  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
291 Beiträge 34 Kommentatoren 97.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
    https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730
    M
    M
    Meintre 0
    #198
    @oberfragger
    Danke,
    habe schon alle Geräte. Muß noch eingebaut werden. War in letzter Zeit viel los.
      ich habe mir schon einen Wolf gesucht, Facebook befragt aber leider habe cih keinen Erfolg.
      Ich suche den Datenpunkt/ das Register auf welchem ich den aktuellen PV-Bezug angezeigt bekomme. Ich habe einen Deye GB-S10K-EU Wechselrichter mit Akku. Gibt es bei Deye diesen Datnpunkt überhaupt oder muss cih mir die Daten erreichnen (PV1 Spannung * PV1 Stromstärke + PV2 Spannung * PV2 Stromstärke)? Selbst im Deyeidc-Adapter muss man den PV-Ertrag je berechnen...!?!
      Habe alle Modbus-Register die ich finden konnte eingebunden.
      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40002	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40003	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
      40012	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40015	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40016	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40017	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40018	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40019	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40106	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40107	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40108	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40112	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40113	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40114	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40115	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40116	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40117	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40118	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40119	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40120	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40121	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40122	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40123	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40124	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40125	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40126	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40127	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40128	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40129	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40130	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40131	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40132	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40133	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40134	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40135	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40136	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40137	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40138	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40140	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40141	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40144	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40145	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40146	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
      40147	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
      40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40155	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40156	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40157	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40158	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40159	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40160	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40161	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40162	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40163	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40164	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40165	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40166	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40167	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40168	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40169	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40170	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40171	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40172	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40173	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40174	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40175	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40176	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40177	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40178	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
      40502	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40503	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40504	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40515	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40516	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40517	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40518	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40519	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40520	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40521	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40522	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40523	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40524	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40525	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40526	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40527	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40528	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40529	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40530	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40531	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40532	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40533	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40534	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40536	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40554	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40555	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40556	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40557	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40558	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40559	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
      40588	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40602	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40603	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40604	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes Spannung L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes Spannung L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes Spannung L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40617	A Out-of-grid -power L1	Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40618	A Out-of-grid -power L2	Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40619	A Out-of-grid -power L3	Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40620	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40621	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
      40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40634	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40639	Inverter frequency	Wechselrichterfrequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
      40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
      40677	PV1 DC voltage	PV1 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40678	PV1 DC current	PV1 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40679	PV2 DC voltage	PV2 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      40680	PV2 DC current	PV2 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
      Könnte ich ja via Script machen, aber das läuft dann jede Sekunde...!?! Oder gibts da etwas Intelligenteres?
      D
      D
      DoMM
      schrieb am zuletzt editiert von DoMM
      #199
      @oberfragger
      Schau dir mal den Datenpunkt an, der sollte das sein.
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        D
        D
        DoMM
        #200
        @oberfragger
        Ich nutze aktuell den Elfin RS 485 Umsetzer und habe im Log immer den Fehler: Generell werden aber Daten abgeholt.
        modbus.0
        2024-07-30 11:59:40.520	info	Disconnected from slave 192.168.0.240
        modbus.0
        2024-07-30 11:59:39.519	error	Client in error state.
        modbus.0
        2024-07-30 11:59:39.519	error	Request timed out.
        modbus.0
        2024-07-30 11:59:39.519	warn	Error: undefined
        modbus.0
        2024-07-30 11:59:39.265	warn	[1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
        Läuft der Waveshare sauber ohne jegliche Fehler im Log?
        • D DoMM
          @oberfragger
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          wendy2702W
          wendy2702W
          #201
          @domm bei mir läuft Waveshare ohne Probleme.
          Vielleicht ist es bei dir auch nur ein Konfigurations Problem
          • wendy2702W wendy2702
            D
            D
            DoMM
            #202
            @wendy2702
            Ich habe nochmal die Verkabelung erneuert und bin auf den Elfin EW 11 umgestiegen, jetzt läuft es .
            • D DoMM
              @oberfragger
              oberfraggerO
              oberfraggerO
              oberfragger
              #203
              @domm Nein, leider nicht. Der liefert auch Nachts positive Werte. Müsste dann ja eigentlich 0 sein.
              • S
                S
                Schimi
                #204
                kann man über Modbus auch den "zustand" des anschlusses mitteilen?
                Quasi das man sich die Cts oder den Extra smartmeter spart?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Schimi
                  W
                  W
                  warp735
                  #205
                  @schimi
                  Auch hier nochmal: nein
                  Kannst natürlich versuchen mit einem Modbus ETH Konverter die Adressen eines Eastron zu schicken. Logischerweise musst dafür an den Meter-Port
                    M
                    M
                    Meintre 0
                    #206
                    @oberfragger
                    Habe es genau nach Deiner Anleitung verbaut.
                    Habe einen Sun 12k mit 12,5 kWh Batterie.
                    Die Batterie ist über mitgeliefertes Kabel (1/2) angeschlossen. Habe eine Trennung des Kabels über diese BuchsenBild 1.png vorgenommen und den Waveshare mit 6,7,8 angeschlossen.
                    Alle anderen Einstellungen habe ich, wie von Dir beschrieben vorgenommen.
                    Adapter in iobroker ist grün
                    alle Holding registers zeigen den Wert 65535 an.
                    Außerdem bekomme ich eine Fehler Meldung beim Deye:
                    Nun meine Frage muß ich eine andere ID eingeben (Batterie vielleicht ID1 und Waveshare ID2 so habe ich es schon versucht - geht nicht)
                    Ich komme einfach nicht weiter!
                    • M Meintre 0
                      @oberfragger
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #207
                      @meintre-0 der WR hat doch eigentlich eine BMS und eine Modbus Buchse. Da muss man zumindest bei den neueren Geräten nichts mehr splitten oder was genau ist dein Ziel?
                        M
                        M
                        Meintre 0
                        #208
                        @wendy2702
                        Weil alle hier es geschrieben hatten. Ist der Bus auch 1,2,3 und 6,7,8 ?
                        • M Meintre 0
                          @wendy2702
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          #209
                          @meintre-0 ok.
                          Ich nutze beide Buchsen. Für das BMS das mitgelieferte Kabel, nicht drauf geachtet welche PINs belegt sind.
                          Für Modbus Buchse kann ich es gerade nicht genau sagen und leider wegen Urlaub auch nicht nachschauen
                            @meintre-0 ok.
                            M
                            M
                            Meintre 0
                            #210
                            @wendy2702
                            Danke für die Antwort, werde es mal ausprobieren.
                            Schönen Urlaub wünsche ich noch.
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              #211
                              @meintre-0 Dankeschön
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Meintre 0
                                @wendy2702
                                oberfraggerO
                                oberfraggerO
                                oberfragger
                                #212
                                @meintre-0 Wie gesagt, och habe das via Modbus-Anschluss gemacht. Und Kabel zum Akku splitten - da hast du ja die Fehler.
                                Also nochmal via Modbus probieren.
                                  M
                                  M
                                  Meintre 0
                                  #213
                                  @wendy2702
                                  Habe alles umgebaut und funktioniert super!
                                  Nochmals Danke und einen schönen Resturlaub👍 😳
                                    M
                                    M
                                    Meintre 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meintre 0
                                    #214
                                    @wendy2702
                                    Hallo Zusammen,
                                    habe jetzt herausgefunden, wie man "SamrtLoad-Einrichtung" umschalten kann.
                                    Also von
                                    Generator Input -> 000000000
                                    SmartLoad Output -> 000000001
                                    Miclnv Input. -> 000000002
                                    umschalten kann. Eventuell hilft es jemanden.
                                    • M Meintre 0
                                      @wendy2702
                                      Hallo Zusammen,
                                      Also von
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #215
                                      @meintre-0 Danke.
                                      Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.
                                      Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.
                                        @meintre-0 Danke.
                                        M
                                        M
                                        Meintre 0
                                        #216
                                        @wendy2702
                                        Ich habe:
                                        1 x Senec mit 7,5 kWh Batterie und 9,5 kWp Solar
                                        1 x Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Solar
                                        1 x Zendure AIO 2400 als Balkonanlage mit 2,4 kWh Batterie.
                                        Die Senec kann ich nicht Steuern. Dadurch lädt sie teilweise die Deye Batterie über Nacht.
                                        Jetzt nicht mehr, durch das Umschalten!
                                        • miaelM miael
                                          Inzwischen habe ich meinen Anschluss noch aufgeräumt.
                                          Vom BMS Port mit einem Adapter auf Schraubpins. Daran sind dann nur die Leitungen zum BMS und zum Modbus Adapter angeschlossen. 12Volt kommt direkt vom Inverter:
                                          Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.
                                          Hier meine Iobroker Einstellunge:
                                          Hier die vom Elfin:
                                          Und hier noch Bsp für die Register:
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #217
                                          @miael sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                                          Hi, wie genau schaltest du den WR aus?
                                          @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                                          Hallo Deye-Experten,
                                          wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                                          Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?
                                          Uwe
                                          EDIT:
                                          ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                                          ​Problem gelöst ;-)
                                          Bekommst du über die Register die Detailierten Fehler/Alarme?
                                          uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
