nachinstallieren.
                                        apt policy pipx
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iobrokerle
                                        @thomas-braun sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                        apt policy pipx
                                        ja, fehlt 😨
                                        installieren mit: pip install --user pipx oder pip install pipx
                                        • I iobrokerle
                                          apt policy pipx
                                          ja, fehlt 😨
                                          Weder noch.
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install pipx
