  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    6.5k
291 Beiträge 34 Kommentatoren 84.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
    https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730
    DoMM
    #200
    @oberfragger
    Ich nutze aktuell den Elfin RS 485 Umsetzer und habe im Log immer den Fehler: Generell werden aber Daten abgeholt.
    modbus.0
    2024-07-30 11:59:40.520	info	Disconnected from slave 192.168.0.240
    modbus.0
    2024-07-30 11:59:39.519	error	Client in error state.
    modbus.0
    2024-07-30 11:59:39.519	error	Request timed out.
    modbus.0
    2024-07-30 11:59:39.519	warn	Error: undefined
    modbus.0
    2024-07-30 11:59:39.265	warn	[1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
    Läuft der Waveshare sauber ohne jegliche Fehler im Log?
    • D DoMM
      @oberfragger
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #201
      @domm bei mir läuft Waveshare ohne Probleme.
      Vielleicht ist es bei dir auch nur ein Konfigurations Problem
      • wendy2702W wendy2702
        DoMM
        #202
        @wendy2702
        Ich habe nochmal die Verkabelung erneuert und bin auf den Elfin EW 11 umgestiegen, jetzt läuft es .
        • D DoMM
          @oberfragger
          Schau dir mal den Datenpunkt an, der sollte das sein.
          40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W
          oberfraggerO Offline
          oberfragger
          #203
          @domm Nein, leider nicht. Der liefert auch Nachts positive Werte. Müsste dann ja eigentlich 0 sein.
          • S Online
            S Online
            Schimi
            #204
            kann man über Modbus auch den "zustand" des anschlusses mitteilen?
            Quasi das man sich die Cts oder den Extra smartmeter spart?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Schimi
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #205
              @schimi
              Auch hier nochmal: nein
              Kannst natürlich versuchen mit einem Modbus ETH Konverter die Adressen eines Eastron zu schicken. Logischerweise musst dafür an den Meter-Port
                Meintre 0
                #206
                @oberfragger
                Habe es genau nach Deiner Anleitung verbaut.
                Habe einen Sun 12k mit 12,5 kWh Batterie.
                Die Batterie ist über mitgeliefertes Kabel (1/2) angeschlossen. Habe eine Trennung des Kabels über diese BuchsenBild 1.png vorgenommen und den Waveshare mit 6,7,8 angeschlossen.
                Alle anderen Einstellungen habe ich, wie von Dir beschrieben vorgenommen.
                Adapter in iobroker ist grün
                alle Holding registers zeigen den Wert 65535 an.
                Außerdem bekomme ich eine Fehler Meldung beim Deye:
                Nun meine Frage muß ich eine andere ID eingeben (Batterie vielleicht ID1 und Waveshare ID2 so habe ich es schon versucht - geht nicht)
                Ich komme einfach nicht weiter!
                • M Meintre 0
                  @oberfragger
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #207
                  @meintre-0 der WR hat doch eigentlich eine BMS und eine Modbus Buchse. Da muss man zumindest bei den neueren Geräten nichts mehr splitten oder was genau ist dein Ziel?
                    Meintre 0
                    #208
                    @wendy2702
                    Weil alle hier es geschrieben hatten. Ist der Bus auch 1,2,3 und 6,7,8 ?
                    • M Meintre 0
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #209
                      @meintre-0 ok.
                      Ich nutze beide Buchsen. Für das BMS das mitgelieferte Kabel, nicht drauf geachtet welche PINs belegt sind.
                      Für Modbus Buchse kann ich es gerade nicht genau sagen und leider wegen Urlaub auch nicht nachschauen
                        @meintre-0 ok.
                        Meintre 0
                        #210
                        @wendy2702
                        Danke für die Antwort, werde es mal ausprobieren.
                        Schönen Urlaub wünsche ich noch.
                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #211
                          @meintre-0 Dankeschön
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Meintre 0
                            @wendy2702
                            oberfragger
                            #212
                            @meintre-0 Wie gesagt, och habe das via Modbus-Anschluss gemacht. Und Kabel zum Akku splitten - da hast du ja die Fehler.
                            Also nochmal via Modbus probieren.
                              Meintre 0
                              #213
                              @wendy2702
                              Habe alles umgebaut und funktioniert super!
                              Nochmals Danke und einen schönen Resturlaub👍 😳
                                Meintre 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Meintre 0
                                #214
                                @wendy2702
                                Hallo Zusammen,
                                habe jetzt herausgefunden, wie man "SamrtLoad-Einrichtung" umschalten kann.
                                Also von
                                Generator Input -> 000000000
                                SmartLoad Output -> 000000001
                                Miclnv Input. -> 000000002
                                umschalten kann. Eventuell hilft es jemanden.
                                • M Meintre 0
                                  @wendy2702
                                  Hallo Zusammen,
                                  Also von
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #215
                                  @meintre-0 Danke.
                                  Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.
                                  Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.
                                    @meintre-0 Danke.
                                    Meintre 0
                                    #216
                                    @wendy2702
                                    Ich habe:
                                    1 x Senec mit 7,5 kWh Batterie und 9,5 kWp Solar
                                    1 x Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Solar
                                    1 x Zendure AIO 2400 als Balkonanlage mit 2,4 kWh Batterie.
                                    Die Senec kann ich nicht Steuern. Dadurch lädt sie teilweise die Deye Batterie über Nacht.
                                    Jetzt nicht mehr, durch das Umschalten!
                                    • miaelM miael
                                      Inzwischen habe ich meinen Anschluss noch aufgeräumt.
                                      Vom BMS Port mit einem Adapter auf Schraubpins. Daran sind dann nur die Leitungen zum BMS und zum Modbus Adapter angeschlossen. 12Volt kommt direkt vom Inverter:
                                      Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.
                                      Hier meine Iobroker Einstellunge:
                                      Hier die vom Elfin:
                                      Und hier noch Bsp für die Register:
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #217
                                      @miael sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                                      Hi, wie genau schaltest du den WR aus?
                                      @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                                      Hallo Deye-Experten,
                                      wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                                      Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?
                                      Uwe
                                      EDIT:
                                      ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                                      ​Problem gelöst ;-)
                                      Bekommst du über die Register die Detailierten Fehler/Alarme?
                                      uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Uwe
                                        EDIT:
                                        ​Problem gelöst ;-)
                                        uweklattU Offline
                                        uweklattU Offline
                                        uweklatt
                                        #218
                                        @wendy2702
                                        Man bekommt über Modbus nur die Bits.
                                        Die Zuordnung zu den Fehlern bekommt man dann aus der Dokumentation.
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                        • uweklattU uweklatt
                                          @wendy2702
                                          Tschau
                                          Uwe
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #219
                                          @uweklatt danke.
                                          Hast du die Doku oder gibt es die hier irgendwo?
                                          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
