  4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
68 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    klaris
    schrieb am zuletzt editiert von klaris
    datei angepasst
    [Time]
    NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
    FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
    #RootDistanceMaxSec=5
    #PollIntervalMinSec=32
    #PollIntervalMaxSec=2048
    #ConnectionRetrySec=30
    #SaveIntervalSec=60
    • K klaris
      datei angepasst
      [Time]
      #SaveIntervalSec=60
      @klaris
      Läuft auf deiner fritz.box denn nun der Dienst?
        @klaris
        klaris
        @thomas-braun said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
        @klaris
        fritzbox zeitsynchronisation auch aktiviert !!
        ich bin mit meinen latein am ende
        • K klaris
          @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
          aber sowas muss automatisch funktionieren
          Tut es ja auch. Aus irgendwelchen Gründen nur bei dir halt nicht.
          defektes gerät ??
          defektes gerät ??
          nein, defekte Software!
          @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
          @klaris du bist gerade erst am Anfang!
          lad dir das RaspberryPi OS lite neu runter, und fang noch mal neu an.
          • K klaris
            @klaris
            @klaris
            Jetzt muss der Service neugestartet werden.
            sudo systemctl restart systemd-timesyncd.service
            Kann aber auch sein, dass der Sprung zu groß ist. Sollte aber gemeldet werden.
              defektes gerät ??
              klaris
              @homoran said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
              defektes gerät ??
              nach jeden neustart kommt immer das datum und die uhrzeit Thu Jul 4 03:34:35 2024 !!!
              habe ein mal die lite und dann die vollversion gleiches ergebnis....
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • K klaris
                defektes gerät ??
                @klaris
                Die Änderungen in der timesyncd.conf sind noch drin?
                • K klaris
                  defektes gerät ??
                  und was hat deine fritzbox als Systemzeit?
                  hast du eine Batteriegepufferte RTC am pi?
                  • K klaris
                    defektes gerät ??
                    @klaris
                    Hier finden sich noch Kommandos wie man die Zeit richtig setzt:
                    https://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit/
                      klaris
                      Batteriegepufferte RTC nein
                      fritzbox zeit ist ok
                        klaris
                        andere speicherkarte neues image gleiches problem ..ich sende das gerät zurück..so kompliziert kann es nicht sein hole mir das raspeberry 4
                        pi@raspberrydi:~ $ timedatectl
                                       Local time: Thu 2024-07-04 02:22:01 CEST
                                   Universal time: Thu 2024-07-04 00:22:01 UTC
                                         RTC time: Thu 1970-01-01 00:08:48
                        System clock synchronized: no
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        • K klaris
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          @klaris
                          Wäre interessant zu sehen was passiert wenn du die Zeit zunächst mal grob manuell setzt.
                            @klaris
                            klaris
                            @klaris
                            läuft !!timesyncd.conf war das problem !!!
                            -1
                            • K klaris
                              @klaris
                              @klaris
                              timedatectl
                              sagt?
                              Was genau war das Problem nun?
                                @klaris
                                timedatectl
                                sagt?
                                klaris
                                @klaris
                                timedatectl
                                sagt?
                                fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!! komisch das der zeitserver manuell eingetragen muss !!!!```
                                [Time]
                                SaveIntervalSec=60
                                • K klaris
                                  @klaris
                                  timedatectl
                                  sagt?
                                  [Time]
                                  SaveIntervalSec=60
                                  fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!!```
                                  Aber nur die beiden vor NTP und FallbackNTP!!!!
                                    klaris
                                    das hatte ich auch am anfang auch gemacht siehe oben ! aber hat nicht funktioniert !! erst als ich alle entfernt habe läuft es ...
                                    • K klaris
                                      Du hast nur den Service nicht neugestartet...
                                      Setz die Rauten besser wieder hin.
                                        klaris
                                        ok teste ich morgen ....DANKE noch mal für die unterstutzung
                                        • K klaris
                                          @klaris
                                          #66
                                          ach was!
                                          Leider hattest du auf die Frage
                                          was hattest du denn da vorhin umkonfiguriert?
                                          das nicht gezeigt.
                                          Aber wie kann das sein wenn du meinen Rat
                                          befolgt hattest?
                                          was ich nach dieser Aussage
                                          annehmen musste.
