  4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
68 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K klaris
    @homoran said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
    @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
    defektes gerät ??
    nein, defekte Software!
    @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
    @klaris du bist gerade erst am Anfang!
    lad dir das RaspberryPi OS lite neu runter, und fang noch mal neu an.
    nach jeden neustart kommt immer das datum und die uhrzeit Thu Jul 4 03:34:35 2024 !!!
    habe ein mal die lite und dann die vollversion gleiches ergebnis....
    und was hat deine fritzbox als Systemzeit?
    hast du eine Batteriegepufferte RTC am pi?
    • K klaris
      defektes gerät ??
      @klaris
      Hier finden sich noch Kommandos wie man die Zeit richtig setzt:
      https://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit/
        klaris
        Batteriegepufferte RTC nein
        fritzbox zeit ist ok
          klaris
          andere speicherkarte neues image gleiches problem ..ich sende das gerät zurück..so kompliziert kann es nicht sein hole mir das raspeberry 4
          pi@raspberrydi:~ $ timedatectl
                         Local time: Thu 2024-07-04 02:22:01 CEST
                     Universal time: Thu 2024-07-04 00:22:01 UTC
                           RTC time: Thu 1970-01-01 00:08:48
          System clock synchronized: no
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          • K klaris
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            @klaris
            Wäre interessant zu sehen was passiert wenn du die Zeit zunächst mal grob manuell setzt.
              @klaris
              klaris
              schrieb am zuletzt editiert von klaris
              @thomas-braun said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
              @klaris
              läuft !!timesyncd.conf war das problem !!!
              -1
              • K klaris
                @klaris
                @klaris
                timedatectl
                sagt?
                Was genau war das Problem nun?
                  @klaris
                  timedatectl
                  sagt?
                  klaris
                  @klaris
                  timedatectl
                  sagt?
                  fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!! komisch das der zeitserver manuell eingetragen muss !!!!```
                  [Time]
                  NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                  FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                  RootDistanceMaxSec=5
                  PollIntervalMinSec=32
                  PollIntervalMaxSec=2048
                  ConnectionRetrySec=30
                  SaveIntervalSec=60
                  • K klaris
                    @klaris
                    timedatectl
                    sagt?
                    [Time]
                    SaveIntervalSec=60
                    fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!!```
                    Aber nur die beiden vor NTP und FallbackNTP!!!!
                      klaris
                      das hatte ich auch am anfang auch gemacht siehe oben ! aber hat nicht funktioniert !! erst als ich alle entfernt habe läuft es ...
                      • K klaris
                        Du hast nur den Service nicht neugestartet...
                        Setz die Rauten besser wieder hin.
                          klaris
                          ok teste ich morgen ....DANKE noch mal für die unterstutzung
                          • K klaris
                            @klaris
                            #66
                            ach was!
                            Leider hattest du auf die Frage
                            was hattest du denn da vorhin umkonfiguriert?
                            das nicht gezeigt.
                            Aber wie kann das sein wenn du meinen Rat
                            befolgt hattest?
                            was ich nach dieser Aussage
                            annehmen musste.
                              ach was!
                              das nicht gezeigt.
                              befolgt hattest?
                              annehmen musste.
                              klaris
                              #67
                              @homoran danke läuft mit deiner anleitung
                              • K klaris
                                #68
                                läuft
                                zeigen!
                                iob diag in der Langfassung
