  4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
68 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K klaris
    @thomas-braun said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
    @klaris
    Läuft auf deiner fritz.box denn nun der Dienst?
    fritzbox zeitsynchronisation auch aktiviert !!
    ich bin mit meinen latein am ende
    @klaris
    Jetzt muss der Service neugestartet werden.
    sudo systemctl restart systemd-timesyncd.service
    Kann aber auch sein, dass der Sprung zu groß ist. Sollte aber gemeldet werden.
      @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
      defektes gerät ??
      nein, defekte Software!
      @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
      @klaris du bist gerade erst am Anfang!
      lad dir das RaspberryPi OS lite neu runter, und fang noch mal neu an.
      klaris
      schrieb am zuletzt editiert von klaris
      @homoran said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
      defektes gerät ??
      nach jeden neustart kommt immer das datum und die uhrzeit Thu Jul 4 03:34:35 2024 !!!
      habe ein mal die lite und dann die vollversion gleiches ergebnis....
      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • K klaris
        defektes gerät ??
        @klaris
        Die Änderungen in der timesyncd.conf sind noch drin?
        • K klaris
          defektes gerät ??
          und was hat deine fritzbox als Systemzeit?
          hast du eine Batteriegepufferte RTC am pi?
          • K klaris
            defektes gerät ??
            @klaris
            Hier finden sich noch Kommandos wie man die Zeit richtig setzt:
            https://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit/
              klaris
              Batteriegepufferte RTC nein
              fritzbox zeit ist ok
                klaris
                andere speicherkarte neues image gleiches problem ..ich sende das gerät zurück..so kompliziert kann es nicht sein hole mir das raspeberry 4
                pi@raspberrydi:~ $ timedatectl
                               Local time: Thu 2024-07-04 02:22:01 CEST
                           Universal time: Thu 2024-07-04 00:22:01 UTC
                                 RTC time: Thu 1970-01-01 00:08:48
                System clock synchronized: no
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                • K klaris
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  @klaris
                  Wäre interessant zu sehen was passiert wenn du die Zeit zunächst mal grob manuell setzt.
                    @klaris
                    klaris
                    @klaris
                    läuft !!timesyncd.conf war das problem !!!
                    -1
                    • K klaris
                      @klaris
                      @klaris
                      timedatectl
                      sagt?
                      Was genau war das Problem nun?
                        @klaris
                        timedatectl
                        sagt?
                        klaris
                        @klaris
                        timedatectl
                        sagt?
                        fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!! komisch das der zeitserver manuell eingetragen muss !!!!```
                        [Time]
                        NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                        FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                        RootDistanceMaxSec=5
                        PollIntervalMinSec=32
                        PollIntervalMaxSec=2048
                        ConnectionRetrySec=30
                        SaveIntervalSec=60
                        • K klaris
                          @klaris
                          timedatectl
                          sagt?
                          [Time]
                          SaveIntervalSec=60
                          fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!!```
                          Aber nur die beiden vor NTP und FallbackNTP!!!!
                            klaris
                            das hatte ich auch am anfang auch gemacht siehe oben ! aber hat nicht funktioniert !! erst als ich alle entfernt habe läuft es ...
                            • K klaris
                              Du hast nur den Service nicht neugestartet...
                              Setz die Rauten besser wieder hin.
                                klaris
                                ok teste ich morgen ....DANKE noch mal für die unterstutzung
                                • K klaris
                                  @klaris
                                  #66
                                  ach was!
                                  Leider hattest du auf die Frage
                                  was hattest du denn da vorhin umkonfiguriert?
                                  das nicht gezeigt.
                                  Aber wie kann das sein wenn du meinen Rat
                                  befolgt hattest?
                                  was ich nach dieser Aussage
                                  annehmen musste.
                                    ach was!
                                    das nicht gezeigt.
                                    befolgt hattest?
                                    annehmen musste.
                                    klaris
                                    #67
                                    @homoran danke läuft mit deiner anleitung
                                    • K klaris
                                      #68
                                      läuft
                                      zeigen!
                                      iob diag in der Langfassung
