  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Hoymiles-wifi
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
86 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    saibot852
    @Michael-6
    Erstmal super Arbeit ein toller Adapter. Besteht irgendwie wie die Möglichkeit das PowerLimit zu setzen? Würde gerne über NodeRed eine Nulleinspeisung Realisieren.
    • M Michael 6
      @mcm1957
      Ein sehr guter genereller Warnhinweis!
      Um so wichtiger, als kurz nach meiner letzen Version mein Raspberry Probleme machte, deren Eingrenzung im Try- and Errorverfahren Tage brauchte und am Ende war es aber nur das Netzteil und ein anderes Dockupdate.
      Leider habe ich noch keine freiwilligen Tester und Feedbacks.
      N Offline
      N Offline
      Novi
      schrieb am zuletzt editiert von Novi
      @michael-6
      Auch von mir ein großes Danke für Deine Arbeit! Ich hab mich an Deine Vorgehensweise gehalten und den Adapter erfolgreich installiert. Muss mich noch ein wenig durcharbeiten, welche Daten was darstellen, aber das wird sicherlich noch klappen. Aktuell habe ich irgendwie das Problem, dass entweder die Cloud oder der Adapter funktionieren. In der Cloud ist mein System zwar online, wird dort aber nicht mehr aktualisiert, wenn der Raspi und damit iOBroker läuft. Sofern ich es teilweise richtig verstanden bzw. gelesen habe, ist die Datenübertragung immer nur kurz aktiv. Kannst Du das eventuell noch mit einer asynchronen Abfrage verändern?
      • N Novi
        @michael-6
        Michael 6
        schrieb am zuletzt editiert von Michael 6
        @novi Bei mir läuft es mit Cloud und Raspi parallel, aber du hast Recht: die Cloud wird weit seltener aktualisiert. Das hatte ich aber vorher auch schon recht verzögert, aber nie die Verzögerung gemessen.
        Ich habe bei mir das Intervall auf 5 Minuten (also 300 Sekunden) angehoben. Der Abgleich mit der App/Cloud geht so wohl etwas besser, scheinbar werden die Tagesdaten über die historischen Daten von hoymiles-wifi.0.app_get_hist_power immer wieder nachgebessert - vermutlich sind die Server in der chinesischen Cloud nicht besonders performant.
        hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.dtuPower - aktuelle Einspeißung (4321 = 432,1W)
        (=hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.sgsData.0.activePower)
        (hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.pvData.0.power = Watt bei Panel0, jetzt)
        (hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.pvData.1.power = Watt bei Panel1, jetzt)
        hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.dtuDailyEnergy (1234 = 1,23 kWh heute)
        Mit dem Adapter kommen ja recht schnell Daten, so dass man darauf reagieren könnte.
        @saibot852 Ja, dein Szenario macht Sinn für mich, ich schaue mir
        das in zwei Wochen an; vorher komme ich wohl leider nicht dazu.
        hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.sgsData.0.powerLimit (999=100% - dies wäre interessant schreibend für die Nulleinspeißung; nächstes Projekt wenn ich wieder Zeit habe) Per App ergibt 95% einen Wert von 950, per Befehlszeile:
        $ hoymiles-wifi --host 192.168.1.2 set-power-limit
        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WARNING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        !!! Danger zone! This will change the power limit of the dtu. !!!
        !!! Please be careful and make sure you know what you are doing. !!!
        !!! Only proceed if you know what you are doing. !!!
        Do you want to continue? (y/n): y
        Enter the new power limit (0-100): 90
        Setting power limit to 90%
        Are you sure? (y/n): y
        Set-power-limit Response:
        dtu_sn: "414393xxxxxx"
        time: 1724xxxxxx
        action: 8
        tid: 1724xxxxxx
        Damit geht der Wert powerLimit auf 900. Die Sicherheitsabfragen sind eine zusätzliche Herausforderung...
        • M Michael 6
          time: 1724xxxxxx
          action: 8
          tid: 1724xxxxxx
          drnicolas
          @michael-6 Ich habe versucht über die Bash den Adapter zu installieren:
          Sieht erst gut aus, dann kommt aber doch eine fehlermeldung:
          nico@iobroker:~$ sudo iobroker url https://github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi install MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968
          [sudo] password for nico:
          NPM version: 10.8.2
          Installing MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968... (System call)
          up to date in 3s
          123 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          host.iobroker Cannot install MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968: 0
          Überraschenderweise taucht dann aber doch ein Adapater hoymiles-wifi auf.
          Den konnte ich konfiguieren, der hoymiles ist dann aber nicht pingeable.
          hoymiles-wifi --host 192.168.1.50 gibt mir aber sehr wohl Daten zurück.
          Was mache ich verkehrt?
          • D drnicolas
            NPM version: 10.8.2
            up to date in 3s
            @drnicolas sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
            Befehle mit iobroker... niemals mit sudo anfassen
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              drnicolas
              @homoran DIe Fehlermeldung war die gleiche. Das ist der Grund warum ich es dann nochmal MIT sudo probiert habe.
              • D drnicolas
                @drnicolas hattest du schon öfter sudo iobroker.... verwendet?
                Dann bieg mal erst die Rechte wieder gerade
                iob stop
                iob fix
                iob start
                wenn es dann wieder alles gut ist, dann den Install Befehl mit --debug flag starten, also iob....... --debug
                und alles zeigen!
                  drnicolas
                  @homoran Neustart hat auch nichts gebracht.
                  In iobroker kommt diue Meldung "Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted ".
                  Das hört sich für mich nach einem grundlegenden Problem an.
                  ping kann ich ohnehin nur als sudo ausführen
                  HomoranH Thomas BraunT M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D drnicolas
                    ping ist ja auch kein Befehl der mit iob... beginnt.
                    dann wäre iob diag in der Langfassung angebracht
                    • D drnicolas
                      Das stimmt so natürlich nicht.
                      Man muss/kann/sollte dem user dann die Rechte dazu einräumen, wenn das für einen Standard-User erforderlich sein sollte.
                        drnicolas
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
                              Architecture: x86-64
                        model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         09:40:35 up 4 min,  1 user,  load average: 2.01, 1.69, 1.69
                        CPU threads: 1
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2024-09-08 09:40:35 CEST
                                   Universal time: Sun 2024-09-08 07:40:35 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        nico
                        HOME=/home/nico
                        GROUPS=nico adm dialout sudo plugdev iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            1.0G        606M        301M        0.0K        115M        434M
                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                        Total:          3.1G        606M        2.3G
                        Active iob-Instances:   7
                                 1024 M total memory
                                  606 M used memory
                                  551 M active memory
                                  139 M inactive memory
                                  301 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  116 M swap cache
                                 2048 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2048 M free swap
                        top - 09:40:35 up 4 min,  1 user,  load average: 2.01, 1.70, 1.69
                        Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   1024.0 total,    301.5 free,    606.4 used,    116.1 buff/cache
                        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.    434.3 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                        * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                        * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                        3 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        DATA/subvol-301-disk-0 zfs       8.0G  2.9G  5.2G  36% /
                        none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                   devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                        tmpfs                  tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                        tmpfs                  tmpfs      13G  148K   13G   1% /run
                        tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs                  tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
                        /                                     DATA/subvol-301-disk-0         zfs        rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                        |-/run                                tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=13162596k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/run/lock                         tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | `-/run/user/1001                    tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=6581296k,nr_inodes=1645324,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64
                        |-/dev                                none                           tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/dev/shm                          tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/dev/mqueue                       mqueue                         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/dev/.lxc/proc                    proc                           proc       rw,relatime
                        | |-/dev/.lxc/sys                     sys                            sysfs      rw,relatime
                        | |-/dev/full                         udev[/full]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                        | |-/dev/null                         udev[/null]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                        | |-/dev/random                       udev[/random]                  devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                        | |-/dev/tty                          udev[/tty]                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                        | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                 devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                        | |-/dev/zero                         udev[/zero]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                        | |-/dev/pts                          devpts                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                  devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/console                      devpts[/0]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                        |-/proc                               proc                           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/proc/sys                         proc[/sys]                     proc       ro,relatime
                        | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                 proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]            tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                        | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]           proc       ro,relatime
                        | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        `-/sys                                sysfs                          sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/sys/fs/cgroup                    none                           cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        /var:
                        948M    /var/
                        547M    /var/cache
                        545M    /var/cache/apt
                        504M    /var/cache/apt/archives
                        288M    /var/log
                        Archived and active journals take up 281.2M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        38M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                        /usr/bin/node           v20.17.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                        nodejs:
                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  6.0.11
                        admin:          7.0.23
                        javascript:     "javascript" not found
                        nodejs modules from github:     1
                        +-- iobroker.hoymiles-wifi@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi.git#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968)
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hoymiles-wifi.0          : hoymiles-wifi         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                        Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                        Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Objects and States
                        Objects:        346
                        States:         244
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Get:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [7660 B]
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Err:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        73368672   139/systemd-resolve
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          73368975   330/master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          73355890   1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73373769   470/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        73368752   140/influxd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73368873   141/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73368878   141/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        73368678   139/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        73368675   139/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        73369252   140/influxd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       73373829   463/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73356160   1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          73355892   1/init
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        73369262   163/grafana
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          73368976   330/master
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        73368677   139/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          73356164   86/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          73355891   1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        73368671   139/systemd-resolve
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          73355893   1/init
                        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        73368674   139/systemd-resolve
                        2024-09-08 09:37:05.171  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                        2024-09-08 09:38:05.160  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                        2024-09-08 09:38:05.165  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                        2024-09-08 09:38:05.170  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                        2024-09-08 09:39:05.163  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                        2024-09-08 09:39:05.169  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                        2024-09-08 09:39:05.174  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                        2024-09-08 09:40:05.165  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                        2024-09-08 09:40:05.170  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                        2024-09-08 09:40:05.177  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                        2024-09-08 09:40:07.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 641
                        2024-09-08 09:40:08.397  - info: dwd.0 (641) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-09-08 09:40:08.567  - info: dwd.0 (641) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-09-08 09:40:09.096  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 641 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        • D drnicolas
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 1
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          nico
                          HOME=/home/nico
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                   1024 M total memory
                                    606 M used memory
                                    551 M active memory
                                    301 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    116 M swap cache
                                   2048 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2048 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          948M    /var/
                          547M    /var/cache
                          545M    /var/cache/apt
                          288M    /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.0.23
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        346
                          States:         244
                          Pending Updates: 0
                          Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                          Container sind da was 'eigen'.
                          Und ich raus, weil ich mich damit nicht beschäftigen will.
                            drnicolas
                            schrieb am zuletzt editiert von drnicolas
                            ich bin etwas weiter gekommen:
                               iobroker exit 25
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:38.510	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker: 0
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:38.509	error	iobroker
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:38.495	info	iobroker added 8 packages, and changed 1 package in 8s71 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:36.329	info	iobroker The object "system.certificates" was updated successfully.
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:36.326	info	iobroker Update certificate defaultPublic
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:36.323	info	iobroker The object "system.certificates" was updated successfully.
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:36.318	info	iobroker Update certificate defaultPrivate
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:36.314	info	iobroker "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nVAAoz8OGk1Jv/YktpM60dm2Q/I0C8gRUhYSt1sERzjMDmg==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:36.312	info	iobroker "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nQ3/DXcIHK45haoz3ebqHwef6a+GLbaX1zQKEnXVhJLdPL6PaRa0=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:36.311	info	iobroker {
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:36.030	info	iobroker Clean up objects and states with forbidden characters ...
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:36.018	info	iobroker Clean up leftover adapters ...
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:36.015	info	iobroker Clean up garbage objects ...
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:36.011	info	iobroker Clean up invalid group assignments ...
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:36.003	info	iobroker Clean up binary states ...
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:36.001	info	iobroker Successfully specified supported "@iobroker/adapter-core" version as "^3.1.6"
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:35.970	info	iobroker object "_design/system" updated
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:35.345	info	iobroker Successfully migrated 239 objects to Redis Sets
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:33.903	info	iobroker > iobroker.js-controller@6.0.11 install> node iobroker.js setup first
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:33.734	info	iobroker NPM version: 10.8.2
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:33.548	info	iobroker > iobroker.js-controller@6.0.11 preinstall> node build/esm/lib/preinstallCheck.js
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:30.869	info	iobroker Installing iobroker... (System call)
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:30.866	info	iobroker NPM version: 10.8.2
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:30.746	info	iobroker install iobroker
                            host.iobroker
                            2024-09-08 14:47:29.894	info	iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host iobroker --host iobroker --debug
                            • E Offline
                              eule01
                              Hallo, ich habe im Raspi die Datenabfrage erfolgreich getestet, den Adapter installiert, Instanz hinzugefügt und die IP-Adresse angepasst.
                              Im IO-Broker bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen:
                              hoymiles-wifi.0
                              2024-09-08 17:28:39.661	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                              hoymiles-wifi.0
                              2024-09-08 17:28:39.660	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                              hoymiles-wifi.0
                              2024-09-08 17:28:39.648	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                              hoymiles-wifi.0
                              2024-09-08 17:28:39.637	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                              hoymiles-wifi.0
                              2024-09-08 17:28:39.636	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
                              hoymiles-wifi.0
                              2024-09-08 17:28:39.623	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
                              Was könnte hier die Ursache sein?
                              MOD-Edit: Code in Code-Tags setzen!!!
                              Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E eule01
                                hoymiles-wifi.0
                                hoymiles-wifi.0
                                hoymiles-wifi.0
                                hoymiles-wifi.0
                                hoymiles-wifi.0
                                hoymiles-wifi.0
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @eule01
                                Als stiller Mitleser seit mehr als einem Jahr solltest Du Codetags (Menü beim Erstellen des Beitrags: </> ) kennen. Bitte benutze sie auch.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • E eule01
                                  hoymiles-wifi.0
                                  hoymiles-wifi.0
                                  hoymiles-wifi.0
                                  hoymiles-wifi.0
                                  hoymiles-wifi.0
                                  hoymiles-wifi.0
                                  @eule01
                                  Da fehlt das Programm hoymiles-wifi
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @eule01
                                    eule01
                                    Das Programm hoymiles-wifi ist installiert. Nach Eingabe des usr und pwd und anschließender Abfragen im RPI, werden die entsprechenden Ergebnisse gezeigt. Lediglich bei der Abfrage über den IO-Broker werden die Fehlermeldungen erzeugt.
                                    • E eule01
                                      @eule01
                                      Liegt das denn auch im $PATH des Users ioBroker?
                                      Wie wurde das Programm installiert?
                                      • E Offline
                                        eule01
                                        Ich habe das RPI-Image meiner letzten Monatssicherung geladen und "hoymiles-wifi" diesmal im Pfad iobroker installiert. Bei der anschließenden Installation des Adapters ist mir erst jetzt so richtig aufgefallen, dass die Installation mit Error Code 25 abbricht. Nach Aktualisierung ist dieser Adapter allerdings sichtbar und eine Instanz lässt sich anlegen. Deshalb habe ich mir zunächst auch nichts dabei gedacht. Aber die Abfrage funktioniert natürlich nicht. Das ist bei mir das erste Mal, dass eine Installation nicht funktioniert.
                                        $ iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host raspberrypi --debug --host solaranzeige --debug
                                        install iobroker
                                        NPM version: 10.7.0
                                        99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        host.solaranzeige Cannot install iobroker: 0
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        • E eule01
                                          install iobroker
                                          NPM version: 10.7.0
                                          @eule01 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                          Dürfte auch falsch sein, das ist ja ein Link auf ein tgz.
                                          M E 2 Antworten Letzte Antwort
