  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    6.5k
291 Beiträge 34 Kommentatoren 84.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M Meintre 0
    @oberfragger
    Habe es genau nach Deiner Anleitung verbaut.
    Habe einen Sun 12k mit 12,5 kWh Batterie.
    Die Batterie ist über mitgeliefertes Kabel (1/2) angeschlossen. Habe eine Trennung des Kabels über diese BuchsenBild 1.png vorgenommen und den Waveshare mit 6,7,8 angeschlossen.
    Alle anderen Einstellungen habe ich, wie von Dir beschrieben vorgenommen.
    Adapter in iobroker ist grün
    alle Holding registers zeigen den Wert 65535 an.
    Außerdem bekomme ich eine Fehler Meldung beim Deye:
    Nun meine Frage muß ich eine andere ID eingeben (Batterie vielleicht ID1 und Waveshare ID2 so habe ich es schon versucht - geht nicht)
    Ich komme einfach nicht weiter!
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #207
    @meintre-0 der WR hat doch eigentlich eine BMS und eine Modbus Buchse. Da muss man zumindest bei den neueren Geräten nichts mehr splitten oder was genau ist dein Ziel?
    • wendy2702W wendy2702
      Meintre 0
      #208
      @wendy2702
      Weil alle hier es geschrieben hatten. Ist der Bus auch 1,2,3 und 6,7,8 ?
      • M Meintre 0
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #209
        @meintre-0 ok.
        Ich nutze beide Buchsen. Für das BMS das mitgelieferte Kabel, nicht drauf geachtet welche PINs belegt sind.
        Für Modbus Buchse kann ich es gerade nicht genau sagen und leider wegen Urlaub auch nicht nachschauen
          @meintre-0 ok.
          Meintre 0
          #210
          @wendy2702
          Danke für die Antwort, werde es mal ausprobieren.
          Schönen Urlaub wünsche ich noch.
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #211
            @meintre-0 Dankeschön
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Meintre 0
              @wendy2702
              oberfraggerO Offline
              oberfragger
              #212
              @meintre-0 Wie gesagt, och habe das via Modbus-Anschluss gemacht. Und Kabel zum Akku splitten - da hast du ja die Fehler.
              Also nochmal via Modbus probieren.
                Meintre 0
                #213
                @wendy2702
                Habe alles umgebaut und funktioniert super!
                Nochmals Danke und einen schönen Resturlaub👍 😳
                  Meintre 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Meintre 0
                  #214
                  @wendy2702
                  Hallo Zusammen,
                  habe jetzt herausgefunden, wie man "SamrtLoad-Einrichtung" umschalten kann.
                  Also von
                  Generator Input -> 000000000
                  SmartLoad Output -> 000000001
                  Miclnv Input. -> 000000002
                  umschalten kann. Eventuell hilft es jemanden.
                  • M Meintre 0
                    @wendy2702
                    Hallo Zusammen,
                    Also von
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #215
                    @meintre-0 Danke.
                    Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.
                    Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.
                      @meintre-0 Danke.
                      Meintre 0
                      #216
                      @wendy2702
                      Ich habe:
                      1 x Senec mit 7,5 kWh Batterie und 9,5 kWp Solar
                      1 x Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Solar
                      1 x Zendure AIO 2400 als Balkonanlage mit 2,4 kWh Batterie.
                      Die Senec kann ich nicht Steuern. Dadurch lädt sie teilweise die Deye Batterie über Nacht.
                      Jetzt nicht mehr, durch das Umschalten!
                      • miaelM miael
                        Inzwischen habe ich meinen Anschluss noch aufgeräumt.
                        Vom BMS Port mit einem Adapter auf Schraubpins. Daran sind dann nur die Leitungen zum BMS und zum Modbus Adapter angeschlossen. 12Volt kommt direkt vom Inverter:
                        Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.
                        Hier meine Iobroker Einstellunge:
                        Hier die vom Elfin:
                        Und hier noch Bsp für die Register:
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #217
                        @miael sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                        Hi, wie genau schaltest du den WR aus?
                        @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                        Hallo Deye-Experten,
                        wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                        Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?
                        Uwe
                        EDIT:
                        ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                        ​Problem gelöst ;-)
                        Bekommst du über die Register die Detailierten Fehler/Alarme?
                        uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                          Uwe
                          EDIT:
                          ​Problem gelöst ;-)
                          uweklattU Offline
                          uweklattU Offline
                          uweklatt
                          #218
                          @wendy2702
                          Man bekommt über Modbus nur die Bits.
                          Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.
                          Tschau
                          Uwe
                          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                          • uweklattU uweklatt
                            @wendy2702
                            Tschau
                            Uwe
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #219
                            @uweklatt danke.
                            Hast du die Doku oder gibt es die hier irgendwo?
                            TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                              @uweklatt danke.
                              TheBamT Offline
                              TheBamT Offline
                              TheBam
                              #220
                              @wendy2702 in den neuen Anleitungen sind die Fehler hinten aufgeführt
                                wendy2702W Offline
                                #221
                                In meiner Anleitung ist mein Fehler/Alarm leider nicht aufgeführt.
                                Da scheint Software und Papier nicht zusammen zu passen
                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  #222
                                  @wendy2702 Kommt drauf an von wann deine Daten sind.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    iose
                                    #223
                                    Bei 2 WR im Master/Slave Betrieb. Benötige ich dann 2 Modubs Ausleser oder kann alles über einen am Master ausgelesen werden?
                                    TheBamT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I iose
                                      TheBamT Offline
                                      TheBamT Offline
                                      TheBam
                                      #224
                                      @iose
                                      Geht beides. Reicht auch ein Modbus ausleser
                                      • I iose
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #225
                                        @iose
                                        Kein Problem an der BMS Buchse. An der Modebus Buchse geht nur der Master
                                          wendy2702W Offline
                                          #226
                                          Muss nochmal Fragen ob hier jemand die Akku Daten (Details) irgendwie direkt aus dem Deye ausliest und wenn ja an welchem Anschluß.
                                          Mit Solarassistant funktioniert das derzeit bei mir mit folgendem Setup:
                                          Felicity Akku per CAN Bus Kabel mit dem Deye verbunden und das Kommunikations Protokoll auf "0" --> Pylon eingestellt.
                                          Dann per RS485 an den letzten Akku Block und dort an den freien BMS Port der zum nächsten Akku Block geht.
                                          Sieht dann so aus:
                                          Ich habe aber eigentlich keine Lust mir mit Sa ein weiteres System ins Haus zu holen um die Akkus zu überwachen, deshalb bin ich an einer möglichen Lösung per IOB interessiert.
