  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Hoymiles-wifi
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
86 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Michael 6
    @novi Bei mir läuft es mit Cloud und Raspi parallel, aber du hast Recht: die Cloud wird weit seltener aktualisiert. Das hatte ich aber vorher auch schon recht verzögert, aber nie die Verzögerung gemessen.
    Ich habe bei mir das Intervall auf 5 Minuten (also 300 Sekunden) angehoben. Der Abgleich mit der App/Cloud geht so wohl etwas besser, scheinbar werden die Tagesdaten über die historischen Daten von hoymiles-wifi.0.app_get_hist_power immer wieder nachgebessert - vermutlich sind die Server in der chinesischen Cloud nicht besonders performant.
    hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.dtuPower - aktuelle Einspeißung (4321 = 432,1W)
    (=hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.sgsData.0.activePower)
    (hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.pvData.0.power = Watt bei Panel0, jetzt)
    (hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.pvData.1.power = Watt bei Panel1, jetzt)
    hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.dtuDailyEnergy (1234 = 1,23 kWh heute)
    Mit dem Adapter kommen ja recht schnell Daten, so dass man darauf reagieren könnte.
    @saibot852 Ja, dein Szenario macht Sinn für mich, ich schaue mir
    das in zwei Wochen an; vorher komme ich wohl leider nicht dazu.
    hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.sgsData.0.powerLimit (999=100% - dies wäre interessant schreibend für die Nulleinspeißung; nächstes Projekt wenn ich wieder Zeit habe) Per App ergibt 95% einen Wert von 950, per Befehlszeile:
    $ hoymiles-wifi --host 192.168.1.2 set-power-limit
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WARNING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!! Danger zone! This will change the power limit of the dtu. !!!
    !!! Please be careful and make sure you know what you are doing. !!!
    !!! Only proceed if you know what you are doing. !!!
    Do you want to continue? (y/n): y
    Enter the new power limit (0-100): 90
    Setting power limit to 90%
    Are you sure? (y/n): y
    Set-power-limit Response:
    dtu_sn: "414393xxxxxx"
    time: 1724xxxxxx
    action: 8
    tid: 1724xxxxxx
    Damit geht der Wert powerLimit auf 900. Die Sicherheitsabfragen sind eine zusätzliche Herausforderung...
    drnicolas
    @michael-6 Ich habe versucht über die Bash den Adapter zu installieren:
    Sieht erst gut aus, dann kommt aber doch eine fehlermeldung:
    nico@iobroker:~$ sudo iobroker url https://github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi install MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968
    [sudo] password for nico:
    NPM version: 10.8.2
    Installing MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968... (System call)
    up to date in 3s
    123 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    host.iobroker Cannot install MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968: 0
    Überraschenderweise taucht dann aber doch ein Adapater hoymiles-wifi auf.
    Den konnte ich konfiguieren, der hoymiles ist dann aber nicht pingeable.
    hoymiles-wifi --host 192.168.1.50 gibt mir aber sehr wohl Daten zurück.
    Was mache ich verkehrt?
    • D drnicolas
      NPM version: 10.8.2
      up to date in 3s
      @drnicolas sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
      Befehle mit iobroker... niemals mit sudo anfassen
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        drnicolas
        @homoran DIe Fehlermeldung war die gleiche. Das ist der Grund warum ich es dann nochmal MIT sudo probiert habe.
        • D drnicolas
          @drnicolas hattest du schon öfter sudo iobroker.... verwendet?
          Dann bieg mal erst die Rechte wieder gerade
          iob stop
          iob fix
          iob start
          wenn es dann wieder alles gut ist, dann den Install Befehl mit --debug flag starten, also iob....... --debug
          und alles zeigen!
            drnicolas
            @homoran Neustart hat auch nichts gebracht.
            In iobroker kommt diue Meldung "Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted ".
            Das hört sich für mich nach einem grundlegenden Problem an.
            ping kann ich ohnehin nur als sudo ausführen
            HomoranH Thomas BraunT M 3 Antworten Letzte Antwort
            • D drnicolas
              ping ist ja auch kein Befehl der mit iob... beginnt.
              dann wäre iob diag in der Langfassung angebracht
              • D drnicolas
                Das stimmt so natürlich nicht.
                Man muss/kann/sollte dem user dann die Rechte dazu einräumen, wenn das für einen Standard-User erforderlich sein sollte.
                  drnicolas
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
                        Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   09:40:35 up 4 min,  1 user,  load average: 2.01, 1.69, 1.69
                  CPU threads: 1
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-09-08 09:40:35 CEST
                             Universal time: Sun 2024-09-08 07:40:35 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  nico
                  HOME=/home/nico
                  GROUPS=nico adm dialout sudo plugdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            1.0G        606M        301M        0.0K        115M        434M
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                  Total:          3.1G        606M        2.3G
                  Active iob-Instances:   7
                           1024 M total memory
                            606 M used memory
                            551 M active memory
                            139 M inactive memory
                            301 M free memory
                              0 M buffer memory
                            116 M swap cache
                           2048 M total swap
                              0 M used swap
                           2048 M free swap
                  top - 09:40:35 up 4 min,  1 user,  load average: 2.01, 1.70, 1.69
                  Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   1024.0 total,    301.5 free,    606.4 used,    116.1 buff/cache
                  MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.    434.3 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                  3 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  DATA/subvol-301-disk-0 zfs       8.0G  2.9G  5.2G  36% /
                  none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                   devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                  tmpfs                  tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                  tmpfs                  tmpfs      13G  148K   13G   1% /run
                  tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                  tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
                  /                                     DATA/subvol-301-disk-0         zfs        rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                  |-/run                                tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=13162596k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/run/lock                         tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | `-/run/user/1001                    tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=6581296k,nr_inodes=1645324,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64
                  |-/dev                                none                           tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/shm                          tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/mqueue                       mqueue                         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/dev/.lxc/proc                    proc                           proc       rw,relatime
                  | |-/dev/.lxc/sys                     sys                            sysfs      rw,relatime
                  | |-/dev/full                         udev[/full]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                  | |-/dev/null                         udev[/null]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                  | |-/dev/random                       udev[/random]                  devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                  | |-/dev/tty                          udev[/tty]                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                  | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                 devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                  | |-/dev/zero                         udev[/zero]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32872676k,nr_inodes=8218169,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                          devpts                         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                  devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/console                      devpts[/0]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  |-/proc                               proc                           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sys                         proc[/sys]                     proc       ro,relatime
                  | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                 proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]            tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]           proc       ro,relatime
                  | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/sys                                sysfs                          sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]    sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/cgroup                    none                           cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  /var:
                  948M    /var/
                  547M    /var/cache
                  545M    /var/cache/apt
                  504M    /var/cache/apt/archives
                  288M    /var/log
                  Archived and active journals take up 281.2M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  38M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  129M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                  3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                  3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                  /usr/bin/node           v20.17.0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                  nodejs:
                    Installed: 20.17.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.11
                  admin:          7.0.23
                  javascript:     "javascript" not found
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.hoymiles-wifi@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi.git#7190a6c4e34eb7f2e89747888ff2d65db7ee2968)
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hoymiles-wifi.0          : hoymiles-wifi         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                  Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                  Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Objects and States
                  Objects:        346
                  States:         244
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                  Get:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [7660 B]
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Err:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        73368672   139/systemd-resolve
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          73368975   330/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          73355890   1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73373769   470/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        73368752   140/influxd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73368873   141/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       73368878   141/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        73368678   139/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        73368675   139/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        73369252   140/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       73373829   463/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73356160   1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          73355892   1/init
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        73369262   163/grafana
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          73368976   330/master
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        73368677   139/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          73356164   86/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          73355891   1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        73368671   139/systemd-resolve
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          73355893   1/init
                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        73368674   139/systemd-resolve
                  2024-09-08 09:37:05.171  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                  2024-09-08 09:38:05.160  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                  2024-09-08 09:38:05.165  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                  2024-09-08 09:38:05.170  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                  2024-09-08 09:39:05.163  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                  2024-09-08 09:39:05.169  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                  2024-09-08 09:39:05.174  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                  2024-09-08 09:40:05.165  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                  2024-09-08 09:40:05.170  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                  2024-09-08 09:40:05.177  - warn: hoymiles-wifi.0 (565) Host 192.168.1.50 is not reachable: ping: socket: Operation not permitted
                  2024-09-08 09:40:07.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 641
                  2024-09-08 09:40:08.397  - info: dwd.0 (641) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-08 09:40:08.567  - info: dwd.0 (641) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-09-08 09:40:09.096  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 641 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  • D drnicolas
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 1
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    nico
                    HOME=/home/nico
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                             1024 M total memory
                              606 M used memory
                              551 M active memory
                              301 M free memory
                                0 M buffer memory
                              116 M swap cache
                             2048 M total swap
                                0 M used swap
                             2048 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    948M    /var/
                    547M    /var/cache
                    545M    /var/cache/apt
                    288M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.0.23
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        346
                    States:         244
                    Pending Updates: 0
                    Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                    Container sind da was 'eigen'.
                    Und ich raus, weil ich mich damit nicht beschäftigen will.
                      drnicolas
                      schrieb am zuletzt editiert von drnicolas
                      ich bin etwas weiter gekommen:
                         iobroker exit 25
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:38.510	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker: 0
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:38.509	error	iobroker
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:38.495	info	iobroker added 8 packages, and changed 1 package in 8s71 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:36.329	info	iobroker The object "system.certificates" was updated successfully.
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:36.326	info	iobroker Update certificate defaultPublic
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:36.323	info	iobroker The object "system.certificates" was updated successfully.
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:36.318	info	iobroker Update certificate defaultPrivate
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:36.314	info	iobroker "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nVAAoz8OGk1Jv/YktpM60dm2Q/I0C8gRUhYSt1sERzjMDmg==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:36.312	info	iobroker "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nQ3/DXcIHK45haoz3ebqHwef6a+GLbaX1zQKEnXVhJLdPL6PaRa0=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:36.311	info	iobroker {
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:36.030	info	iobroker Clean up objects and states with forbidden characters ...
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:36.018	info	iobroker Clean up leftover adapters ...
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:36.015	info	iobroker Clean up garbage objects ...
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:36.011	info	iobroker Clean up invalid group assignments ...
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:36.003	info	iobroker Clean up binary states ...
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:36.001	info	iobroker Successfully specified supported "@iobroker/adapter-core" version as "^3.1.6"
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:35.970	info	iobroker object "_design/system" updated
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:35.345	info	iobroker Successfully migrated 239 objects to Redis Sets
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:33.903	info	iobroker > iobroker.js-controller@6.0.11 install> node iobroker.js setup first
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:33.734	info	iobroker NPM version: 10.8.2
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:33.548	info	iobroker > iobroker.js-controller@6.0.11 preinstall> node build/esm/lib/preinstallCheck.js
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:30.869	info	iobroker Installing iobroker... (System call)
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:30.866	info	iobroker NPM version: 10.8.2
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:30.746	info	iobroker install iobroker
                      host.iobroker
                      2024-09-08 14:47:29.894	info	iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host iobroker --host iobroker --debug
                      • E Offline
                        eule01
                        Hallo, ich habe im Raspi die Datenabfrage erfolgreich getestet, den Adapter installiert, Instanz hinzugefügt und die IP-Adresse angepasst.
                        Im IO-Broker bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen:
                        hoymiles-wifi.0
                        2024-09-08 17:28:39.661	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                        hoymiles-wifi.0
                        2024-09-08 17:28:39.660	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                        hoymiles-wifi.0
                        2024-09-08 17:28:39.648	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                        hoymiles-wifi.0
                        2024-09-08 17:28:39.637	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                        hoymiles-wifi.0
                        2024-09-08 17:28:39.636	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
                        hoymiles-wifi.0
                        2024-09-08 17:28:39.623	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json app-get-hist-power
                        Was könnte hier die Ursache sein?
                        MOD-Edit: Code in Code-Tags setzen!!!
                        Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E eule01
                          hoymiles-wifi.0
                          hoymiles-wifi.0
                          hoymiles-wifi.0
                          hoymiles-wifi.0
                          hoymiles-wifi.0
                          hoymiles-wifi.0
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @eule01
                          Als stiller Mitleser seit mehr als einem Jahr solltest Du Codetags (Menü beim Erstellen des Beitrags: </> ) kennen. Bitte benutze sie auch.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • E eule01
                            hoymiles-wifi.0
                            hoymiles-wifi.0
                            hoymiles-wifi.0
                            hoymiles-wifi.0
                            hoymiles-wifi.0
                            hoymiles-wifi.0
                            @eule01
                            Da fehlt das Programm hoymiles-wifi
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @eule01
                              eule01
                              Das Programm hoymiles-wifi ist installiert. Nach Eingabe des usr und pwd und anschließender Abfragen im RPI, werden die entsprechenden Ergebnisse gezeigt. Lediglich bei der Abfrage über den IO-Broker werden die Fehlermeldungen erzeugt.
                              • E eule01
                                @eule01
                                Liegt das denn auch im $PATH des Users ioBroker?
                                Wie wurde das Programm installiert?
                                • E Offline
                                  eule01
                                  Ich habe das RPI-Image meiner letzten Monatssicherung geladen und "hoymiles-wifi" diesmal im Pfad iobroker installiert. Bei der anschließenden Installation des Adapters ist mir erst jetzt so richtig aufgefallen, dass die Installation mit Error Code 25 abbricht. Nach Aktualisierung ist dieser Adapter allerdings sichtbar und eine Instanz lässt sich anlegen. Deshalb habe ich mir zunächst auch nichts dabei gedacht. Aber die Abfrage funktioniert natürlich nicht. Das ist bei mir das erste Mal, dass eine Installation nicht funktioniert.
                                  $ iobroker url iobroker url /media/adapter/iobroker.hoymiles-wifi-0.0.1.tgz --host raspberrypi --debug --host solaranzeige --debug
                                  install iobroker
                                  NPM version: 10.7.0
                                  99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  host.solaranzeige Cannot install iobroker: 0
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  • E eule01
                                    install iobroker
                                    NPM version: 10.7.0
                                    @eule01 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                    Dürfte auch falsch sein, das ist ja ein Link auf ein tgz.
                                    M E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D drnicolas
                                      Michael 6
                                      @drnicolas PING und HOYMILES-WIFI kann ich als regulärer User ausführen (Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)).
                                      Und in diesem Kontext führt der Adapter die Befehle aus und verarbeitet die Antworten.
                                      Die Option "Skip Poll" benutzt PING lediglich um zu erkennen ob das Balkonkraftwerk nachts nicht mehr erreichbar ist um sich dann die Abfrage zu sparen. Also einfach deaktivieren, funktionieren sollte es dennoch.
                                        Michael 6
                                        @thomas-braun Wie kann ich das auf Git besser veröffentlichen?
                                          eule01
                                          Inzwischen ist der Adapter ordnungsgemäß und ohne Fehlermeldung installiert und die entsprechende Instanz mit der IP-Adresse des Wechselrichters versehen. Ich bekomme aber immer noch die nachfolgenden Fehlermeldungen der Shell.
                                          hoymiles-wifi.0
                                          2024-09-12 13:27:19.405	error	stderr: /bin/sh: 1: hoymiles-wifi: not found
                                          hoymiles-wifi.0
                                          2024-09-12 13:27:19.405	error	Error executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
                                          hoymiles-wifi.0
                                          2024-09-12 13:27:19.399	info	Host 192.168.2.176 is reachable. Executing command: hoymiles-wifi --host 192.168.2.176 --as-json get-real-data
