  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 52.9k Aufrufe
  • HomoranH
    #92
    Welche hardware?
    Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
    Alle anderen einfach nochmal
    Oder hast du jetzt den admin doppelt?
    • DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #93
      @Smokey:
      Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir: `
      systeem mal neu gestartet ? Wie lautet deine node und NPM version ?
      node -v
      npm -v
      • SegwayS
        SegwayS
        Segway
        #94
        @Dutchman:
        fuer diejenigen die immernoch probleme haben, bei mir war das hier die loesung:
        cd /opt/iobroker
        sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
        sudo iobroker upload admin
        sudo iobroker r admin
        Ist soweit durchgelaufen allerdings keine Besserung
        Node = 6.12.3
        NPM = 3.10.10
        Gruß Dirk
        • S
          S
          Smokey
          #95
          @Dutchman:
          @Smokey:
          node -v
          npm -v
          Node 4.2.1
          Npm 2.14.7
          HW ist ein PI2
          • DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #96
            Macht Mal einen Reboot````
            sudo iobroker restart
            Send from mobile device
            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            • kmxakK
              kmxakK
              kmxak
              #97
              das läuft bei mir alles durch allerdings ist der fehler immer noch nicht weg. es scheint als ob das flot update irgendeine datei geändert hat und so den fehler verursacht hat. flot deinstallieren hat auch nix gebracht
              Gruß Alex
              • HomoranH
                #98
                Besser einen kompletten reboot, wenn nicht irgendetwas lebensnotwendiges noch auf dem pi läuft
                • S
                  S
                  Smokey
                  #99
                  @Dutchman:
                  ok, hab den gefühlt 20sten reboot nach den oben vorgeschlagenen Änderungen gemacht. Keine Verbesserung. Kleine Anmerkung für den Fall, das es zur Fehlersuche hilft: ich meine im Gegensatz zu anderen keine Adapter-Updates gemacht zu haben kurz bevor ich das Problem gestern Abend erstmalig bemerkt habe. Einzige Änderung: ich habe gestern Vormittag einen neuen Adapter (Harmony) installiert.
                  • SegwayS
                    SegwayS
                    Segway
                    #100
                    Trotz Reboot keine Änderung.
                    Ich habe auch nur lediglich Float installiert - danach gings nicht mehr
                    Gruß Dirk
                    • kmxakK
                      kmxakK
                      kmxak
                      #101
                      habe gerade den js-controller neu draufgespielt… keine besserung auch ein kompletter restart bringt nichts
                      aber einen error gab es dabei den ich nicht kenne:
                      bufferutil.target.mk:96: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/b ufferutil.o“ scheiterte
                      make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                      gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:219:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.9.0-3-amd64
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                      gyp ERR! node -v v6.12.2
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                      gyp ERR! not ok
                      ! > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                      node-gyp rebuild
                      ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                      In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
                      ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefun den
                      #include <dns_sd.h>^
                      compilation terminated.
                      dns_sd_bindings.target.mk:152: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bin dings/src/dns_sd.o“ scheiterte
                      make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                      gyp ERR! not ok</dns_sd.h>
                      Gruß Alex
                      • K
                        K
                        knopers1
                        #102
                        bei mir geht es auch weiterhin nicht!
                        Habe alles nach Anleitung von Duthman gemacht, ein restart brachte auch keine Besserung!
                        • HomoranH
                          #103
                          Sorry Jungs, ich bin dann für heute mal raus.
                          Erschwerend kommt dazu, dass ich es auf keiner meiner 8 Installationen nachvollziehen kann :(
                          Ich finde keine Gemeinsamkeiten
                          Bis morgen
                          • kmxakK
                            kmxakK
                            kmxak
                            #104
                            Nochmal eine Zusammenfassung von mir.
                            Nachdem der Fehler auftrat habe ich erstmal bei mir den Fehler gesucht und habe den
                            Admin adapter deinstalliert und neu installiert. 2.0.7 -2.0.9
                            Danach im Forum gesucht
                            nochmals Admin adapter installiert upload usw..
                            js-controller neu aufgespielt
                            mehrfach rebootet.
                            Flot deinstalliert (danach beim update ging es nicht mehr)
                            Repos geändert und iobroker update
                            bislang kein Erfolg gehabt.
                            History:
                            Vorgestern Admin 3 installiert.
                            Heute Admin 3 update
                            Ical update
                            flot update - fehler.
                            Bei mir sind auf dem System alle Adapter per repo latest immer aktuell gehalten.
                            Edit: Es geht ja auch alles. Ich denke eher das es was mit dem Design zutun hat das es da was zerschossen hat.
                            Gruß Alex
                            • SegwayS
                              SegwayS
                              Segway
                              #105
                              @Homoran:
                              Bis morgen
                              Rainer `
                              Okay. Trotzdem erstmal Danke … bin auch raus
                              Bis morgen !
                              Gruß Dirk
                              • R
                                R
                                RappiRN
                                #106
                                @Homoran:
                                Bis morgen
                                Rainer `
                                Ich hatte heute Mittag eine Aktualisierung der Adapterliste durchgeführt, weil ich die Admin-Seite immer auf habe und so die Anzeige für Updates nicht aktualisiert wird. Nach der Aktualisierung war die Adapterliste leer! Hast du das auch schon probiert?
                                Enrico
                                • Holger76H
                                  Holger76H
                                  Holger76
                                  #107
                                  bei mir das gleiche, komisch nur, dass die Adapter in der Admin-beta (3.0.8) funktionieren (läuft parallel)
                                  bei der nicht beta steht installiert 3.0.1, verfübar 2.0.9. komisch. Dachte ab 3 wäre die beta ?
                                  NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                  NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                  • lobomauL
                                    lobomauL
                                    lobomau
                                    #108
                                    @Holger76:
                                    bei der nicht beta steht installiert 3.0.1, verfübar 2.0.9. komisch. Dachte ab 3 wäre die beta ? `
                                    Nee, ich hatte auch Mal die 3.0.1 des "normalen" admins installiert gehabt und habe wieder die 2.0.9 installiert, welche wohl die offizielle Version ist. 3.0.1 ist quasi eine Beta des Admin Adapters.
                                    Parallel gibt es die Admin-Beta mit 3.0.8.
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • frankjokeF
                                      frankjokeF
                                      frankjoke
                                      #109
                                      @Homoran:
                                      Welche hardware?
                                      Oder hast du jetzt den admin doppelt? `
                                      Homoran, habe gedebugt und folgenden Fehler/Warning erhalten (in chrome beim startup vom #adapter):
                                      What I realized is that the #admin tab (in chrome debugger) generates an error and a warning:
                                      adminAdapters.js:665 Uncaught TypeError: (obj.title || "").replace is not a function
                                      at Array. <anonymous>(adminAdapters.js:665)
                                      at adminAdapters.js:436
                                      (anonymous) @ adminAdapters.js:665
                                      (anonymous) @ adminAdapters.js:436
                                      setTimeout (async)
                                      (anonymous) @ adminAdapters.js:434
                                      n.onack @ universalModuleDefinition:3
                                      n.onpacket @ universalModuleDefinition:3
                                      (anonymous) @ universalModuleDefinition:3
                                      n.emit @ universalModuleDefinition:2
                                      n.ondecoded @ universalModuleDefinition:1
                                      r.emit @ universalModuleDefinition:1
                                      s.add @ universalModuleDefinition:1
                                      n.ondata @ universalModuleDefinition:1
                                      n.onPacket @ universalModuleDefinition:2
                                      (anonymous) @ universalModuleDefinition:2
                                      n.onData @ universalModuleDefinition:2
                                      ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3
                                      adminHosts.js:282 Timeout for repository
                                      (anonymous) @ adminHosts.js:282
                                      setTimeout (async)
                                      Hosts.init @ adminHosts.js:281
                                      Hosts.initList @ adminHosts.js:105
                                      (anonymous) @ admin.js:1045
                                      setTimeout (async)
                                      (anonymous) @ admin.js:986
                                      ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3</anonymous>
                                      Das Problem ist dass die io.socket calls zum System anscheinend keine Adapter mehr liefern!
                                      Das ist beim info-Adapter das selbe, und auch wenn ich Filter setze oder in den expert mode gehe.
                                      Die UI vom adapter-tab kriegt einfach keine Info von der ioBroker-Instanz!
                                      Ok, etwas tiefer in der Adapter-Instanz mit chrome gedebuggd und den neuen flot-adapter als Verursacher identifiziert!
                                      Habe daraufhin mittels
                                      iobroker upgrade flot@1.7.0
                                      flot auf eine ältere Version gesetzt und der Fehler ist weg!
                                      nun der wirkliche Grund:
                                      Neue Adapter scheinen den Titel auch in verschiedenen Sprachen angeben zu können., vorher war der Titel nur ein String, und jetzt hat flot aber als Tital:
                                      "title": {
                                      "en": "Flot Charts",
                                      "de": "Flot-Diagrammen",
                                      "ru": "Графики c Flot",
                                      "pt": "Flot Charts",
                                      "nl": "Flot charts",
                                      "fr": "Graphiques des Flot",
                                      "it": "Grafici Flot",
                                      "es": "Gráficos de Flot",
                                      "pl": "Wykresy Flot"
                                      Das versteht adminAdapter.js (in Zeile 665) nicht!
                                      Es glaubt dass title ein string (und kein Objekt) ist und wendet replace an.
                                      Das erzeugt einen Fehler welcher die ganze Prozedur die Adapter zu listen stoppt!
                                      Bitte an Alle: Bevor ihr neue Möglichkeiten (in Adapter oder ioBroker selbst) integriert diese auch mit 'alten' Versionen Testen!
                                      p.s.: mit dem downgrade von Flot werkt mein System wieder!
                                      Frank,
                                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                      • J
                                        J
                                        jensus11
                                        #110
                                        Super, das funktioniert bei mir auch.
                                        Gestern hatte ich den gleichen Fehler mit yahka.
                                        Habe dann den letzten Snapshot eingespielt und alles ging wieder.
                                        • R
                                          R
                                          RappiRN
                                          #111
                                          Jupp, das wars!
                                          Enrico
                                          84.2k
