  4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
68 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K klaris
    @thomas-braun said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
    @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
    aber sowas muss automatisch funktionieren
    Tut es ja auch. Aus irgendwelchen Gründen nur bei dir halt nicht.
    defektes gerät ??
    defektes gerät ??
    nein, defekte Software!
    @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
    @klaris du bist gerade erst am Anfang!
    lad dir das RaspberryPi OS lite neu runter, und fang noch mal neu an.
    • K klaris
      @klaris
      Läuft auf deiner fritz.box denn nun der Dienst?
      fritzbox zeitsynchronisation auch aktiviert !!
      ich bin mit meinen latein am ende
      @klaris
      Jetzt muss der Service neugestartet werden.
      sudo systemctl restart systemd-timesyncd.service
      Kann aber auch sein, dass der Sprung zu groß ist. Sollte aber gemeldet werden.
        defektes gerät ??
        klaris
        schrieb am zuletzt editiert von klaris
        @homoran said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
        defektes gerät ??
        nach jeden neustart kommt immer das datum und die uhrzeit Thu Jul 4 03:34:35 2024 !!!
        habe ein mal die lite und dann die vollversion gleiches ergebnis....
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • K klaris
          defektes gerät ??
          @klaris
          Die Änderungen in der timesyncd.conf sind noch drin?
          • K klaris
            defektes gerät ??
            und was hat deine fritzbox als Systemzeit?
            hast du eine Batteriegepufferte RTC am pi?
            • K klaris
              defektes gerät ??
              @klaris
              Hier finden sich noch Kommandos wie man die Zeit richtig setzt:
              https://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit/
                klaris
                Batteriegepufferte RTC nein
                fritzbox zeit ist ok
                  klaris
                  andere speicherkarte neues image gleiches problem ..ich sende das gerät zurück..so kompliziert kann es nicht sein hole mir das raspeberry 4
                  pi@raspberrydi:~ $ timedatectl
                                 Local time: Thu 2024-07-04 02:22:01 CEST
                             Universal time: Thu 2024-07-04 00:22:01 UTC
                                   RTC time: Thu 1970-01-01 00:08:48
                  System clock synchronized: no
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  • K klaris
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    @klaris
                    Wäre interessant zu sehen was passiert wenn du die Zeit zunächst mal grob manuell setzt.
                      @klaris
                      klaris
                      @klaris
                      läuft !!timesyncd.conf war das problem !!!
                      -1
                      • K klaris
                        @klaris
                        @klaris
                        timedatectl
                        sagt?
                        Was genau war das Problem nun?
                          @klaris
                          timedatectl
                          sagt?
                          klaris
                          @klaris
                          timedatectl
                          sagt?
                          fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!! komisch das der zeitserver manuell eingetragen muss !!!!```
                          [Time]
                          NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                          FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                          RootDistanceMaxSec=5
                          PollIntervalMinSec=32
                          PollIntervalMaxSec=2048
                          ConnectionRetrySec=30
                          SaveIntervalSec=60
                          • K klaris
                            @klaris
                            timedatectl
                            sagt?
                            [Time]
                            SaveIntervalSec=60
                            fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!!```
                            Aber nur die beiden vor NTP und FallbackNTP!!!!
                              klaris
                              das hatte ich auch am anfang auch gemacht siehe oben ! aber hat nicht funktioniert !! erst als ich alle entfernt habe läuft es ...
                              • K klaris
                                Du hast nur den Service nicht neugestartet...
                                Setz die Rauten besser wieder hin.
                                  klaris
                                  ok teste ich morgen ....DANKE noch mal für die unterstutzung
                                  • K klaris
                                    @klaris
                                    #66
                                    ach was!
                                    Leider hattest du auf die Frage
                                    was hattest du denn da vorhin umkonfiguriert?
                                    das nicht gezeigt.
                                    Aber wie kann das sein wenn du meinen Rat
                                    befolgt hattest?
                                    was ich nach dieser Aussage
                                    annehmen musste.
                                      ach was!
                                      das nicht gezeigt.
                                      befolgt hattest?
                                      annehmen musste.
                                      klaris
                                      #67
                                      @homoran danke läuft mit deiner anleitung
                                      • K klaris
                                        #68
                                        läuft
                                        zeigen!
                                        iob diag in der Langfassung
