  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Hoymiles-wifi
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
86 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • E eule01
    Inzwischen ist der Adapter ordnungsgemäß und ohne Fehlermeldung installiert und die entsprechende Instanz mit der IP-Adresse des Wechselrichters versehen. Ich bekomme aber immer noch die nachfolgenden Fehlermeldungen der Shell.
    hoymiles-wifi.0
    2024-09-12 13:27:19.405	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
    hoymiles-wifi.0
    2024-09-12 13:27:19.405	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
    hoymiles-wifi.0
    2024-09-12 13:27:19.399	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
    @eule01 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
    Wie und wo installiert? Offenbar liegt hoymiles-wifi nicht im $PATH des aufrufenden users 'iobroker'.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      eule01
      Wie kann ich hoymiles-wifi so installieren, dass es im Path iobroker liegt?
      root@solaranzeige:~# cd /
      root@solaranzeige:/# find -iname "hoymiles-wifi"
      ./home/pi/.local/bin/hoymiles-wifi
      find: ‘./run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
      • E eule01
        @eule01
        Zunächstmal solttest du NICHT als root herumhampeln.
        Und solche Software, wenn sie am Paketmanager vorbei installiert wird, gehört nach /usr/local/bin und nicht in ein home eines users.
        • E eule01
          Michael 6
          @eule01 Oh, das Problem hatte ich auch. Auf die Schnelle hatte ich das Python hoymiles-wifi als root installiert, dann wurde es auch vom ioBroker gefunden. Aber stimmt, als root sollte man sowas nicht machen, besser regulär installieren und den Pfad anpassen.
          E S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Michael 6
            eule01
            @michael-6
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Anmerkungen von Thomas Braun, die mich immer wieder zum Nachdenken gebracht haben. Gestern bin ich tatsächlich nochmals als root "herumgehampelt" und habe hoymiles-wifi entsprechend installiert. Und siehe da, jetzt funktioniert alles. Ich bin begeistert!!! Nochmals Danke an euch...
              Schorsch
              ich bin ein halber Anfänger und hänge bei der Einbindung des hms-800w-2t in iobroker fest.
              Was ich gemacht habe gemäß den Anleitungen der github-Seiten suaveolent/hoymiles-wifi und MicHi07i/iobroker.hoymiles-wifi gemacht habe:
              1. Ich habe Python3 installiert
              2. den Code "hoymiles-wifi" (github suaveolent/hoymiles-wifi) gmäß Anleitung vom MicHi07i installiert. Die Hinweise von MicHi07i bezüglich bookworm berücksichtigt. Der Code liegt im Pfad /usr/local/bin, der wiederum in $PATH eingetragen ist. Im Github ist noch ein Hinweis enthalten, den Pfad /etc/profile in der Path-Variable einzutragen. Es gibt jedoch keinen Ordner "profile". Ist das richtig?
              3. Das Programm homiles-wifi mit im Terminal mit der IP-Adresse des Hoymiles getestet
              hoymiles-wifi --host 111.111.111.111 get-real-data-new
              Die Antwort enthält mehrere Werte.
              4. Den Adapter "iobroker.hoymiles-wifi" vom github MicHi07i installiert, jedoch nach Anleitung von haus:automation (übrings super Seiten). Also aus npm über Terminalbefehl "iobroker url iobroker.hoymiles-wifi".
              5. Dann Adapter im iobroker ausgewählt und installiert.
              6. In den Einstellungen der Instanz dann die IP-Adresse für den Hoymiles angepasst.
              In den Objekten bekomme ich nur hoymiles-wifi.0.info.connection angezeigt, mit dem Wert "true". Sonst nichts.
              Muss ich da noch irgendwas machen (z. B. Datenpunkte anlegen oder etwas starten)?
              Gibt es eine Möglichkeit, den Rückgabewert aus dem Terminal-Fenster per JavaScript abzufragen?
              Vielen Dank für eure Hilfe.
                Schorsch
                So, ich habe eine Lösung gefunden.
                Ich habe es nicht hinbekommen, die $PATH-Variable für den User "iobroker" zu editieren. Somit musste ich aus Blockly immer den kompletten Pfad angeben und der Adapter von @Michael-6 funktionierte nicht (siehe github).
                In der $PATH - Variablen von iobroker ist das Verzeichnis /usr/local/bin enthalten. Dort habe ich einen Softlink mit dem Namen hoymiles-wifi platziert, der auf die Datei hoymiles-wifi im Verzeichnis /home/iobroker/.local/pipx/venvs/hoymiles-wifi/bin zeigt.
                Erklärung auf den Seiten von ubuntuusers
                Jetzt funktioniert auch der Adapter.
                • M Michael 6
                  Schorsch
                  @michael-6 Hey, ich habe mir auch deine Seiten in github angesehen und die gleiche Fehlermeldung "externally-managed-environment" erhalten. Soweit ich es überblicke, muss bei bookworm nicht pip install sondern pipx install verwendet werden. Ebenso habe ich die Installation als User "iobroker" durchgeführt.
                  sudo -H -u iobroker pipx install hoymiles-wifi
                  Vielleicht willst du es einmal überprüfen und dein github ggf. aktualisieren.
                  Vielen Dank für den Adapter.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Schorsch
                    I Offline
                    I Offline
                    iobrokerle
                    ich bekommen den nicht installiert. Siehe Clipboard:
                    admin@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker pipx install hoymiles-wifi
                    sudo: pipx: command not found
                    admin@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker pip install hoymiles-wifi
                    error: externally-managed-environment
                    × This environment is externally managed
                    ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                        python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                        install.
                        If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                        create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                        Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                        sure you have python3-full installed.
                        For more information visit http://rptl.io/venv
                    note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation                        or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your                        Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                    hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                    admin@iobroker:~ $ sudo -H -u iobroker pip install hoymiles-wifi --break-system-                       package
                    Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                    Requirement already satisfied: hoymiles-wifi in /usr/local/lib/python3.11/dist-p                       ackages (0.3.2)
                    Requirement already satisfied: protobuf in /usr/local/lib/python3.11/dist-packag                       es (from hoymiles-wifi) (5.29.3)
                    Requirement already satisfied: crcmod in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages                        (from hoymiles-wifi) (1.7)
                    admin@iobroker:~ $ sudo pipx install hoymiles-wifi --break-system-packages
                    Was mache ich falsch?
                    • I iobrokerle
                          install.
                      @iobrokerle sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                      Wohl nicht installiert.
                      apt policy pipx
                      sagt? Wenn nicht installiert, nachinstallieren.
                        apt policy pipx
                        I Offline
                        I Offline
                        iobrokerle
                        @thomas-braun sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                        apt policy pipx
                        ja, fehlt 😨
                        installieren mit: pip install --user pipx oder pip install pipx
                        • I iobrokerle
                          apt policy pipx
                          ja, fehlt 😨
                          Weder noch.
                          sudo apt update
                          sudo apt install pipx
                            Weder noch.
                            sudo apt update
                            I Offline
                            I Offline
                            iobrokerle
                            schrieb am zuletzt editiert von iobrokerle
                            ok danke. ist durchgelaufen. anschließend auch: pipx install hoymiles-wifi
                            was aber immer noch im iobroker protkoll kommt:
                            stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: Permission denied
                            Gibts hierfür auch noch einen fix ☺
                            • I iobrokerle
                              @iobrokerle
                              Da musst du mal sagen wann genau die Meldung kommt und wie dir Rechte da nun genau aussehen.
                                @iobrokerle
                                I Offline
                                I Offline
                                iobrokerle
                                @thomas-braun immer wenn er versucht den adapter abzufragen, nehme ich an.
                                Das der WR aktuell aus ist, ist mir bewusst. Das kam aber auch schon heute Mittag bevor ich das alles richtig installiert habe.
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Da dieses Topic NICHT im Testerbereich ist eine WARNUNG an alle "Standardnutzer":
                                  Da dieser Adapter zumindest derzeit noch nicht in die Repositories aufgenommen wurde und auch noch kein Review angeregt wurde bitte beachten:
                                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                  GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                  Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Michael 6
                                    @mcm1957 Ja, das Grundproblem mit diesem Adapter ist, dass https://github.com/suaveolent/hoymiles-wifi (Python) installiert und für den User iobroker verfügbar (PATH) gemacht werden darf.
                                    Der Adapter führt 'lediglich' hoymiles-wifi per bash aus und sichert die JSON-Ergebnisse als Objekte.
                                    Das ist auch bei Version 0.2.0 geblieben.
                                    • M Michael 6
                                      Michael 6
                                      Es gibt nun ein Update auf Version 0.2.0: https://github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi/
                                      Änderung 1:
                                      Es gibt nun 3 Optionen bzgl. Pausieren der Abfragen:
                                      a) dauerhaft (auch nachts , wenn das Gerät ohne IP-Adresse ist),
                                      b) nachts pausiert, wenn System-Befehl PING erfolglos bleibt (braucht Befehl PING),
                                      c) nachts pausiert, wenn ioBroker Adapter PING erfolglos bleibt (braucht Objekt aus Adapter PING).
                                      Änderung2:
                                      Es können Werte geschrieben werden, dazu sollte die Option "get-real-data-new" verwendet werden.
                                      a) get_real_data_new.sgsData.0.powerLimit - zum Begrenzen (ganze Zahlen, 2-100)
                                      b) hoymiles-wifi.0.DtuRestart - Button zum Neustart der DTU
                                      c) hoymiles-wifi.0.InverterOn bzw InverterOff - schaltet Inverter an und aus.
                                      Bitte mit Vorsicht genießen.
                                      Ich freue mich auf Rückmeldungen.
                                      • I iobrokerle
                                        Michael 6
                                        @iobrokerle
                                        das Logfile sagt mir, dass entweder https://github.com/suaveolent/hoymiles-wifi nicht installiert wurde oder zumindest vom user iobroker ($PATH-Problem -> sudo -H -u iobroker pipx install hoymiles-wifi; Pfad /etc/profile in der Path-Variable einzutragen) nicht gefunden wird.
                                        • M Michael 6
                                          @iobrokerle
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Da dieser Adapter zumindest derzeit noch nicht in die Repositories aufgenommen wurde, einige stanadardmäßig erfroderlichen Teile (z.B. Tests) fehlen und auch noch kein Review angeregt wurde bitte beachten:
