  4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
212 Beiträge 41 Kommentatoren 44.3k Aufrufe
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #87
    egal welches Repo unter Haupteinstellungen - Symptome bleiben.
    Komischerweise bekomme ich beim Repo-Wechsel das hier–> Invalid certificate "defaultPrivate". To short. --> verschwindet dann aber
    JS-Controller = javascript.0
    Auf der Konsole allerdings das hier --> Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.5.1 :shock: :shock: :shock:
    Edit Update:
    Sorry falsche Zeile reingerutscht:
    Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
    Gruß Dirk
      knopers1
      #88
      ich habe auch alle Repos ausprobiert.
      Das hier kommt in Log:
      admin.0	2018-01-04 22:41:28.412	warn	Repository cannot be read
      admin.0	2018-01-04 22:41:21.911	warn	Repository cannot be read
      admin.0	2018-01-04 22:40:59.810	warn	Repository cannot be read
      admin.0	2018-01-04 22:40:54.239	warn	Repository cannot be read
        Smokey
        #89
        @Homoran:
        Du sollst nicht an den repo adressen spielen, sondern mal unter Haupteinstellungen ein anderes repo auswählen. Default <–> latest und dann mal in der konsole ein iobroker update machen.
        @all die noch Probleme haben: welchen js-controller (reiter hosts) habt ihr?
        Gruß Rainer `
        Ja, so meinte ich das schon. Die Adressen per Haupteinstellungen geändert wie Du beschrieben hast. js-controller auch bei mir aktuell.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #90
          fuer diejenigen die immernoch probleme haben, bei mir war das hier die loesung:
          cd /opt/iobroker
          sudo npm install iobroker.admin@2.0.7
          sudo iobroker upload admin
          sudo iobroker r admin
            Smokey
            #91
            @Dutchman:
            cd /opt/iobroker
            Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir:
            root@iobrokerrp2:/opt/iobroker# sudo iobroker r admin
            events.js:141
            throw er; // Unhandled 'error' event
            Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
            at Object.exports._errnoException (util.js:874:11)
            at exports._exceptionWithHostPort (util.js:897:20)
            at Server._listen2 (net.js<emoji seq="1f522">🔢</emoji>14)
            at listen (net.js:1270:10)
            at net.js:1379:9
            at doNTCallback3 (node.js:450:9)
            at process._tickCallback (node.js:356:17)
              #92
              Welche hardware?
              Bei pi1 sudo iobroker stop, dann nochmal.
              Alle anderen einfach nochmal
              Oder hast du jetzt den admin doppelt?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #93
                @Smokey:
                Interessant. Das bringt jetzt erstmalig eine Fehlermeldung bei mir: `
                systeem mal neu gestartet ? Wie lautet deine node und NPM version ?
                node -v
                npm -v
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #94
                  @Dutchman:
                  cd /opt/iobroker
                  Ist soweit durchgelaufen allerdings keine Besserung
                  Node = 6.12.3
                  NPM = 3.10.10
                  Gruß Dirk
                    Smokey
                    #95
                    @Dutchman:
                    @Smokey:
                    node -v
                    npm -v
                    Node 4.2.1
                    Npm 2.14.7
                    HW ist ein PI2
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #96
                      Macht Mal einen Reboot````
                      sudo iobroker restart
                      Send from mobile device
                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #97
                        das läuft bei mir alles durch allerdings ist der fehler immer noch nicht weg. es scheint als ob das flot update irgendeine datei geändert hat und so den fehler verursacht hat. flot deinstallieren hat auch nix gebracht
                        Gruß Alex
                          #98
                          Besser einen kompletten reboot, wenn nicht irgendetwas lebensnotwendiges noch auf dem pi läuft
                            Smokey
                            #99
                            @Dutchman:
                            ok, hab den gefühlt 20sten reboot nach den oben vorgeschlagenen Änderungen gemacht. Keine Verbesserung. Kleine Anmerkung für den Fall, das es zur Fehlersuche hilft: ich meine im Gegensatz zu anderen keine Adapter-Updates gemacht zu haben kurz bevor ich das Problem gestern Abend erstmalig bemerkt habe. Einzige Änderung: ich habe gestern Vormittag einen neuen Adapter (Harmony) installiert.
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #100
                              Trotz Reboot keine Änderung.
                              Ich habe auch nur lediglich Float installiert - danach gings nicht mehr
                              Gruß Dirk
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #101
                                habe gerade den js-controller neu draufgespielt… keine besserung auch ein kompletter restart bringt nichts
                                aber einen error gab es dabei den ich nicht kenne:
                                bufferutil.target.mk:96: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/b ufferutil.o“ scheiterte
                                make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:219:12)
                                gyp ERR! System Linux 4.9.0-3-amd64
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                gyp ERR! node -v v6.12.2
                                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                gyp ERR! not ok
                                ! > mdns@2.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                node-gyp rebuild
                                ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
                                CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                                In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
                                ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefun den
                                #include <dns_sd.h>^
                                compilation terminated.
                                dns_sd_bindings.target.mk:152: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bin dings/src/dns_sd.o“ scheiterte
                                make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                gyp ERR! not ok</dns_sd.h>
                                Gruß Alex
                                  knopers1
                                  #102
                                  bei mir geht es auch weiterhin nicht!
                                  Habe alles nach Anleitung von Duthman gemacht, ein restart brachte auch keine Besserung!
                                    #103
                                    Sorry Jungs, ich bin dann für heute mal raus.
                                    Erschwerend kommt dazu, dass ich es auf keiner meiner 8 Installationen nachvollziehen kann :(
                                    Ich finde keine Gemeinsamkeiten
                                    Bis morgen
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #104
                                      Nochmal eine Zusammenfassung von mir.
                                      Nachdem der Fehler auftrat habe ich erstmal bei mir den Fehler gesucht und habe den
                                      Admin adapter deinstalliert und neu installiert. 2.0.7 -2.0.9
                                      Danach im Forum gesucht
                                      nochmals Admin adapter installiert upload usw..
                                      js-controller neu aufgespielt
                                      mehrfach rebootet.
                                      Flot deinstalliert (danach beim update ging es nicht mehr)
                                      Repos geändert und iobroker update
                                      bislang kein Erfolg gehabt.
                                      History:
                                      Vorgestern Admin 3 installiert.
                                      Heute Admin 3 update
                                      Ical update
                                      flot update - fehler.
                                      Bei mir sind auf dem System alle Adapter per repo latest immer aktuell gehalten.
                                      Edit: Es geht ja auch alles. Ich denke eher das es was mit dem Design zutun hat das es da was zerschossen hat.
                                      Gruß Alex
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #105
                                        @Homoran:
                                        Bis morgen
                                        Rainer `
                                        Okay. Trotzdem erstmal Danke … bin auch raus
                                        Bis morgen !
                                        Gruß Dirk
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          #106
                                          @Homoran:
                                          Bis morgen
                                          Rainer `
                                          Ich hatte heute Mittag eine Aktualisierung der Adapterliste durchgeführt, weil ich die Admin-Seite immer auf habe und so die Anzeige für Updates nicht aktualisiert wird. Nach der Aktualisierung war die Adapterliste leer! Hast du das auch schon probiert?
                                          Enrico
